Mistä tieto siitä, milloin ILP on sulatuksella
StEskil
Olen asentanut Mitsubishi LN-25 ulkoyksikön alle kaukalon, josta lämmityskaapelilla saatettuna sulavesi johdetaan kivikaivoon. Itsesäätyvä kaapeli sellaisenaan on lähinnä vitsi, joten haluan ohjata kaapelia vain silloin kun tarvitaan. Mistä asianharrastajat ovat saaneet loogisen tiedon, milloin laite on sulatuksella? Ohjaisin kaapelia kun on pakkasta ja sulatus on päällä, eli saattaisin sitä vettä sen sulatuksen ajan, ja korkeintaan hetken sen jälkeen. Minua kiinnostaa myös todellinen tieto sulatusjaksoista.
Ohjaus tapahtuu Shellyllä ja looginen tieto voi tulla esimerkiksi lämpötila-anturilla, ei tarvitse olla kytkintietoa Maahantuojan vastaus oli yhtä tyhjän kanssa. Myöhemmin voi kiinnostaa saman toteuttaminen Toshiban ILP:lle, mutta sillä on paremmin tilaa tehdä jäätä.
StEskil eli Esko Heino Hämeenlinnasta
Siellä on sähköisesti ohjattu nelitieventtiili, jolla pumppu valitsee lämmityksen ja jäähdytyksen väliltä. Sulatuksessa se menee jäähdytysasentoon, joten venttiilille tulevasta ohjauksesta voi päätellä milloin laite sulattaa. Kytkentäkaaviossa se on nimetty: "Reversing valve coil".
jamseil
Nelitieventtiilin tieto on käänteinen, eli se on virraton sulatuksella/jäähdytyksellä. Tarvitsee vaihtoreleen väliin.
Parin euron termostaatilla saa suoraan toimimaan ja parin minuutin viiveen kaupan päälle.
Ei tarvitse purkaa pumpusta kun kytkentäsuoja. Jos kaapelissa ei ole pakkastermostaattia, niin kannattaa ottaa virta alkuperäiseltä vastuksella silloin ei lämmitä kesällä.
grendy
Tiheästi päivittyvä lämpömittari sisäyksikköön josta selviää koska loppuu lämpimän ilman puhallus. Se on se kaikista helpoin tapa.
Sitten tarvii laitteen joka tulkitsee lämpötilaa ja pitää kaapeloida seinän läpi lisää johtoja. Omasta mielestäni helpompaa on tehdä ulkoyksikköön liittyvät jutut siellä ulkoyksikössä. Jos lämpöä haluaa mitata jännitteen sijaan niin kennon lämpötila olisi kova sana. Jos se alkaa lämpenemään niin silloin sitä suletellaan.
jussi
Mulla on kolme ehtoa, eli kompura käy, ulkopuhallin ei ja on pakkasta. Kaks ekaa pikku elektroniikalla ja viimenen termarilla.
Vähän tuo vaatii panostusta kytkiksen tutkinnassa, mutta ainakaan nuo ehdot ei sattumalta täyty muulloin kun sulatuksella.
maanma
Kun sisäyksikön ulos - ja sisäänmeno lämpötilan erotus on negatiivinen. Sitä edeltää sähkönkulutuksen putoaminen <75W.
Oma versio seuraavanlainen. Ilpin sähkönsyötössä on shelly mini tehoa mittaamassa ja sisäyksikön puhallusaukossa RuuviTag anturi. Home Assistant havaitsee sulatuksen, kun ilpin teho putoo alle 40w (todennäköinen sulatuksen alkaminen) ja puhallus on alle 25 astetta (jolloin varmasti sulattaa).
Pelkällä tehomittauksellakin voi saada sulatuksen kiinni, jos tietää miten pumppu siinä käyttäytyy, puhalluslämpö on selkeä indikaattori.
Pelkästään tuosta puhalluksen lämpötilasta voi tehdä sensorin joka sitten sulatuskaapelia ohjaisi.
Erilaisilla laskureilla voi sitten mitata sulatusväliä ja sulatusaikaa tehon ja puhalluslämmön tiedoilla.
Näillä tiedoilla voi sitten automaatioilla hillitä myös sitä sulatuksen jälkeistä ryntäilyä, jos se häiritsee.
Mutta kaiken takana on HA.
Jos RuuviTagin lämpötilahälytyksen (mahdollinen asettaa Ruuvi sovelluksessa)
sais sinne shellyyn niin olis aika yksinkertainen. Tai sitten se lämpötilatieto.
Parhaiten joku Shellyn lämpötilaa mittaava laite olis varmaan paremmin yhteensopiva.
Linnalahti
Minulla on lämpötilan mittaus ulkoilmasta ja kennon lämpötilasta kahdella anturilla. Ne ohjaa sulatusta ja paljun lämmitystä yhden ajastimen kanssa.
Remppari
Itselläni on mahdollisimman yksinkertainen systeemi, jossa RuuviTag mittaa ulkoilman lämpötilaa ja Shelly pumpun tehonkulutusta. Kun ulkoilma menee pakkaselle ja pumpun teho käy hetkellisesti alle 100W niin tiedetään että sulatus on käynnistymässä. Näiden ehtojen perustella sitten sulatuskaapelia ohjataan skriptillä, joka osaa pitää lämmityksen päällä 15-45min sulatuksen alkamisen jälkeen riippuen ulkoilman lämpötilasta. Ainakin meillä tämä toimii hienosti kun ILP toimii päälämmönlähteenä ja talvisin se tekee koko ajan töitä, ts. sellaista tilannetta ei pääse syntymään, jossa pumpun teho tipahtaisi alle tuo 100W rajan muuten kuin sulatuksen käynnistymisen takia.
