Nilan EC9 - jäätävän kylmä, käyttöveden lämpötila liian korkea ja sähköä menee harakoille!
Jake1981
Moikka.
Nilan EC9;ssä on asetettuna käyttöveden lämpötilaksi +48c, mutta ko. lämpötila huitelee kokoajan +60c (välillä jopa 61) mikä on tietenkin legionellan kannalta ihan jees, mutta ei siltä legionellalta nyt non-stop puhdistusta tarvittaisi.
Samaan aikaan, lattialämpö pelaa kehnosti, tulo-ilmakin on turhan viileää (viime yönä oli pakkasta ehkä -6, ja suljetun makkarin oven takana yön aikana lämpötila oli huoneessa tippunut 4 astetta ja tuntui jäätävän kylmältä).
Joten mun asetuksia pitäisi ehkä vähän säätää; mutta aloitettaisiinko tuosta korkeasta käyttöveden lämpötilasta. Veikkaan että osin se jo yksinään johtaa siihen että taulussa on salama 2 tai 3 miltei kokoajan.
huugo
Käyttövesi lämpiää koko ajan kun kompura käy. Jos vähän käyttöä ja kelit lämpimät niin kyllä se lämpö nousee. Kun menee kelit pakkaselle niin ongelma ratkeaa kun kaikki enegia poistoilmasta menee tuloilmaan. Jos ei aja taloa alipaineeseen...
Jake1981
  • #3
Niin.. No tämä vain on nyt uusi ilmiö.... Pitäisi saada sitä energiaa enemmän siihen tuloilmaan.. hrr.. Kylmä..
Saa lämmittää takalla paljon ja silti jos ovi olohuoneeseen (jossa takka on), on kiinni, niin ei tarvitse montaakaan tuntia nukkua ennen, kuin "palelee".. Toki ikkunat vuotaa jne, mutta tuntuu vähän jo naurettavalta...
Lattialämpöönkin näyttää, että menee kunnolla lämmintä, mutta jos jakotukista kokeilee kädellä (tai koneen alhaalta menevän veden putkesta), niin ei kyllä varmasti ole 30 asteista vaikka väittääkin- ehkä välillä on..
Ja on asetettu, että pumppu on jatkuva käynti tilassa.
Helu
Onko huoneissa termostaatit millä säädetään veden kiertoa ja sitä kautta lattian lämmitystä?
jakotukissa olevat venttiilit voi toki jumiutua jos vanhempi kohde?
Meillä Nilan hoitaa 100% kaiken vielä ilmalla (25-30c) ja vain pesuhuoneessa, wc ja eteisen lattiassa kiertää 23c vesi ja asunnossa 21-22c lämmintä.
grendy
No, et tuu saamaan enempää energiaa tuloilmaan paitsi ilmanvaihdon tehoa pienentämällä. Ja sehän kannattaa talvella tehdäkin tai muuten tuloilma on liian viileää.
Lattialämmitysjutuissa sitte onkin niitä potentiaalisia ongelmakohtia aika monta, mutta kannattaa hommata vaikka infrapunamittari millä voi suurinpiirteisesti mitata näkyvissä olevista putkista lämpötilan.
Jake1981
  • #6
Yksi venttiili oli taannoin jumissa (auki asentoon), syksyllä tukit putsattu ja virtausmottaritkin saatu suurinpiirtein toimiviksi (pari vähän jumittaa), puhallin teho on ykkösellä, joka on sisään 24 ja ulos 22 prosenttia. Eli on jo aika matalat. Eilen lämmitetty olkkariin takalla 28.5 ja saatu makkareihin n. 23.5 leviämäön, 5h mylhemmin lämpöä jäljellä ~19. Termarit toimii.
Löytyy ir mittari sekä lämpökamera ja mittailuja on tehty. Jos tukin venttiilin tukkii, odottaa ja sitten avaa, niin tukki lämpenee n 28 asteiseksi, siitä sitten hiipuu n 18 asteiseksi.
grendy
Siis mitä tapahtuu että se hiipuu 28C->18C? Ja mikä on tuloilman lämpötila nyt jos tehot on jo ykkösellä? Minkä kokoinen kämppä?
Eihän kyse ole vain siitä että 30 asteinen vesi tuntuu viileältä 37 asteiseen käteen?
Jake1981
No, tulopuolen putki tukille, siitä voi kokeilla. On selvästi lämmin, ja siitä sitten viilenee - mittasin ip mittarilla ja lämpimänä oli siellä 30 asteen tienoilla ja alimmillaan lämpötila viileänä oli siellä 18 (ne lämmöt vähän heittelee sillä ip mittarilla riippuen kohdasta mistä mittaa).
