Outo toistuva ongelma Solar Sofar 4.4KTLX-G3 invertterin kanssa.
Oliko tässä vielä takuut voimassa. Anna sen katkoksen jatkua koko loppupäivän niin saat kunnon käppyrän myyjälle. Ilpissä on joskus sellaisia häiriöitä että kone lähtee toimimaan uudelleen vasta kun käyttää virrat pois päältä.
Sanoit kyllä että vikamuistista ei löydy mitään. Voisiko invertterin asetuksissa olla sellainen kohta että se ei käynnisty uudelleen automaattisesti häiriön jälkeen.
ei siellä verkkovirrassa kummoista tarvitse kun vertti on polvillaan. minulla esmes aikoinaan kun oli neljä grid solaxia ne piti käynnistää eri aikoihin, muutoin ne vuorottelivat jatkuvaa käynnistystä, ei kelvannut virta käynnistyä
Jep jep.. Tänään taas sama kyykkäys, kun on ollut hyvin täydellinen aurinkopäivä.
Eniten ihmetyttää tuo, kun kellonaika on melkein aina sama tuon tapahtuessa.
Minulla Steca pätkäisee nollille silloin tällöin hyvän tuoton aikaan. Onneksi toipuu siitä itsekseen. Häiriölokissa ei näy mitään.
Vaikka ei lämmöstä vielä mitään häiriöitä ole ilmaantunut niin tieteen ja tutkimuksen nimissä kokeiltava.
    204,8 KB · Lukukerrat: 80
Olisikohan aloittajan tapauksessa kyse liian pienestä invertteristä. Speksien mukaan nimellisteho 4000 W verkkoon ja 4,4 KVA maksimi. Käyrän mukaan ollaan oltu 4 kw kohdalla ongelmien esiintyessä. Melko varmasti on kuitenkin ollut yli 4 kw piikkejä.
Meillä Solaxin mobiili/PC softa päivittää käyrää 5 minuutin välein. Ei ole tietoa, että mikä luku on kyseessä. Voisi olettaa, että ko. 5 minuutin keskiarvo. Siitä jää kaikki huippupiikit pois. Kun seuraan invertterin etuseinän näyttöä, on siinä monenlaista lukua. Tänäänkin ollut hetkittäin 4,6 kw. Softan käyrän mukaan kuitenkin maks. ollut 3,9 kw. Aiemmin on ollut jopa 4,8 kw lukuja. Paneelien kwp on 4,36.
No en osaa sanoa varmuudella, mutta eihän nuo kyykkäykset edes tapahdu sen aikana kun inveretteri leikkaa tuotantoa. Leikkaustakin on tapahtunut vaihtelevasti sopivassa kelissä, muttei se ole aiheuttanut kyykkäystä.
Kyllä tuo tuuletin jotain vaikutti. Tänään ollut kuumempi päivä kuin eilen eikä samoihin lämpöihin päässyt.
    90,8 KB · Lukukerrat: 55
Tänään taisi tulla ensimmäinen todiste siitä, että invertteri tosiaan tokenee tuosta kyykkäyksestä, kun tulee pilvistä.
Liian hyvällä kelillä se ei jostain syystä tokene, joten varmaan joku softabugi.
Ekassa kuvassa teho käynyt 4kW:saa ja sen jälkeen katko. Toisessa kuvassa ei ole käyty niin korkealla, mutta katko silti. Lähes samaan aikaan päivästä eli huipputuotannon aikaan. Olisko kuitenkin lämpöhomma? Näkeekö lämpöjä jostain?
Kuten jo aiemmin sanoin, ei noissa lämmöissä tapahdu mitään ihmeellistä kyykkäysvaiheessa. Invertteri on "vapaassa" ilmassa ja täysin varjossa.
No lisäsin jatkoa varten lämpötilan HA käppyrään, joten jos siitä selviäisi tarkemmin mahtaako se piikata kyykkäysvaiheessa.
Onks se kyykkäys tuossa n.klo 16?
Mites verkkojännite tuohon kyykkäysaikaan?
Onko yksi vai useampi paneelikenttä?
