U-Energy MLP
Pasikookoo
Se on tietysti kompressoristakin kiinni ja varmaan nämä pitkään jo käytetyt ZH kompurat ovat tuossa parempia, mulla on tallissa maneurop mäntäkompura ja siinä tippuu 20% valmistajan mukaan antoteho kun t.evap 0c:sta -5c:n
Fennomaani
MLP tuli eilen ja huomasin pientä ristiriitaa kytkentäkaavion ja ohjekirjan putkikaavion välillä kiertovesipumppujen osalta. Toisessa esim. Keruupiirin pumppu on C6 ja toisessa C2. Kumpi mahtaa olla oikein @PetriK ?
    258,9 KB · Katsottu: 40
    189,8 KB · Katsottu: 45
Blumppu
Pystyyköhän tämän mlp:n levareita hyödyntämään ns. passiivisessa maakylmässä? Eli kompura olisi pois päältä.
Tuskin.
Varmaan täytyy asentaa erillinen levari mlp rinnalle?
Lattiaviilennykselle kyllä. Sen lisäksi täytyy järjestää säätö, joka ei päästä lattiaa jäähtymään alle sisäilman kastepisteen ja sisäilman kuivattaminen kesän kosteilla keleillä joko tuloilmakennolla tai edes yhdellä puhallinkonvektorilla (viilennettynä suoraan maaliuoksella) parantaisi huomattavasti viilennysvaikutusta sekä kuivattamalla sisäilmaa että laskemalla sisäilman kastepistettä, jolloin säätökin voisi sallia lattian lisäviilennyksen.
Euroshopperi
Sori, tarkoitus on siis viilentää lattiaa.
Mulla on riittänyt, kun 500 L lämmitysvaraajassa on käyttöveden esilämmityskierukka. Kesällä pitää alentaa kiertovesipumppujen tehoa, jottei mene viilennys överiksi. Jos laskee kakaroiden altaaseen lämmintä vettä pidempään, niin varaaja kylmenee jo helposti alle mukavuustason. Jos tuossa nyt yrittäisi lattioita kylmentää MLP kaivon vedellä, niin jotakin haasteita voisi kuvitella tulevan kyllä. Tämäkin toimii muutoin täysin passivisella periaatteella, mutta nuo kiertovesipumput on 5 W teholla jatkuvasti päällä, niin auringon lämmittämätkin yläkerran laattalattiat tasoittuu koko huusholliin ja erityisesti alakertaan, kun lämmitys on pois kokonaan. ILP on ollu kohtuu toimeton siitä asti, kun aurinkopaneleita tuli katolle 4 v sitten ja kattopeltien säteily väheni radikaalisti. Joskus aikanaan tein varauksen liuosputkiin myös viilennykseen kattokonvektoreille, mutta jäi laittamatta ja tuntuu toimivan hyvin tälläkin tavalla. Eikä maksa käyttö oikeestaan mitään, kun lämpimänveden esilämmitystä tulee seurauksena ainakin noiden 5 W pumppujen työn verran.
PetriK
Kytkin muistaakseni kytkentäohjeen mukaisesti, en edes huomannut eroa ohjekirjaan, mutta ihan varma en ole ja on sen verran työläs avata toi kansi että kannattaa kokeilla…
Edit - löysin kuvan kytkennästä ja ne kaksi oikeanpuolimmaista on kytketty pumpuille, se kaikkein oikeanpuolimmainen on sitten TS switch.
PetriK
Kytkin pumpun TS piiriin shellyn jota ohjaan pörssisähkön mukaan siten, että pumppu on kalleimmat vartit pois päältä kuitenkin siten että korkeintaan kolme peräkkäistä varttia on poissa päältä. Algoritmi on toteutettu homeassistant nodered ohjauksena Shellyyn. Tämä 300L varaaja riittää näillä -15c pakkasilla juuri ja juuri tuollaiselle algoritmille. Tällä tavoin sähkön joustohinta on nyt pysynyt noin 1c alle pörssihinnan asumismukavuuden kuitenkaan tästä kärsimättä.
