Paljonko terveen ilpin pitäisi kuivattaa huoneilmaa?
Kyseessä vm 2011 ilp. Ei tietoa onko kylmäaineita lisätty mutta ilmankosteus jää näillä keleillä sinne 60% tietämille kun pyynti 23-24.
Itsellä pyörii päivisin "norsukärsä" ja sen vaikutus on selvä kosteuden suhteen.
Käynnistetty tuossa kohtaa kun kosteus lähtee laskemaan ja pysäytetty tuossa missä se lähtee nousemaan.
Sammuta laite muutamaksi tunniksi niin näet miten paljon se saa kosteutta laskemaan.
Lämpötilaa tuo ei saa laskettua kuin pari astetta mutta yhdessä kosteuden poiston kanssa vaikutus on oikein miellyttävä.
Ilppi laskee kosteutta vain käydessään. Sivutuotteena sijoitustilan lämpötilakin tyypillisesti laskee ja jos ilppi saavuttaa tavoitteen pysähtyen, sittenpä huoneen suhteellinen kosteus alkaa nousta ja menee jopa ylemmäs, mitä kuivausyritys aloitettiin, sillä alemmassa lämpötilassa sama absoluuttinen kosteusmäärä aiheuttaa korkeamman suhteellisen kosteuden.
Esimerkiksi, kun mökillä laitan ilpin pudottamaan huoneen lämpötilaa esim. runsaan viiden asteen verran, saan alkukosteuden 65% putoamaan tasolle hiukan päälle 40%, mutta kyllä tuo tuntien kuluessa palautuu lähelle 60% tasoa, kun ilppi jäähdyttää vain ajoittain lähellä lämpötilatavoitetta.
Luin jostain että modernimmat laitteet osaisivat kuivattaa paremmin laskematta huoneilman lämpötilaa epämukavalle tasolle, ilmeisesti lämmittämällä välillä. Onko tosiaan tällaisia laitteita? Tuttavien uudempi laite pääsee kuulema jonnekin 40% tasolle. Kiinnostaa, koska tuolle omalle laitteelle tullee kilometrit täyteen ennemmin tai myöhemmin.
Tuntuu, että Daikinit ainakin osaa himmailla niin ettei huonelämpötila mene liian alhaiseksi. Nytkin ne on olleet yötä päivää kuivauksella jo viikkoja ja vaikka helle hieman on hellittänyt niin sisälämpö 22 kosteus 50%. Mitään ei ole tarvinnut säätää. Aamuisin ei ole ollut liian kylmää eikä iltapäivisin/iltaisin liian kuuma.
Lämmitystä en ole bongannut kuivausmoodilla eikä Daikinin äppi Onectakaan ole siitä raportoinut kulutusseurantaan.
Jos se ei laske kennon sulatusta lämmitykseksi?
Ilmakuivurissa on jäähdytys ja lämmitys peräkkäin. Sama lopputulos saadaan jos jäädytetään ja lämmitetään vuorotellen. Ensi vedetään höyrystin jäähän ja sitten se sulatetaan nopealla lämmitysjaksolla ilman puhallusta. Mahtaneeko mikään laite noin oikeasti toimia?
Olikos se siäilman suosituskosteus 40-70% , joten tuollainen 60% vielä tukevasti suosituksen sisällä.
Mutuna sanoisin että kun hierotaan ilpin hyötysuhdetta paremmaksi, yksi keino on suurentaa kennon pinta-alaa, tuon kääntöpuoli on sitten se että kenno ei jäähdytyksessä ole yhtä kylmä, jolloin kondensoitumistakaan ei tapahdu yhtä paljoa, eli tällaisella mutupohjalla uusi huippulaite ei ainakaan automaattisesti kuivata tehokkaammin.
Lisäksi ilman kuivatushan heikentää laitteen hyötysuhdetta, eli sen maksimoiminen ei ole muutenkaan valmistajan intresseissä.
Daikinilla on ainakin ollut jokin malli, jossa sisäyksikössä on höyrystinkennon ohella lauhdutinosa, eli laite kuivattaa jäähdytyskennolla ja lämmittää takaisin lauhdutinkennolla. Pääosa lauhdutuksesta tapahtunee silti ulkokennolla. Tuo on eräänlainen hybridi ilpistä jäähdytysmoodissa ja erilllisestä kondenssikuivaimesta, jollainen käytännössä lämmittää sisäilmaa tehokkaan kuivauksen ohella, kun lauhdutinkenno on kokonaisuudessaan jäähdytyskennon jälkeen eli ilma kulkee peräkkäin molempien kautta. Erillinen kuivain on toki tehokkain juuri kuivaajana kuluttamaansa sähköön nähden. Itse asiassa sisäilman saa pysyy optimaalisena sekä lämpötilan että kosteuden suhteen kesäkuumalla, kun käyttää molempia: hygrostaatilla varustettu kuivain pitää suhteellisen kosteuden tavoitteessa ja termostaatilla varustettu ilppi jäähdyttää sitten sopivasti sisäilmaa niin, että lämpötilakin pysyy tavoitteessa. Ilppi myös osallistuu kuivaamiseen, mutta jos kuivain hoitaa hommansa, ilppi ei yleensä enää saa läheskään yhtä paljon kosteutta irti sisäilmasta kuin ilman kuivainta.
