Aurinkovoimatuotannon esiinmarssi
Liettuassa on pysynyt vauhti päällä. 240MW lisää aurinkowoimaa ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana. 2,230 MW kokonaiskapa joka on paljon noin pieneen maahan.
Ilmeisesti pieniin järjestelmiin saa tukea 30%.
Both residential solar deployments and small commercial PV installations can also benefit from financial support covering up to 30% of investments.
Ei voi olla ihmettelemättä, miten valtion varoja eri puolilla Eurooppaa syydetään korvamerkittyihin kulutusluonteisiin kohteisiin tukemaan käytännössä Kiinan teollisuutta ja velkaannuttamaan sikäläistä valtiota ja kuluttajia.
Tosin esim Baltian tilanteessa rahoista osa tulee takaisin kun sähkön hinta romahtaa kesäaikaan. Tukiainen energian hinnan romahduttamiseksi. Rahaa kulutukseen ja teollisuudelle kilpailukykyä.
Eikös toi ole aivan päivän selvä asia miksi.
Huomenna ja pe kallista sähköä, jopa yllättävän kallista. Kellä aurinkovoimala ja selkeä taivas, pääsee hyötymään.
Victron DESS näköjään meinaa täytellä akkua yöllä, myydä aamulla tyhjäksi, ladata auringosta ja verkosta päivällä ja myydä uudestaan illalla tyhjäksi. Tällaisia päiviä lisää, tekee hyvää takaisinmaksuajalle.
Kotien aurinkopaneelien määrä kolminkertaistui neljässä vuodessa​
Sähkön pientuottajien määrä on lähes kolminkertaistunut neljässä vuodessa ja noin 100 000 löytyy aurinkopanelit. Aurinkosähköllä syntyy kesän valoisina tunteina jo ydinvoimalan verran sähköä.
Liettuassa on ollut vauhti päällä uusituvien rakentamisessa.
Currently, we have connected 1,997 MW of wind farm projects and 445 MW of solar parks to the transmission network. Another 2,341 MW of solar and 346 MW of wind power plants are connected to the distribution network.
Tuttu osti jokusen paneelin lisää jostainpäin saksaa kotiin rahdattuna. 75€/kpl, rahdin kanssa 95€/kpl. Taisi olla jotain 500Wp luokkaa paneelin teho, tarkkaa en muista.
Aikoo laittaa vanhan paneelikentän jatkoksi osan noista tilatuista, kun vielä on tilaa. Vanhat paneelit jotain 450Wp tehoisia, 14 kpl niitä nyt ja 6 kpl tulisi noita tehokkaampia.
Mietittiin, tuleeko ongelmaa jos on eri tehoisia paneeleita sotkettu keskenään?
Virta rajoittuu sen mukaan mistä panelista tulee pienin virta samassa ketjussa. Samassa ketjussa olevat panelit pitäisi olla sähköisesti mahdollisimman samankaltaisia sekä suuntaus pitäisi olla sama. Saattaa olla että 500 Wp panelin teho rajoittuu 450 Wp tasolle, jos panelit ovat muuten samankaltaiset. Lähtökohtaisesti nuo kuuluisi toiseen MPPT tuloon.
Mulla on saman valmistajan 305 Wp ja 315 Wp paneleita samassa ketjussa, mutta ne ovat "samoja" paneleita muuten.
Olen miettinyt josko ostaisin muutaman paneelin varastoon tätä samaa mitä on omalla katolla. Jos vaikka laajentaa joskus.
Aika pienihän vaikutus käytännössä on, jos liittää 500 Wp -paneeleita 450 Wp -ketjuun. Vaikutus lienee melko samanlainen, jos kaikki olisivat 500 Wp -paneeleita, mutta alkuperäisiä 450 Wp -paneeleita vastaavien naamataulut olisivat sopivasti likaisia tai sojottaisivat hiukan sivuun (tietyllä hetkellä).
Tuossa yksi esimerkki huonosta yhteensopivuudesta. Onko se sitten paljon vai vähän on jokaisen itse pääteltävissä.
Otetaan kaksi oikeaa paneelimallia, joiden datasheet-arvot poikkeavat:
Koska sarjakytkennässä läpi kulkeva virta on sama kaikissa paneeleissa, koko ketjun virta rajoittuu pienimpään MPP-virtaan eli tässä 8.29 A (REC-paneelin Imp).
Laskelmat (kaikki samassa sarjassa, I = 8.29 A)
  • REC 450 W -paneelin teho silloin:
    P = Vmp × I = 54.3 V × 8.29 A ≈ 450.15 W (käytännössä lähellä nimellistä).
  • Trina 500 W -paneelin teho samalla virralla:
    P = 43.4 V × 8.29 A ≈ 359.79 W.
