Oliskohan nämä kuorrutettu piillä joka turpoo,veikkaan että korjaus on latausjännitteen maksimin pudotus ja kapasiteetin myös.Minkähän valmistajan kennot?
voiksko olla Lg:n pussi kennot..
Valmius, mitä se tarkoittaa? En usko että samaan hintaan "kaupan päälle" tulisi talon verkkoon syöttävä invertteri, vaan tuohon on joku lisäosa saatavilla myöhemmin.
Volvolla näköjään kaksisuuntainen latauslaite. Voi näitä olla muitakin mutta ei ole tullut huomattua.
Niin, jos auto osaa syöttää ulos vaihtosähköä niin tarviiko siihen lisää inverttereitä?Valmius, mitä se tarkoittaa? En usko että samaan hintaan "kaupan päälle" tulisi talon verkkoon syöttävä invertteri, vaan tuohon on joku lisäosa saatavilla myöhemmin.
Osaako se?Niin, jos auto osaa syöttää ulos vaihtosähköä niin tarviiko siihen lisää inverttereitä?
Osaako se?
Tuon jutun perusteella ihan perinteinen V2x ratkaisu. Vaatii 2-suuntaisen laturin. V2V ratkaisussa autot kättelee toistensa kanssa ja siitä käynnistetään siirto.![]()
The New Volvo EX90 EV SUV's Bidirectional EV Charger Explained
Volvo wants its new EX90 electric SUV to take on electricity—or give it back to your house or the grid when you want it to.www.motortrend.com
Kyllä kai, ymmärtääkseni. Eikös nää jutut löydy jo monestakin autosta.
Ei tarvi, tuo ominaisuus on mm Hyundain joissain malleissa. Mutta tuissa Volvon laturitekstissä sanottiin että sitä voi käyttää kotisi energialähteenä.Niin, jos auto osaa syöttää ulos vaihtosähköä niin tarviiko siihen lisää inverttereitä?
Thermal runway vaara.... ja LG:n valmistamat akut tietty. Voi kärvähtää latauksessa. Työkaverin auto on menossa kampanjaan myös.Minkähän valmistajan kennot?
Ei auton invertterit osaa (vai saa?) syöttää verkkoon. Monet osaa kyllä antaa 230 V ulos kuormaan, mutta ei verkkoon. Syöttö autosta verkkoon menee aina tasavirtana ulkoiseen invertteriin.Niin, jos auto osaa syöttää ulos vaihtosähköä niin tarviiko siihen lisää inverttereitä?
Tuossakin on spesifi vuosikerta. Tämä viittaa siiheen, että se valmistulinja joka syyti niitä potenttiaalisesti vikaantuvia kennoja kipuilee nyt sitten jokaisessa käyttökohteessa.Thermal runway vaara.... ja LG:n valmistamat akut tietty. Voi kärvähtää latauksessa. Työkaverin auto on menossa kampanjaan myös.
Nämä LG:n tuotokset ei kyllä oikein vakuuta. Mikähän siellä on oikein mättännyt kun näitä on palanut vähän joka kategoriassa. Kotiakkuja, hybridejä, täyssähköjä, kotiakkuja, teollisen mittaluokan akkuvarastoja yms....
Specifics are hazy, but the batteries were made by LG and may experience an internal short circuit within certain battery cells.
Volvo Tells Thousands Of Plug-In Hybrid Owners To Stop Charging | Carscoops
Thousands of PHEV models are equipped with a battery module that could short circuit and cause a thermal runawaywww.carscoops.com
Ei tarvi jos ei ole valtakunnan verkossa kiinni muutenkaan.Ei tarvi, tuo ominaisuus on mm Hyundain joissain malleissa. Mutta tuissa Volvon laturitekstissä sanottiin että sitä voi käyttää kotisi energialähteenä.
Eli jos vaikka Hyundaista haluaisi talon sähköihin, tarvitaan verkkovaihtokytkin ihan samoin kun aggregaatista syöttäen.
Niin no pelkkä Type2 liitin se näytti tuossa Volvonkin laturissa olevan, joten eipä sieltä nyt kummoisia tehoja taloon syötellä ja tosiaan syötön aikana pitäisi se valtakunnan verkko jotenkin irrottaa. Mökkikäytössä tms. tietty ihan ok, mutta...Valmius, mitä se tarkoittaa? En usko että samaan hintaan "kaupan päälle" tulisi talon verkkoon syöttävä invertteri, vaan tuohon on joku lisäosa saatavilla myöhemmin.
