POWERA koti-/reserviakku
Onhan tuo huiman hintainen kun akut ja invertterin saa 4kEUR hintaan. Siihen se ohjaus päälle + asennus, niin 6kEUR pitäisi olla lähempänä totuutta.
Myyjän markkinat....
Just kävi eilen Poweran tyypit oven takana. Eivät vaan osanneet hintaa akuille kertoa, vaan piti varata tapaaminen ”osaavan ja tietävän” ihmisen kanssa. Tuota reilua 10 000 heitin heidän hinnaksi 10 KWmutta muutaman kerran kuullun ”ei tiedetä hintaa” vastauksen jälkeen aattelin, et juoksutetaan nyt ”asiantuntija” paikalle ja sovin tapaamisen. En kyllä ota mut mielenkiinnosta voin kuunnella.
Säätömarkkinoihin liitetystä toiminnasta juttelivat ja moneen kertaan selvittivät, että kyseessä ei ole reservimarkkinat. Alkukesästä kävi yks tyyppi (samoin Powerasta muistaakseni) kaupittelemassa Emaldoa, ei tullut kauppoja.
Kiitos @fraatti ja kumppanit noista aiemmin linkitetyistä naamakirjan saaduista korvaus-tiedoista, hiukan pohjatietoa tuli eilen kaiveltua foorumilta.
Reaktiot: iro
Jotenkin luulen että powera ei ole kaupitellut emaldon akkuja
Ehkei kuitenkaan 10 kw akkua tuohon hintaan saa ja joka tapauksessa ei pääse reservimarkkinalle kun akku ei ole fingridin hyväksymä ja ei ole fingridin hyväksymää toimijaa siinä välissä. yksityinenhän ei suoraan sinne pääse.
Saa paljon isommankin. Mutta pointti on siinä että järkyttävä hinta otetaan. Luulisi että ohjauksen saisi ilmaiseksi kun ne ottaa provision tuotoista kuitenkin.
Okei No joka tapauksessa ilman fingridin hyväksymää akkua ja toimijaa ei sinne reservimarkkinalle pääse mutta toki tota voi käyttää aurinkopaneelien tuottamaan virran lataamiseen akkuun ja halvan Pörssisähkön hyödyntämiseen.
No jos pörssihinnat on alhaalla, niin siinä panelisähkön lataamisessa ei juuri säästä kuin verot ja siirtomaksut = pelkästään niillä ei tuota takaisinmakseta. Ja taas pörssihintojen hyödyntäminenkin toimii vain päivinä kun pörssin volatiliteetti on suurta. Jos on tasaiseen koko päivän kallista niin siinä paljoa piikkejäkään silloin enää väistellä ja pienellä akulla kun ei kokonaisia päiviä kuitenkaan pääse yli pomppimaan.
Jos tuo reservimarkkina on oikeasti toimiva ja korvaukset sitä Mitä ovat olleet eli ilmeisesti poweralla tammikuu- maaliskuu yli 500 e ja koko vuosi ollaan tolla hintatasolla niin sitten hankinta voi olla järkevä, pelkästään aurinkopaneelien ja Pörssisähkön varaan hommaa ei kannata laskea
Tuossa on jo aika paljon epävarmuuksia mukana ja kun se osamaksukauppa on kuitenkin usein luokkaa 5v, niin... No tietty Poweraahan tuo ei kiinnosta, he ovat ne fyrkkansa jo asiakkaalta saaneet ja siihen ne mahd. reservituottojen marginaalit vielä päälle = business se on joka kannattaa :hattu:
Poweran business on siis toi asennustyö, siivua reservimarkkinatuotoista powera ei saa vaan se hyväksytty toimija sinne reservinmarkkinalle eli tässä tapauksessa 30%
Koska akkujen+invertterin hinnat ovat erkaantuneet jo kauas noista Poweran pyynneistä, on vain ajan kysymys kun tulee tarjolle paketteja missä tuotot otetaan pääosin niistä markkinatuotoista. Ei se ohjaus systeemi kallis ole asiakkaan päähän laittaa.
Vuosi kaksi korkeintaan.
Riippuu ihan Fingridin linjasta miten tarkasti se pitää itsellään mitkä kokonaisuudet hyväksytään. Eli täytyykö kaikki kombinaatiot testata ja hyväksyä erikseen.
Moro
Minkä kokoinen Powera tämä oli,niitähän on muistaakseni kolmea eri kokoa,vajaa vuosi sitten olisi sen pienimmän eli 5 kW:sen saanut 5500 €.
Taidat sekottaa Emaldon pienimpään (5kWh) pelkkään reserviakkuun...
Powera lienee ollut 10, 15, 20kWh kokoisia.
