Silti ihmettelen miten aikovat laskea per tuote kulut?
Ihan samoin kuin tavaraa tullataan normaalisti, jokaisella nimikeellä on oma tullinsa joka on nyt minimissään 3 EUR.Kannattaa tilata yli 150€ edestä kun sitten tuota 3€ maksua ei mene
Silti ihmettelen miten aikovat laskea per tuote kulut? Tilaa 1000kpl pintaliitoskomponenttia niin 3000€ lasku erilliskappaleista ja komponentit 10€
Tulli lasketaan per nimike, 100 ruuvia on yksi tuote.
Joo, tulli on sama mutta jokaiselle rätile voi olla 3EUR tulli jos se on minimi tulli mutta voihan ne rätit olla identtisiä viiden paketissa jolloin se on yksi tuote. Riippuu kaiketi miten kirjataan tilaulistaan. Ei tota varmaan vielä tiedä miten tulee olemaan mutta noin se voidaan tehdä. Mielenkiintoisempaa on että mitä se kiinakauppa laittaa tilauslistaan, miten kirjataan. Vai joutuuko ton itse tullaamaan ja etsimään nimikkeet. Aikasemmin on huijattu laitamalla väärä hinta mutta toihan ei nyt toimi.Eli vaikka osataisi viisi erilaista rättiä se on yksi tullinimike.
Mutta voi se olla 3EUR per pakettikin.Sitä tarkoitin että rätit on sama tullinimike eli menee samalle riville. Samoin ruuvit voi olla erilaisia mutta sama tullinimike.
Aiemmin tullista sai hyvin apuja soitttamalla kun eivät tarjoa kunnollista listaa nimikkeistä. Kauheasti niille olisi noista kyllä vaivaa. Oletettavasti nuo huolittaisiin niin että lähettää maksaa tullin. Se on ollut aiemmin mahdollista jos vastaanottaja on yksityinen.
Jäädään odottelemaan mitä tapahtuu. 3 euroa ei monissa tuotteissa ole mikään haitta mutta nytkin on tulossa 80 centin lähetys niin sellaisissa haittaisi.
Voi ollaEiköhän ole 3€/pkt
Ei suinkaan, tulli on normaalistikin tuotekohtainen. Kysymys on oikeastaan kuka tekee tulliselvityksen, ostaja vai myyjä. Normaalisti se on ostaja mutta kun rahat pitäisi myös kerätä. Mielenkiintoinen tapaus.3€/tuote on aivan mahdoton paikka selvittää
”Esimerkiksi, jos tilataan samaan lähetykseen kolmet hanskat ja kaksi pipoa, lähetyksessä on kaksi tavaraerää. Tällöin kiinteää tullia kannetaan yhteensä kuusi euroa”, Tullin viestintä selventää sähköpostitse.
Vähän aikaa sitten kun noiden litiumakkujen rahtauksessa oli jotain ongelmaa, niin yks myyjä kiersi sujuvasti ongelman pakkaamalla ne ison antiikkityyliä edustavan peltisen taskulampun sisään ja tuote oli "käsivalaisin". Sen lampun sai "kaupan päälle"...Mutta kyllähän tuossa varmaan mielikuvitus juoksee. Esim voisi olla että aletaan myymään rasioita joissa on sisällä 10 kpl noita 1000 ruuvin rasioita. Iso paketti sitten puretaan tullauksen jälkeen.
Jaa a. Alin kaupasta tilasin hiljattain 18650 akkuja kymmenen paketin, yllätys kun posti toi kotia jo kolmantena päivänä lähetyksestä, raisiosta tulivat paketin mukaan.Vähän aikaa sitten kun noiden litiumakkujen rahtauksessa oli jotain ongelmaa, niin yks myyjä kiersi sujuvasti ongelman pakkaamalla ne ison antiikkityyliä edustavan peltisen taskulampun sisään ja tuote oli "käsivalaisin". Sen lampun sai "kaupan päälle"...
Nyt jo iso osa temun ja alin tavarasta tulee kuluttajalle suoraan euroopan "välivarastoista"Joo, tulli on sama mutta jokaiselle rätile voi olla 3EUR tulli jos se on minimi tulli mutta voihan ne rätit olla identtisiä viiden paketissa jolloin se on yksi tuote. Riippuu kaiketi miten kirjataan tilaulistaan. Ei tota varmaan vielä tiedä miten tulee olemaan mutta noin se voidaan tehdä. Mielenkiintoisempaa on että mitä se kiinakauppa laittaa tilauslistaan, miten kirjataan. Vai joutuuko ton itse tullaamaan ja etsimään nimikkeet. Aikasemmin on huijattu laitamalla väärä hinta mutta toihan ei nyt toimi.
Mutta, voi tossa olla toimitajien väärinkäsityskin, riippuu miten laki sorvataan.
Laatua temusta.
Laatua temusta.
Akkukäyttöisten laitteiden tulipalot kovassa kasvussa – syynä ”temutus”
Kiinasta tilattaessa vastuu laitteen turvallisuudesta on kuluttajan.yle.fi
Muoviahan suomalaistenkin vesihanojen sisä- ja ulko-osat tyypillisesti jopa kriittisiltä osiltaan ovat, mutta toki parempilaatuista muovia kuin mainitut Temun edustamat tekeleet. Onhan saatavilla kunnollisiakin halpishanoja, jotka on jopa valmistetty kokonaan metallista lukuun ottamatta kylmän ja kuuman symboliprikkoja, liittimien tasotiivisteitä tms.Toimiihan ne muovisetkin mutta mihin tarkoitukseen lie olivat myyty. Leikkimökkiin rekvisiitaksi?
Vakuutustyhtiö Lähi-Tapiolan tilastojen mukaan akkulaitteiden tulipalojen määrä on kuluneen neljän vuoden aikana kasvanut 30 prosentilla. Toissa vuonna pienelektroniikan akusta tai laturista aiheutui jo enemmän paloja kuin esimerkiksi sähkökiukaista. Korvausjohtajan Antti Määttäsen mukaan sähkölaitteet, jotka eivät täytä turvallisuusvaatimuksia, aiheuttavat enenevissä määrin pieniä vahinkoja ja joskus jopa tulipaloja. Vakavimmillaan harmittomalta vaikuttava rikkaimuri on polttanut kokonaisen asunnon.
