Keskustelua tietotekniikasta
Hempuli
Töllintunaaja
Pitäisi varmaan siivoilla gmailia, jos siitä pikku hiljaa miettisi luopumista. Viestejä on 3484 kpl.
Näyttää tulevan kohta puoliin 20 vuotta täyteen googlen naruissa sätkimistä:
Itse kun liityin Gmailiin, niin silloin piti saada kutsu sisäpiiriltä. Soittaako kelloja, että koska vielä oli noin?
"Datan ylläpidosta" en löydä tuollaista tarkempaa tilatietoa mitä viesteissä oli. Jaa, löytyikin oudosti Driven puolelta eikä profiilista. Sieltä olisi pitänyt katsoa ennen/jälkeen tilanne (mutta tuoltakaan ei löydy moisia lajitteluita että missä laarissa mitäkin.
Mutta edelleen tänään se 64% ettei 6000 poistettua viestiä sitten tehnyt mitään. No vastaavasti varmaan sitten 11000 ensisijaisessa olevaa ei tee mitään.
Drivessä on aika paljon tekstidokua ja vain muutamissa valokuvia. Voisiko niistä sitten tulla niin maan kerpeleesti.
Joskus oli vähän valokuvia tuolla, mutta siitä tuli tieto että se kuvapalvelu suljetaan. No täytyy myöhemmin katsoa jos se jäi kuitenkin olemaan ne vanhat kuvat tuonne.
Tuolta asetuksistahan se selviää, kirjaudut vain koneella Google-tiliin ja valitset tilipallukasta avautuvasta valikosta "Ylläpidä tiliäsi". Sieltä löytyy tuo listaus eri palveluiden tallennustilasta.
Itselläni ei tarvetta siivoukseen.:)
haraldh
Eihän tuo ole ilmainen, hinta on että tiedot viedään microsoftin pilveen. Minulle liian kallis (no, Linuxkäyttäjä muutenkin).
haraldh
Se on ilmainen siinä mielessä että rahaa ei tarvitse maksaa, mutta se ei ole ilmainen (free as in speech) vaan vastineeksi pitää rekisteröityä microsoftin pilveen (ja käyttää tätä tunnusta kirjautumiseen paikallseen koneeseen?) sekä työntämällä lisää dataa microsoftin pilveen.
ML
Ihmeen vähän Mico$offin Windows 11-kiristys on herättänyt vastalauseita.
Sadat miljoonat läppärit joutuvat kierrätykseen,kun Windows lopettaa tuen.
Kauppiaat hykertelee!
No kyllähän tämä niin haisee MS:n ja rautakauppiaiden yhdessä suunnittelemalta kuluttajan kus...lta ettei mitään rajaa! Ei siitä tietokoneesta tule mitään verkon painoa kun käyttikseltä päivitykset lakkaa. Jos kuitenkin haluaa sen päivittää, on siihen varsin laajasti tunnetut kiertokeinot olemassa. Tai jos ei halua "huijata" niin ei windows ole tämän maailman ainut käyttöjärjestelmä, Linuxista on hyvinkin windowsin kaltaisia ilmaisia jakeluita olemassa ja office-softistakin on olemassa linuxilla pyöriviä ilmaisia open source vaihtoehtoja.
Ei siis ole mitään oikeaa syytä nakata sitä nykyistä toimivaa rautaansa SER-kierrätykseen.
Hempuli
Töllintunaaja
Taitelen välillä kaverin autoverstaalla win-softien kanssa, joiden historia ulottuu xp-aikaan. Yksinkertaisia juttuja, joiden ylläpito ei ole toimittajien ydinbisnestä ja toimittajan tietotekniset taidot rajautuu usb.-liittimen laittamiseen oikeinpäin koneeseen, jos vähän kärjistää. Win-maailman kolmen vuoden välein tapahtuva myllerrys on syvältä. Joku MS-tilin käyttö on vielä syvemmältä noissa piireissä.
Toivottavasti jossain on vielä atk:ta (automaattinen tietojen käsittely) eikä it:tä (informaatiotekniikka).
