My uplink
Pumppumies
Terve
Mitähän Niben uplinkille tapahtuii? Ei nää enää historiaa eikä juuri muutakaan järkevää, ei edes asteminuutteja.
Kinuavat vaan lisää rahaa...
mimique
Tekninen taiteilija
Sama täällä, historiaa ei näy eikä pumpun mittaustietoja. Ehkä tosiaan vaativat Premium-tilauksen, tai sitten tulee uusi versio jossa ne näkyvät. Selaimella käytettävä myUplink kuitenkin näyttää historiat sekä mittaustiedot.
Mitäköhän tuolle mobiilisovellukselle on tapahtunut. Aivan karmea tiputus taas.... minulla on vielä vanhasta muistista tuo Premium, mutta TAATUSTI en enää sitä uusi. Voi V...!
Tältä näyttää etusivu... mitä tuosta pitäisi nähdä? Ilmanvaihtokaan ei kyllä ole pois päältä.
oh4hlo
Huvittava päivitys, kun tietoa on entistä vaikeammin saada irti. Aivan pöljä tuo päänäyttö jos käyttää käyräsäätöä, niin se nolla töröttää näytössä, kun fiksumpi olisi vaikka menolämpöä esittää saatikkaa ne saisi mieleiseksi vaihdettua.
Tokihan tämä on kivannnäköinen ja kaiken lisäksi näyttää "kaikki on hyvää" (kirjoitusvirhe tuossakin..) ja voi käydä tyytyväisenä nukkumaan.
Mutta tämmöinen näkymä löytyi. COP vuoden aikana 5,34. Ei paha.
Tuo 10 vuoden kulutus on kuitenkin hauska. Laskuri on nollattu pari vuotta sitten. Olisiko ollut vaikea tehdä tuosta "Kulutus 15.6.2023 alkaen."
katso liitettä 107591
Kyllä maalämpö kannattaa näillä copeilla ja kulutuksilla ;D
No tuo on näyttänyt höpöjä jo siitä asti kun F-sarjalaiseen jonkun päivityksen jälkeen tuo energialogi ilmestyi. Alkuperäinen energialaskuri koneen infovalikossa kuitenkin toimii edelleen normaalisti, olikohan lämmitystä kertynyt 110 MWh ja käyttövettä 26 MWh sen mukaan.
JuhoW
Sulla parempi COP ku mulla. :)
    78,7 KB · Katsottu: 61
Aika koomista on, että Niben softien laatu on tällä tasolla. Nehän jossain vaiheessa oikein mainosti, miten niiden S-sarjan pumpuissa on yli 10 miljoonaa riviä koodia.
Tässä on tulos. AI:n lakoninen vastaus asiaan:
hj
Eihän tällä uudella Uplinkilla tee yhtään mitään. Onko kaikki herkut piilotettu nyt sitten premiumin alle?
Pystyykö muuten premiumilla vaihtamaan Smart Price Adaption hinta-aluetta? Minulla kun on Aland asentajan jäljiltä niin aina uuden päivityksen myötä tulee käytyä vilkaisemassa olisiko sen vaihtaminen tullut mahdolliseksi. Ja olihan siihen pieni tullutkin, nyt voi Nibestä käsin vaihtaa Aland / SE3 EUR välillä kun ennen oli vain Aland.
Maavalinta laitetaan ekan käynnistyksen yhteydessä ja vuorokauden tai kahden jälkeen sitä ei enää voi muuttaa jälkikäteen. Pitää vaihtaa näyttömoduli jolloin pääsee taas tekemään tuon "ekan" käynnistyksen ja maavalinnan.
hj
Tuo on kyllä tiedossa mutta en näe miksi tuota ei voisi "edistyksellinen" yritys muuttaa tulevaisuudessa. Luulisi tuohon pääsevän ohjelmallisesti kiinni jos valmistajalla halua olisi?
Tuo on tosiaan erittäin outo homma. Lienee vain että tarvittaisiin se 500 000 riviä lisää koodia, että tuo onnistuisi.
kurre orava
Niben softapuolen aikaansaanti ja softaversioiden “kehitysaskeleet” muistuttavat surkuhupaisuudessaan ja laadultaan jo muuan läntisen suurvallan ykkösmiehen tekemisisä ja sanomisia. Omaa kuvaa kiillotetaan korupuheilla ja -lauseilla mutta todellisuudessa toiminta osoittaa vastapuolen kannalta lähinnä täydellistä halveksuntaa, asiakkaan tilanne, tarpeet ja etu ei voisi Nibeä vähempää kiinnostaa enää kaupanteon jälkeen.
No, saahan sen kelvon raudan näköjään halutessaan paskottua umpisurkealla softalla ja tuellakin.
