Paras sisäyksikön paikka kerrostalossa?
Mara
Suunnittelen kerostaloon jäähdyttävän pumpun hankkimista, ulkoyksikkö tulisi parvekkeelle ja sisäyksikkö olohuoneeseen. Parvekeoven saranapuolella olisi hyvä paikka ulkoyksikölle, mutta sisäyksikkön paikka on hakusessa. Ikkunan yläpuolella ei ole kuin 30 cm tilaa, joten kondessiveden poisjohtaminen ei onnistu laskevalla putkella, jos sisäyksikkö ei ole parvekeoven saranapuolella.
    34,6 KB · Katsottu: 59
Tifo
Tutulle tuli juuri tuollainen asennus. Sisäyksikkö laitettiin verhokappaan kiinni. Kappa oli mallia tukeva.
Mara
  • #3
Minkä kokoinen pumppu tuohon pitäisi hommata? Taloon.com/netrauta.fi on halvin kauppa, mutta heiltä ei saa tietoa minkä kokoinen ja mihin asennetaan.
Tifo
Ulkoyksikkö tuli parvekeoven taakse syvennykseen. Mitsubishi HR 35 oli kone. Siinä on pieni ulkoyksikkö, joka mahtui hyvin oven takana olevaan syvennykseen. Luulisin tuon kokoiseen asuntoon riittävän nuo pienemmätkin koneet.
Onko muuten ylin kerros?
Mara
  • #7
On ylin kerros. Mitsua olen miettinyt, siirrettävästä ei ollut viime kesänä juurikaan hyötyä, siksi rupesin puuhaamaan kiinteää asennusta HR 25 ja 35 hintaero on niin pieni, että tuskin kannattaa säästää, minimikuormalla molempien kulutus on sama.
Suurin ongelma on taloyhtiö, että saisin asennusluvan, puheenjohtaja vastustaa asiaa, olen saanut kaikki tekosyyt torpattua, nyt vetkutellaan hallituksen kokousta, jossa lupa käsiteltäisiin.
Tämä pumppu olisi taloyhtiön ensimmäinen. Ensimmäinen syy oli viemäröinnin kalleus, astia aiheuttaa kosteusvaaran, sitten tuli monta muutakin syytä. Hallituksessa on vain 3 jäsentä ja varajäsen, joka olen minä.
Tifo
Jotkut vaatii kondenssivesiastian, joka sammuttaa koneen kun astia on täynnä vettä.
Mara
  • #9
Onneksi taloyhtiö ei vielä ole tätä keksinyt. astian hinta on posketon (330,-), eikä se takaa mitään vedenkeräystä ainakaan Scanofficen malli. Astiaa voi säilyttää vaikka kaapissa, silti ilmalämpöpumppu toimii, lisäksi astia toimii vain muutamien pumppumerkkien kanssa. Suunnitelmissani on rakentaa idioottivarma vedenkeräys astia, niin että pumppu ei käynnisty jos astia ei ole paikoillaan ja asunnon ikkunat ja parvekkeen ovi eivät ole kiinni, turha sitä on koko kaupunkia jäähdyttää. kun astia täyttyy pumppu pysähtyy. Myöhemmin taloon pitää kumminkin rakentaa parvekkeiden viemäröinti, pyysin tästä jo tarjouksen 15000,-/54 parveketta eli 270;-/parveke
Tifo
Kuulostaa vuokrakämpältä kun haetaan idioottivarmaa ratkaisua.😅
Mara
Tällä hetkellä tavallaan vuokrattuna (lapsen lapselle) ja sähkö sisältyy vuokraan. Tämä on niitä -70 luvun taloja, missä on vain 1 laskutusmittari ja asunnoissa alamittarit.
grendy
Siis eikö parvekkeella oo mitään vedenpoistoa? :eek:
Mara
On parvekkeella 2 pukea ja putket menee 20 cm kaiteen ulkopuolelle, mutta tuulella vesi voi mennä seinälle ja siksi tämä halutaan kieltää.
grendy
Hohhoijaa, no nyt on kyllä niin asennevammainen hallituksen pj ettei taas mitään rajaa. Onko teillä päin vesisade ja parvekkeen peseminenkin kielletty, koska tuulella vesi voi mennä seinälle? :D..
