Keskustelua tietotekniikasta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja markok
Windows ei ole koskaan hanskannut lepotilaa.. eli jos tuo tarkoittaa sitä että kone menee lepotilaan, niin ei ole yllätys. Toki jos kone on oikeasti päällä 247, niin sitten tuollainen on vähän harvinaisempi ongelma.. Toki näytön ja näytön kaiuttimien lepotila voi saada ne audiopalvelut sekoamaan, vaikka itse kone olisikin päällä.
Jätän aina koneen päälle ja se makoilee lepotilassa. Ei näitä ongelmia ole aikaisemmin ollut samalla raudallakaan. Win 11 toi nämä tähän kotikoneeseen.
Ainiin, tässä ääniongelmassa on sellainen mielenkiintoinen piirre että itse windows äänet pelaa, mutta selaimessa ei toimi äänet. :)
Onko kenelläkään kokemuksia kahden google tilin yhdistämisestä? Eräällä tutulla on kaksi gmail tiliä ja toinen pitäisi saada poikki. Kuvia sun muuta on molemmilla tileillä.
Sellaisesta ei voine olla kokemuksia kun Googlella ei tällaista palvelua ole. Mutta asian voi hoitaa kyllä itsepalveluna.
Tiedostot voi siirtää tililtä toiselle. Ja sähköposteille voi asettaa suoran siirron toiselle tilille niin että ne eivät jää käytöstä poistuvalle tilille makaamaan. Tämän jälkeen ylimääräisät tiliä ei tietenkään suljeta vaan se jätetään vain käyttämättä, niin sähköpostiosoite säilyy voimassa.
Alla ohjeet mitä ChatGPT neuvoo niiden yhdistämisestä. Laitoin sen spoilerin taakse piiloon, kun en ole varma mitä palstan säännöt sanoo tekoälyn tuottaman tekstin lainaamisesta.
Selvä 👍 Alla täysin kattava ja käytännössä toimiva tapa siirtää KAIKKI kahdelta Google-tililtä yhteen päätiliin. Tätä pidetään yleisesti turvallisimpana ja siisteimpänä tapana, koska Google ei salli tilien varsinaista yhdistämistä.
Oletetaan:
  • Tili A = vanha / poistuva
  • Tili B = uusi / päätili
🔹 1. Gmail (kaikki sähköpostit + labelit)​
✔️ Automaattinen ja täydellinen​
Tili B (päätili):
  1. Gmail → ⚙️ Asetukset
  2. Tilit ja tuonti
  3. Tuo sähköpostia ja yhteystietoja
  4. Syötä Tili A
  5. Valitse:
    • ✅ Kaikki sähköpostit
    • ✅ Yhteystiedot
📌 Gmail kopioi:
  • kaikki viestit
  • kansiot (labelit)
  • liitteet
⏳ Voi kestää useita tunteja tai päiviä jos dataa on paljon.
