10 kW akkuMoro
Minkä kokoinen Powera tämä oli,niitähän on muistaakseni kolmea eri kokoa,vajaa vuosi sitten olisi sen pienimmän eli 5 kW:sen saanut 5500 €.
10 kW akkuMoro
Jotenkin luulen että powera ei ole kaupitellut emaldon akkujaJust kävi eilen Poweran tyypit oven takana. Eivät vaan osanneet hintaa akuille kertoa, vaan piti varata tapaaminen ”osaavan ja tietävän” ihmisen kanssa. Tuota reilua 10 000 heitin heidän hinnaksi 10 KWmutta muutaman kerran kuullun ”ei tiedetä hintaa” vastauksen jälkeen aattelin, et juoksutetaan nyt ”asiantuntija” paikalle ja sovin tapaamisen. En kyllä ota mut mielenkiinnosta voin kuunnella.
Säätömarkkinoihin liitetystä toiminnasta juttelivat ja moneen kertaan selvittivät, että kyseessä ei ole reservimarkkinat. Alkukesästä kävi yks tyyppi (samoin Powerasta muistaakseni) kaupittelemassa Emaldoa, ei tullut kauppoja.
Kiitos @fraatti ja kumppanit noista aiemmin linkitetyistä naamakirjan saaduista korvaus-tiedoista, hiukan pohjatietoa tuli eilen kaiveltua foorumilta.
Ehkei kuitenkaan 10 kw akkua tuohon hintaan saa ja joka tapauksessa ei pääse reservimarkkinalle kun akku ei ole fingridin hyväksymä ja ei ole fingridin hyväksymää toimijaa siinä välissä. yksityinenhän ei suoraan sinne pääse.Onhan tuo huiman hintainen kun akut ja invertterin saa 4kEUR hintaan. Siihen se ohjaus päälle + asennus, niin 6kEUR pitäisi olla lähempänä totuutta.
Myyjän markkinat....
gokwh.com
Okei No joka tapauksessa ilman fingridin hyväksymää akkua ja toimijaa ei sinne reservimarkkinalle pääse mutta toki tota voi käyttää aurinkopaneelien tuottamaan virran lataamiseen akkuun ja halvan Pörssisähkön hyödyntämiseen.Saa paljon isommankin. Mutta pointti on siinä että järkyttävä hinta otetaan. Luulisi että ohjauksen saisi ilmaiseksi kun ne ottaa provision tuotoista kuitenkin.
GoKWh 51.2V 340Ah 17kWh LiFePO4 Bluetooth & LCD Wheel-mounted Battery Storage - GoKWh
GoKWh 51.2V 340Ah LiFePO4 Battery,features Smart BMS, IP67 rating, and Bluetooth control. Ideal for portable, safe energy storage solutionsgokwh.com
No jos pörssihinnat on alhaalla, niin siinä panelisähkön lataamisessa ei juuri säästä kuin verot ja siirtomaksut = pelkästään niillä ei tuota takaisinmakseta. Ja taas pörssihintojen hyödyntäminenkin toimii vain päivinä kun pörssin volatiliteetti on suurta. Jos on tasaiseen koko päivän kallista niin siinä paljoa piikkejäkään silloin enää väistellä ja pienellä akulla kun ei kokonaisia päiviä kuitenkaan pääse yli pomppimaan.tota voi käyttää aurinkopaneelien tuottamaan virran lataamiseen akkuun ja halvan Pörssisähkön hyödyntämiseen.
