Keskustelua tietotekniikasta
korsteeni
win11pro ei löydä kotiverkon laitteita eikä koneita, puttyllä pääsee ja home versioiden winukoilla.
sama ongelma oli silloin kun ensimmäiset win11Pro tuli mutten muista miten sen tein, kaikki asetukset on samat mutta merkkikone DELL ei vaan näytä paikallisia verkkolevyjä
vanha DELL on muutenkin aikamoinen, ajoi bioksen kysymättä mitään, lätkäisi vain punaisen tekstin ettei virtaa saa katkaista
Jos verkko on merkitty julkiseksi, se laitteiden haku on pois päältä.
korsteeni
liittynee johonkin suojauksiin ......et voi käyttää tätä kansiota koska organisaatiosi suojauskäytännöt estävät sen...............
Niin liittyy... julkisessa verkossa ei kannata antaa tehdä mitä tahansa. Mutta tarkasta nyt ensin oletko julkisessa verkossa.
Windows 10:ssä se näkyy tälleen
Varmaan löydät saman siitä omastasi vaikka onkin uudempi.
Paikallisten levyjen löytäminen on ollut Windowsissa epävarmaa kautta aikojen. Joskus toimii ainoastaan kun suoraan menet koneen nimellä tai IP:llä levyasemaan. IP toimii varmimmin eli \\192.168.x.x resurssinhallintaan jos se ei muuten löydä.
vaikka tekis mitä niin tämä kone win11 pro...........................
No niin ... nyt löysit sen syypään.
Siihen on tehty muutos ettei se pysty yhdistämään salasanattomiin resursseihin. Hoituu mielestäni asetusmuutoksella. Helpointa on jos voit asettaa salasanan siihen kameraan tai mikä liekään.
korsteeni
kyllä siellä on salasanat, kuten näet kuvasta, camera kansio ja avaimen kuva merkitsee salasanalla salattua.
onko kukaan asentanut win11 pro 25H2 koontiversiota koneeseen jossa ei ole sitä tpm sirua?
kuinkahan tuon voisi nyt kiertää, onko siellä jokin käyttäjän muutettavissa oleva rekisteri vai onko leivottu sisään
11 home toimii siruttomissa, spectren riisuma server kooste myös mutta ihan virallinen pro tekee esmes tällaista oletuksilla
Ton1A
Ainakin asentui ihan itsestään, toimii. Tässä koneessa on kuudennen sukupolven Intel Core i7, ilman TPM-sirua. Windows 11 Pro 24H2.
samba verkkolevyissä, kyllä
Siellä on tullut monenlaista lisäharmia. Asetuksia muuttamalla pitäisi saada toimimaan useimmissa tapauksissa.
ML
Tämä ei varmaan liity aiheeseen ,mutta minulla kolme konetta kaikisssa W11 pro samaaa tulostinta pystyy käyttämään oman WIFIN kanssa kaikissa koneisssa pitää vaan olla HP-smart ohjelma joka koneessa.Tulostin HP ENVY inspire.
korsteeni
tavallaan, luulempa että MS hoitelee yrityskoneet uusiksi, näissä kun on ID minkä mukaan päivittää winukan niin siruttomat lakkaavat toimimasta eikä ihan virallista tietä win11 saa koneelle
Mikkolan
Työkoneeseen 11 tuli jakeluna ja laskeutui hienosti.
Uudempi pelikone nieli asennuksen ongelmitta.
Mutta,
-vanhemman pelikoneen prossu olis kyvyiltään riittänyt reilusti yli tarpeen mutta siinä oli "parasta ennen" päivä vanhentunut ( ei enää tukea ), eikä emolla ole TPM:ää.
- vanha läppäri ei millään mitalla riittänyt päivitykseen.
Noihin sitten kuitenkin sai vuoden jatkoajan päivitettyä. Läppärillä voi heittää kuikkaa itse lainkaan kipua tuntematta mutta tuo vanha pelikone on vielä aika peto "siviilikäytössä" vaikka ikää alkaa olemaan runsaasti. "Asiantuntija tosin sanoi ettei siihen kannata 100€ enempää tuhlata.
Mikähän tuo Tiny11Builder on?
Helkoo
Lauantai-illan ratoksi laitoin Win 11:n vanhaan läppäriin "opettajan miehen" ohjeella. Sujui ilman ongelmia.
ML
Mutta,
Tuollainen https://kotimikro.fi/oheislaitteet/kayttojarjestelma/windows-11/tiny11builder
puuteknikko
Mutta,
Tämän avulla voi sitten asennella Win11 ainakin tuohon pelikoneeseen.
MiguelCiervo
Täältä varmaan löytyy parhaiten vinkkejä asiaan. En kiinnittänyt huomiota sähkökaappia hankkiessaan datapaikkojen sijoitteluun. Eli ovea ei saa kiinni jos cat6 johto on paikallaan.
Meillä on Eurolan 16B-U6-05BWT Modulaarinen pistorasia, onko nämä aina standardi kokoisia, eli olisiko mahdollista saada sellaista joka tulisi pistokepaikasta vähemmän ulos? Kiinnikelevyn takana olisi enemmän tilaa.