➕ Jatkuva siirto (suositeltu)​
Tili A:
  1. Gmail → Asetukset → Edelleenlähetys ja POP/IMAP
  2. Lisää Tili B
  3. Valitse:
    • “Edelleenlähetä ja arkistoi”
      (tai poista, jos haluat tyhjentää A:n)
🔹 2. Yhteystiedot (Contacts)​
Usein jo siirtyvät Gmail-tuonnissa, mutta varmista:
Tili A:
  1. contacts.google.com
  2. Vie → Google CSV
Tili B:
  2. Tuo CSV
🔹 3. Kalenterit (Calendar)​
✔️ Täysi siirto tapahtumineen​
Tili A:
  1. calendar.google.com
  2. ⚙️ Asetukset
  3. Valitse kalenteri → Vie
    → saat .ics-tiedoston
Tili B:
  1. Calendar → ⚙️ Tuo
  2. Valitse .ics
  3. Tuo pääkalenteriin
🔹 4. Google Drive (tärkein kohta)​
✔️ Oikea tapa = omistajuuden siirto​
Tili A:
  1. drive.google.com
  2. Valitse kaikki tiedostot ja kansiot
  3. Oikea klikkaus → Jaa
  4. Lisää Tili B
  5. Muuta rooliksi Omistaja
  6. Hyväksy
⏱ Omistajuuden vaihto voi kestää hetken
📌 Tiedostot siirtyvät ilman lataamista ja laatua menetetään
🔹 5. Google Photos (kuvat & videot)​
⚠️ Tässä ei ole täydellistä yhdistämistä, mutta paras mahdollinen tapa:
Tili A:
  1. photos.google.com
  2. Asetukset → Jakaminen
  3. Lisää Tili B
  4. Valitse Jaa koko kirjasto
  5. Ruksi: Tallenna automaattisesti
➡️ Kaikki kuvat kopioituvat Tili B:lle
🔹 6. YouTube, Keep, Tasks, ym.​
Näille ei ole täydellistä siirtoa, mutta:
Muistiinpanot (Keep)​
  • Jaa kaikki muistiinpanot Tili B:lle
  • Tee kopiot
YouTube​
  • Tilauksia ei voi siirtää
  • Videoiden omistus ei siirry (ellei bränditili)
🔹 7. Viimeinen vaihe (kun kaikki ok)​
Kun olet varmistanut että kaikki näkyy Tili B:llä:
  • Lopeta Tili A:n käyttö
  • Jätä se varatiliksi tai
  • Poista tili Google-asetuksista (valinnainen)
✅ Yhteenveto​
PalveluSiirtyy
Gmail✅
Contacts✅
Calendar✅
Drive✅ (omistajuus)
Photos⚠️ jaettu kopio
Keep⚠️ käsin
YouTube❌
👉 Seuraava kysymys (valitse):​
1️⃣ Haluatko tarkan checklistin tulostettavaksi
2️⃣ Onko kyse työtilistä (Google Workspace) vai normaalista Gmailista
3️⃣ Paljonko dataa (Drive + Photos n. GB)? → annan aikatauluarvion
Sanot vain numero 😊
Oletetaan:
Tili B (päätili):
  2. Tilit ja tuonti
  4. Syötä Tili A
  5. Valitse:
    • ✅ Yhteystiedot
📌 Gmail kopioi:
  • kaikki viestit
  • kansiot (labelit)
  • liitteet
Tili A:
  2. Lisää Tili B
  3. Valitse:
Tili A:
  2. Vie → Google CSV
Tili B:
  2. Tuo CSV
Tili A:
  2. ⚙️ Asetukset
Tili B:
  2. Valitse .ics
Tili A:
  1. drive.google.com
  4. Lisää Tili B
  6. Hyväksy
Tili A:
  3. Lisää Tili B
  • Tee kopiot
YouTube​
✅ Yhteenveto​
PalveluSiirtyy
Gmail✅
Contacts✅
Calendar✅
Drive✅ (omistajuus)
Keep⚠️ käsin
YouTube❌
Sanot vain numero 😊
Joskus vähän kurkkasin hommaa, ja se näytti aika rasittavalle. Jotenkin varmuuskopiointiin ja niiden palatauttamiseen sekin liittyi. Kaippa se tarvii vaan ryhdistäytyä jossain välissä ja alkaa tekemään hommaa. Helppoa keinoa ei taida olla olemassakaan.
Tällä Googlen palvelulla voi ladata kaikki tiedot offline tallenteeksi itselle.
Muistaakseni siinä taitaa pari vuorokauttakin mennä ennen kuin latauslinkin saa niihin valmiina sitten.
Toki nuo muut vaiheet kannattaa tehdä sitä ennen ja siirtää muuten ne tililtä toiselle.
Ja mielellään jättää se mail forward lopuksi päälle uuteen aktiiviseen osoitteeseen. Pari vuotta se Google tili pysynee aktiivisena vaikka sinne ei kirjaudu kertaakaan. Silloin sinne tulevat viestit saa sen ajan uuteen lootaan käännettyä.