Eli jokainen 500 W paneeli tuottaa tässä esimerkissä vain noin 360 W — menetys ~140 W / paneeli (≈ 28 % vähemmän kuin nimellisteho).
Kokonaisteho (käyttäen alkuperäistä tilannettasi: 14 × 450 W + 6 × 500 W)
  • Nimellisteho, jos kaikki toimisivat omalla MPP:llä:
    14×450 + 6×500 = 9 300 W.
  • Todellinen teho, jos kaikki samassa sarjassa (I = 8.29 A):
    14×450.15 + 6×359.79 ≈ 8 460.77 W.
  • Kokonaismenetys ≈ 9300 − 8460.8 = 839.2 W → ≈ 9.0 % vähemmän kokonaistuotossa verrattuna idealiseen.
Jos asentaa kahdelle lappeelle niin niin toisella lapeella on varapaneeleja. Kun rikko tapahtuu niin uusii kokonaan toisen lappeen ja käyttää paneelit varapaneeleina. Tosin minulla on mikrot joten paneelien korvaaminen on helpompaa.
Paneeleiden MPP-virta-arvojen perusteella tehty laskenta ei kuitenkaan yleensä anna oikeaa tulosta, jos kytketään sarjaan erilaisia paneeleita. Noiden virtaa-rajoittavien jännite tietenkin alenee ja niiden tuottama teho pienee MPP-virta-arvoon nähden ketjussa, mutta tuottavat ne silti ja suurempaa MPP-virtaa tukevalle ketjun osalta jännitepä ei merkittävästi putoakaan ja virta osuu entistä paremmin sen ketjunosan MPP-arvolle. Jos laskenta olisi tehty paneeleiden todellisille jännite-virtakäppyröille koko paneelikokoelman optimaalisille MPP-arvoille, voisi vetää todellisuutta vastaavia johtopäätöksiä. Veikkaanpa, että tulos on myönteisempi kuin tässä laskelmassa.
Sinällään on todellakin aiheellista tarkastella myös paneeleiden sisäistä kytkentää, eli mille tasolle MPP-virta asettuu suhteessa jännitteeseen.
Lisäksi tietysti pitää varmistaa invertterin tulosta että jännite ja virta ei mene yli, jos kaikki olisi haaveissa kytkeä sarjaan. Maksimi jännitteessä pitää ottaa vielä huomioon, että kylmällä kelillä jännite nousee. Eli pelkkä avoimen piirin jännitteen huomiointi ilman lämpötilan vaikutusta ei riitä.
Millaisissa määrissä jännite nousee?
Riippuu paneelista. Kärjistäen mitä halvempi paneeli niin sitä enemmän (suhteellisesti) jännite muuttuu lämpötilan funktiona. Arvon näkee datasheetistä ja on paneelitekniikasta riippuva. Hi-Mo6 jännite muutuu 0,23%/C verattuna STC olosuhteisiin (läpötila ja VoC). Myös teho muuttaa kuten kuvasta näkee. Koska lämpötilasta riipuvainen tehokkuusluku on % arvo STC jänniteestä niin jos jännite on alun alkaenkin korkea niin jännite muuttuu absoluuttisesti enemmän.
Tuossa vielä ilmiö käytännössä. Aikaisin keväällä jännite 430v luokkaa ja keskellä kesää se nousee enää noin 380v paikkeille. Tammi-helmikuussa osa paneleista lienee ollut kokonaan lumen peitossa minkä vuoksi jännite on jäänyt selkeästi alhaisemmaksi. Alemmassa käppyrässä ulkolämpötila ja ylemmässä DC jännite.
Syyskuussa globaali aurinkovoiman tuotanto oli jo suurempi kuin koko vuonna 2024
Aurinkosähkön ennustukset ovat menneet mönkään ja kasvu on ollut ennustettua suurempaa
Yksi johtopäätös tuosta voisi olla, että ennen pitkää päiväntasaajaa ympäröiviltä seuduilta on odotettavissa edullisen uusiutuvan ammoniakin runsasta tarjontaa. Tuolla on merkitystä paitsi meriliikenteen tulevaisuuden käyttövoimalle myös säätövoiman lähteille täällä subarktisen talven auringottomalle ja vaihtelevan tuulen leveysasteille.
Tämä kippari epäilee moista myrkyllisyyden takia.
Ja hän viittasi tuohon...
Airgas tanker carrying 25k lbs of anhydrous ammonia parked behind a Holiday Inn Express Wednesday night in Oklahoma. Driver went to get a room.Faulty valve. Toxic cloud. 36+ hospitalized. 11 critical. 5 first responders with chemical burns.This is the SECOND major NH3 incident in 7 days.Why is a Class 8 hazmat tanker parking at a hotel?The driver walked away from 8,500 gallons of one of the deadliest materials on the road and went to bed.First responders found hotel guests fleeing through toxic fumes, gasping for air. A 89-year-old woman on hospice had to be evacuated. "But this is my house."Anhydrous ammonia burns on contact. Destroys lung tissue. Displaces oxygen.2023: 5 dead in Illinois from NH3 spill2025: Mississippi plant explosion2025: Weatherford disasterEvery hazmat carrier should be reviewing parking protocols TODAY.Every terminal should be retraining drivers on procedures.