No kyykkäys siis tuossa klo 15 jälkeen, samoin kuin joka kerta aiemmin tämän keskusteluaiheen liitteenä olevissa kuvissa. Eilinen käppyrä on tosiaan vähän hankalampi tulkita, kun on tuota pilvisyyttäkin ollut. Yksi paneelikenttä.
Mitä tarkoitat verkkojännitteellä ? Invertterin syöttöjännitettä ? Invertterin tiedoissa ei taida olla muuta kuin paneelien DC jännite ja sitten invertterin syöttämät L1,L2,L3 jännitteet. Syöttöjännitteissä ei mainittavaa eroa, vaan seilaa käytännössä aina 231-235V.
Kurkkasin vielä Shellystä jännitteitä ko. aikaan ja samoja sahauksia sekin näyttää kodin verkossa olevan käytännössä aina.
Eli ei mainittavaa eroa sieltäkään löydy.
Näistä näkee hyvin millaisia käppyröitä tulee kun on päivä jolloin on kokojan aurinkoa/pilveä/aurinkoa/pilveä.. jne.
Ei kyykkäyksiä. Toki pilvellä mennää alas, mutta tuotto nousee heti kun pilvet karkaavat.
Kaiken lisäksi näkyy hyvin milloin invertteri leikkaa tuotantoa 4.4kW:ssa. Hmm.. Josain syystä akselilla näkyy 4kW, mutta kun kohdistimen vie noihin kohtiin niin leikkaus on tasan 4.4kW.
Laitetaas päivitystä. Edelleen tapaus on outo. Saman kellonlyömän aikaa alkaa kyykäys ja edes lämpötilat eivät ole päivän korkeimmat, vaikka ollaankin ihan niiden hujakoilla. Todella mystinen bugi...
Onko kellään ideoita mihin tätä voisi raportoida ? En millään usko, että asennusfirmassa tajutaan tästä hevon persettä. Ainankin edellisen invertterin outojen buuttauksien kanssa vaan pyöriteltiin silmiä ja oltiin ihmeissään. Tämä tuntuu melkein vielä oudommalta. Toki heillä olisi vastuu hoitaa asiaa eteenpäin, mutta pahoin pelkään että taas vaihdetaan invertteri ja homma toistuu.
Siis tämä invertteri vaihdettiin tänä keväänä sen takia, kun edellisen sukupolven versio buuttaili 30min tai 60min välein. Ilman mitään syytä. No korjaus siis oli se, että vaihdettiin invertteri ja nyt on tälläinen ongelma.
Veikkaan, että moni muu ei edes tajua, että tällaista tapahtuu. Kattelevat vain päivän tuottoja jne...
Näytä liitetiedosto 107778
Näytä liitetiedosto 107779
Saatko vaihdettua siihen fw vanhempaan tai uudempaan?
Millaiset paneelit ja mikä invertteri on kyseessä? Onko kaikki paneelit yhdessä ketjussa? Ilmansuunta ja kallistus. Voisin koittaa jollain simulointiohjelmalla että onko kaikki speksit siellä missä pitääkin.
Juu yksi paneeliketju. Ilmansuunta etelä ja kallistus 35deg. Paneelit ovat 12xZNShineSolar 400Wp.
Invertteri Solar Sofar 4.4KTLX-G3. Voimala sijaitsee Vantaalla.
BTW. Tänään taas sama tilanne toistui.. nyt huomasin melkein heti ja "korjasin" tilanteen nopeasti. Tänään oli vähän pilvisempää, mutta kolmen aikaan oli taas kyykkäystilanne.
12 x 400 Wp = 4,8 kWp. Invertteri (4,4) on alimitoitettu.
Kokeile ottaa kaksi paneelia pois pelistä, jolloin olisi 4,0 kWp ja invertteri olisi tällöin ok.
Selviäisi, että toimisiko siten.
Näytä liitetiedosto 107790
Onko paneelille tarkempaa mallimerkintää?