Tätä lämpöä en ole mitannut kiertovesipumpulta, sillä sinne on vähän haasteellista päästä mittailemaan, mutta kädellä kun kokeilee, niin putki, joka tulee pumpulle seurailee lämpöä samaan tapaan; eli lämpö ei katoa matkalla tukille vaan on jo kiertovesipumpun tulopuolella (ja tietty menopuolellakin)
Jake1981
Talo on 2008 valmistunut betoni laatan päällä makaava yhdessä tasossa oleva puutalo, asuinneliöitä n. 122m2
Talossa on vesikiertoinen lattialämmitys, takka sekä Nilan EC9 pilppi.
Nyt olisi sitten dataa ja asetuksia tässä..
Data:
Nykytila: ilmanlämmitys
Ilmankosteus: 22%
T1 Ulkoilma: -6.2c
T2 tulopuh: 16.6c
T5 lauhdutin: 18.9c
T6 Höyrystin: 1.3c
T10 poistoilma: 23.2c
T11 vesi ylä: 60.4c
T12 vesi ala: 57.8c
T14 Menovesi: 32.4c
Tulopuhallin: Teho 1
Poistopuhallin: Teho 1
Kompressori: Activated
Asetukset:
Toimintatile: Lämpö
Keskuslämmitys:
Toiminta: Käyräohjaus
Meno min: 26c
Meno max: 38c
Käyrä: 2
Kiertovesipumppu: jatkuva
Ilmanvaihto:
Ilmanvaihto: Talvi
Käyrä min: 35c
Käyrä max: 50c
Kompressori min: de-activated
Lämminvesi:
Veden lämpötila: 48c
Prioriteetti: vesi
Kosteus:
Puhallus pieni: teho 1
Pieni kosteus%: 33%
Puhallus iso: teho 3
Max aika: 60min
Viilennys:
viilen. asetus: de-activated
puhallus iso: de-activated
Lämpötila säätö:
Min. kesä: 14c
Min. talvi: 16c
Kesä: 12c
Huolto-valikko:
Keskuslämmitys:
Keskuslämmitys: sähköinen
Integraali aika: 10 sec
Ulostulo: rele 7
Kiertovesipumppu: 16c
Lämminvesi:
KV-lisävastus: de-activated
Max. veden lämpöt: 61c <--- olisiko tuo liikaa..?
Ilmanvaihto:
Min. tulopuhallus: de-activated
Min. poistopuhallus: teho 1
Max. poistopuhallus: teho 3
Tulo teho 1: 24%
Tulo teho 2: 35%
Tulo teho 3: 50%
Tulo teho 4: 65%
Poisto teho 1: 22%
Poisto teho 2: 30%
Poisto teho 3: 55%
Poisto teho 4: 70%
Ilmanlaatu:
toiminto: kosteus
Sulatus:
Ilmanvaihto: etäkytkin
T6 sulatus alku: -6c
T6 sulatuk lopes: 6c
T6 min. sulat: 45 sec
Lämpötilasäätö:
Valitse lämmönläh: LP
Huone pieni: de-activated
Ulk.läm. Siirtymä: -1c
Tulopuhallinsäätö:
Uudelleenkäynnist: 6 min
Huonesäätö:
Neutraali alue: 2.0c
    43,1 KB · Katsottu: 37
Jake1981
Kiertovesi pumppu näyttää seuraavaa:
    29,3 KB · Katsottu: 30
    32,5 KB · Katsottu: 27
    40 KB · Katsottu: 32
huugo
Käyttöveden saat viileämmäksi 1) käy suihkussa. 2) laita ilmanvaihto 2 tasolle. Siihen se on usein säädetty. 3) priority ilma, niin tuloilmaa ei pätkitä veden kuumentamiseksi. Talvi-asetus taitaa tehdä saman.
"Kaikki" asetukset ovat niin että maksimoidaan käyttöveden lämmitys. Ilmanvaihto minimissään. Ja korvausilma tulee muualta kuin koneen kautta. Onko tuo optimia, niin sen saa jokainen valita...
Jake1981
Vaihdoin vedenlämpö asetuksista priorityn vesi -> tulo. Luultavasti tarkoitit sitä?