Hetken miettinyt/kiroillut että miten huonosti olen hoitanut wifi-touhut itselläni. En ole oikein ajatuksen kanssa laitteita wifiin liittänyt, ehkä olisi fiksuinta olla tietokoneet eri wifissä kuin esim. shellyt/älylaitteet ja telkkarit.
Onko peli jo menetetty kun olen liittänyt kaikki samaan wifiin vai onko pelastettavissa? Lähinnä riittääkö että muutan salasanan pääwifiin ja vierasverkoon. Tämän jälkeen liitän laitteet sitten "oikein"
Ajattelin että jos saisi esim. kolme eri wifiä.
1. laittaisi esim. Läppärit,kännykät
2. Älyvalot,telkkari, shellyt jne.
3. Puhdas vierasverkko, eli vieraille
Mihin kannattaisi sijoittaa, PILP,ILP, työ/koulu läppärit? En ole vielä selvittänyt että saako tuohon meshiin enemmän kuin kaksi verkkoa. Ja jos tarvitsee enemmän osaamista kuin verkkojen luonti, niin saattaa jäädä minulta tekemättä:) Sitten vaan kärvistelen ja kiroilen tyhmyyttäni.
Mitä väliä sillä miten ja mihin wifiin minkäkin roiskii?
Itse sen hypoteettisen taajuusoletuksen, nopea vs pitkä, olen roiskinut
Vierasverkossa ei laitteet aina toimi niin kuin haluasi jos vierasverkon laitteet ei näe toisiaan. Säätökysymyksiä toki.
En tiedä onko hajauttamisesta hyötyä. Itsellä on automaatiolle ihan oma tukiasemansa jo kuuluvuussyistä.
Minulla oli jokin muistikuva että olisi jokin tietoturvariski. Mutta asiasta en niin paljoa ymmärrä, voi olla että pitäisi olla ihan oma reititinkin että saisi "turvalliseksi". Turvallisin taitaa olla ettei tuollaisia käyttäisi, lähes mahdotonta nykyään.
Voi olla että en ymmärrä asiasta sitä vähääkään mitä luulin:)
Siinä on se riski että joku kaappaa osoitteen myöhemmin.
Luin jostain tänään että Google ei anna poistettuja sähköpostiosoitteita eteenpäin vaan ne jäävät ikuisesti unholaan. Kirjoituksen aihe oli joku "Googletilin gmail sähköpostiosoitteen vaihtaminen". Ei parempaa tietoa asiasta.
Jos liittää vain ulkoverkkoon yhteydessä olevat laitteet kuten jotkut IoT-vehkeet ja muut sellaiset, jotka suostuvat toimimaan vain kännykkäappien avulla pilvipalveluihin liittyneenä, omaan verkkoonsa, ei näitä ainkaan helposti voi käyttää hyökkäysalustana omaan sisäverkkoon, jossa useimpien laitteiden täytyy pystyä ainakin joillakin tavoin keskustella keskenään.
Itse olen ainakin koettanut tehdä eron suunnilleen moisella perusteella. Kotiautomaatiolaitteet jakautuvat aika tarkkaan sellaiseen, joka kommunikoivat vain pilvipalveluiden kautta ja toisaalta sellaisiin, jotka ovat yhteydessä vain omiin koneisiin, joiden joukossa sitten on dedikoituja ja toiset tarkemmin suojattuja kuin toiset, kun joutuvat toimimaan joiden palveluiden välittäjinä sisäverkon laitteiden ja ulkomaailman välillä. Mobiilit ovat sitten osin sellaisia, että niillä on pakko päästä sekä sisäverkkoon että kaikenlaisiin muihinkin, mutta noihin mokomiin on muutenkin pakko luottaa hiukan enemmän kuin moniin muihin huonosti läpinäkyviin jollei aivan mustiin laatikoihin.