Googlailin että on olemassa 90 asteen kulmassa olevia slim cat6 kaapeleita, toki en ole varma säästääkö kuitenkaan tilaa tarpeeksi. En yöunia menetä vaikka kaappia ei saisi kiinni kun jää kuitenkin tulevaisuudessa liukuovien taakse. Toki on tilassa missä menee vesiputkia, kaapin ovi hieman suojaa vedeltä vaikka vesitiivis ei olekkaan.
HelaKammo
Cat rasioissa on valmistajakohtaisia ja sitten pääsääntöisesti tuota Keystone rasiaa. Keystone rasiaan löytyy myös vinoja, tai liittimet vaihtamalla joku muukin. Asian selkeyttämiseksi, mitä sähkökalustesarjaa talossa on, vai onko mitään väliä(yksiosainen rasia yksinään)?
Matala olisi vaikka:
2-osainen datarasia, Exxact, Actassi, vino valkoinen​
Sähkönumero:
7233111
MiguelCiervo
Muotoilin kysymykseeni ehkä huonosti. Ongelma siis sähkökaapin puolella. Seinärasioissa ei ongelmaa mutta ovat ABB kaksiosaisen ja impression, toki ei vaikuta asiaan. Laitan kuvan sähkökaapin osasta.
Jälkeenpäin huomasin että jossain kaapeissa liitännät ovat sivulle tai 45 asteen kulmassa keskelle päin.
Oven reunus tulisi tuohon ensimmäiseen valkoiseen pykälään, eli tilaa ei ole paljoa.
Itse järjestelin tuosta sähkökaappia uudestaan viime keväänä. Ethernetpiuhat ja muu tauhka ei mrinannut mahtua mihinkään. Nakkasin kaikki vanhat johdot roskiin ja ostin uudet ohkaiset ethernetpiuhat. Tämä olisi ollut mahdoton saada kiinni ilman johtojen vaihtoa. Piuhat tilasin suoraan kiinasta, kunhan löysin vain sopivan.
Mitkäs nuo mustat naarasliittimet ovat? ovatko kiinteästi tuossa pellissä kiinni? Näyttävät menevän ainakin syvemmälle kuin omani tai siis eivät tule niin paljon ulos pellistä.
Ne on näitä lexcomeja. Kiinnitys peltiin on liittimen vieressä näkyvällä kauluksella. Mun keskuksessa taisi olla ainakin pari erilaista peltiä noiden kiinnittämiseen, riippuen että mitä liitintä haluaa käyttää. Se mitä en käyttänyt, päätyi rakennusaineeksi kytkimen telineelle. Kuvastakin huomaa tyhjien reikien erilaisen muodon. Sulla ne taitaa olla malliltaan noita korkeampia suorakaiteita.
MiguelCiervo
Kiitoksia, pitääpä laittaa harkintaan tuo. Eka kokeilen että auttaako tuommoinen slim cat6, luultavasti ei tarpeeksi.
Taisi tuossa kaapissa olla 3 eri peltiä, uskon että joku toimisi tuon kanssa. Harmittaa kun ei tajunnut aikaisemmin, nuo näyttää olevan 2x kalliimpia kuin nykyiset. Mutta varmasti ihan syystäkin.
HelaKammo
Ei siinä ole miuta syytä, kun standardi Keystone on täysin pätevä. Ainoa ongelma tuossa sinun poikkeustapauksessa on juuri kaapin syvyys.
Toki paras liitin mekaanisesti, asennusnopeudelta ja laadulta on ehkä edelleen Systimax, mutta sen hinta on sellainen, että sitä ei kukaan käytä enään urakoissa. Itse inhoan Actassia, ja sen sukuisia, jostain syystä sähköurakoissa niitä käytetään. Keystonenkin saa matalammaksi, muuta tässä vika on oikeastaan pellissä, johon se laitetaan, eikä tuolle lukitukselle ole tehty rakennetta, vaan suoraan reikä.
Kaikki liittimet menee varmasti mittauksissa läpi ja 6 utp on kaikilla itse tehtävissä.
Jos sattuu omistamaan pihdit noiden liittimien asentamiseen niin tuollaiset lyhyet vedot voi tehdä krimppaamalla lattakaapelin suoraan liittimeen. Saa just niin lyhyet johdot kuin haluaa eikä maksa juuri mitään. Siitä jää kokonaan tuo pituutta lisäävä lisävahvike silloin pois.
HelaKammo
Kierrettyyn pariin lattakaapeli, en aikoihin eletty 😆 voi se toimia, mutta montaa senttiä ei ehkä kättele gigaan, mutta on sitä nähty kaikkea noiden kanssa...
Kokeilemallahan se selviää kuinka paljon se vaikuttaa, jos mitään. Kierrolla on merkitystä vasta pidemmillä matkoilla. Ja jos haluaa hienomman niin voihan sitä purkaa tavallisesta kaapelista pätkön ja laittaa parit ihan ilman ulkokuorta. Tuota tullut kerrran käytettyä kun johto piti saada menemään pienemmästä reiästä kuin mistä se luonnostaan mahtuu.
korsteeni
vai eletty aikoja?
25 vuotta sitten myin litteää verkkokaapelia missä oli päät valmiina, siihen ei kyllä enää päitä saanut liitettyä jos pätkäisi, oli se niin hyvin mankelissa prässätty, kierteet oli selvästi havaittavissa, jotain 10mm leveä ja alta millin paksuus
edit:
onhan tuota vieläkin
