tj86430
Niin, kai sitä teoriassa voisi olla myös kulutuksella painottamaton spot, eli joka kilowattitunnista maksettaisiin laskutuskauden spot-ka:n mukaan. Sellaista ei taida kukaan tarjota?
Miten tuo pitäisi tulkita?
Jos tehnyt 6kk määräaikaisen sopparin ja se alkaa 10.8 niin onko siinä käytössä tunti vai vartti hinnoittelu?
Suomessa siirrytään sähkön tuntihinnasta varttihintaan tämän hetken aikataulun mukaan 12.6.2025, jolloin sähkön vuorokausimarkkinat vaihtuvat tunnista vartin (15 minuutin) kaupankäyntijaksoihin.
Kokkolan Energian Aalto-asiakkaiden kulutusvaikutuksen laskenta perustuu kuitenkin tuntihinnoitteluun siihen saakka, kunnes maaraaikainen sopimus paattyy. Tama ei siis aiheuta muutoksia nykyisten sopimusten kulutusvaikutukseen. Uusien eli 12.6.2025 jälkeen tehtyjen Aalto-sopimusten kulutusvaikutus lasketaan varttihinnoittelulla.
  • Varttimuutos alk 12.6.2025.pdf
    94,4 KB · Katsottu: 72
Eikös täällä joku ottanut Cheap Energyn sopparin, jossa oli eka tai pari ekaa kuukautta sen kuukauden spotin keskihinnalla ilman kulutusvaikutusta :hmm:
huugo
Jos mittari tukee niin vartti.
Hauska vanhalla mittarilla joissakin skenaarioissa. Esim eka vartti tod kallis. Käytät tunnissa x kwh. Niin kalliille vartille menee x/4 kwh. Eli kallis vartti pakottaa vähentämään koko tunnin käytön :)
Mutta tuossa postissa erikseen luki että ei muuta tuntihinnottelua varttiin ennen määräaikaisen sopimuksen päättymistä. Lähinnä mietin kun sopimus on tehty nyt ennen 12.6 mutta astuu voimaan 10.8.
Pitännee kysyä Kokkolan Energiasta ja samalla koettaa siirtää aloitusta syyskuun alkuun
huugo
Onnea vaan aspalle. Saattaa muutama pohdinta tulla kylänmiehiltä. Tai sit se on vaan me - muille sähkö tulee ja laskut maksetaan
Adamooppeli
Tänään vaihtui Väre Hehkuun. 6,99 sent/kWh ja 3 kk 0 €/ kk maksu. Sen jälkeen 4,5 €/kk. 12 kk sopimus Alkaen 1.7. 14 vrk peruutusaika. Pitää seurata tuleeko tässä 2 viikon aikana parempia tarjouksia vastaan.
maanma
Niinpä siinä kävi, että käämi paloi Turku energian kanssa pörssisähköstä sopiessa. Jokaiseen kysymykseen vastataan minimaalisesti, eikä laskentatapaa ilmaistu, vaikka kahdesti kysyin. Jälkimmäisellä kerralla vedottiin että on kerrottu tarjouksessa. Mutta kun ei kerrottu.
Sen verran selvisi, että painotettu pörssisopimus ei ole kulutusvaikutteinen.
Eletra 0 marginaali lähti sitten hakuun. Sieltäkin tuli jo posti, että on määräaikainen voimassa. Laitoin vastinetta, että irtisanotaan silti.
maanma
Eletra vastaa
Emme valitettavasti pysty puolestanne irtisanomaan edellistä sopimusta, mikäli määräaikaa on jäljellä näin paljon.
Tässä tapauksessa teidän tulisi olla yhteydessä nykyiseen sähkönmyyjään ja sopia irtisanomisesta heidän kanssaan.
Eletra vastaa
Kyllä sun pitää edellinen itse peruuttaa jos katumusaika päällä. Muutoin menee määriksen perään alkamaan
rawpower
Tänään tuli sopimusvahvistus helenin 6,55snt kiinteästä ad 30.9.26 jonka sain tehtyä alkutalvesta. Sopimus alkaa 11.8 joten heinäkuu ja elokuun alku väreen pörssissä ilman kk maksua.
Väreeltä oli näköjään jo winback soittoa tullut, mutta eipä tuota enää voi vaihtaa kun 14vrk peruutusaika umpeutunut aikaa sitten.
Matti1965
Eikö tuo ole hieman kallis?
rawpower
Nykyiseen kiinteään 7,9snt verraten tuo on oikein hyvä.
Maalämpötalossa missä kulutus maksimissaan 10000kwh vuodessa ja sähköä käytetään/saunotaan kun siltä tuntuu ja Nautitaan lämpimistä lattioista 24/7 ilman puun polttoa tuo on oikein hyvä hinta nykytilanteessa.
Lisäksi kulutus puolittuu kesällä ollen 400-600kwh/kk ja lämmityskaudella kovin kulutus 1200kwh/kk luokkaa.