Hiukan moinen on välillä haasteellista, jos on useampi wifi-tukiasema, joissa pitää moisia erillisia verkkoja ja sitten vielä noita varten pitää pitää erillisiä ethernettejä (eli pelkkiä yksinkertaisia ethernet-switchejä ei voi käyttää, vaan täytyy olla useampia palomuuri-reittimiäkin haaroissa ja itse verkosta tulee herkästi spaghetin kaltaista).
Markettilaitteilla on turha lähteä usean vlanin ja ssid:n verkkoa rakentamaan. Niissä ominaisuudet loppuvat kesken heti alkuunsa.
UniFin controlleri, PoE kytkin ja pari AP:ta niin niillä saa rakennettua toimivan verkon.
Itsellä rakennettu seuraavasti:
VLAN1 ”default” jossa kännyt, serverit, läppärit yms.
VLAN2 ”IoT” shellyt, TV:t, ILP, kamerat jne - kaikki kiinteillä IP osoitteilla
VLAN3 ”untrust” 3D tulostin, roboimurit tms mitkä koettaa huutaa internetin kautta kotiin, mutta kaikki liikenne ulos estetty
VLAN4 ”testi” kaikki testilaitteet, ei pääsyä muihin verkkosegmentteihin
VLAN5 ”demo” firman demolaitteet
VLAN6 ”vieras” vain internet rajoitetulla nopeudella
VLANx ”management” hallintaverkko verkkolaitteille, ehkä tiukin rajaus kaikelle liikenteelle.
Yli 200 laitetta tässä omassa kotiverkossa
Eri VLANien välillä sitten omat säännöt mikä host tai verkkopätkä pääsee minne ja mihin suuntaan. Lisäksi SSID kohtaisesti säätöjä Wi-Fi radioiden taajuuksien osalta.
Ei ehkä ihan perus-Penan kotiverkko, mutta itselle toimiva. Takana tosin 30 vuotta duunia tietoverkkojen parissa josta ehkä jotain vaikutteita
Niinkuin ajattelinkin, loppuu taidot, raha ja ehkä aikakin jos kunnollisen haluisi:) Minulla TP-LINK Deco X10 WiFi 6 -Mesh, siellä valikossa on mahdollista luoda IoT-verkko. Pitää harkita siirtäisikö sinne jotakin...
Softatyypit taas tehneet sekavia turvattomia laitteita, joista ei tolkun ihminen saa mitään selkoa. Sama kuin autovalmistaja jättäisi jarrujen viimeistelyn asiakkaalle ja piilottaisi konkelon jos toisenkin vielä kiusaksi. "Laita kuule jarrusi toimiviksi" = "laita reitittimesi asetukset kuntoon"
Niinkuin se jos kytket piuhan väärään töpseliin reitittimessä (niinpä, se tosiaan sopii siihen eikä ole poka-yoke), niin kaikki toimii etkä huomaa mitään, mutta verkkosi on auki roistoille.
Ei taida tuosta tulla edes varoitusta muuta kuin mitä manuaalissa sanotaan. Vähintä mitä vois vaatia on, että näyttö loistais punaisena ja kysyis, ootko nyt ihan varmasti varma, että olet liittänyt johdon oikeaan liittimeen + selitys, että tämä liitin avaa kotiverkkosi koko maailmalle.
Oisko ollu telewell jossa DSL purkin oletuksena silattu eth portti oli punaisella liittimellä 🤔
Hyvä idea on että perusasetukset norminäkymästä on pari optiota. Ekana käyttöönotossa laitteen salasanan vaihto, seuraavaksi SSID (Wifi) nimeäminen & salasanan asetus, kolmanneksi IoT verkon tarpeelle kyssäri ja firmispäivitys. Firmispäivitys automaattisesti ajettuna.
Lisää asetuksista saa asiantuntija tilan, jolla sitten saadaan kaikki mahdolliset Optiot käyttöön
No tämän vuoksihan noissa on jo jonkin aikaa se maailmalta tulevaksi tarkoitettu WAN-portti ollut sininen ja ne loput sisäverkoksi tarkoitetut liittimet keltaisia.