Itse en uusinut enää premiumia sen jälkeen kun UpLinkista siirryttiin MyUplinkiin. Eikä ole kadottanut. Uskon monen muunkin tehneen saman ratkaisun. Sen sijaan homma on rokannut mainiosti HA:n avulla eikä ole toimivuudesta tarvinnut maksaa ainakaan Nibelle.
Rupeaahan tuo asenne ilmeisesti pikku hiljaa näkymään yhtiön tuloksessakin, nähtäväksi jää saadaanko kurssia käännettyä ennen kun karikko tulee vastaan. Isot laivat kääntyvät tunnetusti kankeahkosti, ainakaan toistaiseksi ei ole mitään merkkejä siitä että Niben komentosillalla tilanteeseen olisi mitenkään havahduttu ja ruorimiehelle edes annettu uusia korjaavia käskyjä.
vanha asetukset valikko löytyy sellaisenaan nyt myUplink 2.0:sta, mutta kaikki näkymätiedot on hävinneet. Aikamoinen temppu viedä maksavilta premium tilaajiltakin mahdollisuus nähdä tilannetiedot.
Mihin rautaan HA on fiksua pystyttää? Kaikki automaatio wifipohjaista
Nibelisti 22
Kävin kysymässä kauan nibeä edustavasta liikkeestä tuosta ongelma ohjelmasta,kertoivat että nibeltä ilmoitettu ohjelman olevan pahasti keskeneräinen kuulemma kokoajan kehittävät helppokäyttöisemmäksi ?saanähdä mulla on prerium ohjelma eikä siitä helposti näy kuin päivän ulkolämpötila.
janhunen
Hassuinta tässä on ehkä se, että Nibellä oli melko hyvin toimiva ohjelma( Nibe uplink) jonka ne kusi totaalisesti pakottaessaan kaikki siirtymään tähän myuplinkkiin. Samalla loppu omalta kohdalta premiumin tilaus. Välillä yrittäny katella tätä nykyistä, mutta eihän sillä mitään tee.
MiguelCiervo
Tuossa rupesin latailemaan ulkolämpötiloja MyUplinkin kautta, huomasin että niitä ei pysty käyttämään tai sit en osaa exceliä tarpeeksi käyttää. Kun hakee esim. 1.10.2025-31.10.2025 Ulkolämpötiloja niin excel antaa teidon päivämääränä. Teenkö jotain väärin vai onko tosiaan näin?
Excel on ainakin ranttu että erotinmerkit ja maa-asetukset ovat synkassa. Eli onko esim desimaalierotin pilkku vai piste.
Onkohan tuo ”linux” tyylinen aika miten tuettu excelissä? Voi olla että pitää kertoa että tuo aika sarake on aika tyyppinen eikä tekstiä, numero tms.
Antero80
Tuollainen teksti tiedosto kannattaa ladata Excelin "Data" työkaluvalikosta käyttäen "From Text/CSV", silloin saa itse määrittää ne kolumni formaatit.
MiguelCiervo
Kiitos neuvoista, ongelmakin selvisi. Eli antaa lämpötilan esim. 4.2 joka johtaa siihen että luulee päivämääräksi. Sain kikkailtua ne laskettavaan muotoon mutta monen mutkan kautta varmasti nopeampiakin tapoja.
Syy miksi lähdin tätä kikkailemaan on se että olen käyttänyt sähköyhtiön ilmoittamaa päivän keskiarvo lämpötilaa. Ongelmana että lähin mittauspiste on n. 15km päässä. Parempaa/tarkempaa dataa saisi anturista joka on talon lähellä.
Kun käsittelin dataa niin huomasin että Nibe kirjaa ulkolämpötilan keskiarvollisesti 68 kertaa päivän aikana. Mielestäni turhan usein ja osa kirjauksista on sekunnin sisään. Eikä tunnu olevan mitään loogiikkaa, en tiedä millä perusteella se kirjauksen tekee.
HA on jossain vaiheessa tulossa, en tiedä saako sillä pakotettua että hakee Nibestä tunnin välein tiedon. En ole vielä kerennyt perehtymään niin sen takia ei ole vielä käytössä.
Ei se hankalaa ole kun vaihtaa asetuksista järjestelmän erotin asetukset:
Sitten Tiedot - Teksti sarakkeisiin - erotettu - valinta sarkain ja väli.
Kellonaika on CET ja nuo tuoreimmat tulee joka kerta tuolla eri formaatilla. Ne voi poistaa.
Uusi datarivi tulee joka kertaa, kun jokin tietyn datakentän arvo muuttuu. Jos haluat lämpötilakeskiarvon, niin pitää exceliä pyörittää niin, että otat yhden tunnin keskiarvon. Jos otat kaikista kentistä niin tulee väärä arvo, koska rivien määrät vaihtelevat suuresti per tunti.