Mutta maksaahan tuollainen kotilatausasema jossa invertteri ja auton ccs latauksen kanssa keskusteleva elektroniikka sisässä jotain muuta kun perus kotilaturi joka satasia. Aiemmin mainittu kotimainen oli 4000 € luokkaa ja siitä puuttui vielä se äly jolla sähkön lataus ja purku autosta määritellään.Niin no pelkkä Type2 liitin se näytti tuossa Volvonkin laturissa olevan, joten eipä sieltä nyt kummoisia tehoja taloon syötellä ja tosiaan syötön aikana pitäisi se valtakunnan verkko jotenkin irrottaa. Mökkikäytössä tms. tietty ihan ok, mutta...
Vaan tuohon kun vielä otetaan myös tuo DC-puolen CCS-osuus mukaan, niin johan alkaa tapahtumaan. Tällöin tuollainen kotiakustoillakin käytettävä hybridi-invertteri kykenee ihan oikeasti käyttämään sitä auton akkua kuin kiinteää kotiakkuansakin ja ne in/out tehotkin on ihan toisissa lukemissa, myös 3-vaiheisena. Eikä tarvita mitään erillisiä valtakunnan verkosta irrottamisiakaan, vaan imppu synkkaa itsensä gridiin ja voi tarvittaessa puskea sitä virtaa myös sinnekin päin jos sitä imppua näin käsketään tekemään. Siis systeemi toimii ihan 1:1 tasan samalla tavalla oli tuon impun perässä sitten koti- taikka auton akusto.
Sitä en sitten tiedä kuinka pitkällä tälläisen systeemin speksaus jo on kun tuo ihan perustason pientehoinen V2H/V2G on vielä työn alla, aikataulullisesti kuulemma pitäisi valmistua tämän vuoden aikana ja siksi Volvokin puhuu tuossa vielä vain valmiudesta, koska vielä tuota standardia ei ole ihan 100% kiveen hakattu, jonka jälkeen olettaisin Volvonkin vain asentavan OTA-päivityksenä noihin latureihinsa tuon speksin mukaiset softat ja näin se valmiuskin muuttuu aidoksi toiminnallisuudeksi.
No tottakai se maksaa ja siksi vertaisinkin sitä lähinnä noihin kotiakustojen kanssa käytettävään hybridi-imppuun. Tosin auton tapauksessa pitää vielä puhua korkeajännitteisestä (CCS-liittimestä tulee käsittääkseni jopa 400V) ynnä softalla pitää olla se kommunikointikyky sen auton kanssa, jotka nostavat vielä tuollaisen tavallisen akku-impun hintaa. Mutta jos hankintalistalla on tuollainen kotiakusto, niin patteriautossa sen akun saa ikäänkuin "kaupanpäällisenä" ja näin tuollaisen autoon passelin hybridi-impun saannee edukkaamin kuin sen koko kotiakustojärjestelmän akkuineen kaikkineen.Mutta maksaahan tuollainen kotilatausasema jossa invertteri ja auton ccs latauksen kanssa keskusteleva elektroniikka sisässä jotain muuta kun perus kotilaturi joka satasia.
22kW siitä on tapana ollut tavanomaisesti siirtää latauskäytössä, kyllä se sama toisinpäinkin osais mennä. Ei oo montaakaan taloa jolle tuo ei riittäisi, valtaosan pääsulakkeet on pienemmät.Niin no pelkkä Type2 liitin se näytti tuossa Volvonkin laturissa olevan, joten eipä sieltä nyt kummoisia tehoja taloon syötellä ja tosiaan syötön aikana pitäisi se valtakunnan verkko jotenkin irrottaa. Mökkikäytössä tms. tietty ihan ok, mutta..
No onhan toi melkoinen pomppu kun tuo V2L jaksaa syöttää n. 10% tuosta => en usko että ihan heti autovalmistajat nuin tehokkaita 3-vaiheisia output-mahiksia autoihinsa alkaa asentelemaan. Tuollaiset vermeet kun tuppaavat maksamaan ja viemään tilaa muutoinkin melko ahtaassa autossa. Siksi näkisin enempikin että tuota CCS-lähtöä autosta käytettäisiin hyväkseen ja se varsinainen 3-vaihe imppu olisi silloin auton ulkopuolella, aivan kuten teholaturitkin on nykyisin auton ulkopuolella ja Type2 syotetään vain hidasta ns. koti- tai asiointilatausta.22kW siitä on tapana ollut tavanomaisesti siirtää latauskäytössä, kyllä se sama toisinpäinkin osais mennä. Ei oo montaakaan taloa jolle tuo ei riittäisi, valtaosan pääsulakkeet on pienemmät.