Sinällään kumma tosiaan että iso osa noista autojen merkkikohtaisistakin huolto/conffaus-softista pyörii yhä XP:n päällä. Henk.koht. enempi tuosta Lexiasta kokemusta ja johon oli melkoine rumba ensinnäkin järjestää jostain tuollainen wanha romu jossa se XP vielä pyöri, jotta sai portitkin conffattua softan käyttöön jne. Erinäisistä taisteluistani huolimatta minkään valtakunnan XP-emulaattorissa tuota kun en saanut pyörimään, en niin millään. Tai softa kyllä pyöri emussakin, mutta juurikin noissa porteissa itse autoon kytkettäessä tulikin sitten se tenkkapoo.
Ton1A
Ei tässäkään ole TPM (Trusted Platform Module) sirua ja CPU on liian vanha. Flyby11 oli se mitä käytin, meni läpi kuten päivityksen pitääkin, kaikki asetukset ja asennetut softa toimivat jne. Saas nähdä jos jossain kohtaa Mikkis päättää että ei enää käy.
puuteknikko
Flyooben kanssa kannattaa olla tarkkana, että lataa täsmälleen oikean Win11-imagen. Itsellä oli ensin väärä englanninkielinen versio ja päivitys hävitti softat ja asetukset. Onneksi palautus kymppiin toimi ja sai haettua oikean imagen ja säilytettyä kaiken mahdollisen päivittämisen yhteydessä.
Koskeekohan tämä XP homma vain softien piraattiversioita vai myös merkkihuoltoja?
Ei tarvii olla piraatti. Joku testeri joka on tehnyt XP:lle tekee edelleen työnsä mutta vaatii sen XP:n kun vamistajalla ei ole siihen päivitystä tai jos on niin siitä pitäisi maksaa. Joten mikä ettei...
Ihan tämän päivän laillisestikin myytyä softaa. Samoin esim. kassajärjestelmissä saattaa vielä useinkin törmätä näihin wanhempiin windows-käyttiksiin. Noi on aikanaan noille alustoille tehtyjä ja niitä pidetään jossain määrin suljettujen verkkojen systeemeinä, joilla ei ole yhteyksiä tämän verkon ulkopuolelle. Valmistajaltakin lisenssit tarkistetaan ja versiot päivitetään vain tietyistä kiinteistä IP-osoitteista salattujen VPN-yhteyksien kautta, niin...
Lexiankin saa toimimaan virtuaalikoneella kun hommaa sen piraattiversion, joka on jo valmiiksi virtuaalikoneessa.
Uusimmissa versioissa virallisesta merkkiskannerista ei välttämättä ole enää jotain vanhempien autojen käyttämiä ominaisuuksia, joten se on vähän pakko käyttää sitä vanhaa, jollekkin windows xp:lle suunniteltua softaa.
Käytännössä suurin ongelmahan tulee olemaan ne komponentit jotka valmistaja on lukinnut, ja jotka vaativat yhteyden valmistajan serveriin jotta osan voi vaihtaa. Vanhoissa autoissa tuollaisia osia ei oikeastaan ole, mutta mitä uudempi auto, sen enemmän niitä on, ja jossain kohtaa valmistaja vetää noita palvelevalta serveriltä töpselin seinästä.
Tämä onkin yksi nykyajan typeryyksistä, ihan käyttökelpoista ja toimivaa tavaraa brikataan valmistajan toimesta näin käyttökelvottomaksi romuksi :mad:
Joo, tuo laittaa muuten toimivia autoja paaliin jo nyt, kun sen vaihdettavan osan koodaamisen merkkilaitteella tulee niin kalliiksi ettei kannata, vaikka vielä teknisesti olisikin mahdollista.
Analyysi: Windows 10 voi toimia turvallisesti vielä vuoden, vaikka Microsoft ei asiaa liiemmin mainosta​
Microsoft on ilmoittanut Windows 10 -tuen päättyvän lokakuussa. Toisaalta yhtiö kertoo myös, että käyttöjärjestelmä on turvallinen vielä vuoden, kirjoittaa toimittaja Petteri Juuti
Mase
En voi käsittää, miksi Windows 11 vaatii uusia laitteita. Yleensä tietotekniikassa toimitaan ohjelmistotäydennyksillä. Rahastusta.
ML
Rahastustahan tämä on Windows10:n piti olla viimeinen Microsoftin käyttöjärjestelmä,jota päivitetään tarpeen mukaan.
Meni ilmeisesti liian vähän tietokoneita kaupaksi ja Microsoft laitevalmistajien kanssa laittoi 100miljoonaa konetta uusiksi W11 kera.
