Keskustelua tietotekniikasta
Minulla on Windows 11:n kanssa yhteensopimaton tietokone, joka on toiminut hyvin ja nopeasti. Siinä on isot, nopeat kiintolevyt. Olisiko mahdollista hankkia siihen jotain, joka tekisi siitä W 11:n kanssa yhteensopivan ja kannattaisiko se paremmin, kuin kokonaan uuden koneen hankinta?
Windows 10 tuen jatkaminen vaatii monesti vain yhden napin painalluksen. Tiedot löytyvät täältä:
Tiivistelmä:
ESU:n hankkiminen Windows 10 -laitteeseen:
  1. Valitse Asetukset > Päivittäminen ja suojaus > Windows Update. Jos laitteesi täyttää ehdot, näet linkin, jolla voit rekisteröityä ESU:hun.
  2. Kun valitset Rekisteröidy nyt, aloitat ESU-rekisteröinnin. Jos olet kirjautunut sisään Windowsiin paikallisella tilillä, sinua pyydetään kirjautumaan sisään Microsoft-tilillesi.
Mulla on ongelmana se ettei konetta (W10 loggauskoneeni) löydy Microsoft-tilintäni, vaikka koneelle kirjaudutaan Microsoft-tunnuksella (koneen admin). Myös mun päivttäisessä käytössäni ole W11 koneeni ei näy Microsoft-tililläni. Kuitenkin 3 kpl W11 koneita näkyy tililläni ja 1 kpl W10 työasema.
Mulla on ongelmana se ettei konetta löydy Microsoft-tilintä, vaikka koneelle kirjaudutaan Microsoft-tunnuksella (koneen admin).
Tarkoitat ettei sinulla ole tällaista ruutua näkyvissä?
Koneelle on kirjauduttu Microsoftilillä joka on koeen admin. Koneella on lisäksi paikallinen tili loggausta varten (ei admin).
Läppäri vanha W7 kone joka päivitetty W8 ja siitä edelleen W10.
Itsellä ei ole vielä tuota tullut vatsaan kun en oile edes yrittänyt, mutta tällainen kumma ohje löytyi
To add your device to your Microsoft account, ensure you are logged into Windows on the device with that account, then download some app from the Microsoft Store, that device will then get automatically linked to your Microsoft Account, it may not happen immediately, but it will happen.
On tuolta Storesta useita ohjelmia tälle W11 koneelle ladattu ja silti ei näy. Latasin kokeeksi nyt ohjelman W10 koneelle.
Tuosta tuli mieleen juttu, mitä on usein tapahtunut. Koneessa on salakavalasti bitlocker käytössä ja se on rekisteröity jollekin käyttäjälle, joka aina ei olekaan se koneen nykyinen käyttäjä vaan se, joka koneeseen ensimmäisenä kirjautui. Tästä aiheutuu se ongelma ettei laitteen palautusavainta löydykään käyttäjän Microsoft tililtä vaan sen aiemman käyttäjän. Veikkaan että aika monen koneen tiedot menetetty tuon vuoksi.
Tässä on mennyt n. 10 vuotta ihmetellessä TV ohjelmien tekstityksiä.
Onko joku katsonut Yleltä Tukkahevin 80-luku ja jos on niin onko ensimmäisen 5min aikana bändi ollut Oufet...Oulet...Oiifet...Ouiet...Quiet Riot?
Ihan uskomatonta jäynää. Usein esim S on $ ja E on £ ja vaikka mitä. Tietty määrä kun on tuollaista kuraa niin huomio ohjelmasta kiinnittyy että mitä joku yläastepoika seuraavaksi keksii.
Alkaa kiinnostaa missä on vika, että voiko koskea vain meidän televisiota/lähetystä, koska jos laajempi ilmiö niin luulisi että olisi korjattu tässä ajassa.
PS tätä oli jo silloin kun mainoskanavilla tekstitys oli "liimattu" kuvaan ja Ylellä "irrallaan".
Noita "irrallaan olevia" on niitäkin kahta tyyppiä, teksti- ja bitmap-pohjaisia. Itse en kyllä tällaisia virheitä ole juuri huomannut, niin harvinaisia ovat etten pysty sanomaan milloin viimeksi olen Ylen tekstityksissä jotain häikkää havainnut.