Noita vermeitä ei tosiaan ole suunniteltu ummikoiden asennettaviksi, se on totta. Jos maailma olisi niin yksinkertainen, että "internet paha, lähiverkko hyvä", niin WAN-portti voisi ehkä olla kokonaan erilaisella liittimellä toteutettu. Vaan kun ylivoimainen valtaosa verkkoinfrasta on paikoissa, joissa ei tällaista fyysisen maailman paha/hyvä-kahtiajakoa ole tunnistettavissa. Siksi varmaan on menty universaalilla liittimellä, jotta yhteensopivuus säilyy.
Mutta ei tuo ajatuksena minusta huono ole, että kotien laitteissa WAN-portin naru ei sopisi LAN-porttiin.
Eikä se ole ainakaan laitevalmistajan vinkkelistä mitenkään selvää, että mikä laite ja portti missäkin verkossa päätyy mihinkin rooliin. Se on verkon suunnittelijan aikaansaannos. Sama laite voi olla toisessa kodissa ulkoverkkoa ja toisessa sisäverkkoa ja kolmannessa ties mitä. Verkkolaitteet on verkkolaitteita ja noudattaa standardeja. Sisältö tulee eri tasolta.
Se vaan että nykyään joka kodissa pitäisi jo olla oma IT-tuki, jolla on verkkotekniikan perusteet ja kaikenlainen muu osaaminen….. Nykyään muuten jo ala-asteella nysväävät wordin ja excelin kanssa. Olisko aiheellista koulussakin opettaa jo vaikka tietoverkkojen perusteita ihan yleistietona. Ne wördit vois unohtaa.
Pojan luona käydessä tuli katsottua mitä wifi verkkoja alueelta löytyy. 9/10 näkyvästä wifi-verkon nimestä oli laitteen oletusnimellä 🤯
Se pistää miettimään että luultavasti myös muut asetukset ovat oletuksilla, sekä tuskin päivityksiä myöskään laitteisiin kovinkaan aktiivisesti ajetaan
Powerline-tekniikka
TurkuEnergia taannoin yritti oliko se ne nimeltään datasähkö,että sähköverkon kautta saatiin jonkinmoinen nettiyhteys,ajatuksena tietysti oli,että kaikkilla johdotus valmiina, mutta kokeilu kaatui lyhyeen häiriöiden vuoksi.Oliko siiinä jotain Power-tekniikan kanssa tekemistä enpä tiedä.Silloin vaan jatkettiin puhelinmoodeemi vinguttelua joka sekin vaati häiriösuojauksia.
Kauan on siitä jo kulunut aikaa kun laitteet olivat oletuksena ilman salausta tai joka laitteessa oli sama salasana. Koska näit useita verkkoja niin myös verkkojen nimet olivat oletuksena laitettu erilaisiksi.
Useat laitteet ovat oletusarvoilla ihan turvallisia. Laitekohtaiset salasanat on tarrassa laitteen pohjassa ja liikenne on sallittu ulos mutta ei sisään. Sitten on ollut näitä harvoja joissa ulkoa on päässyt laiteen hallintaan jonkin laitteen valmistajan tekemän virheen vuoksi. Siihen ei aina auta edes salasanojan vaihto.
Tuossa lähinnä että nimestä jo pystyy päättelemään laitteen valmistajan ja kun siinä paikkaamaton bugi niin tarjoaa pääsyn sisälle.
Toinen mikä tuosta tulee on kaikki ongelmat mikä generoituu kun purkin vaihtaa ja taas mennään oletusnimellä sekä salasanalla. (Ongelmat kun ei älytä / osata vaihtaa wifi nimeä laitteisiin)
Olisi. Kuten myös esim hlökohtaista rahankäyttöä
Ei ole kovin selvää miten tuo kuuluisa "päivitä reitittimesi" tapahtuu.
Joskus muistan päässeeni jollekin pirun sekavalle laitesivulle ip-osoitteella, mutta ei siellä ollut mitään tarkista päivitykset nappia. Ja viimeksi kun kokeilin niin ei onnistunut päästä koko sivulle, ties jos Fsecure blokkasi.
