Plus 1 ja dimmer 0/1-10V PM on ehkä ne kriittisimmät laitteet. Tuon linkin takaa näyttää löytyvän tällä hetkellä versio 1.5.1, mutta siinäkin sanotaan että "latest". Tarkoitus varmaan olisi tuollakin olla vain viimeisin versio saatavissa.mikä rele käytössä? Osaan löytyy firmis täältä
Menee yhden tason ylöspäin niin löytyy myös 1.3.3Plus 1 ja dimmer 0/1-10V PM on ehkä ne kriittisimmät laitteet. Tuon linkin takaa näyttää löytyvän tällä hetkellä versio 1.5.1, mutta siinäkin sanotaan että "latest". Tarkoitus varmaan olisi tuollakin olla vain viimeisin versio saatavissa.
Shellystä mitään tiedä joten...
Saako tuohon miten laitettua ohjelman jossa olisi 6kW vastukselle mobiili nappuloita joihin voi valita/ohjelmoida jotain tämmöstä?
-1kW keskiteho ja siis 1min päällä ja 5 pois
-2kW keskiteho ja siis 2min päällä ja 4 pois
-3kW keskiteho ja siis 3min päällä ja 3 pois
-4kW keskiteho ja siis 4min päällä ja 2 pois
-5kW keskiteho ja siis 5min päällä ja 1 pois
tjsp...
Eli siellä on pelkkiä ajastimia jotka virittyy nappulasta, eikä ne ole sidottu kellonaikoihin?Eipä tuo tarvii edes ohjelmaa. Hoituu ajastimilla. Valitset sitten mobiilinappulasta minkä ajastimen laitat vuorollaan käyntiin.
Tottakai kelloon ovat sidottu mutta ei toivottavasti kellonaikaan suoranaisesti vaan virittyy alkamaan silloin kun nappulaa painetaan eli rele vetää kun nappulaa painetaan ja ajoitus alkaa. Eli kuten nämä ajastimet monasti toimivat, triggauksesta aika muistiin ja siitä alkaa ensimmäinen jakso.No ajastin toki on sidottu kelloon. Aikaahan tässä oli tarkoitus operoida. Nappulasta saa valittua mikä ajastin on käytössä niin voi eri tehoille olla erikseen ajastimensa. Itse käyttäisin kyllä 5 tai 15 minuutin sykliä kun se on sähkön mittaussykli. Muuten menee satunnaiseksi energian mittauksen kanssa, mihin mittausjaksoon syklit sattuu osumaan.
Mutta onnistuu tuollainen tehonsäätö siis kaikilla Shellyillä. Jopa niillä joissa ei ole scriptausmahdollisuutta.
Pro2 relettä ajattelin, mihin koitit, koskeeko tuo gen3 koko shellyn repertuaaria vai osaa?sain Gen3 tyypin laitteella aikaan joukon nappuloita
Myös pro laitteet tukevat virtuaali komponentteja, eli tehdä lisänappuloitaAvailable only for Gen3 and Gen2 Pro devices.
Vielä projekti kesken. On hankittu GEN 3 pistorasia mutta en saa tuota vähintään 30 min taukoa toteutettua. Jotain teen varmasti väärin. Laiteen sain käynnistymään liikkeestä 30 sekunniksi mutta käynnistyy heti perään uudestaan jos sammunut ja liikettä havaittu.Saako Shelly plug S- älypistorasiaa scriptattua siten että käynnistyy seuraavan kerran aikaisintaan esim. 30 min päästä? Eilen juttelin chatGP:n kanssa ja kahlasin nettiä läpi. En suoraa vastausta saanut.
Ajatuksena on että Blu motion antaa liikkeellä käskyn pistorasialle käynnistyä 30 sekunniksi ja tämän jälkeen vastaava käynnistys aikaisintaan 30 min päästä.
Lähinnä että onko minulla edes mahdollisuuksia onnistua vai pitääkö keksiä jokin muu ratkaisu.
Skriptejä ei tarvita, vaan onnistuu ihan laitteen omilla perus automaatioillaVielä projekti kesken. On hankittu GEN 3 pistorasia mutta en saa tuota vähintään 30 min taukoa toteutettua. Jotain teen varmasti väärin. Laiteen sain käynnistymään liikkeestä 30 sekunniksi mutta käynnistyy heti perään uudestaan jos sammunut ja liikettä havaittu.