Jos tuo reservimarkkina on oikeasti toimiva ja korvaukset sitä Mitä ovat olleet eli ilmeisesti poweralla tammikuu- maaliskuu yli 500 e ja koko vuosi ollaan tolla hintatasolla niin sitten hankinta voi olla järkevä, pelkästään aurinkopaneelien ja Pörssisähkön varaan hommaa ei kannata laskeaNo jos pörssihinnat on alhaalla, niin siinä panelisähkön lataamisessa ei juuri säästä kuin verot ja siirtomaksut = pelkästään niillä ei tuota takaisinmakseta. Ja taas pörssihintojen hyödyntäminenkin toimii vain päivinä kun pörssin volatiliteetti on suurta. Jos on tasaiseen koko päivän kallista niin siinä paljoa piikkejäkään silloin enää väistellä ja pienellä akulla kun ei kokonaisia päiviä kuitenkaan pääse yli pomppimaan.
Tuossa on jo aika paljon epävarmuuksia mukana ja kun se osamaksukauppa on kuitenkin usein luokkaa 5v, niin... No tietty Poweraahan tuo ei kiinnosta, he ovat ne fyrkkansa jo asiakkaalta saaneet ja siihen ne mahd. reservituottojen marginaalit vielä päälle = business se on joka kannattaaJos tuo reservimarkkina on oikeasti toimiva ja korvaukset sitä Mitä ovat olleet eli ilmeisesti poweralla tammikuu- maaliskuu yli 500 e ja koko vuosi ollaan tolla hintatasolla niin sitten hankinta voi olla järkevä
Poweran business on siis toi asennustyö, siivua reservimarkkinatuotoista powera ei saa vaan se hyväksytty toimija sinne reservinmarkkinalle eli tässä tapauksessa 30%Tuossa on jo aika paljon epävarmuuksia mukana ja kun se osamaksukauppa on kuitenkin usein luokkaa 5v, niin... No tietty Poweraahan tuo ei kiinnosta, he ovat ne fyrkkansa jo asiakkaalta saaneet ja siihen ne mahd. reservituottojen marginaalit vielä päälle = business se on joka kannattaa![]()
Riippuu ihan Fingridin linjasta miten tarkasti se pitää itsellään mitkä kokonaisuudet hyväksytään. Eli täytyykö kaikki kombinaatiot testata ja hyväksyä erikseen.Koska akkujen+invertterin hinnat ovat erkaantuneet jo kauas noista Poweran pyynneistä, on vain ajan kysymys kun tulee tarjolle paketteja missä tuotot otetaan pääosin niistä markkinatuotoista. Ei se ohjaus systeemi kallis ole asiakkaan päähän laittaa.
Vuosi kaksi korkeintaan.
Entä invertteri, 10kW vai?10 kW akku
Kyllä. Vanha invertteri olisi jäämässä paneeleille.Entä invertteri, 10kW vai?
Akusta kun puhutaan noin on on tietysti 10kWh.
Taidat sekottaa Emaldon pienimpään (5kWh) pelkkään reserviakkuun...Moro
Tuossakin on se yksi kompastus kun ajatellaan talvista sähkön käyttöä ja kallista pörssihintaa, jolloin olisi ihan kiwa päästä akun kanssa skippaamaan edes 1 vrk verran, niin käytännössä tuo ajaakin jo luokkaa 50kWh kokoisiin akkuihin, jotka maksaa vielä tällä hetkellä ... mansikoita, jos riittääkäänPowera lienee ollut 10, 15, 20kWh kokoisia.
Powera ei taida osata näistä vielä mitään? Seisoo nurkassa, kuluttaa sähköä (150W?) 24/7 ja osallistuu ainoastaan reservimarkkinoille? Ominaisuuksia on taidettu luvata lisää joskus syksyllä.Pointti on se että jos reservikorvaukset on esitetyllä tasolla, niin kaikki muu on extraa. Ja homma hienosti kannattava.
Lataaminen, kun pörssisähkö halpaa ja sen käyttäminen, kun se on kallista on kiva somistus ohessa ja sillä perusteella ei akkua kannata valita.
Ai? Mulle kettoi, että on myös omassa käytössä.Powera ei taida osata näistä vielä mitään? Seisoo nurkassa, kuluttaa sähköä (150W?) 24/7 ja osallistuu ainoastaan reservimarkkinoille? Ominaisuuksia on taidettu luvata lisää joskus syksyllä.