Onko muita hyviä ehdotuksia? Tarkoitus ei siis varsinaisesti ole saada veden lämpötilaa tippumaan, vaan se on vain ollut erikoista, että se on ollut kokoajan niin korkealla, ihan kuin legionellaa hoidettaisiin päivästä toiseen. Tavoite on saada mökkiin lämpöä, että täällä pysyy hengissä- ei ole edes pahat pakkaset ja nyt jo ollaan tässä tilanteessa. Toisekseen, olisi ihan kiva jos sähkövastukset ei ihan kokoajan huutaisi hoosiannaa..
EDIT:
Yön jälkeen taas sama juttu vaikka prioriteettia vaihdettu, jäätävä viima - ja sähkövastus huutanut 2. teholla läpi yön, on -11 pakkasta. Mähän teen vararikon.. Apua tarvitaan 🥶
Laitteesta ei syvällisempää tietoa, mutta näkeekö jostain lämmityspiirin paluulämpötilan ja/tai virtauksen?
Lähinnä, että kiertääkö vesi kunnolla lämmityspiirissä -> onko siellä mutasihti paluuputkessa tukossa tai vastaavaa?
Jake1981
Sille on (modbus) dokumentissa rekisteri/anturi, mutta sen arvoa ei ole; eli joko anturi puuttuu tai on viallinen.
Yleensä täällä, kun ihmiset laittavat listauksen datasta, tuo tieto puuttuu, eikä sitä näytölläkään nökynyt, joten sitä ei luultavasti ole.
Lämpötilan voi kuitenkin tuntea esim paluu putkesta koneelle tai tukkien paluu puolelta. Kovin on viileä, ei kuitenkaan jäätävä. Kylmyys tulee lähinnä ilmanvaihdosta, ei se nyt niin uskomattoman kylmää ole, mutta ”viima” voimistaa sitä. Tänään taas paikat ah niin jumissa, että päätä taas särkee.
huugo
Eli ongelma ei ole LVV, vaan lattialämmön kova sähkönkulutus. Sen ratkominen onkin sitten toinen juttu...
Lattialämmön paluuseen kiinni kiinalainen tonnin 6kW VILP ja jo alkaa EC9 kulutus tippumaan. Mutta jos talossa on kylmä, niin pitää tosiaan tarkistaa että vesi kiertää.
Laitteen 9kW vastuksella kyllä talon lämmetä pitäisi jos vesi vain kiertää ja menolämpö on riittävä talon energiankulutukselle.
grendy
Eniten mua ihmetyttää toi tuloilman viileys 1-asetuksella. Melko viileä tuloilma ottaen huomioon tosiaan että tehot on jo käytännössä niin alhaalla kun kannattaa olla. Meilläkin on isompi talo ja tuloilma on lämpimämpää vaikka puhaltimien tehot on ~50%
Jake1981
Mitäs se kompura lämmittää?
Tuli äkkiseltään mieleen, että 2 vuotta sitten koneeseen vaihdettiin kompressori ja oikeastaan sen jälkeen kone ei enää ollut entisensä.. mitäs, mitäs jos.. koneessa ei olekaan kylmä aineita, tai ei ole riittävästi kylmä ainetta, jos sellainen olisi vaikka päässyt unohtumaan….
Veden uskoisin kiertävän… vaihdoin sen jumittavan venttiilin, niin kyllä sai pyyhe olla alla, vaikka ilmaus venttiileistä olikin laskettu huolella vettä pois. Silloin arvo koneen ala-osassa olevassa painemittarissa laskee. Kun jörjestelmään on taas lisätty vettä niin paine nousee, ja kun järjestelmä on suljettu, paine pysyy.
Kiska virtausmittarit pelaavat, ja paine ei tipu, voidaan päätellä, että vesi virtaa eikä vuoda.
Kumman hyvänsä venttiilin sulkemalla, meno tai paluu, tukista vetää virtausmittarit nolliin.
Tuntoherkkä kaveri voi myös tuntea virtauksen koneen alaosassa olevista meno ja paluu putkista ihan kädellä (tuntuu sellainen väreily)
Miltä nuo mun asetukset näyttävät? Entä kiertovesipumpun säädöt?
Minusta kuvassa on about kaikki kunnossa. Jäteilma menee lähelle nollaa, se tarkoittaa etä kompura toimii. Tuloilma lämpiää 23C ja tuo tapahtuu kompressorilla.
Jos ilmaa liikkuu lähelle 50 litraa sekunnissa, niin kyllä melkein se tuossa haarukassa liikkuu, mitä ilma voi lämmetä kompuran antoteholla. Eli jos tarkoitus on, että 1-teholla ilma lämpiäisi enemmän, niin sitä pitäisi jarruttaa. Asetuksissa se 24% tulolle vaikuttaa melko pieneltä virtaamalta kyllä.
