Eivät vastanneet edelliseen kyselyyn
Ovat muuttaneet tuotekuvausta että tuntihinnoittelua käytetään sopimuskauden loppuun asti.
Laitoin uusiksi kysymystä että miten aikovat tuntihinnoittelua soveltaa kun tarjolla vain varttihintoja ja vartti mittaus. Laskevatko tunnin kulutusvaikutuksen varttikulutus painotuksella.
Nyt Kokkolan Energialta tuli vastaus
Kun Nord Pool siirtyy varttihinnoitteluun syksyllä 2025, niin tunnin sisällä olevat varttihinnoista lasketaan keskiarvo ja samoin kulutuksen mittauksessa tunnin sisällä 4 vartin kulutukset lasketaan yhteen ja muodostetaan tunnin kulutus.
Eli tässä tapauksessa tuntihinnan keskiarvo X tunnin yhteenlaskettu kulutus. Näillä tiedoilla lasketan siten Aalto-tuotteelle kulutusvaikutus.
Eli itse tulen siirtymään vartti hinnotteluun vasta Helmikuussa
arimika
Eilen soitti ystävällinen nainen Vattenfallilta ja halusi tarjota parempaa sähkösopimusta.
Kun kuuli, että nykyinen sähkönmyyjä on PKS ja pörssisähköllä mennään ilman pientuotantolisää niin ei lähtenyt tarjoamaan mitään vaan toivotti oikein mukavaa kesää. Harmi, olisin jutellu kyllä pitempäänkin.
Mulle soitti miesääninen henkilö Vattenfallilta myös eilen. Se oli lyhyt puhelu, kun kerroin noin 1,5 v jäljellä määräaikaista sopimusta. Kerroin että sysksyllä 2026 soittele uudestaan. Molemmat toivotteli hyvääkesää toisilleen.
huugo
Minulle soitteli PKS miesääni ja kyseli minne olen lähdössä syyskuun lopussa. Kerroin että 6kk muualla ja sitten palaan. Kerroin hinnan ja ei kuulemma pystynyt parempaan. Kiitteli hyvästä hinnasta- toivotettiin hyvät kesät ja palataan keväällä!
Jännä juttu, itselle ei ole kertaakaan soitettu perään sopparin vaihdosta.
Oisko syynä -50% - (-30)% huudeilla pyörivä kulutusvaikutus ja kulutusta 22MWh/a
huugo
Minulla -30-60% välillä kv ja kulutusta se 18Mwh/a - eli en tiedä erottaako.
PKS soitteli edellisenäkin vuonna ja juttelin mukavia.
Olen vaan varmaan päätynyt johonkin listaan...
Heinäkuun alusta voisi tehdä uuden sopimuksen alkamaan 1.1.2026.
Mutta onko juurikaan tarjontaa 6kk viiveellä alkaviin sopimuksiin?
Voishan sitä kokeilla soittaa muutamaan firmaan mitä tarjoavat.
kakesa
Ei kannata luottaa historian kulutusvaikutukseen. Varttihinnoittelu takuulla koituu maksumiehen haitaksi ja yksi tapa tuon toteutukseen on varttihinnoittelun sumpliminen sillä tavalla, että KV:t ei enää toimi.
Mutta ei se ole hullu joka pyytää. Etenkään kun on monopolibisnes niin jokainenhan käyttäisi hyödykseen.
Ei ole hullu joka pyytää. Vartti hinnoittelu osuu omaan nilkkaan sitten jos osuu. Aika näyttää miten tuossa käy. Mittarien vaihto tänne meille päin vasta tulossa joten mielenkiinnolla odotellaan. Tuo 6,95 ei ole todellakaan paha vaikka vähän hinta tuon yli menisikin.
kakesa
Heinäkuu tuo yllätyksiä. Nyt tää mun tekemä vuoden kv- soppari samaisella firmalla 7,25snt/kWh eli nousua havaittavissa syksyä kohti. Näyttäisi tuo kesäkuun loppu olevan ihan hyvä aika sopparien uusimiselle.
burmanm
Hehkulta sain alkamaan 6,49cnt/kWh KV sopparin 1.1.2026 laittamalla sähköpostia puljulle. Sopimusvahvistus tulee 3kk ennen sopimuksen alkua.
Eikö tämä Hehku olekaan se sama yhtiö joka ennen oli ties millä nimillä, laskuttaen etukäteen ylimääräistä ja vastaavaa? Lopulta konkurssi sitten, ettei tarvitse maksaa takaisin.
Näköjään. No, jos tykkää KKV:n kanssa asioida ja ehkä saada rahansa takaisin..
