Gree SP-X Nordic
SP-X 25-A/W Nordic GWH09APAXF-S6DBA3A
SP-X 35-A/W Nordic GWH12APAXF-S6DBA3A
Esite
ERP-raportit
pekiii
En ihan hirveästi ole näihin ERP raportteihin perehtynyt, mutta miten omaan silmään näyttäisi, että SP Nordic SCOP olisi parempi kuin tässä X mallissa?
arimika
Miten on toiminut? Onko millaiset äänet sisä- ja ulkoyksikössä?
Hyvin on toiminut. Tosin ei tässä eteläsuomen alueella ole ollut edes kovia pakkasia.
Joten pelkkää katkokäyntiä käynyt koko ajan (asennettu 5.2). Katkolta kun lähtee niin ottoteho menee helposti 1500W nurkille ja siitä alkaa tippumaan pienimmillään 500W luokkaan, kunnes menee katkolle.
Ehkä suurin miinus tälle kun lämpötila 0 astetta ja sen alle, niin ottaa 145W kookoajan virtaa kun lämmittää kompuraa. Tässähän ei ole mitään vastusta pohja pellissä vaan siellä menee kapilaariputki eikä se mielestäni lämpene.
Ulkoyksikkö melko äänekäs sisäyksikössä puhallus kolmosella niin ei se ole häirinnyt verrattuna edellissen pumpuun.
arimika
Päivitetääs tännekin tiedoksi pari muutosta jotka tein eilen iltapäivällä pumppuun. 14.3.2025
Eilen puhdistin sisäyksikön verkkosuodattimet, samalla kaivoin lämpötilaanturin kotelon ulkopuolelle. Anturin kohdalla kuoressa muutama hahlon niin siitä välistä laitoin ulkopuolelle niin paljon kuin johdossa varaa.
Laiton myös takkatoiminnon päälle, koska kevätaikaan matalalta paistava aurinko tuo sisään ikkunoista lämpöä saa senkin leviämään asunnossa. Tännän toimi tämä hyvin
Lisäksi painoin temp näppäintä nopeasti 4 x niin kaukosäätimeen tuli sisälämpömittaus merkki. Tästä en tiedä onko tällä vaikutusta.
Joka tapauksessa lämpötilan pyyntiä tänään sai tiputtaa kahdella asteella tänään kun alkoi sisälämpötila nousta turhan korkeaksi.
Johan muuttui käytös, enään ei käy jatkuvaa katkoilua, vaan vetelee huomattavasti pidempiä vetoja. Iltapäivä kolmesta yö kahteentoista veti yhtämittaista käyntiä, toki pakkanenkin nousi 10:seen samaan aikaan.
Eräilves
Toukokuun lopulla / kesäkuun alussa kun oli jäähdytys käytössä niin kulutus oli 1,11 - 2,50 kWh
Mitäs muista kokemuksista tarvetta tietää. Talveahan täällä ei ollut joten se jää nähtäväksi
Itse tilasin tuon 25 mallin juurikin yläkertaan. Onko kuinka äänekäs tuo ulkoyksikkö? (alakerrassa mitsun rw35, onkohan samaa luokkaa).
Innolla odottaen, miten hyvin toimii kunnon pakkasilla.
Mitenkä tässä talvella pohja? Että jäätyykö ollenkaa mistää..
arimika
Onnea uudesta koneesta.
25 mallin ulkoyksikön ääneen pystysanomaan mitään, kun itsellä 35 malli. Kyllä se ääntä pitää mutta vaikea verrata mihinkään toiseen laitteeseen. Ensitalveksi laitan ulkoyksöön jouset noiden kumien tilalle koska meillä seinässä ja täristää/värisee johtuen seinästä, näin kesällä en ole huomannut että täristäisi
Ulkoyksikön paino 44 kg eroa näyttäis olevan 25 koneeseen 0,5 kg
Ei meillä jäänyt pohjalle kuin muutamia tippoja tosin hyvin leutotalvi. Tässä etelä suomen alueella
Eräilves
Nyt aamulla tuli tännekin sp-x 25 malli, katotaan innolla mitenkä toimiipe :)
Edit. Tulipaha jonkulaane katos väkerrettyä tuolle, loppu huopa vähä keske nii piti improvisoida.
Eräilves
Onkohan mitään ongelmaa tuossa, kun on noin pitkä täysin suora pätkä tuossa? (ei ole kaatoa siis siinä kohin) Ajattelin, että vesi varmana sit menee poieski, ettei sisäyksiköstä rupia valumhaa..
PolyEsko
Tuskin se kesän kondensiovesi sisälle pääsee valumaan, jos putki on vain auki eikä tukkoon mennyt.
Onhan tuolla metri ylöspäin nousua yläkerran ikkunan pielessä.
Vaakaputkeen voi toki jäädä vesi hieman lillumaan ja kasvustoa kasvamaan ja siten mahdollisesti tukkeutumaan.
Entäpäs pakkasten tultua? Jos/kun kondensioputkeen jäisi vettä johonkin putken notkoon eikä ehtisi sieltä haihtumaan ennen pakkasten tuloa, niin kestääkö se, jos vesi jäätyy?
Eräilves
Pystyyhän sen kondessin tiputtamaan tosta ekasta 90kulmasta katolle jos rupee pelottamaan kondessin toiminta?
Sitä tässä mietinkin, että voisihan sen sinne laittoo.. kun kesällähän se vaan on käytössä. Eli katkaisisi sen ja laittaisi kondenssi veden katolle tulemha.
