Gree Airy Nordic puhallussuunnat ihmetyttää
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja eeteet
eeteet
Taloon tuli Gree Airy Nordic ja heti ihmetyttää sen puhallussuunnat. Kun kaukosäätimestä valitsen puhalluksen alas, sisäyksikön siipi kääntyy vaaka-asentoon ja kädellä tunnustetuna ilmaa heitetään eteenpäin. Kun taas valitsen ilmansuunnan eteen, siipi kääntyy pystyasentoon ja ilma putoaa alas. Onko jollakin samanlaista pumppua tai vastaavaa Greetä, miten tuo teillä toimii? Mukana kuvat joissa ensimmäinen kun kaukosäätimestä on valittu eteenpäin puhallus.
Ilmeisesti ainakin Nordic SP ja SP-X on samanlainen kaukosäädin.
Merkkaan sinut @janti tähän kun minulle on muodostunut käsitys, että tunnet näitä asioita.
    73,6 KB · Lukukerrat: 101
    542,9 KB · Lukukerrat: 92
    75,5 KB · Lukukerrat: 104
    214,8 KB · Lukukerrat: 86
Ja vielä lisää tietoa. Kun käännän ilmanohjaimen manuaalisesti pystyyn ja sen jälkeen nostan lämpötilaa, pumppu kääntää ilmanohjaimen vaakaan. Osaako joku antaa tietoa onko tuo oikein?
Jotkut pumput kääntää siivet vaakaan kun ei ole lämmitettävää. Tällä pyritään estämään vedon tuntua.
Sitten kun alkaa taas lämmittämään niin siivet kääntyy asetettuun asentoon.
Just eilen itsekin pariksi sekunniksi hämmennyin autotallissa kun puhalteli vaakaan. Tänään satuin käymään sopivaan aikaan ja puhallus oli aika alas ja puhallusilma lämpimämpää kuin eilen.
Mutta kun tuo kääntää ne vaakaan vaikka valitsee tuon manuaalivalinnalla puhalluksen alaspäin. Ja toisinpäin. Kun valitsen manuaalisesti puhalluksen eteenpäin niin pumppu kääntää siiven pystyyn joka ohjaa puhalluksen alas.
On tuo raivostuttava pumppu. Kun se tekee sulatuksen niin sen jälkeen se kääntää siiven vaakaan vaikka kaukosäätimestä olen ajanut sen ennen lämmitystä pystyyn, että puhaltaisi alas. Eikö kellään ole vielä Airya?
Kääntääkö kennon lämmettyä takaisin vai jääkö se siihen?
Minulla on Airy mutta pidän melkein aina vaaka asennossa. Pitää kokeilla miten minun laite käyttäytyy kun laittaa ala asentoon.
Koetatko niin, että laitat kaukosäätimestä sen ala-asentoon, eli se viiva näyttää lähes alaspäin. Mihin asentoon sinulla silloin kääntyy se siiveke? Eli kun tuo liittämäni kuvan ympyröity symboli on noin niin missä asennossa on ilmanohjain?
    106,5 KB · Lukukerrat: 61
Kun sulatus loppui niin siiveke meni vaaka asentoon ja noin 5min päästä palautui ala asentoon.
Vielä kysyn, missä asennossa sinulla on kaukosäätimestä valittu tuo asento? Jos laitat sen tuohon ylemmässä viestissä kuvassa olevaan asentoon, niin mihin se ajaa siiven? Minulla ajaa vaakasentoon. Ja jos laitan kaukosäätimen kuvakkeen vaaka-asentoon niin pumppu ajaa siiven pystyasentoon. Jos vielä tuon testaat, kiitos!
Ainakin Fairy pitää sulatuksen jälkeen vaakassa kunnes havaitsee lämmitystarvetta ja kääntää alemmas.
Vedonpoisto tuo ominaisuus on nimeltään.
Kokeileppa, kun pumppu huilaa siipi vaakatasossa, tyrkkää pyyntiä lisää, kääntyykö siipi alas.
Nyt olikin kysymys siiven manuaaliohjaamisesta. Se kääntyy juuri päinvastaiseen asentoon kuin kaukosäätimellä laittaa.
Tällä tavalla.
    50,2 KB · Lukukerrat: 88
    72,3 KB · Lukukerrat: 79
Aika surkeat on nuo sivuttaiset ilmanohjaimet Airyssa. Vaikka ne laittaa asentoon jossa ilman pitäisi ohjautua sivummalle, niin silti suurin osa ilmasta ohjautuu suoraan eteen.
Tarkoitatko, että suoraan valmistajalle. Laitoin Scanwarmille ja lupasivat kysyä asiaa valmistajalta. Onko valmistajalla joku suora tuki?
Kuuluko mitään maahantuojalta tähän?
Näyttää jälleen olevan off-linessa tuo Green Airy pumppu mulla. Aiemman wifi-ongelman ratkaisin lisäämällä reitittimelle oman IoT-verkon, johon pumpun yhdistin. Toiminut nyt pari viikkoa ongelmitta, nyt tippui off-linee, vaikka kylläkin näyttää reitittimen päästä, että wifi on OK.
Eipä ole kuulunut. Tuntuu tämän maahantuoja olevan sellainen, että ei kovin aktiivisesti hoida asioita. Olen pettynyt myös tuon sisäyksikön ilmanohjaimiin joiden olisi tarkoitus ohjata ilmaa sivulle. Vaikka ne kääntää sivulle, niin suurin osa puhalluksesta menee edelleen suoraan ja sivulle tulee vain lehmänhenkäys. Nuo ilmanohjeimet ovat aivan liian pienet verrattuna siihen kun ilman ulostuloaukko on niin iso. Ihmettelen, eikö tuollaista asiaa ole testattu tehtaalla kun sisäyksikköä on suunnitelu. Näillä tiedoilla en enää ottaisi samaa pumppua.
Ei kannata pidättää hengitystä vastausta odotellessa.
Itelle jäi kyllä niin ammattitaidoton kuva tuosta Scanvarmista ja heidän ammattilaisen vastauksesta omiin kysymyksiin koskien SP-X mallia.
Ja sitten vielä yhtenä asiana mainittakoon ulkoyksikön ajoittainen ujellus joka johtuu myös sisälle. Näissä pitäisi olla joku koeaika jonka jälkeen saisi päättää pidänkö vai enkö koska tuntuu, että niin paljon näissä on erilaista ongelmaa tai epätoivottua toimintaa.
Laitetaan tähän kuva noista sivuttaisista ilmanohjeimista. Onnettoman pienet läpyskät verrattuna puhallusaukkoon. Eivät todellisuudessa ohjaa mitään, enemmän vain sekottavat virtausta.
    211,9 KB · Lukukerrat: 54