Siitä nyt on jo muutama vuosi kun kerrostalossa viimeksi asunut, mutta eikös sillon ollut jo puhetta että taloyhtiöt ei voi estää nyt/jatkossa ilppien asennuksia näillä asennevammaisilla mutuilla vaan (kaikkiin) asuntoihin on saatava asentaa ilppi? Tollanen naurettava syy niin pitäisi näyttää kaapin paikka pj:lle.
Mara
On nitä muitakin syitä, mm. asunnon myyynti-ilmoituksessa pitää olla, että uusi osakas vastaa ilmalämpöpumpun huollosta ja asia pitää olla myös isännöitsijätodistuksessa. Jos tulee parvekeremontti, niin omistajan pitää kustannuksellaan irroittaa pumppu töiden tieltä.
Tifo
Mitähän mahtaa maksaa motti kylmää vettä? Kaveri asensi äidilleen keittiön rosteripöydälle auton lämppärin kennon ja puhaltimen. Vedet meni pesualtaaseen. Ei tarvi lupia kysyä.
Mara
Auton jäähdytin puhaltimineen olisi vielä tehokkaampi. Vesi maksaa n. 5,-/m3 ja hanasta saa vettä n. 200 l/h eli 1 tunnin jäähdytys maksaa euron, mutta jos ei ole huoneistokohtaisia vesimittareita, niin laskun maksavat kaikki asukkaat yhdessä.
Tifo
Mainitussa tapauksessa ei ollut omaa vesimittaria. Tuolla juoksutuksella saa noin 2 kW jäähdytystehon, joten kannattaa jatkaa ilpin suunnittelua muista murheista huolimatta.
Mara
Toinen mahdollisuus pumpun asenukseen olisi tehdä siitä siirrettävä. Parvekeenoven kokoinen levy pyörillä olevalle telineelle, ulkoyksikkö toiselle puolelle ja sisäyksikkö toiselle, kun tarvitaan jäähdytystä tämä paketti siirretään oviaukkoon ja parvekeen oma ovi täysin auki. Sisäyksikölle ainut järkevä asennuspaikka on parvekkeen oven yläpuoli osittain oviaukkoon, koska yläpuolella on vain 30 cm tilaa, paraspaikka olisi olohuoneen seinä, mutta sieltä ei saa laskevaa kondenssivesiputkea mitenkään rakennettua.
Käytännössä jäähdytysteho voi jäädä jopa alle 1kW:n tuolla juoksutuksella ja tyypillisellä veden lämpötilalla kesäisin. Jos tiskipöydälle kantaakin pienen uima-allaslämpöpumpun, kierrättää pääosan vedestä pienellä suodatuskiertopumpulla pesualtaan tms. kautta, juoksuttaa jatkuvasti joukkoon hanasta uutta kylmää vettä ja antaa lämmenneestä vedestä vastaavan osuuden valua altaasta viemäriin, voisi saada aivan toimivankin jäähdytyksen asuntoon.
Laskin tuon 10 asteen lämpenemällä.
Ymmärsin tuon, mutta tuo kuitenkin on aika yläkanttiin vertailtuna tyypilliseen kylmän käyttöveden kesäaikaiseen lämpötilaan ja palaavan veden (ts. viemäriin laskettavan) saavutettavaan lämpötilaan. Vesi lämpenee tulomatkalla, joten tuleva pakkaa olemaan kymmenen asteen paikkeilla ainakin Helsingin seudulla, mikä on itse tullut mitatuksi (vastaa pitkälti maan lämpötilaa ja on hiukan korkeampi kuin raakaveden Päijänteen Asikkalanselällä melko syvällä, koska vesi lämpenee kitkan vaikutuksesta matkalla ja vesilaitoksen laitteissa). Veden jäähdyttäminen lähemmäs sisäilman lämpötilaa kuin luokkaa runsaat 5 astetta ei onnistu käytännössä, koska lämpöä siirtyy enää hyvin vähän, kun liuoksen lämpötila alkaa lähestyä 20 astetta.
Mara
Olen säästänyt tällä pumppuhankinnalla taloyhtiön varoja jo 1000,-€ . Puheenjohtaja jätti pitämättä joulukuun hallituksen kokouksen, jossa pumppuasiaa olisi pitänyt käsitellä, samalla säästy kokouspalkkiot.
