ILP rotaatio kompressorin jäähdytys
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja MrCabin
Onko tämä öljyreikä siis tuon pystyputken puolivälissä? Onko sils mahdollista että tuo kerää öljyä puoliväliin eikä se pääse palaamaan kompressoriin?
Jäähdytys on kyllä hoidettu mielestäni melko kyseenalaisesti. Tässä Power World pumpussa lähes kaikki tehdasasetukset ovat olleet enemmän tai vähemmän järkeviä niin mitä mieltä olet tuosta 90 asteen kuumakaasurajoituksesta kun kompuran datalehden mukaan maksimi on 110 astetta? Paljon olen noita asetuksia pöyhinyt mutta tuohon en ole uskaltanut koskea. Kyseessä R290 pumppu jos sillä mitään vaikutusta asiaan.
Kyllä siinä on varmaan valmistaja huomioinut öljyn täytössä tuon tarvittavan lisä öljyn määrän. Propaani kompressori käyttää mineraali öljyä joka kestää lämpöä paremmin.
Amigon linkaamassa Twin Rotary kompurassa molemmille pumppu-yksiköille menee oma imukanava pisaranerottimesta.
Aika korkealla tuo pisaranerottajassa oleva reikä. Mitenkä se osaa eritellä öljyn ja nestemmäisen kaasun? Voisitko leikata erottajan kylkeä hieman korkeammalta että näkyisi tulo- lähtöputkien päät, ei kai ne voi olla päittäin? Jos ite pitäis tuollanen suunnitella niin tekisin tavallaan syklonin että pisarat tarttuisivat ensin vaippaan.
Huomasitko tuon imuputken liittämistavan pumppuyksikköön? Jo ulkonäöstä voi päätellä että siinä on jotain erikoista.
Ja toinen juttu, ainakin omassa purkamassani koneessa pumppuyksikkö oli ulkopuolelta, vaipassa olevien reikien kautta, hitsattu vaippaan kiinni.
Osaatko kertoa minkä tehoinen tuo oli sähköteholtaan? Omani taisi 1,3 kW ja kummastelin tosiaan sitä että rotaatio-osa oli niin pieni.
Putket ei ole päittäin vaan tuo putki on kallellaan ettei höyrystimeltä tuleva kylmäaine mene suoraan putkeen vaan vaippaan.
Tuo kompressori oli Midean 9.000 btu vehkeestä.
Nyt kun sitä tutkii niin huomaa että siellä on putki joka menee mukin yläosaan ja keskellä on parin millimetrin kokoinen reikä. Se näköjään toimii pisaran erottimen lisäksi öljyn annostelijana että öljyn jäähdyttimenä.
Muistelisin joskus nähneeni kuvan, missä tuo reikä olisi ollut alempanakin. Saatan erehtyäkin. Moinen reikä on jäänyt itseänikin aikoinaan askarruttamaan. Voisiko tuo toimia niin, että pisaranerottimeen kertynyt öljy rupeaa höyrystimestä tulleen kylmäainesumun kanssa ikään kuin kiehumaan, jolloin kuplivaa öljyä pääsee hiljalleen valumaan reiästä kompressorille ennenkuin roiskuu yläpäästä venttiilin kannalta vaarallisen kokoisina roiskeina (tai jopa kampiakselia, lamellia ja kompressorin ulkokuorta mahdollisesti vaurioittavavina)?
Käsittäkseni pisaranerotin palvelee myös kylmäaineakkumulaattorin tehtävää, mikä on erityisesti kapillaaripaisuntakoneille hyödyllinen ominaisuus. Kompressoreistahan rakennettaneen ainakin välistä yleismallisia, jotka soveltuvat eri tyypin paisuntaratkaisuille. Kapillaarikylmäpiirin tuottosuhde on hyvin herkkä liian vähälle kylmäaineen määrälle, mutta vähemmän herkkä ylimääräiselle, kunhan nestemäistä kylmäainetta ei pääse merkittävässä määrin kompressoriin lisäämään kulumista, heikentämään kylmäpiirin tuottosuhdetta ja ääritilanteessa aiheuttamaan riskin kompressoririkosta (etenkin rikkomalla venttilin). Pisaranerottimen tiivis alaosa pystyy pidättämään tietyn määrän kylmäainenestettä ja imupuolen tulistumisen lisääntyminen pyrkii haihduttamaan kylmäainetta tuosta kupista ja olematon tulistuminen taas kerää mahdollisia jäännösroiskeita samaan paikkaan (eli moinen järjestely jossakin määrin kykenee tekemään kapillaarijärjestelmässä samanlaista täytöksen tasapainotusta kuin painepuolen keräin ennen TEV-säätöistä paisuntaventtiiliä).
