VILP ja sähkövastukset
ML
Joko VILP:ssä alkaa sähkövastukset paukkumaan päälle?Eikö aika moni VILPPI sammu jos pakkanen huitelee siellä -25:ssä?
grendy
-23.6C oli täällä enkat ja ilman vastuksia menty edelleen ja vilppi käy ja kukkuu ihan normaalisti. Tehotarve kyllä huitelee siellä lähempänä 3kw :)
Ton1A
Just nyt Kaarinassa -22.1 °C. Panasonic Aquarea T-CAP 9 kW näyttäisi oman ilmoituksensa mukaan just nyt ottavan 4.4 kW sähköä ja tuottaa sillä noin 7 kW lämpöä. Pyyntilämpötila on nyt +38 °C, johon myös päästään. Pumpulle palaa noin +30 °C.
Bati
Täällä Nibe Polar sammui kun oli -23 astetta. Lähti päälle kun nousi -21 asteeseen.
Speksien mukaan pitäisi pyöriä vielä -25 asteessa.
Mikä asetus sen määrää milloin kompuran pysäyttää?
Jounis
Tiedot löytyy pumpun manuaaleista. Itsellä ulkoysikkö sammuu -20 ast. Nyt -25 ast. ja menee vastuksilla.
Kannattaa miettiä pumpun hankinnassa missäpäin suomea asuu. Täällä pirkanmaalla menee muutamankerran yli -20 joten sillä ei merkitystä mennäänkö vastuksilla.
grendy
Tuli muuten mieleen, että kun omat COP laskurit ainakin väittää että COP on jossain 1 molemmin puolin, että olisiko jossain tapauksissa järkevää käyttää apuvastuksia vai vetää vaan kompressorilla niin pitkälle kun mahdollista?
Hempuli
Töllintunaaja
BT28 ulkoyksikön ilmanlämpötilan anturi, joka on kennon vieressä. Kenno hohkaa siiheen kylmää.
Täällä ei mene vastukset päälle kun olen ottanut ne irti kokonaan VILPistä. Viime yön ajoin vielä pumpulla mutta kun COP meni nyt päivällä -18 asteessa tasoon 1.5 niin pysäytin pumpun. Illemmalla sähkökin on niin kallista ettei maksa vaivaa. Nyt mennään öljyllä jonkin aikaa.
veemeli
Sprsun 11kW. Pakkasta nyt parikymppiä ja pahimmilaan yöllä reilut 25, Hyvin jaksaa jauhaa. Tällä hetkellä: inlet temp 44, outlet temp 47, ottoteho 2391w, antoteho 5524W. (pyyntinä 43 astetta, mutta ilmeisesti kovemmalla pakkasella ajaa vähän ylilämpöön)
viimeisin vuorokausikulutus 29,4 kWh
Migi06
Minkälaista pyyntiä olet pitänyt? Itse vetänyt 25c lattilämmitys/varaaja 200l yhdistelmä hyvin tuntuu jaksavan, mittaukset vasta alkutekijöissä, katkokäynnit loppuvat siinä -10 asteen jälkeen ja pitää tasaisesti pumppua koko ajan päällä
grendy
Miten toi on mahdollista?
kaihakki
Katselin speksejä. Näyttää olevan kovan luokan laite. Nuo toteuma-arvot aika hyvin täsmäävät näihin taulukoihin.
grendy
Pitääpä pistää takaraivoon talteen Sprsun-merkki siis jos seuraavassa asumiksessa tulee vielä VILP-asiat ajankohtaiseksi, vaikuttaa kyllä tosi kovalta. Eihän tässä enää yllättynyt että kiinalainen merkki tuokin.
kaihakki
Kyllä on VILPit kehittyneet hurjaa vauhtia viime vuosina. Ja Kiina tässäkin teknologiassa on ylivoimaisesti paras planeetalla, ellei peräti ainoa.
Sprsunille kannattaisi avata oma keskustelu muiden joukkoon.
Patterit on öljylle tehtyjä niin vettä joutuu lämmittämään ihan liikaa. Siksi COP putoaa noin alas kun lähdössä tarttis olla jo lähes 50 astetta.
Tinkero
VILP puskee +45C lämpötilanrajoitusta vasten, ei siihen näillä pakkasilla tarvita täyttä tehoa. Aamulla oli -19C. Vanhoissa pattereissa ei riitä lämmitysteho joten loput lämmöt tuottaa ILP.
Migi06
Kiinalaiset on mennyt pitkälle ja ovat yleensä yksinkertaisempia. Pari U-energy pumppua kokeneena + viesman/panasonic/nibe vilp niin itselleni ehdottomasti laittaisin kiinalaisen, ovat yksinkertaisempia ja ainakin tuo oma u-energy r32 6kw + asiakkaan r32 22kw antaa kivasti softa oikeuksia sekä vielä enemmän, jos tietää huoltovalikon koodin. Hieman samaa on huomannut ILP puolella, ei enään kauheasti häpeä laadukkaimmille, esim bosch otti ILP:t Midealta. Laatu ja osien saanti näyttää tulevaisuudessa miten toimii kiinan malleissa..