Ihan oiva hinta mielestäni. Ei se voita pökön alle 5snt 6kk määräaikaista, mutta taisi olla halvin kevään pidemmistä määräaikaisista myyntihinnaltaan. Perusmaksu on korkea 6€
Tifo
Tänään soitti Fortumin sisäänheittäjä, joka kyseli niitä näitä firman soppareista. Ilmoitin että pörssillä mennään. Sanoi että fiksu valinta. Huomenna soittaa sähköasiantuntija, joka kertoo tarjouksen. Normaalisti olisin päästänyt räkäsen naurun mutta lähdin nyt leikkiin mukaan. Jännittää niin että ei meinaa unta saada.
Matti1965
Varaudu esimerkiksi tähän:
Tai sitten joku muu rahastussysteemi.
Kaksi kertaa irtautunut PKS asiakkuudesta mutta kummallakaan kertaa ei ole kukaan soittanut perään. Itseasiassa tarkemmin miettien, kertaakaan kun olen vaihtanut sopparia niin edellisestä ei ole soitettu perään.
Pitääkö tässä tuntea pahaa mieltä kun edes sähkönmyyjät ei soita, vai olenko ollut niin huono asiakas heille että pitää itseä taputtaa selkään?
huugo
PKS palasi tänne. Ja pyytämällä tiputti kuukausimaksun pois 6kk. Eli aktiivisuutta on.
puuteknikko
Nuo on vastikään oppineet, että asiakkaalle voi soittaa jos myyjä on vaihtumassa. Ongelma vaan on, että uusi myyjä näyttäisi pääsääntöisesti laittavan sopimusasiat Datahubin suuntaan kuntoon sen verran myöhään, että 14 vrk katumusaika on jotenkin kummasti ehtinyt mennä ohi ;D Itselle soitti Väre suunnilleen pari kuukautta Helenin sopimuksen teon jälkeen.
Adamooppeli
Vanha Väreen sopimus oli 7,9 sent / kWh. Kalliilta kuulostaa tuo Hehkun 7 sent / kWh, mutta mitä se maksaa minun tyypillisellä kulutuksella rahassa siis pelkkä sähköenergian osuus koko vuoden osalta.
Toteutuneet koko vuoden kulutukset:
- 2023 -> 8766 kWh - > 612,74 € + 40,50 € - > yht. 653,24 €
- 2024 -> 7687 kWh - > 537,32 € + 40,50 € - > yht. 577, 82 €
"2025" - > "8000 kWh arvio" - > "559,2 € + 40,50 €" - > "yht. 599,70 €"
Joillekin lasi on puoliksi tyhjä, toisille puoliksi täysi. Asian voi nähdä niinkin päin, että voit käyttää sillä kalliilla vartilla paljon sähköä, jos halvemmilla käytät vähemmän. Halvat vartit pudottavat kalliilla vartilla käytetyn sähkön hintaa.
katso liitettä 106916
Nythän varttihinnoillelu jo siirtyikin syksyyn, joten tämä juttu hieman vanhani käsiin. Mutta tuo väittämä, että kulutusvaikutus perustuisi tuntihinnoitteluun vielä varttihinta-aikana on aika käsittämätön, ja varmaankin väärin esitetty. Mistä se tuntihinnoittelu muka saadaan, jos pörssi ei sellaista enää tarjoa? Veikkaan että kyse on vain siitä, että tuntikulutus jaetaan tasan varteille, ja kulutusvaikutus sitten kuitenkin lasketaan varttitasolla. Tai asian voi sanoa myös niin, että tuntihinta lasketaan neljän varttihinnan keskiarvona, mikä on käytännössä sama asia.
Ei varsinaisesti vanhentunut käsiin, koska soppari on tällä hetkellä alkamassa 10.8 ja 6kk määris kestää 10.2 asti. Varttihinnottelu tulossa 1.10 hintoihin. Laitoin Kokkolan Energiaan kysymystä että miten mainitut tuntihinta ja kulutusvaikutus määräytyvät tunnin jaksoissa, kun tarjolla vain varttihintoja
maanma
Sain maaliin peruttamalla chatissä itse määräpäivään (14+2vrk). Sitten piti vielä lähettää muutetusta screenshot, kun taisi Lumme aspa muotoilla päättymisviestin väärin.
Ei maksanut ylimääräistä, koska oli niin alunperinkin määritelty.
Tifo
Soitto tuli, pörssisähkö marginaali 0,4 c, kk maksu taisi olla 5,5 €, marginaali luvattiin pitää kiinteänä 2 vuotta. Kiinnitysmahdollisuus maksaa 7 € kuussa ja kiinnitys kahdeksi kuukaudeksi kerrallaan.
Cheapilta (Cheapenergy) 24kk kiinteää.
6,98c/kWh
4,45€/kk
0€/kk ensimmäiset 4kk
Tarjous voimassa 20.5 asti
    347,5 KB · Katsottu: 48
Nykyään, kun sähkönmyyjä soittaa niin niillä tuntuu olevan hyvin rajalliset mahdollisuudet neuvotteluun. Ovat varmaan vaan toimeksiantajan tehtävää suorittamassa eivätkä ole sähköyhtiön omia myyjiä.