Onko kyse vain yhden tietyn vastaanottimen näyttämistä teksteistä, vai onko noita samoja useammassa eri töllössä?
Vain yksi TV käytössä ja käytössä Elisa Viihteen digiboksi (kolmas yksilö tänä aikana).
Vaikea uskoa että kaikki Viihdeasiakkaatkaan kärsisivät tästä että joku ihme säkä että meille päätyy tätä kuraa.
Osa lähetyksistä ok, mutta sanoisin että 75% sisältää vähän tätä kuraa. Ja pieni osa todella häiritsevästi.
Yhteen aikaan oli muuten paljon ääkkösiä englanninkielisissä nimissä. Aloin jo epäillä että lontoossa on ääkköset käytössä :) Mutta vitsillä USAssa saatetaan käyttää ääkkösiä niin alkoi jo päässä mennä puurot sekaisin.
(Olisi kiinnostava tietää onko Alastomien Selviytyjien se yksi lady oikeasti nimeltään Suzänne, nimittäin epäilen että on oikeasti, onko hän jonkun TV:ssä ollut Suzanne?)
Voi olla, että tekevät käännöksiä jollakin alkeellisella käännösohejlamlla ja tosiaan kukaties lähetöaineistokin olisi saatu OCR:llä.
Olen itsekin välillä ihmetellyt tekstitysten laatua esimerkiksi National Geographicsin ohjelmissa (eli joskus on noita $,#,£- tms. merkkejä sun muita ja jopa karkeita käännösvirheitä). Itse ohjelmien joukossa on välistä tosi helmiäkin, mutta laatu vaihtelee ja kirjoa on (toki aivan luokaton on harvinaisuus).
Matti1965
Itse päättelen näiden "leväpeäristen" käytäntöjen taustalla olevan sen, että MS haluaa tehdä kilpailevien (ilmaisten) käyttöjärjestelmien olevan vähemmän haluttuja kun tiedostava käyttäjä voi käyttää Windowsisa maksuttomana.
Näin varmaan. Asensin jo vuonna 22 muutamalle vanhalle läppärille Win11 ja toimii vieläkin, päivitykset jne. Missään niistä ei ollut TPM 2.0 ja prosessori ei tuettu ym. Nykyisin varmaan löytyy paljon vinkkejä miten tehdä, silloin ei ollut niin selvää.
maanma
Win11 r. 25H2 todettu toimivaksi flyby11 classic asennettuna.
Epäilys on että TPM 2.0 tulee käyttöön kyllä, jossain kohtaa. Silloin yhteyden blokkaaminen windows-update sourceen tulee tarpeeseen.
No eikö siinä tapauksessa olisi järkevämpi käyttää Windows 10:ä? Kyllä MS paikkaa siitä vakavat virheet kuten ennenkin vaikkei uusia ominaiusuuksia tarjoaisikaan.
Kylmää kyytiä on winkkaa (tai mitään) käyttää ilman päivityksiäkin, kyllä sitten on ongelmissa.
Ainakin toistaiseksi näyttäis Azurestakin W11 tulevan ilman virtuaalistakaan TPM:ää, joten mitään tarvetta ei liene lähiaikoina näköpiirissä, kun ei MS itekään käytä.
mobbe
Microsoft ei anna tukea tuollaiselle Windows 11 asennukselle, joten onko se mielestäsi sitten ok?
Päivitykset kuitenkin juoksee, joten tuki toimii, mitä muuta tukea tarttis kuin haavoittuvuuksien päivitykset?
Se on tietty eri asia että ne lupaa yhtä, vaatii toista ja tekee kolmatta ja tulevaisuus on aina epävarma. Siitä pääsee eroon kun vaihtaa leiriä.