Vieläkun tulisi markkinoille avointa lähdekoodia hyödyntävä softa niin olisi helppo tehdä oma VILP/Maalämpö tajuusmuuttajalla // OT OFF
Mekaniker
Oli pakkastesti aamulla...
Nibe sammui ja taisi olla niin ettei tuo :mad: vastuksen termostatti lauennut...
Huomenna kun jaksan niin tarkistan asian, nyt on ihan muita asioita mielessä juuri laivan kannelta tulleena
Eli jatkan huomenna 6/1-26
Eilen tipahti lämpötila -22C asti ja Nibe jäi odottelutilaan, sen jälkeen sähkövastus on tuhonnut viime vuoden saavutetut säästöt?
Edelleen ulkona -17C mutta nyt puukattila kuumana
veemeli
”Heat pump” sovellus on kiinalaisten kanssa kätevä. Helpompi operoida kuin paneelista ja pääsee ilman salasanoja kaikkiin parametreihin. Itse en ole vielä uskaltanut muutella muuta kuin perusvalikossa olevia.
Käväisihän se täälläkin -20 toisella puolella aamusta sen verran hipaisten että sammutti vilpin. Startin vanhus ottaa 3 asteen lauhumisen jälkeen, niin 3 tunnin tauko tuli aamulla käyntiin.
Raapaisin tulet leivinuuniin aamulla. Lattia ja varaaja viileni kyllä jokusen asteen, mutta ei muuten mitään vaikutusta. Tai ehkä kämppä vähän lämpeni :)
Vastukset on pois pelistä, ei tämmöiset lyhyet ylitykset aiheuta tarvetta. Jos alkais olla kellotaulun ympäri kovaa pakkasta niin sitte. Ei oo joka vuosikymmenellä semmoista. Tai ehkä koskaan täällä.
No, kaikki on suhteellista. 3 tuntia 2 kw vastuksella olisi köyhdyttänyt sinua alta 50 senttiä. Eli sitten vaan etsimään maastosta pari tyhjää pulloa ;)
Ehkä pelko on perseessä, jos ei ole varma miten nuo pumpun vastukset tulevat peliin ja menevät lepoon.
Omassa Jäspissä (Nibe lienee samanlainen, vaikka yllä olevat lienevät siinä kaikki miinusmerkkisinä) -800 GM käynnistää ekan vaiheen. Minulla on pumpussa 3*10 A. Eli yksi vaihe pyöristettynä 2 kw. Tuo 800 tulee kompressorin käynnistysluvusta sekä lisälämmön käynnistyseron summasta. Jos GM putoaa vielä 80, niin tulee peliin toinen vaihe ja kolmas vielä siitä 80 alaspäin.
Kun tästä ylläolevasta mennään 80 GM parempaan suuntaan 800 GM:stä eli 720, niin lisävastuksia ei enää ole käytössä.
Meillä on tänään ollut -22 oC ja pumppu pysynyt pystyssä. Lämmöt kierrossa melko kovia, kun on patterilämmitys kyseessä. Minulla on deltaT 4 oC, joten aika nopeasti paukkaisee GM nollille, kun toinen tai kolmas vastus tulee käyttöön. Eli deltaT tarkoittaa pyyntiä ylempää kiertolämpöä.
Karvakuono
Täällä J-sarjan Pana 12kW T-Cap; yöllä -24c ja 2,1 copilla teki lämpöä (quiet mode 2 päällä) 46c pyynnillä. Sais tulla kovemmat pakkaset, näkis mihin asti paukut riittää.
Olen tyytyväinen vilpisti
Kun mukavuudesta ei tarvinnut tinkiä (varaajassa ja lattiassa on höökiä ennalta pumpattuna ja leivinuuni keksitty), niin säästetty nyt sekin pullojen keruun vaiva. Poimin vain tölkit laitumien vierestä yms. Ihan muista syistä siis…
Vastukset mulla on vanhassa sähköovalissa ja sen pääkytkin pysyy pois päältä äärimmäisiä poikkeusoloja lukuunottamatta.
Volle67
Naantalissa aamusta -21- 22 (Vähän Raisioon päin jo -24 astetta). Pansun 12 kw t cap pumppu, ei vielä vastuksille ( vasta -28 asteessa ohjeen mukaan vastuksille), enkä salli edes vastuksille menoa. Aiempina talvina -25 asteen kokemus, ei vastuksia silloinkaan. Copit vielä yli 2,5 aina. Pyynti 33 astetta ja toteutuu, silti vuorokausikulutus koneen sovelluksen mukaan hiukan yli 60 kwh tälle vuorokaudelle. Lattialämmitys pinta-alaa 170 neliötä, lämpö riippuen tilasta 19- 24 astetta.
veemeli
Tältä aamulta. Mittarissa -21,5.