Jokainen tyylillään toki. Eihän tämä ole kuin vasta seitsemäs vai kahdeksas yritys jonka kyseinen sankari on perustanut samalla tavalla, pelkästään tässä maassa (Ruotsissa/Norjassa sitten omat poliisitutkintansa). Ehkä yhdeksäs kerta on sitten toinen.
Juupa juu.
Sä kaivat jotakin menneitä vuosikymmeniä. Sähkö on ihan saman laatuista hinnasta riippumatta, joten useimmat ovat tyytyväisiä maksaessaan sähköstä vähemmän.
Pienen pieni korjaus, Hehku Energian Y tunnus on annettu 2009 eli kyseessä on joko nimenmuutos tai aputoiminimi. En tonkinut asiaa tuon enempää.
Large
Ei ollut ainakaan omalla kohdalla ongelmia Hehkun 6kk määräaikaisen sopimuksen kanssa kun oli sellainen yhden talven ajan.
Jos ei mene hyväksymään mitään ennakkolaskutussysteemiä, vaan laskutus toteutuneen mukaan jälkikäteen, niin eihän tuossa mitään ongelmaa ole kenenkään kanssa. Toteutuneen kulutuksen myös voi itse tarkistaa ja kun kWh-hinta yms on tiedossa niin voi myös sen laskutuksen helposti tarkistaa ennen maksua.
tj86430
Vilunkifirmojen kanssa ongelmia voi tulla siitäkin, että lähetetään perusteettomia/virheellisiä laskuja ja pistetään ne perintään. Saahan ne kumottua, kun näkee riittävästi vaivaa, mutta osa ei halua sellaista riesaa itselleen. En tiedä onko Hehku tai sen edeltäjät harrastaneet tätä, mutta noin yleisesti ottaen asioin itse mieluummin sellaisten firmojen kanssa, jotka eivät keiku KKV:n valituslistojen kärkipäässä.
burmanm
Yep, 2022 ja 2023 on menneitä vuosikymmeniä. 2022 tapauksesta on siis Norjassa rikosilmoitus kuluttajaviranomaisella ja 2023 tuli uhkasakkoa Suomessa kuluttajaviranomaiselta.
Sähkö on samanlaatuista, mutta kuten tj86430:kin totesi, kyllä ongelmia saa aikaan ihan niin paljon kuin halutaan. Voihan myös olla ettei se sopimuksesi katakaan yhtäkkiä loppukautta, kun pörssissä tuleekin kallista sähköä, niin pistetään pulju konkurssiin ja uusi tilalle.
Mutta suomalainen on sinisilmäinen kunhan saa ilmaisen ämpärin.
Mä otan mieluummin halvempaa sähkö kuin kalliimpaa.
Ihan samalla tavalla mikä tahansa muukin pulju voi olla ongelmissa, korona-aika viimeisimpänä esimerkkinä.
Jos tykkäät kalliimmasta sähköstä, nii ota kalliimpi sähkösopimus. Vaikka Fortumilta, yhtä surkeita, ja huonompiakin arvosteluja muilla firmoilla Hehkuun verraten.
jarkko_h
Jättäisin nettiarvostelut pääsääntöisesti omaan arvoonsa. Sensijaan kuluttaviranomaisten hampaissaolon ja rikosilmoituksen ottaisin vähän enemmän tosissaan.
Samaa mieltä että sähköstä kannattaa maksaa vähemmän. Tämän vuoden keskihinta marginaalien ja verojen kera 4,18 senttiä/kWh ja etsinnässä pienempää marginaalia.
Hempuli
Töllintunaaja
Täytyy myöntää, että täällä hinta ei ole ainoa valintakriteeri, joskin merkittävä. Nettipalvelut ja täsmällinen asiakaspalvelu merkitsee myös. Jos pahoittaa mielensä puhelinmyyjästä, niin se on ei-ei miesmuistiin. Vaikka sähkö on samaa, niin oheispalvelut eroaa. Mökillä olen suosinut paikallista hinnasta huolimatta.
Råtta
Mitäs tänään 11.8. tapahtuu, kun pörssisähkö aamulla kuuden tunnilla hinta on 0,49senttiä/kWh ja seiskan tunnilla 11,08 ja illlalla vielä lähennellään 20 sentin kWh hintoja
huugo
Nooh huomenna 12.8 on vieläkin reippaammat hinnat. Mennään jo yli 20c/kwh - vaikka tuultakin on se 1000MW luvattu.