Tuossakin on se yksi kompastus kun ajatellaan talvista sähkön käyttöä ja kallista pörssihintaa, jolloin olisi ihan kiwa päästä akun kanssa skippaamaan edes 1 vrk verran, niin käytännössä tuo ajaakin jo luokkaa 50kWh kokoisiin akkuihin, jotka maksaa vielä tällä hetkellä ... mansikoita, jos riittääkään :(
Tiedä sitten tulisiko jostain aluminiakuista ratkaisua tähän ongelmaan, sillä fyysisellä koolla kun ei niin ole merkitystä, mutta hinta jos tipahtaa murto-osaan nykyisistä litiumeista, niin...
Pointti on se että jos reservikorvaukset on esitetyllä tasolla, niin kaikki muu on extraa. Ja homma hienosti kannattava.
Lataaminen, kun pörssisähkö halpaa ja sen käyttäminen, kun se on kallista on kiva somistus ohessa ja sillä perusteella ei akkua kannata valita.
Powera ei taida osata näistä vielä mitään? Seisoo nurkassa, kuluttaa sähköä (150W?) 24/7 ja osallistuu ainoastaan reservimarkkinoille? Ominaisuuksia on taidettu luvata lisää joskus syksyllä.
Saitko sen paperille vai pelkkää puhetta?
Sähköpostista poimittua...
"Tapoja säästää ja hyötyä:
- Kulutuksen pörssisähkön hinnan optimoiminen
- Aurinkovoimalan ylituotannon hyödyntäminen ja myynti parhaaseen
markkinaan tai omakäyttö.
- Euroopan sähkömarkkinaan osallistuminen (Spot ja Intraday)
- ⁠Fingrid reservimarkkinat (7 markkinaa)"
Taitavat listata nuo mahdollisuudet joita akku talossa mahdollistaa.
Unohtavat ALLEVIIVATA että reservimarkkinan aikaan ei asiakas voi muuten se hyötyä akusta
Paljonko tuollainen vaikka 10 kWh akku lisää sähkönostokuluja, onko missään näkynyt siitä tietoa?
Alkaa olla kolmannes vuodesta reserviakun kanssa kulunut. 01.04 ....31.08.
Tällä hetkellä näyttää tilanne siltä, että reservikorvaus kattaa sähkön siirtoineen ja veroineen.
sähkölämmitteisessä ja jäähdytetyssä omakotitalossa. Ladattu kotona sähköautoa, samaan aikaan ja jolla on ajettu 13500 km.
Poweralta saa korvausta, jonka koko vaihtelee kuukausittain?
Yleisöä varmaan kiinnostaa akun koko ja teho sekä kuukausittain maksettujen korvauksien koko. Mitähän ne mahtavat olla? Onko sinulla myös aurinkopaneelit tuossa asennuksessa?
Aurinkopaneli 6.2 kW itä länsi lappeilla . Tämän vuoden kesäkuu aivan umpisurkea tuotto pilvisyyden takia.
Ja heinäkuun superhelle leikkasi tuottoja aika rutkasti
Näyttävät netissä raportoivan kuukausittain korvaukset eri kokoisille akuille.
Ovat olleet 10kWh akun kanssa 100..120 € /kk.
Väreen sopimus nostaa niitä hieman. En vielä tiedä sitä.
Minuakin kiinnostaisi linkki. Myyntitilanteessa puhuttiin sovelluksesta, sitten sanottiin, että se valmistuu syyskuun aikana. Totuus kuitenkin, että ei ole mitään käsitystä asiasta.
Kesällä kävi poweran ukko pihalla. Aivan huuhaa kaveri. Hintoja heitteli lonkalta ja ne oli ristiriidassa eri akkukokojen kanssa. Lupasi laittaa speksit sähköpostiin, ei ole tullut vielä. Ilmeisesti haistoi että täältä ei löydy helppoa rahaa.
Anteeksi häiriö näin uutena käyttäjänä, mutta ei kannata kovin paljoa verrata noita "matalajänniteakkujen" hintoja, kun taitaa Deye olla ainoa invertteri joka tukee niitä ja verkkoa. Nuo on tarkoitettu offgrid järjestelmiin ja offgrid-inverttereihin myös niiden purkuteho on aika heikko.