Saitko sen paperille vai pelkkää puhetta?Ai? Mulle kettoi, että on myös omassa käytössä.
Sähköpostista poimittua...Saitko sen paperille vai pelkkää puhetta?
Koska ollaan keskustelussa Powera akuista en vastaa tähän, mutta tuolla on Emaldon kulutuksesta:Paljonko tuollainen vaikka 10 kWh akku lisää sähkönostokuluja, onko missään näkynyt siitä tietoa?
Poweralta saa korvausta, jonka koko vaihtelee kuukausittain?Alkaa olla kolmannes vuodesta reserviakun kanssa kulunut. 01.04 ....31.08.
Tällä hetkellä näyttää tilanne siltä, että reservikorvaus kattaa sähkön siirtoineen ja veroineen.
sähkölämmitteisessä ja jäähdytetyssä omakotitalossa. Ladattu kotona sähköautoa, samaan aikaan ja jolla on ajettu 13500 km.
Laita linkki...Näyttävät netissä raportoivan kuukausittain korvaukset eri kokoisille akuille.
Anteeksi häiriö näin uutena käyttäjänä, mutta ei kannata kovin paljoa verrata noita "matalajänniteakkujen" hintoja, kun taitaa Deye olla ainoa invertteri joka tukee niitä ja verkkoa. Nuo on tarkoitettu offgrid järjestelmiin ja offgrid-inverttereihin myös niiden purkuteho on aika heikko.Saa paljon isommankin. Mutta pointti on siinä että järkyttävä hinta otetaan. Luulisi että ohjauksen saisi ilmaiseksi kun ne ottaa provision tuotoista kuitenkin.
Höpsistä. Matalajänniteakkut - tai matalännite inverterit/hybridiinverterit - ei millään tavalla rajaaa teho tai käyttöä offgridiin. Esim Victron on pitkään tukenut verkkoja ja tehon voi valita aika vapaasti, ainakin OKT-luokassa. Ero LV ja HV akkuista löytyy muualta. Matalänniteakuilla ei esim pääse osallistumaan reserviin. Ainakaan vielä.Anteeksi häiriö näin uutena käyttäjänä, mutta ei kannata kovin paljoa verrata noita "matalajänniteakkujen" hintoja, kun taitaa Deye olla ainoa invertteri joka tukee niitä ja verkkoa. Nuo on tarkoitettu offgrid järjestelmiin ja offgrid-inverttereihin myös niiden purkuteho on aika heikko.
14300 kWh sähköä maksaa vaikka 15 snt/kwh, eli 2145€/vuosi.Powera kaveri kävi tänään pihalla. Katsottiin varttitunnin diashow. Lupasi 20 kWh akun ja systeemit asennettuna 12600€ hintaan. Mukaan pääsee erilaisille intraday markkinoille Helenin kautta. Lähtötietona syötettiin
vuosikulutus 14300 kWh
Voimala 8,7 kWp
Etu minkä saa sähkön veivaamisesta eestaas,3 senttiä
Siirtohinnan vuotuinen nousu 5%
Helenin maksama kk-maksu 83 €
Ja jotain muutakin
Takaisinmaksuajaksi tuli alle 5 vuotta. Tässä ei huomioitu noita intraday ym markkinoita. Lupasi prujun sähköpostiin.
Lyhyeksi on saatu takaisinmaksuaika.
Annetulla luvuilla minä saan laskutoimitukseksi 14300x0,03+12*83=1425EUR14300 kWh sähköä maksaa vaikka 15 snt/kwh, eli 2145€/vuosi.
Säästöä lupasten mukaan 12600€/5v=2520€. Käsi ylös kuka uskoo. Aivan höpö höpö lukuja.
Soppari on aina vuodeksi kerrallaan.Helenin maksamasta rahasta onko 83EUR takuuvarma kuinka kauan.
