TEMU
maanma
Onko seuraava vaihe R kioski kokoiset kiinalaisomisteisen Temu, Ali ketjun noutomyymälät, joihin ei paikallisia oteta töihin ?
5v päästä siellä palvelee robotti.
IS tänään: "Useiden tuotteiden niputtaminen samaan tilaukseen ei tuo säästöjä, sillä tulli on kolme euroa per tuote. Jos paketissa on useita eri tuotteita, jokaisesta maksetaan erikseen."
Siis jos tilaa 10 ruuvia on tullimaksu 30 euroa ja tuotteen hinta 10 senttiä.
Suomeen tulossa vuosittan 50 miljoonaa pakettia ja niissä on kuitenkin useampi tuote sisällä. Eli kansalaiisa verotettaisiin ehkä 500 miljoonan edestä. Erilaisia sakkoja suomessa määrätään vuosittain 80 miljoonalla eli tämä olisi huomattaasvi parempi tulonlähde valtiolle.
Kannattaa tilata yli 150€ edestä kun sitten tuota 3€ maksua ei mene
Silti ihmettelen miten aikovat laskea per tuote kulut? Tilaa 1000kpl pintaliitoskomponenttia niin 3000€ lasku erilliskappaleista ja komponentit 10€
Tulli lasketaan per nimike, 100 ruuvia on yksi tuote.
Ihan samoin kuin tavaraa tullataan normaalisti, jokaisella nimikeellä on oma tullinsa joka on nyt minimissään 3 EUR.
Eli vaikka osataisi viisi erilaista rättiä se on yksi tullinimike.
Joo, tulli on sama mutta jokaiselle rätile voi olla 3EUR tulli jos se on minimi tulli mutta voihan ne rätit olla identtisiä viiden paketissa jolloin se on yksi tuote. Riippuu kaiketi miten kirjataan tilaulistaan. Ei tota varmaan vielä tiedä miten tulee olemaan mutta noin se voidaan tehdä. Mielenkiintoisempaa on että mitä se kiinakauppa laittaa tilauslistaan, miten kirjataan. Vai joutuuko ton itse tullaamaan ja etsimään nimikkeet. Aikasemmin on huijattu laitamalla väärä hinta mutta toihan ei nyt toimi.
Mutta, voi tossa olla toimitajien väärinkäsityskin, riippuu miten laki sorvataan.
Sitä tarkoitin että rätit on sama tullinimike eli menee samalle riville. Samoin ruuvit voi olla erilaisia mutta sama tullinimike.
Aiemmin tullista sai hyvin apuja soitttamalla kun eivät tarjoa kunnollista listaa nimikkeistä. Kauheasti niille olisi noista kyllä vaivaa. Oletettavasti nuo huolittaisiin niin että lähettää maksaa tullin. Se on ollut aiemmin mahdollista jos vastaanottaja on yksityinen.
Jäädään odottelemaan mitä tapahtuu. 3 euroa ei monissa tuotteissa ole mikään haitta mutta nytkin on tulossa 80 centin lähetys niin sellaisissa haittaisi.
Mutta voi se olla 3EUR per pakettikin.
Esim sukkiahan myydään marketeissa 3 tai 5 kpl paketeissa. Paketissa lukee montako sukkaparia paketti sisältää.
Tällöin tullissa tuo käsitellään yhtenä tuotteena.
Mutta jos jokainen pari on omassa paketissa niin sitten varmaan jokaisesta menee 3€.
Jos ruuvipaketissa lukee ”sisältää 1000 ruuvia” niin on varmaan yksi tuote.
Mutta kyllähän tuossa varmaan mielikuvitus juoksee. Esim voisi olla että aletaan myymään rasioita joissa on sisällä 10 kpl noita 1000 ruuvin rasioita. Iso paketti sitten puretaan tullauksen jälkeen.
”Esimerkiksi, jos tilataan samaan lähetykseen kolmet hanskat ja kaksi pipoa, lähetyksessä on kaksi tavaraerää. Tällöin kiinteää tullia kannetaan yhteensä kuusi euroa”, Tullin viestintä selventää sähköpostitse.
Tulli huomauttaa, että tullimaksujen lisäksi peritään vielä erillinen käsittelymaksu. Käsittelymaksu sisältyy EU:n tulliuudistuksen muuhun sääntelyyn. Sen yksityiskohtien odotetaan tarkentuvan tammi-helmikuussa.
