Kapacity.io käyttökokemus
Käyrästä päätelleen sulla on invertteri? Jouduitko nostamaan tasoa tai huonelämpötilaa, jotta palvelun kanssa sisälämpötila pysyy samassa kuin aiemmin?
Miltä säädön tuottama kuva näyttää? Mulla säätö ainakin jäi tavoitteen alle, vaikka hinta olisikin "normalisoitunut".
Ei, kyllä se käsittääkseni ihan "perinteinen" on-off kone on. Viessmann Vitocal 343-G, vuosimalli noin 2011. Huonelämpötilan tarkasti vakiona pitämisestä en ole yrittänytkään pitää kiinni, saa seilata tuossa muutaman asteen sisällä. Nyt kyllä alkaa olla siinä alarajoilla (yläkerran makuuhuoneessa oli illalla enää 18.6 astetta), voi olla että nostan tuota asetusarvoa pykälän tai kaksi. Tai alan käyttää villasukkia.
Tässä kuva eiliseltä:
ja samalta ajalta vielä pumpun säätöarvot. Jos oikein näitä tulkitsen, niin tuossa ylläolevassa kuvassa tuo "setpoint control" on ilmeisesti joku "näin kapacityn sähköaivo haluaisi lämmitystä ohjata suuntaan tai toiseen, prosentteina", ja allaolevassa sitten miten se käytännössä toteutuu käyrän jyrkkyys- ja (lähinnä) taso-arvoiksi.
Joo, tuo alkaa näyttämään jo vähän järkevämmälle kuin mitä tuo oli silloin kuin itse sitä kokeilin. Siitä on kuvia ketjun alkupuolella. Ja mun kone oli tosiaan vastaava kuin sulla, mutta erilaisella käyttövesivaraajalla.
Optimoinnin onnistumiseen vaikuttaa vielä tietty se että onko koneessa ylimääristä vääntöä pakkasilla vai ei. Oli optimointitapa mikä hyvänsä.
Jos huoneisto vaatii -25 C että kone käy 80% ajasta, niin siinä alkaa varat olemaan vähän kintaalla tehä ajallisesti oikein mitään.
Täällä huonelämpötilaa (sama kuin l. käyrän tason nosto) voi laskea pakkasilla asteen ja nostaa pari. Muuten mukavuus alkaa kärsimään aivan liikaa. Itsellä lattialämmitys ja huonelämpötila reagoi varsin yks yhteen menoveden lämpötilaan.
Niin, ilmaista lounasta ei ole. En oikein usko että kovin kummoisia säästöjä on saatavilla, ellei lopputuloksesta (=sisätilojen tasaisen mukavasta lämmöstä) olla valmiita tinkimään. Itse viimeistään silloin "Putinin talvena" sähkön hintojen seilatessa tuli hyväksyttyä että villasukkia saatetaan välillä tarvita. Hintojen tasaannuttua kyllästyin kuitenkin käsin (aikaohjelman kautta) tuota säätämään, ja siihen tarpeeseen tuo kapacity näyttäisi osuvan ihan hyvin. Saisi oikeastaan säätää vieläkin aggressiivisemmin. Tai saattaahan tuo sen tehdäkin, jos hintapiikit tarpeeksi korkeiksi nousevat, tiedä häntä.
Lattialämmitys tässäkin, joka on sen verran varaava että antaa jonkin verran armoa esim. pattereihin verrattuna. Mutta kyllähän se lattian viileneminen julmalta ensi alkuun tuntuu :)
Näemmä linkkariin on postattu tuloksia invertterikäyttöisestä mlp:stä. Säästöä 4 snt/kWh, keskihinnan ollessa > 30snt/kWh. Miltä kuulostaa?
Säästöthän kuulostaa aina hyvältä, mutta vielä enemmän olisi saanut säästöjä jos olisi vähentänyt lämmitystä enemmänkin. Niin kauan kun ei kerrota miten tehojen vähennys vaikutti sisälämpötilaan niin aivan huuhaata. Edelleenkin se oli capacity.ion ongelma sillon kun aikoinaan testasi, että pumppu veteli koko ajan jollain -50% teholla niin kyllähän siinä kylmä kerkesi tulla säästöjä metsästäessä.