No, suhteellista kaikki. Vertaa tuota raakaöljyn tai LNG:n kuljettamiseen. Totta kai ammoniakki voi suuressa vuodossa muodostaa myrkyllisen pilven, jos tulee vuoto, mutta vastaava raakaöljyn tai LNG:n vuoto se vasta aikamoisen tulihelvettiriskin tuottaa. Ammoniakin vaikutuksilta on periaatteessa selvästi helpompi suojautua (henkilösuojaimilla tai yleisemmin) kuin öljytuotteiden tai LNG:n riskeiltä. Kaikkia noita kemikaaleja kuljetetaan nytkin valtavia määriä meriteitse (ja kaikkien kanssa on vahinkojakin sattunut). Ammoniakkia kuljetaan myös rautateitse. Näinpä tässä menneinä vuosina yhdellä suomalaisen suurehkon kaupungin keskustan asemalla luokkaa viitisenkymmentä (venäläistä) ammoniakkivaunua (piti oikein laskea), joista kukin vetää kymmeniä tonneja lastia. Nyttemmin rautatiekuljetukset ovat saattaneet hiukan vähentyä Suomessa, kun Venäjån tuonti ei ole suosiossa ja ammoniakkia tuodaan ehkä laivalla toisaalta.
On niitä muitakin perusteita esitetty. Paikkansapitävyyteen en ota kantaa ja niistä taitaa olla puhetta hiukan alemmissa kommenteissa.
Edit. Ja tähän oli linkattu: https://www.zerocarbonshipping.com/files/managing-emissions-from-ammonia-fueled-vessels.pdf
Niin, nykydieseleissähän typen oksideja torjutaan urealla, joka on hiilidioksidin ja ammoniakin yhdiste. Myös ammoniakkia käytetään suoraan dieseleiden katalysaattoreissa tuhoamaan typen oksideja, vaikka urean kuljetus pieninä erinä on yksinkertaisempaa (typen oksidit näet hapettavat ammoniakin kaltaista palavaa ainetta). Eli polttoainetta voi itseään tässä tapauksessa käyttää epällyn saasteen poistamiseen tavanomaisessa jälkikäsittelylaitteessa.
Mutta tottahan on, että ennakkoluuloja kaikkeen uuteen liittyy. Itse taas kirjoittelen lähinnä sen pohjalta, mitä olen lukenut aiheesta Wärtsilän dokumenteista (hehän tekevät ammoniakkimoottoreita ja kaikille muillekin mahdollisille polttoaineille bioöljyistä vetyyn, tytäryhtiöt polttokennoja, saasteenpoistolaitteita isoille moottoreille, akkuenergiavarastoja todella suuressa mittakaavassa jne.).
Eikö tuota ammoniakkia suunniteltu vedyn varastointiin? Eli siia ammoniakkia ei ole tarkoitus polttaa, vaan erottaa siihen sitoutunut vety joka poltetaan, ja ammoniakki palautetaan uudelleen "vedytettäväksi".
Ai että vedytettäväksi... Ammoniakin kaava on NH₃, eli yksi typpiatomi ja kolme vetyatomia. Otetaan vedyt pois ja jäljelle jää typpeä, sitä samaa mitä ilmakehässä on muutenkin 78%.
Yksinkertaistettuna poltossa tapahtuu reaktio 4NH₃ + 3O₂ → 2N₂ + 6H₂O
Ammoniakkia on ajateltu sekä vedyn varastointimediaksi (menee nimittäin paljon tiiviimpään kuin jopa nesteytetty vety, vaikkakin typpi puolestaan sitoo ylimääräistä painoa, eikä valmistus edes välttämättä veisi järin paljon enempää energiaa kuin vedyn nesteytys). Ammoniakkia voi sinällään käyttää myös polttomoottoreiden ja kaasuturbiinien polttoaineena ja tiettyjen polttokennojen polttaineena (toiminee korkealämpötilaisten kiinteäoksidipolttokennojen sellaisenaan, mutta myös joidenkin emäksisten kalvokennojen kanssa, ei käsittääkseni kuitenkaan nafion-kalvojen, joille ammoniakki pitäisi ensin hajottaa vedyksi ja typeksi -- mikä on melko yksinkertaista, mutta typpeä ei kaiketi olisi välttämätöntä erottaa ainakaan kokonaan vedyn joukosta).