Muutaman menneenäkin vuonna elokuu on ollut yllättävän kallis. Ja näyttää nytkin muodostuvan moiseksi.
Tipahdin 1.8 pörssille niin piti arvata :)
No, ei se ole tyhmä joka pyytää, etenkin pari vuotta sitten oli samanlainen pörssielokuu omalla kohdalla, niin piti tietää sikälikin.
Mutta tosipelit vasta lokakuu-huhtikuu, että ei tämä nyt euroissa paljoa tee
Paitsi, että tuuliennusteet ovat kovin heikkoja torstaihin saakka, Ruotsin suunnan rajasiirtoyhteyksiin liittyvissä johdoissa on (Ruotsin puolella?) huoltotöitä meneillään sekä pohjoisessa että etelän kaapeleilla eikä noista päästäne eroon ennen piakkoin käynnistyvien Loviisan ydinvoimaloiden peräkkäisten huoltoseisokkien loppupuolta(?). Hinnat kohoilevat lähiviikkoina, jollei tuule. Aika usein noita voimajohtojen huoltotöitä on osunut ennekin tähän vuodenaikaan (kaiketi niitä yritetään varmistella ennen talven kulutushuippuja).
Tänäänkin keskihinta n. 12c/kWh = todellakin huomaa ettei juuri tuulituotantoa ole, eikä ole vielä pariin päiväänkään. Tosin sen verran pikkasen tuota sähköä näin kesäisin menee, suurimmat helteetkin kun lienee jo takana (heinäkuun sähkölasku oli meillä n. 6€ + siirto ja verot)
Råtta
Vaihdoin AaltoEnergian pörssisopparin CheapEnergyn pörssisopimukseen. (0,39c/kWh + 4,45€/kk)
Soittivat Fortumilta ja tarjosivat omaansa niin aloin perehtymään AaltoEnergian sopimukseen, kun Fortumin edustaja sitä haukkui. Asiakkaiden mukaan AaltoEnergia on nostanut hintoja kertomatta asiakkaille. Mutta kun lukee sopimuksen niin siellä se lukee että hinta tulee nousemaan:
0,39 c/kWh* + SPOT +2,24 €/kk*
*12kk ajan, jonka jälkeen 0,78 c/kWh + SPOT + 4,48 €/kk
Riihis
Ihan vastaavia on myös muilla toimittajilla, yleensä kk-maksu on semmoinen, missä hinta (tulee) nousemaan. Esim. 6kk 0€ ja sen jälkeen 5.99€ kk.
hamu
Miksi Elektra ei kelpaa?
Mikkolan
Nyt olis taas sopparin uusiminen edessä. Kokkolan mesutarjous houkuttaa kovasti. Kulutusprofiili painottuu päiväaikaan eli pörssisähkösta ei saa juurikaan hyötyjä lipastettua.
Tuulituotanto palaa kohta kesätauolta syyssesonkiin ja sitten kevätpuolen sesonkiin. Hinnat heiluu reilusti ja ne ketkä saa kahmittua halvat tunnit nettoavat mukavasti. Tammi- ja helmikuun pakkaset aina arvoitus, lisäksi puskista tulevat häiriöt tuotannossa ja siirrossa.
Passiivisella sähkönsäästöllä kulutus on pudonnut 28 MWh:sta n. 7 - 8 MWh, tuoasta on paha enää pudotella vaikka ottaisi automaatiota mukaan.
Noinkin pienellä kulutuksella ei suurta tappiota tullene vaikka pelaa varmanpäälle kiinteällä hinnalla.
Varsin hyvä tuo 7.5s kiinteä niin ei tarvii pohtia iskeekö 100-200 euron pörssipäivä/päiviä. Mitään estettä ei tuollaisille ole.
Ja nyt otettaessa 12kk ei lopu pahaan aikaan seuraavaa ajatellen vaan oikein sopivasti. Todnäk. halpojen hintojen aikaan kesäkuun 26 alussa voi lukita jatkoa.
Kiinteässä se, että voi yksinkertaisesti keskittyä vähentämään kulutusta ja ajoituksen voi unohtaa.
Mikkolan
Joo, ei täälläkään voi pörssisähköä hyödyntää muuten kuin kulutusta lisäämällä eli keskityn kiinteän sopparin kanssa säästölinjalle.
En tiedä onko syksy hyvä aika tehdä soppareita. Aiemmin kevät oli hyvä aika kun norjan vesivarat oli noteerattu vuodeksi eteenpäin ja talvesta selviydytty helpolla.
Millainen hinta tarjolla? Tampereen messutarjous viime kesänä oli muihin nähden hyvä.