"Security by obscurity" ei ole ennenkään hyväksi todettu. Haavoittuvan laitteen voi kumminkin löytää automaattisesti kokeilemalla niitä kaikkia, jolloin nimen vaihtaminen ei oikeasti pienennä riskiä. Sen sijaan jos laitteessa olisi aina sama oletussalasana, sen vaihtaminen auttaisi.
Sepä se, lisäksi pitäisi tietää milloin päivityksiä tulee, jotta niitä voisi asennella. Osa laitteista tekee päivitykset automaattisesti.
Näin toimii tuo meikäläisenkin MESH-verkko. Router chekkaa ensin päivitykset automaattisesti ja asentaa ne jos sellaisia löytyy, mutta tuon lisäksi se vielä käynnistää itse itsensä uudelleen aina aamuyöstä, jotta voidaan olla melko varmoja ettei tuonne ole mitään muistiinkaan pesiytynyt.
Onneksi löytyy laitteita joissa tuo päivitys & varmuuskopiointi osuudet on hoidettu myös hyvin. Lisäksi laitenäkymään tulee ilmoitus jos päivitys tarjolla, nyt niitä ei ole.
Mullakin Asusin mesh-laitteet päivittää itsensä ja niihin on ullutkin ihan hyvin päivityksiä. Tympeämpää on se, että rautana täysin kelvollinen Zyxel tuolla katolla ei ole enää aikoihn mitään päivityksiä saanut. Valmistaja ei vaivaudu tukemaan vaan vaatisi vaan uutta ostamaan. Ihan puppua tarjota vain 5v päivityksiä tms, jos laite on ihan kykenevä 10 vuoden elinikään tai enempikin. Eikä se mikään halpakaaan ollut, eikäole uudemmatkaan mallit. Eikä huvita vaihtaakaan, kun ei enää huvita toi katolla kiipeily…
En tiedä eksyykö tänne jumittuvan w11 päivityksen takia kukaan, mutta useita tapauksia, joissa joko lataus jumittuu, tai asennus jumittuu(usein 100%). Tähän näyttää auttavan langallisen, miksei myös langattoman, käyttö alhaalla. Homma jatkuu heti, kun verkkopiuha on sekunnin irti.
Toki voi käydä disabloimassa verkkoliitännän tms. saattaa toimia niinkin. Kunhan vaan verkkoyhteys katkeaa.
Olipa mukava yllätys Protonin työkalupakki missä sähköposti, VPN, tekoäly, salasanahallinta, kalenteri, wallet, drive ja mitälie kaikkea.
Eikä oo pihistelty mistään. VPN 10 laitteelle, 15 sähköpostiosoitetta ja oman domainin tuki, 500gb Drive ym ym secure mail hommia päälle. Ei oo dataminerit imemässä Trumplandiaan dataa enää.
Hetken mietin, että laittaisko 120€/vuodessa tuohon, mutta kun ynnäilee mitä on laittanu ChatGPT:n, iCloudeihin, F-Secureen ym. vuodessa niin enpä parempaa diiliä voi kuvitella, kympillä kuussa.
Melko savotta vaan tää datan siirto ja kaiken päivitys, mutta pikkuhiljaa.
Mitä tarkoitat? Tarkoitatko että siirrät sähköpostisi Googlelta Protonille?
Ei ollu Gmail, mutta tarkoitus siirtää mm. kaikki verkossa oleva oma data Eurooppalaisille palvelimille.
Googlea en oo tarvinnu 7 vuoteen.
Metasta kun vielä pääsis, mutta Whatsapista hankala irtautua.
Lopullisesti sitten vielä lopuistakin älyserviisien pilvipalveluista napanuora poikki kun värkkäilen Unifin infran ja Home Assistantin pyörimään uuteen tölliin.
Invertteriksi ei kelvannut kiinalainen jne jne… tällanen vähän kokonaisvaltainen ja periaatteellinen liike.