Toki oot oikeassa, että reserviakkutoimittajien kautta akut tai ainakin niiden asennus on törkeän kallista. Itse ostin omaan Growattin invertteriin 60kwh Growattin akut ja ne tulee asennettuna maksamaan noin 17k€ se, että saako ne joskus liitettyä reservimarkkinaan on eriasia kukaan ei taida Suomessa vielä tukea Growattin invertteriä, mut ilman sitäkin laskeskelin, että omassa käytössä 8-10 vuotta on takaisinmaksuaika toki mulle tää on harrastus eli harrastukset maksaa :D Itse ostin akut Saksasta Offgridteciltä toimitettuna noin 16200€ sieltä saa 5% alennuskoodin, kun tekee tilin ennen tilausta tuttu sähkömies sanoi, että asennus tulee maksamaan noin 700€ siinä on toi backupboxin asennus ja akut on plug&play. Mun setillä tulen pärjäämään noin 5-6 kk vuodesta, ettei tarvi ostaa yhtään sähköä eli kesällä säästää sen kalliin siirtomaksun myös.
Höpsistä. Matalajänniteakkut - tai matalännite inverterit/hybridiinverterit - ei millään tavalla rajaaa teho tai käyttöä offgridiin. Esim Victron on pitkään tukenut verkkoja ja tehon voi valita aika vapaasti, ainakin OKT-luokassa. Ero LV ja HV akkuista löytyy muualta. Matalänniteakuilla ei esim pääse osallistumaan reserviin. Ainakaan vielä.
Growatt WIT laitteet myös tukee LV akkuja. Tehot löytyy yksittäisistä laitteista muistaakseni 20kW asti ja sen jälkeen voi niitä kytkeä rinnan, max 6kpl ulkomuistista poimien.
MB56 kennoja 16kpl, JK BMS PB-mallista 300A BMS niin 32kW ja 300A eli 15kW/230v kolmeen vaiheeseen yhteensä yhdestä akustosta.
Powera kaveri kävi tänään pihalla. Katsottiin varttitunnin diashow. Lupasi 20 kWh akun ja systeemit asennettuna 12600€ hintaan. Mukaan pääsee erilaisille intraday markkinoille Helenin kautta. Lähtötietona syötettiin
vuosikulutus 14300 kWh
Voimala 8,7 kWp
Etu minkä saa sähkön veivaamisesta eestaas,3 senttiä
Siirtohinnan vuotuinen nousu 5%
Helenin maksama kk-maksu 83 €
Ja jotain muutakin
Takaisinmaksuajaksi tuli alle 5 vuotta. Tässä ei huomioitu noita intraday ym markkinoita. Lupasi prujun sähköpostiin.
Lyhyeksi on saatu takaisinmaksuaika.
Voimala 8,7 kWp
Ja jotain muutakin
14300 kWh sähköä maksaa vaikka 15 snt/kwh, eli 2145€/vuosi.
Säästöä lupasten mukaan 12600€/5v=2520€. Käsi ylös kuka uskoo. Aivan höpö höpö lukuja.
Annetulla luvuilla minä saan laskutoimitukseksi 14300x0,03+12*83=1425EUR
Lisäksi jos ajatellaan että akun kautta kiertää 2000 kWh 15snt hinnalla niin päästään 1725EUR elikäs 7 vuoden maksuaikaan eli 28% jää uupumaan. Onko 28% ero huuhaata, siihen en ota kantaa. Itse en usko 5 vuoden maksuaikaan mutta aika 5 ja 10v välissä menee nopeasti kuin lasten aikuistuminen. Mielenkiintoisempaa on kuitenkin mitä sopimusteksiti sanoo Helenin maksamasta rahasta onko 83EUR takuuvarma kuinka kauan.
Noilla Poweran kauppiailla ainakin tuntuu olevan melkoinen kyky pyöritellä noita numeroita s.e. saavat sen diilinsä näyttämään jotenkin erikoisen edulliselta jos pokalla ei järjenvalo syty ja kyseenalaista niitä lainkaan. Esim. tuo siirtohintojen +5% vuotuinen korotus ei nyt "ihan" Helenin verkoissa ainakaan ole toteutunut, enkä usko että tulee toteutumaan jatkossakaan. Saati sitten toi reservikorvaus, juu on ehkä voinut joku vuosi sitten olla tuolla tasolla, mutta sittemmin niitä on nakerrettu jo todella rajusti alaspäin, eikä pohjaa vieläkään ole näkyvissä.
Eli tuosta jos alat hiukka realistisemmin noita numeroita pyörittämään, siirtohintojen hinnan nousuksi joku 2%, sekä reservikorvauksille vastaavasti -20% vuotuisen aleneman (totuus voi olla vieläkin jyrkemmin romahtava) ja ynnäät tuon tuohon varsin kalliiseen avaimet-käteen hintaan, niin... No sanotaan että "ihan" 5, 7 tai edes 10v tuota ei ole vielä oikeasti takaisinmakseltu.
No Poweraahan tuo ei kiinnosta, sillä he saivat jo ne fyffensä rah.yhtiöltä ja naureskelevat vain leveästi matkalla pankkiin.