Onko näissä laitoksissa ollut erilaisia puhaltimia, että tuo 24% toisessa antaisi enemmän kuin 50% toisessa? (kanavistot toki vaikuttaa myös)
Mitä arvoa ne virtausmittarit näyttää ja näyttääkö sitä mitä pitää?
Joka tapauksessa se lämmityspiirin mutasihti kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa putsata, oletuksena ettei sitä ole muutamaan viime vuoteen tehty. Nopea homma ja parhaimmillaan voi ratkaista ongelman.
grendy
Tuloilmahan on 17C, joka on aika kylmä. Poistoilma on taas melko lämmintä eli kyllä siellä kämpässä lämpöä on ollut kuvan ottohetkellä.
Tuon 17C pitäisi olla ihan ok tuloilma, MUTTA.... nyt pitäisi toki tietää paljonko se jäähtyy kanavisssa. Jos se tipahtaa vaikka 5C niin sitten tottavie äkkiä ullakolle lisäeristämään.
Vilun tunne voi olla ihan siitäkin, että jos ilma huoneeseen on todella viileää, niin sitten se tuntuu koleutena aika varmasti.
grendy
On se ok tuloilma, mutta jos meillä isommassa kämpässä on about tuplatehot tuulettimissa ja yläkerran kanavasta mitattu(!) lämpö oli -6C ulkolämpötilalla 19.6C niin ihmettelen vaan. Eli Nilan näyttää sen lähtevän lämmön aina muutaman asteen korkeammaksi.
Mutta toi kosketusnäyttö-nilanhan pitikin olla veden lämmitykseltään tehokkaampi, mutta en kyllä muista että noin huono olisi tuloilmassa.
Jos uusi laitos jättää tehokkaammin lämpöä veteen, niin eipä sitten varmaan muuta selitystä tarvi.... eipä tuloilmaan sitten voi mitenkään jäädä samaa määrää kuin vanhassa versiossa. jos siinä vesi lämpisi hitaammin.
Jake1981
Jaa mutasihti.. se onkin mulle uusi juttu, missähän se mahtaa olla.
Virtausmittarit on säädetty arvoihb, joissa niiden pitäisi olla (talon papereissa ilmoitettu) paitsi makkareissa karvan verran enemmän lämmön toivossa.
Poistoilma on kuumaa, kun hengen pitimiksi oon takalla lämmittänyt talon (olohuoneen) melkein 30 asteiseksi joka päivä. Kanavien rassauksesta ehkä 4v. Puhallin arvot pienellä ettei suihkussa käymisen jälkeen tukka jäädy pystyyn.. niitä voi kyllä säätää.
Mutasihti on yleensä joku tämän näköinen, ellei ole jotain hienompaa laitettu. Sijaitsee yleensä lämmityksen "paluussa" ennen konetta. Ei sellaista toki aina ollenkaan edes löydy. Jos moinen löytyy, niin....
Kun kahvan kääntää poikittain, sulkeutuu virtaus (eli sammuta Nilani operaation ajaksi) ja sen jälkeen voit avata alla olevan "tulpan" jakarilla. Ja sitten sisällä on sihti, jonka irrotus voi olla hankalaa, mutta ihan vedellä suihkuttamalla sitä voi puhdistaa irrottamattakin sihtiä.
Katsoppa löytyykö jotain tuollaista.
Jos virtaukset arvoissaan, niin ehkei siellä sitten ahdista. Mutta jos ei ilmeisesti pitkään aikaan tsekattu, niin kannattaa se tehdä.
Mutasihti yleensä lämmityksen paluuputkessa sulun näköinen mötikkä jossa mutterikantainen tulppa kyljessä. En tiedä missä se tuossa koneessa sijaitsee, vai onko asennettu koneen ulkopuolelle.
Jake1981
katso liitettä 109952
No tuo on juuri se venttiili tukin päässä josta mainitsin, tulolle ja paluulle on omansa.. Mutta liekö siinä mitään puhdistettavaa.. Irtikö se pitää kokonaan ottaa? Tossa alhaalla näkyy tuollainen liitos; mulla ei ole sellaista..
Virtaukset on säädetty viimeksi viime viikolla. Sitä ennen pari viikkoa aiemmin, jolloin totesin sen yhden venttiileistä olevan jumiutunut (nyt on uusittu), uusin samalla yhden termostaatin aktuaattorin, kun tuntui toimivan (ja sitten taas ei toimivan). Tarkistan nuo virtaukset joka syksy.