Eikä välttämättä tarvitsekaan synkata jos paikallinen verkko on esimerkiksi kaksi kesämökkiä jotka ei ole valtakunnan verkossa. Ei ole mitään synkattavaa. Silti auto syöttää sähköä verkkoon.Ei se V2L toteutus osaa synkata sen paikallisen verkon taajuuteen vaikka ei olisi valtakunnanverkossakaan. Eli sitten paikallisesti pitäisi olla invertteri joka osaa synkata V2L:n taajuuteen. Olettaen että jonkunlainen voimala tai akusto kohteesta löytyy.
Kyllä mä luulen että monessa rajoituksen muodostaa schuko pistorasia millä virtaa autosta otetaan ulos. Muuttamalla sen joksikin muuksi, voisin kuvitella että ulos voisi ottaa enemmänkin tehoa. Transit customissa ja olisko ollu jossain maxuksessa oli muistin mukaan jotain 5kw.No onhan toi melkoinen pomppu kun tuo V2L jaksaa syöttää n. 10% tuosta => en usko että ihan heti autovalmistajat nuin tehokkaita 3-vaiheisia output-mahiksia autoihinsa alkaa asentelemaan. Tuollaiset vermeet kun tuppaavat maksamaan ja viemään tilaa muutoinkin melko ahtaassa autossa. Siksi näkisin enempikin että tuota CCS-lähtöä autosta käytettäisiin hyväkseen ja se varsinainen 3-vaihe imppu olisi silloin auton ulkopuolella, aivan kuten teholaturitkin on nykyisin auton ulkopuolella ja Type2 syotetään vain hidasta ns. koti- tai asiointilatausta.
No onhan noita sinisiä ja punaisia pyöreitä pistokkeita jotka on tehty isommille kuormille.rajoituksen muodostaa schuko pistorasia
kokemus vain kolmesta grid laitteesta, ne kaikki tahdistuivat offgrid verkkoon edellyttäen että kuormaa oli ettei jännite noussut. uskoisin että virtamuuntajalla varustettu solaxini toimisi myös ja ilman sen kummempaa kuormaa kun ei verkkoonkaan syötä ylimääräistä, ehkä joskus kokeilenEi se V2L toteutus osaa synkata sen paikallisen verkon taajuuteen vaikka ei olisi valtakunnanverkossakaan. Eli sitten paikallisesti pitäisi olla invertteri joka osaa synkata V2L:n taajuuteen. Olettaen että jonkunlainen voimala tai akusto kohteesta löytyy.
Tämän varmasti tiedän mutta autoissa olen nähnyt harvemmin.No onhan noita sinisiä ja punaisia pyöreitä pistokkeita jotka on tehty isommille kuormille.
Tuo olikin kommentti schukopistokkeeseen. Ei auton pään liittimiin.Tämän varmasti tiedän mutta autoissa olen nähnyt harvemmin.
Siis jos autosta otetaan sähköä ulos, autossahan se pistorasia on mihin kuorma tökätään. Hyundaissa on latausporttiin lisäosa missä shuko pistorasia, joissain taas auton sisällä pistorasia.Tuo olikin kommentti schukopistokkeeseen. Ei auton pään liittimiin.
Mitähän maksaa polttis Porschen tehdasuusi moottori vaihdettuna?Hesari on kirjoitellut artikkelin missä päivitellään muutaman automallin akkujen hintaa.
Sähköautot | Suomessa on tehty ”kymmeniä” akunvaihtoja yli sadan tuhannen euron sähkö-Porscheihin
Yli 100 000 euroa maksaviin sähkö-Porscheihin on vaihdettu Suomessa ”kymmeniä” akustoja. Uusi akku maksaa Taycan-malliin 57 000 euroa ja työt päälle.www.hs.fi
Tai olisiko pikemminkin niin, että vaikka schuko-rasian voi rakentaa niin, että se kestää speksattuja käyttöolosuhteita luotettavasti myös pitemmän päälle, myytävien tuotteiden laatukontrolli on jostakin syystä lipsahtanut niin täysin kontrollista, että vuosien saatossa markkinoille on saatettu ja rakennuksiin asennettu kuraa, joka ei todellisuudessa kestä kovaa käyttöä vaikeissa oloissa kuten ulkona sään armoilla.Saahan sitä tavallistakin pistorasiaa 16A virralla kuormittaa mutta ei saisi pitkäaikaisesti kun pikkuhiljaa lämpenee liiaksi.
Tiedä vaikka olisivat laittaneet sinne auton shukorasiaan ylikuumenemisssuojan?
Vanhoissa schukopistorasioissa oli muotoillut kontaktilevyt, joita jouset kiristivät yhteen.