Heh, tuohan on ihan normaalia, että noita ylimitoitetaan. Eihän siinä ole muuta haittaa, kun että invertteri leikkaa tuottoa silloin kun sitä tulee sille liikaa.. Ja nyt kesällä ei edes ole päästy siihen leikkaustilanteeseen. Keväällä kun oli viileää, niin selvästi invertteri leikkasi 4.4:ssa.
Nyt hyvä kun päästään 4kW:en.
Näytti löytyvän: ZXM7-SHLDD108-400/M
Valmistajan sivuilla on maininta maksimi virrasta, 15A. Simulaatiossa se on 13A paikkeilla. Näetkö mistään virran määrää? Jossain ulkomaisissa keskusteluissa oli mainintoja ongelmista tuossa 13A paikkeilla ja myös joissain manuaaleissa maks virraksi on mainittu 13A.
Tutkitko että onko laitteeseen saatavilla ohjelmistopäivitystä? Tuossa joku oli saanut softalla apua ongelmiin.
Liekkö viimeisin sitten tuo
Tuolta voit kokeilla kahlata mietä sieltä löytyy. Joku muukin on kärsinyt pätkimisistä, mutta en jaksa lukea sitä loppuun asti.
No meilläkin on paneeleiden tehot 4,36 kWp, ja invertteri on 6 kW. Paneeleiden todelliset piikkitehot ovat olleet ajoittain tosi korkeat, jopa 4,8 kw. Solaxin käppyröissä nuo piikit ei näy, koska laskee tietyn aikavälin keskiarvoja. Mutta invertterin näytöltä näkee reaaliaikaisen tuoton.
Minkälaisia reaalaikaisia lukuja näkyy invertterin näytöltä.
Pitäisi kyllä toimia noilla virroilla.
Speksien mukaan 6 kwp on suosoteltava maksimimäärä paneelitehoa.
Jotain vikaa taitaa kuitenkin olla invertterissä.
Mites tuo takuupuoli. Onko vielä voimassa.
Invertteri on juuri keväällä vaihdettu takuuseen. Vanha versio oli 4.4KTL-X eli vähän erilainen poistunut malli.
Se vaihdettiin sen takia, kun se buuttaili itsestään n. 30min välein.
Nappasin kyykkäyshetkellä screenshotin... ja taidan lähteä katolle kokeilemaan pressuilla paneeleiden peittämistä.
Ei mitään iloa.... En pysty turvallisesti peittämään kuin 2 paneelia, ja niiden peittämisellä ei ole mitään vaikutusta tähän kyykkäystilanteeseen.
Nyt käyn käyttämässä virrat pois ja lisään sitten vielä yhden kuvan tänne.
Jännä miten tuo DC jännite on paljon syheröisempi aamulla ja tuossa klo 12 aikaan stabloituu. Kun kyykkäyshetki tulee se (zoomatessa näkee) se stabiloituu vielä lisää. Kun paneeleilta katkaisee yhteyden ja laittaa takaisin ja tuotto palautuu normaaliksi, niin tuo jännite rupeaa taas etenemään syheröisesti.
Invertteristä löytyi joku IV Curve Scan, joka on joku mppt skannauksen pakotus tmjs. Se on oletuksena pois päältä ja laitoin sen nyt päälle ja 20min aikavälin. Saas nähä herättääkö se inun tuosta kyykkäyksestä. Toki se 20min välein tekee pieniä kyykkäyspiikkejä. No mitä sitä ei tekisi testatakseen.
No onhan perseestä toikin IV Curve asetus. Joo se tuntui toimivan, mutta asetus resetoituu joka päivä. Vittu mitä paskaa.
Tässä nyt todellinen tilanne, miten invertteri itse selvisi kyykkäyksestä ilman mitään toimenpiteitä. Eli en ollut kotona, eikä IV curve asetus ollut päällä. Eli todellakin ei hyväksytty tilanne. Toki jos tuo tapahtuisi ns. kerrran vuodessa, niin yksi lysti, mutta siis tämä on trendi joka toistuu aina kun aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta.
Tänään aika identtinen tilanne. Kummallista, ettei oikein tunnu olevan kohtalotovereita missään. En silti usko että vika olisi hardiksessa, vaan juurikin softassa.