Aikoinaan Oulun sähkönmyynnin asiakkaana olin hintakilpailun takia vaihtamassa monta kertaa, mutta aina soittivat takaisin ja tehtiin semmoinen sopimus ettei tarvinnut vaihtaa, tykkäsin kovasti, erinomainen asiakaspalvelu oli Oulussa.
Sitten se meni Oomin alle ja ei mitään neuvotteluvaraa, kun myyjät ei enää olleet firman omia.
Kokkolan Energia tarjoaa 6kk kv sopparia ja saa alkamaan 90pv päähän 10.8 alkamaan - Tämä on halvempi kuin väreen vapputarjous OKT asujalle. Edellinen 2024 Syyskuu - 2025 Helmikuu, kulutusvaikutus oli -2.0snt/kWh ja -2.7snt/kWh välillä joka kuukausi. Sillä pääsee 3.6snt/kWh ja 2.9snt/kWh välillä olevaan kuukauden keskihintaan. Elokuussa tulee takkiin, mutta pitää hyödyntää aurinkopaneeleita ja minimoida kulutus muutoin
katso liitettä 106887
Löytyy myös kiinteä 6kk
katso liitettä 106888
Aalto 6kk sopparin hinta pompsahtanut energian osalta 8,53 snt/kWh (oli 5,61 snt/kWh ±kv)
Ranta 6kk hinta on nyt 9,05 snt/kWh (oli 5,95 snt/kWh kiinteä)
Eivät ole tosin vielä vastanneet mun kysymykseen miten tuntihinta määritellään sopimuksen aikana, kun käytössä on vain varttihinnoittelu
kakesa
Vähän kutittelis Korpelan voiman 24kk soppari 6,75snt+ käyttö vaikutus. Nyt 7,28snt+käyttö vaikutuksella 30.6 asti. Käyttövaikutukset on ollu meidän taloudessa noin viiden kuukauden ajan likimäärin +-0 joten ihan vois ajatella kyllä vakavasti jatkoa KV sopparille. Pörssiin en näillä näkymin lähe mukaan. Vaihtoehtona olis saman firman 12kk soppari 6,95snt+KV. Mut katotaan nyt onko tarjouksiin tulossa mitään muutoksia nyt vielä kesäkuulle.
Noni, ei ole ehtinyt katsella mitä markkinoilla tapahtunut. Justiinsa että mihin hinataan 6kk soppareiden hintoja tässä, niin katsoin kokeeksi tämän:
Aalto 6kk KV ollut hetki sitten 5.95s ja nyt tänään, kun voisi kitkutella helmikuun loppuun asti, 8.53s !
Onko joku katsellut muita 6kk KV tai kiinteitä, että olisiko joku kiinnostava tarjolla?
Eikun mitä: kokeilin ISSOY niin on 6kk KV 5.65s/kWh, eikö tuo ole pirun hyvä vai meneekö tässä kiireessä kuukaudet tai dekadit sekaisin ? Vai eivätkö anna aloitusta 3kk päähän?
EDIT: En löytänyt haudattua koiraa enkä vääriä dekadeja vaan tartuin tähän tarjoukseen, vaikka tuntuu ihan liian hyvältä. Nythän melkein puolittuu sähkökulut ja ollaan tasolla ennen kasinohinnoittelua :bileet::pukki::hattu::sormet::sille:
Juu energiakuluista puhe. Halvin oli viime talvena mitä (sillä hetkellä) sai. Ja tapana ollut tehdä peliliikkeet väärällä hetkellä. Toisin kuin nyt?
TJAP
Sorruin ja otin 24 kk https://ksat.fi/jokerit/. Tuossa 24 kk sopparissa keskimääräinen perusmaksu 1,50€/kk on aika edullinen. Noin 5000 kWh / vuosi kulutuksellamme sillä on jo merkitystä. 70-80% kaikesta kulutuksestamme tapahtuu klo. 16.00 - 22.00 välissä. En usko, että olisin tänä keväänä vielä odottamalla juuri tämän edullisempaa aidosti kiinteää 24 kk. sopparia saanut. Ainakin hetkellisesti ovat kiinteät jopa hiukan nousussa, tiedä sitten, miten kehittyy jatkossa. Ot. Tämä kiinteä ei ollut alun perin tässä vaiheessa vuotta ykkösvaihtoehto, vaan suunnitelma oli mennä pörssillä kesä ja sitten kiinteään, mutta pelaan nyt varman päälle ja otan tämän kiinteän 24 kk jokerin jo nyt.
Lainaan tässä omaa viestiäni. Kun täälläkin on kulutusvaikutukselliset ja pörssisähkösopimukset suosittuja, niin onko omalla kulutusprofiililla (Noin 5000 kWh / vuosi, 70-80% kaikesta kulutuksestamme tapahtuu klo. 16.00 - 22.00 välissä) mitään järkeä edes muita kuin aidosti kiinteitä sopimuksia harkita? Tuota kulutusprofiilia ei juurikaan pysty muuttamaan.