Ai koneessa? Ei siis tukissa?
Mun jakotukit (2kpl) on suurinpiirtein tämän näköisiä: https://www.netrauta.fi/attachments/products/uponor/UPNR2022119/wehofloor_asennusohje.pdf
Kuvassa ei venttiileissä näy tuollaista mötikkää alapuolella. Mutta joo, virtaukset tosiaan toimii.
Jake1981
Jake1981
No niin; lämpökamera mittauksia tehty makkarista. Makkarin katto: 25.4(koska takkaa on taas poltettu), mutta kun siirtää kuvaus kohdetta katossa olevan venttiilin kohdalle.. 18.5c
Nilanissa on huonelämpötilaksi (tuloilma) asetettuna 25c.
Eli ei nyt oikein tuo tuloilma lämpiä.....
Pitäisi mieluummin saada ne lattiat lämpenemään, niin tuo 18,5 C tuloilma venttiileistä riittäisi oikein hyvin.
Mainitaan vielä, että tästä laitteesta ei itsellä kokemusta joten jos sillä on tarkoitus lämmittää enemmän tuloilmalla kuin lattialla/pattereilla niin pahoittelut ketjun sekoittamisesta :)
Jos sinulla on ruuvitag, niin laita kanavaan mittaamaan. Jos infra antaa 18,4C niin se voi olla sekoittunut jo huoneilmaan.
Jos koneesta lähtee 17C ilma, niin ellei kanavat ole lämpimässä, ei lämpö kyllä nouse.
Joo, Nilanissa pitää saada maksimilämmöt tuloilmaan, kun kompuralla ei ole yhteyttä lattiaan, joka on käytännössä "pikkuwatti"
Nilan EC9 olisi mainio kun kierron paluussa olisi VILP. Sitten olisi asiallinen yhdistelmä. Kesäajan ilmainen jäähdytys/käyttövesi on hyvä ominaisuus.
Ja ViLP tykkäisi tuottaa 30C vettä about.
Skata
T14 Menovesi: 32.4c
Asetukset:
Toimintatile: Lämpö
Keskuslämmitys:
Meno min: 26c
Meno max: 38c
Käyrä: 2
Ilmanvaihto:
Ilmanvaihto: Talvi
Käyrä min: 35c
Käyrä max: 50c
Uusi laite näköjään mutta ….
Laita toi iv-käyrä min 30 ja max 45.
Poistopuhallin teholle 2 (joo joo lisää alipainetta mutta laita teholle 2)
Lattiathan lämpenee vaikka miten (menovesi 32,4°), anna lattialämmityksen käyrän olla niinkuin on. Toki noi asetukset tarkoittaa, että sähköä kuluu. Mitään mutasihtiä ei tarvitse etsiä eikä putsata.
Tässä uudemmassa versiossa tuo kosteusvalikko kannattaa lukemani perusteella pistää kokonaan off. Uudemman laitteen ominaisuus on ilmeisesti, ettei tuota iv:n tulolämpöä ei kovin korkealle saa. Se että on pyyntönä 25° ei tarkoita, että laite siihen pystyy, valitettavasti. Talviaikana se lämpötilapyynti pidetään korkealla vain siksi, ettei kompura sammu.
Koneesta lähtee lämpimämpää, jos venttiilistä tulee 18,5° 😉 Viilenee kanavistossa mutta ihan kohtuu lämpö toi on mitä keskusteluita uudemman Nilanin osalta on lukenut. Ja kuinkakohan monta kertaa täällä on jaksettu vääntää, että pitäisi tulla viileää jotta huoneilma sekoittuisi 🙄
Siis kuvassa oli 17C tuloilma ja sitten mitattiin 18,4 huoneesta. Joko jompikumpi mittaus mättää tai sitten kanavat kulkee lämpimässä.
Ja kyllä... Se että tuloilma on viileää on tutkitusti parempi kuin lämmin ilma. Mutta ei mennä siihen.
Skata
T5 lauhdutin: 18.9c
Itselläni putkesta huoneeseen tuleva on noin lauhduttaja - 5°, putket kulkevat rakentamattoman yläkerran eristeissä, eli aika viileässä talvella. Aloittajan tapauksessa putket voivat siis hyvinkin kulkea lämpimässä, jos ei tuon kummempaa pudotusta ilman lämpötilassa ole. Mulla lauhduttaja kyllä pyörii tuolla yli +30° lämmöissä 😁