Jos jollakin on mielenkiintoa niin apua otetaan vastaan esim. YV:nä
Kiitos, pitää kokeilla. Kannattaako minun palautta tehdasasetukset plugiin että motioniin ennen tuota. Vai riittääkö että poistaa vaan tehdyt actionit.Skriptejä ei tarvita, vaan onnistuu ihan laitteen omilla perus automaatioilla
Linkitä plugS g3 ja BLU motion keskenään -> ensinnä hae BLU motion valmiiksi käteen
1) mene plugin IP osoitteesta löytyvään WebUI
2) valitse vasemmasta valikosta components ja Bluetooth (BTHome) devices josta +
3) popup avautuu, valitse scan ja paina motionin nappia ohjeen mukaan 10 sek ja se pitäisi ilmaantua löydettyihin BLU laitteisiin, suorita parittaminen loppuun ruudulla olevien ohjeiden mukaan
Kun paritus valmis, BLU motionin sensorit näkyvät osana plugin ohjauksia
4) Actions -> Create actions, select component -> BLU motion motion (0)
4.1) Action name rele päälle - tai muu kuvaava nimi
4.2) Execute when / Repeat when arvoksi 1800 (30min)
4.3) condition Any (älä muuta)
4.4) Then Do, Add action to execute -> Action: control output, Output state: On, Flip value after: 30
BLU Motionin blind timeksi voi asettaa 60sek jolloin se ei pidennä liikkeestä tuota 30sek päällä olo aikaa
Nyt rele pitäisi mennä päälle vain 30sek ajaksi ja vain 30min välein
Kerro miten toimi
riittää että poistaa käytöstäKiitos, pitää kokeilla. Kannattaako minun palautta tehdasasetukset plugiin että motioniin ennen tuota. Vai riittääkö että poistaa vaan tehdyt actionit.
Päivitä firmis versioon 1.7-beta niin tulee BThome tarjolleEnsimmäinen ongelma, ei löydy tuota Bluetooth (BTHome) devices. Plugi on liiketunnistimen yhdyskäytävänä. Ja lisäksi vertasin plugin actions sivua niin ei täsmää ohjeiden kanssa. Olenkohan ihan oikeassa paikassa tai voiko vaikuttaa jos ei ole oikein linkitetty
katso liitettä 107452
katso liitettä 107453
Nyt sain sen tottelemaan käskyä ja olemaan määrätyn ajan päällä. Mutta sama ongelma kun aikaisemmin eli se käynnistää väkisin 30min päästä plugin vaikka ei olisi liikettä. Haluaisin että 30min jälkeen sen pitää myös havaita liikettä, että saa luvan käynnistyä.Skriptejä ei tarvita, vaan onnistuu ihan laitteen omilla perus automaatioilla
Kerro miten toimi
tämä kysymys on mekkeinpä suoraan käyttäjälle @Mikki mutta hänen aiemmat vastaukset antavat ymmärtää että nykyiset toimivat as is laskien tunnin varttien keskihinnanKun tulee varttisähkö, niin meneeköhän SmartHeating-scripti sekaisin?
On se varmasti skriptilläkin tehtävissä, Pörssäri ainakin tulee mahdollistamaan moisen, mutta siinä toki laskentatyö tehdään serverin päässä. Toki samaan tapaan taitaa käytännössä spot-hinnan skriptitkin toimia, Isotalon tekele on ainoa joka hakee hinnat ja tekee sen jälkeen kaiken paikallisesti.Muttei varttisähkö kyllä moneen muuhun lämmitykseen/käyttöön ole ns sopiva muutos. Ja oma lukunsa scriptin teko (ja vielä kun tarvii olla ulkolämpötilaohjaus ja vaikeampana se, että tarvisi olla määriteltävissä max off-aika putkeen, mitä en ole nähnyt missään![]()
En usko tämän tulevan ongelmaksi, kun voihan niitä hintoja hakea esim osissa Script.Storageen? Toki vaatii vähän enemmän jumppaa, ja tietysti se http-palvelin kyseisessä skriptissä itsessään haukkaa jo jonkinmoisen palasen muistia.Ihan sivuhuomautuksena... Tämä luultavasti on hyvin vaikea laittaa toimimaan varttihinnoilla. Se että Elering JSON vastaus on 4X kokoinen ei käsittääkseni enää mene skriptimoottorin muistiin. Mutta voin olla väärässäkin.. saapi nähdä.