Eräilves
Nyt ukkosella välillä räpsähellyt sähköt veks. Kyllä käynnistyy normaalisti tämä sp-x 25, mutta onko tosiaan niin, että sivuttaissuunnan säätö nollautuu aina, mutta kaikki muut pysyy kuten pitää..?
Oli taas kerran täysin suoraan mennyt ne läpyskät siellä vua työpäivä aikana, kun sähköt käyny pois. Muute kyllä kaikki kute pittee.
Simo P
Eikö tuo ole Erä Ilves normaali Nordic ulko yksikkö eikä X Nordic?Normaali 87cm leveä ja X Nordic 98cm leveä käy ottamassa mitat.
Eräilves
Mitäs ihmettä? Eli tuo ei olekaan X malli?? :hmm:
Edit: Mittailin, niin 89cm leveä, mutta tuo muovilirpake mukaanlaskettuna se melkein 96-97cm.
Syvyys on vaan 35cm, ja 64cm korkea.
Kyltin mukaan pitäisi olla sp-x 25:sen ulkoyksikkö kyllä.
Simo P
Eikös tuo näytä vähän leveämmältä.
    76 KB · Katsottu: 48
Eräilves
Kyllä tuo ihan X malli on. "Tarkistuksen mukaan on SP-X25. SP-mallista ohjelmassa on vain 35-kokoluokka ja Green koodissa on silloin numero 12.
Koodi on oikea, ulkoyksikön paino täsmää ja kylmäaineen täyttömäärä on myös oikea. Tuote on lähtenyt varastolta 23.6.2025."
Eräilves
Tyylikkään näköinen katos? Mikä merkki/malli ja mistä hankittu?
Kärkkäiseltähän se oli. Silloin oli ilmainen postitus vielä sinä päivänä :)
Ja suomessa vielä valmistettukin, ei paha hinta n. 60€
remykv
Täällä tallin lämmittäjänä 35, alle 600w ottotehoja en ole vielä nähnyt tuolta.
Jos kuvitellaan talon lämmittäjänä niin itse kaipaisin taipumista pienemmälle otolle ja sillä saisi karsittua katkokäynnin pois isolta osalta lämmityskautta.
Mutta katsotaampa ensimmäinen talvi, miten suoriutuu tehtävästä.
Edit.heti uusi ennätys 560w
Eräilves
Itselläni ei mahollisuutta kattoa millään mittarilla sen kulutusta valitettavasti. Hyvä tietää tuokin
Hair
Hommaat Shellyn turvakytkimen koteloon mittaamaan kulutusta.
Maksaa alle 20€, yhdistetään wifiin ja saa kännykkään sovelluksen. Erittäin näppärä.
Sähkäri pisti omiin Green pumppuihin pari viikkoa sitten, saa seurattua reaaliaikaisesti kulutusta yms.
https://shellykauppa.fi/products/shelly-pm-mini-gen3-1x16a-ohjelmoitava-wifi-energiamittari-rasiaan
Sovellus näyttää tolta:
remykv
Selviskö myöhemmin toimiiko järkevästi kaukosäädin lämpötilamittauksella vai pitääkö anturi kaivaa kotelosta ulos, eikai tuossa minun koneen kaukosäätimessä ole temp nappia?
Eräilves
Nyt ollut vähän pitempään jo yli -10 pakkasia. Rupiaa vähän jo tämäkin Gree nordic sp-x 25 tekemään hommia, kun ei riitä alakerran mitsun lämpö sinne yläkertaa asti.
Pyynti pumpulla 17 astetta ja muistaakseni kakkos vai kolmos puhalluksella. (pitää yläkerran n. 18-18,5 asteisena).
Hyvin näyttää ottavan kuuraan tuon kennon ainakin, ettei turhia sulattele? Pitää toki pitempään seurailla, Ei mitään pahaa sanottavaa tuosta pumpusta vielä ainakaa ole löytynynnä. Jos tosiaan vielä lämmittää siinä luvatussa -35:dessä, niin ei voi muuta kuin kehua hinta-laatusuhdetta tässä masiinassa.
Eräilves
Tuplat.
Näyttävästi ei vieläkään ole sulatusta tehnyt tuo ulkoyksikkö...? Eihän se tuosta kait voi kovin paljoa enempää ottaa jäätä / kuuraa itteensä?
Edit. Eli kokonaiseen päivään ei ole sulattanut itteään tuo masiina, enkä löydä asetuksista pakkosulatusta?
Edit 2. Asentajalle ilmoitin tuosta, niin totesi että jotain siinä on pielessä, ja menee takuuseen. Ilmoittelee mitä maahantuoja / valmistaja tuumaa asiasta, että mitä ruvetaan tekemään.
Käski sulattelemhaa tällä tavalla: Peitä vaikka jätesäkillä ulkoyksikkö, ja laita kuivausmoodille.
Edit 3: Ei lähteny sulattamaa tuolla kuivausmoodilla + huputettuna. Laitoin nyt jäähdytys moodille, katotaa vaikuttaako mitään..
Edit 4: Lähtihän se sulattamaa tuolla jäähytysmoodilla, mutta todella hitaasti. Päätin vielä kokeilla tuota kaukosäätimestä tehtävää manuaalisulatusta.
Eli lämmitysmoodi, lämpötilapyynti +16. Sitten todella nopeasti paina +-+-+-, jonka jälkeen alkaa ulkoyksikön pakkosulatus. Näytti toimivan, liruttelee nyt vettä sieltä urakalla!
Eli toimi tuo toisesta ketjusta lainattu neuvo:
Odotellaan maahantuojan vastausta asiaan, mitä tälle tehdään sitten.