Rahastusta varmasti on mukana, mutta vanhan painolastin poistaminen järjestlemästä on myös eduksi. Windows 11 on kuitenkin vapaaehtoinen hankinta. Ei vanha kone lakkaa toimimasta.
Tässä melko helpot ohjeet ihan suomeksi miten tuo päivitys wanhaankin koneeseen onnistuu varsin näppärästi
Jos joku tuon 11 päivityksen haluaa tehdä erityisesti siksi, että sanotaan 10 tuen joskus loppuvan, niin miten tämä ratkaisu sitten takaa tuen jatkumisen?
No sanoppas se. Eihän kukaan tahi mikään estä MS keksimästä vaikka jotain Win11 päivitystä tms. jonka asentaminen on edellytys jatkolle ja tuon päivityksen onnistunut asennus jälleen tarttee sen turvapiirin tms. lisärautaa koneeseen. Tämä kiertokeino tällä hetkellähän on ihan julkista tietoa ja aivan tasan varmaan myös MS tiedossa, mutta he vain jostain syystä katselevat sitä läpi sormiensa - toistaiseksi.
MS on kautta aikain hyväksynyt joitain käytäntöjä kuten piratismia puuttumatta siihen. Mutta yllätyksiä tapahtuu. Esim. Windows 7 koneen päivittäminen Windows 10:ksi onnistui vuosia sen jälkeen kun sen vaihtoehdon piti loppua. Muutos tähän tuli vasta kun Windows 10 myynti loppui. Sen jälkeen vanhan päivittäminenkään ei enää onnistunut entiseen malliin vaan aktivointi estettiin. Koneet tosin toimivat aktivoimattomanakin. Joissain tapauksissa ongelma on puhtaasti kosmeettinen tai toiminta on vain jollain tapaa rajattua.
Itse päättelen näiden "leväpeäristen" käytäntöjen taustalla olevan sen, että MS haluaa tehdä kilpailevien (ilmaisten) käyttöjärjestelmien olevan vähemmän haluttuja kun tiedostava käyttäjä voi käyttää Windowsisa maksuttomana. Microsoft epäonnistui tässä asiassa puhelinten käyttöjärjestelmien osalta, koska tuli markkinoille liian myöhään ja puhelinalustat on suljetumpia kuin tietokoneet.
8v vanha halpaläppäri päivittyi win11:sta oikein hyvin ja sanoisin että siitä on jo vuosi aikaa ja vieläkin pelaa hyvin.
Toisin kuin 3500e maksanut uudempi työläppäri on ihan v*tun solmussa koko ajan
Odotappa vain, en yllättyisi että tähänkin tarjottaisiin jossain vaiheessa 10e/kk sopparia... eli tarjolle tulisi jatkuva rahastaminen...
ML
Näkyykö jotain vesileimoja näytöllä
Tuo ilmoitus tulee siinä Win11 asennuksen yhteydessä, mutta sen jälkeen homma menee ihan normaalisti eikä missään näy mitään vesileimojakaan tms. - vielä ainakaan. Mutta siis Microsoftilla on kyllä kikat tuon paljastamiseksi myös jälkeenpäin, onko siinä koneessa se TPM 2.0 vaiko eikö ja siten onko se Win11 asennettu ihan by-the-book vaiko jotenkin kikkaillen. Vaan niin kauan kun he eivät siitä välitä eikä näille kikkailijoille aiheuta ylimääräisiä ongelmia, niin puhuttanee enempi Microsoftin goog-will hengestä - toistaiseksi. Olisihan tuossa vaikkapa hyvä markkinointikanava alkaa näille kikkailijoille tyrkyttämään uutta rautaa, jonkun firman X mainos poppailee näytölle vaikkapa jokaisen käynnistyksen yhteydessä tms.
Mase
Minulla on Windows 11:n kanssa yhteensopimaton tietokone, joka on toiminut hyvin ja nopeasti. Siinä on isot, nopeat kiintolevyt. Olisiko mahdollista hankkia siihen jotain, joka tekisi siitä W 11:n kanssa yhteensopivan ja kannattaisiko se paremmin, kuin kokonaan uuden koneen hankinta?
haraldh
Asenna Linux, siihen KVM virtualisointi ja virtuaalinen TPM2 moduuli. Ei hardware bugeja windowsissa, ja siirto seuraavaan koneeseen tosi helppoa.
Ton1A
Katso