Muutaman tunnin pumppu jopa huilaili kun pääsi tavoitteeseen.
    106,8 KB · Katsottu: 75
30 kWh vuorokaudessa mutta silti kone tekee 5,5 kWh kun 1,25 kWh riittäisi, eikö tuo taivu pienempään tehoon?
Millä tuo otot ja annot on mitattu?
veemeli
Pumpun apista tuo kuvakaappaus, eli laitteen sisäisiä mittauksia.
Kyllä tuo pienemmälläkin menee. Taitaa 1,2kw olla pienin ottoteho mitä on tullut nähtyä. Kompuran ohjaus silloin luokkaa 20Hz.
Tifo
Maltillinen kulutus talossa, oliko muita lämmityksiä päällä? Energiana tuo tekee jotain 70 kWh.
veemeli
Takassa olen poltellut pesällisen päivässä pakkaskelillä. Tosiaan vasta marraskuun puolivälistä menty tällä setupilla niin varmasti säädettävää löytyy. Aiemmin oli nibe pilp josta porsi kompura jo kolme vuotta sitten.
Alla viimeisimmän 7 vuorokauden kulutukset.
    101,2 KB · Katsottu: 57
Tifo
Taloussähköt tuohon päälle?
veemeli
Nuo siis vain vilpin kulutus. Eilinen talven kylmin päivä, kokonaiskulutus 88kWh. Mulla on 55 neliön autotalli ja mitsu heavy ei jaksa pitää sitä lämpösenä niin pitää suoralla sähköllä lämmittää lattioita.
oh4hlo
Käytätkö Börön yläosaa käyttöveteen vai onko Börön perässä vielä joki pieni käyttövesivaraaja? Vaihtoventtiilillä ohjaat käyttövesi/lämmitysvesi? Kerrostuuko hyvin tuo Börö? Sillä kyselen, kun käyttämäsi kombo kiinnostaisi F470 tilalle hankkia sitten, kun PILPistä aika jättää.
veemeli
Mulla on jäspin satalitrainen kvv missä käyttövesi tulistetaan. Vilp siis kytketty suoraan varaajan kylkeen ilman mitään vaihtoventtiileitä. Borössä on 24m kierukka missä esilämmitys tapahtuu.
Juha1964
Mulla vuoden vaihteesta lähtien 6 vuorokauden pakkasjaksolla 12kw H -srj split Panan vastukset on ollu päällä vain sulatukseen liittyen. Irtomittarien mukaan vastukset on kuluttaneet tuona aikana1,87 kwh, Pana yhteensä 319,29kwh. Tuottoa tuolla koneesta ulos 592,5kwh. (COP 1,85 nopeasti laskien).
Pana tehny töitä käytännössä siis kokonaan kompuralla, eikä oo hirveesti taukoillu.
Itse en panttaa vastuksia, koska Jäspi Tehowatti Nordic 8 on kämppääni hiukan alimittainen kovilla pakkasilla. 120 m2 vuotavassa puutalossa on Purmo Compact radiaattorit.
Viestisi innoittamana otin omat statistiikat samoilta ajoilta ulos. Vastuskäyttö 25 kwh, Pumppu vienyt n. 230 kwh lämmitykseen ja käyttöveteen 13 kwh. Tuotto lämmitykseen 741 ja käyttöveteen 39 kwh. Eli COP n. 3.
Lämpötila jaksolla n. -10 oC keskimäärin ja olen kyllä tosi tyytyväinen tähän värkkiin. Ei kannata pelätä vastusten käyttöä. Tämä 25 kwh on hinnaltaan n. 4 euroa, joten jättää sen yhden tai kaksi bisseä juomatta niin se on siinä.
EDIT: tarkastin vielä keskilämpötilan ilmatieteenlaitoksen sivuilta. Asun parin kilsan päässä säähavaintoasemalta ja se kertoo, että keskilämpötila oli n. -12 oC. Etelän vetelälle karu sää. Onneksi ilmastonmuutos taas tulee säätyypin tilalle :)
veemeli
Mittarissa -21. Vaihdoin sprsunista moden kokeeksi turbo -> eco. Nyt ajaa kompuraa 74Hz taajuudella. Eco-moodi seuraa käyrää missä saa itse asetella ulkolämpötiloja vastaavat tavoitelämmöt neljälle pisteelle.
Laitoin ”lonkalta” -20 42 astetta, -10 40, 0 35, +10 30
    63,1 KB · Katsottu: 33