Jatkossa siis yksien hanskojen sijaan tilataan viisi. Osa hanskoista näyttää tosin pipoilta. Kyllähän tuo hinnoittelu ihan kauppasodalta vaikuttaa.
Tänään tuli tilaamani 80 sentin putkikulma Alibabalta. Se tuli suoraan postilaatikkoon kirjeenä. Ei taitaisi jäädä kirjeenä lähetetty tuote edes tulliin?
jussi
Vähän aikaa sitten kun noiden litiumakkujen rahtauksessa oli jotain ongelmaa, niin yks myyjä kiersi sujuvasti ongelman pakkaamalla ne ison antiikkityyliä edustavan peltisen taskulampun sisään ja tuote oli "käsivalaisin". Sen lampun sai "kaupan päälle"...
Eckerö
Jaa a. Alin kaupasta tilasin hiljattain 18650 akkuja kymmenen paketin, yllätys kun posti toi kotia jo kolmantena päivänä lähetyksestä, raisiosta tulivat paketin mukaan.
Eckerö
Nyt jo iso osa temun ja alin tavarasta tulee kuluttajalle suoraan euroopan "välivarastoista"
Suomalaisilla ei ole enää varaa ostaa kotimaista tai edes kotimaasta ja jopa verkossa tehtävän kaupan lupaava kasvu on katkennut. Tilataan vähemmän ja halvempaa. Ei ole rahaa ja ulkomaiset verkkokaupat painavat päälle.:(
Pretor
Toi on niin huvittavaa, että sama tavara, jossa välikäsiä syömässä kuormasta omaan taskuun (sisältää nyös tämän verolandian älyttömät verot), myytynä kotimaisesta hyllystä on hyvä asia, mutta kun ne riistävät välikädet jätetäänkin yhtälöstä pois, niin se sama tavara onkin saatanasta seuraava.
Nimimerkillä: Tälläkin hetkellä kaksi pakettia tulossa Kiinasta, yksi Ruotsista ja kaksi Saksasta.
"Se nyt vaan on tyhmää maksaa liikaa".
Yrityksen tehtävä on riistää muiden selkänahasta ja tehdä voittoa keinoja kaihtamatta. Saman kun tekee yksityinen, niin raippaa pitäisikin antaa. Lasken itseni näiltä osin itsenäiseksi "yrittäjäksi" ja tavoitteeni on saada riivittyä jokainen ylimääräinen penni säästöön mitä pystyy, jolloin se on itselleni ""voittoa".
Se on verotus joka tukahduttaa markkinat ja sen myötä periaatteellisista syistä iso osa omista veroeuroista onkin mennyt globaalin markkinan ansiosta suurilta osin muualle jo viimeiset 25v.
Enkä pode minkään näköistä huonoa omaatuntoa asiasta, eikä myöskään kiinnosta millään tavoin jonkun halu paheksua asiaa.
Toimiihan ne muovisetkin mutta mihin tarkoitukseen lie olivat myyty. Leikkimökkiin rekvisiitaksi?
Muoviahan suomalaistenkin vesihanojen sisä- ja ulko-osat tyypillisesti jopa kriittisiltä osiltaan ovat, mutta toki parempilaatuista muovia kuin mainitut Temun edustamat tekeleet. Onhan saatavilla kunnollisiakin halpishanoja, jotka on jopa valmistetty kokonaan metallista lukuun ottamatta kylmän ja kuuman symboliprikkoja, liittimien tasotiivisteitä tms.
Tässä vedetään kyllä mutkia suoriksi, vaikka onkin aiheellista. Minua häiritsee että vakuutusyhtiöt eivät avaa todellisia tilastoja vaikka virtuaalinen sormi ilmi selvästi syyttää temun tyyppistä suoratilausta.
Vakuutustyhtiö Lähi-Tapiolan tilastojen mukaan akkulaitteiden tulipalojen määrä on kuluneen neljän vuoden aikana kasvanut 30 prosentilla. Toissa vuonna pienelektroniikan akusta tai laturista aiheutui jo enemmän paloja kuin esimerkiksi sähkökiukaista. Korvausjohtajan Antti Määttäsen mukaan sähkölaitteet, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia, aiheuttavat enenevissä määrin pieniä vahinkoja ja joskus jopa tulipaloja. Vakavimmillaan harmittomalta vaikuttava rikkaimuri on polttanut kokonaisen asunnon.