MiguelCiervo
Kiitos vinkistä, odottelen että saan HA:n toimintaa ja mietin asiaa uudestaan. Tieto ei ole niin tärkeä että jaksaisin ruveta hirveästi muokkailemaan. Shellyssä riittää energianmittauksen kanssa että muuttaa pisteet pilkuiksi, jakaa tekstin sarakkeeseen ja jakaa lukeman 1000:lla että saa kWh:n (max 1min suoritus). Toki ei tuokaan vie kun 5-10min mut sama melkein käsin naputtaa lukemat excel jumpan sijaan jos lukemat uplinkistä haluaa.
MiguelCiervo
Näköjään Premium-tilaus mennyt umpeen pari päivää sitten. Mietin että pitäisikö hetken tauolla tilausta, kun etenkään hallintaa ei ole tullut hirveästi käytettyä. Katsoin että puhelimessa aikaisemmin asetetut laatat näkyvät ja näyttävät jopa tietoja. Mielestäni näin jopa vuoden tiedot käyrällä.
Aika nopeastikin sen saa tarvittaessa tilattua ja käyttöön. Lähinnä mietin että jos tuo vuoden aikajanan näkyminen oli vain bugi ja poistuu minulta. Onko kokemusta että tallentaako MyUplink muistiin anturi tietoja ja tulevat takautuvasti näkyviin kun aktivoi tilauksen uudestaan.
mimique
Tekninen taiteilija
Ymmärtääkseni Nibe kerää koko ajan mittaustietoja omaan pilvipalveluun. Ehkäpä jopa käyttävät noita tietoja sitten tutkimaan miten muutokset ohjausalgoritmeihin vaikuttavat koko pumppujoukossa.
Minulla ei ole Premium-tilausta, ja silti voin myUplink-sovelluksella etusivujen laattojen kautta tarkkailla pisimmillään vuoden jaksolta eri mittaustietoja.
MasaTku
Minusta tämä Nibe Ab:n siirtymä aiemmasta NibeUplinkista tänne My Uplinkiin oli todella paha imagoa rasittava virhe tuolta yritykseltä!
Aiemmin sain eroteltua kaiken haluamani omaan apin esikatseluruutuun, mutta nyt töllissä, jossa on vesikiertojärjestelmä 50/50 patteriverkosto/lattialämmitys, niin jotta edes jotain saisin näkyviin, niin pitää selata hitosti ero valikoita.
Muutamia palautteita olen jo antanutkin tuonne My Uplink kehittäjien suuntaan, josta tulee kohtelias kiitos, että huomioidaan se jatkossa,
- ja kun suotta myöhemmin samasta huomautan, niin vastaus oli, etä olipa hyvä ehdotus...
Nämä apit, ne ovat minusta liki välttämättömiä etäkäyttöä ajateltaessa, mutta kun ovat sitä,mitä ovat, niin paha noilla on mitään järkevää enää saada aikaan, kuin maksut siitä apista!
MasaTku
Kommentoin vielä omaani siltä pohjaa,kun minun näkemykseni mukaan tällä logien ja etähallinnan maailmassa näistä apeista olisi jatkossa myös paljon enempäänkin.
Nimittäin, oman oletukseeni mukaan nyt parisen vuotta sitten, kun tuota omaa yli kuusi vuotta sitten asennettua Nibe VVM 320 laitetta optimoidessani (jolla pudotin omaa ostetun energian kulutusta aiemmasta asentajien asetuksia muuttamalla noin 10% pienemmäksi) tulin miettineeksi vain sitä, kuinka paljon helpommalla näitä huoltovalikon lukemia olisi joku asiaan syvemmin perehtynyt henkilö voinut tehdä etänä, kuin minä tein maallikkona nyt itse?
Mikäli kyseinen palvelu olisi jollain tarjottavana, niin oman käsitykseni mukaan kyllä tällekin palvelulle jatkossa löytyisi ostajia, mutta ei kuitenkaan tällä nykyisellä My Uplinkilla...
pröö
eilen asenettu mlp s1256 ja myuplink sovellutus asennettu älypuhelimeen google play kaupasta olen saanut maksamatta mitään näkymään puhelimen näytölle eri asetusta esim. 1.lämminvesi 2.lämmönsäätö 3.energialoki ja omat mukaautetut laattani sen alla näkyy hetkellinen otto teho ja 43 muuta parametriä ja toiseksi alimmaisena kotisää alinmaisena tuki ja sen alta 8 tuki täppiä eli 3 + 44 +1+1 = 48