Perinteisesti Microsoft on paikannut kriittiset haavoittuvuudet myös tämän virallisen tuen loppumisen jälkeen. Ei ole myöskään luvattu että yhteensopimattomiin koneisiin saisi loputtomiin päivityksiä jos vaikka nyt saiskin. Tuore Windows 11 päivitys nähtävästi kaatanut miljoonia koneita maailmalla juuri nyt.
korsteeni
Ja myös voi jatkaa Windows 10 käyttöä. Konstit on monet.
laitoin vanhaan dell liin menee, nopeesti meni päivitys ja kone lähti päälle muuta selaimet eikä juurikaan mitkään ohjelmat.....no ei mikään toimi.
nyt sitten kokonaan uusi asennus, on jumittanut 74% kohilla puolen tuntia
Windows 10 koneessa tänään
En ole liittynyt ESU ohjelmaan, mitenkäs on mahdollista että turvallisuuspäivityksiä tulee silti? Niiden piti loppua eilen.
kaihakki
Minulla useampi vanha tietsikka. Kaikkiin on Win 11 asentunut ihan ok ja päivitykset joksaiseen tulee kuten aiempaan Win 10:iin. Vanhin on vuodelta 2008. Asennuksessa Rufus softa. Muistaakseni´versio 3.20, jolla asensin. Ei asentunut kaikilla Rufus versioilla.
HelaKammo
Jos nyt tarkistat päivitykset toimiiko normaalisti? Ilm. "Laite on ajantasalla"
Vai pitääkö tulla uusia päivityksiä eikä onnistu?
Eiköhän noita jaeta hamaan tappiin asti, taitaa ainakin 7 vielä päivityyä, jos sen vetäisee vanhalta tikulta takaisin. Omalle kohdalle osuu paljon näitä stand alone rautoja, jotka eivät ole ulos missään verkossa.
Tänään näin W10 koneen jossa luki että tähän ei enää ole saatavissa päivityksiä ja silti se alkoi asentamaan sellaista.
Samoin näin W10 koneen jossa ehdotettiin liittymistä ESU ohjelmaan.
Eilen nän koneen jossa sanottiin että jatkotuki on tulossa pian.
SON
Edellä on aika paljon ollut Win10 >Win11 esillä. Minulla ja varmaankin monella muullakin on jokin Linux versio käytössä, minulla on useammassa koneessa Ubuntu ja toisena TaloLogger ja Grafana käytössä Raspberry 4. Eipä ole ollut ongelmia päivitysten kanssa. Kop, kop. Pärjännyt näillä monta vuotta. Tätäkin kirjoittelin Ubuntuĺla`lla :grandpa:
Tuossa just kaivelin yhden Fujitsun wanhan win7 läppärin esiin ja ihan piruuttani tarjosin sille Chrome OS Flexiä - sehän pentele jopa toimi :)
No juu, Home Assistant oli se varsinainen syy tuon raakin esiin kaivamiseen, mutta ajattelin nyt tuon Chrome Book vaihtoehdonkin tässä samalla testata ja ainakin näin pikaisesti kokeiltuna ihan oivallinen "mummokone" tuosta tulikin. Kaikki nykyisin kun toimii netissä, se keskiverto surffari ei juuri mitään muuta edes kaipaa mitä Chrome ei kykenisi tarjoamaan. Mitään videoita ei "mommo" editoi ja se kevyt tekstinkäsittely sähköposteineen ja valokuvakansioineen toimii Googlenkin työkaluilla vallan mainiosti. Ehkä mielenkiintoisimpana featurena tuossa on mahis Android appien asennukseen, mutta täytyy nyt katsella lähempi paremmalla ajalla kuin tuo oikeasti toimii, mikään lääppimänäyttöinen kun tuo Fujitsun läppärin raakki ei todellakaan ole.
Itsekin sitä kokeillut joihinkin koneisiin onnistuneesti. Olisi erinomainen ratkaisu sellaiselle jolla kone on vain pankkiasiointiin, sähköpostiin jne.. Aika monella onkin tämä tilanne että kaikki sujuisi tuolla.
Appiukko 88v käyttää Applen iPadia pankkiasiointiin, sähköpostiin ja nettiin.
Loistava kapistus kun on yhdenmukainen kännykän kanssa (iPhone)
Samoin jos on Android luuri, ja vastaava Android tabletti.
Tosin jos on jo älyluuri, yksi vaihtoehto on hommata pelkkä usb-telakka. En ole laajemmin tutkinut, mutta omassa vanhassa Android 13 kännykässä telakan kautta tulee hyvin pitkälle chromebookin tapainen käyttöliittymä asiin.
Tuo ominaisuus on varmaan myös jokusen kännykkänsä näytön hajottaneen datan saanut talteen.
