Juurikin näin. Tai onko se nyt vähän matkaa kompuran lähdöstä, aivan sama.Itsellä tähän cielä jatkokysymys, terminologia näissä lämpötiloissa on sen verran outo etten ole saanut oikein selvää mitä nuo kaikki esittävät.
Omaa päättelyä on se että ensimmäinen on se mitä heti kompressorin lähdössä on mitattavissa ja kolmas on höyrystimen lämpötila.
Mitä sulla näyttää low pressure conversion temperature? Otatko kuvat kaikista samaan aikaan niin näen miten sulla näyttää.
Shelly pro 3em ainaki piuhalla. Itse luen pulssia mittarin S0 lähdöstä esphomella.Tutkailin hiukan oman laitteen rekistereitä ihan dumppamalla modbus:in ylitse. Vanhassa versiossa ei ole cop:ia, ei edes sisääntulevan tehon mittausta. Jännite mittaus on atupään jälkeen ( 378 volttia näytti äsken olevan). Ei ole virtausmittariakaan noisa rekistereissä.
Eli COP:n laskentaan tarvittavat arvot puuttuu. Dikumenttien mukainen lähtevän veden lämpötilan mittaus on skaalattava 0.5 eikä 0.1 jotta saa oikeat arvot. Lisäämällä oman virtausmittarin saisi ttuotetun lämpötehon irti. Mutta myös kulutettu teho pitäisi mitata. Tuntuu olevan harvassa tuollaiset 3v mittarit joissa olisi ethernet liityntä. bluetooth ei käy kun etäisyys on liikaa ohjaavalle tietokoneelle kellarissa.
Ihan sama mikä protokolla siiinä on, eiköhän kaikki onnistu linux:in päässä ja jollei valmista löydy niin sitten sen voi kirjoittaa itse.
Joskus oli puhetta firmiksen päivittämisestä , onkohan kukaan saanut siitä enempää tietoa ? Se olisi oikotie onneen tässä tapauksessa, uudemmassa olisi suoraan COP luettavissa rekisteristä, nyt nuo rekisterit joita ei ole toteutettu palauttavat 0 eikä edes virhettä
Koneen omat mittaukset ainakin itselläni niin pielessä että olisi ollut huutava vääryys luottaa niihin. Ulkoisten mittareiden avulla saanut säädettyä paremmin paikkansa pitäviksi mutta virtausmittarin vaelteleva arvo tekee heittoa aina. Eli en anna arvoa koneen omille mittauksille.Joskus oli puhetta firmiksen päivittämisestä , onkohan kukaan saanut siitä enempää tietoa ? Se olisi oikotie onneen tässä tapauksessa, uudemmassa olisi suoraan COP luettavissa rekisteristä, nyt nuo rekisterit joita ei ole toteutettu palauttavat 0 eikä edes virhettä ?
Rahaa noihin mittareihin saa menemään helposti. Toisaalta tiedolla voi saada tehtyä vähän säästöä ja tietää ainakin miten pumppu suoriutuu.
Huomasin asetuksista, että silentilla olitte kasvattaneet ropellin nopeutta. Vaikuttiko tämä paljonkin COPpiin?
Puhaltinen energiankulutus kasvaa kuitenkin nopeuden kasvaessa potenssiin kolme, että aika herkästi kulutus nousee.Hyvä kysymys! Nouseeko vai laskeeko. Itse olen mielijohteesta säädellyt puhallinta samaan suuntaan kuin kompressoria. Puhallin nimittäin vie mitattavan määrän sähköä.
Höyrystimen teho laskee jos puhaltimen nopeutta lasketaan. Mulla ei tuolla äänellä ole mitään väliä niin turha rajoittaa sitä. Käytän silent tilaa vain kompressorin taajuusrajoihin. Tuo arvo taitoi tulla alunperin jostain R32 koneen tiedoista joita tehdas sanoi R290 tiedoiksi.Huomasin asetuksista, että silentilla olitte kasvattaneet ropellin nopeutta. Vaikuttiko tämä paljonkin COPpiin?
Itsellä vähän havaintoa että puhaltimen nopeutta laskettaessa ottoteho laskee ja samoin lämpöteho.Puhaltinen energiankulutus kasvaa kuitenkin nopeuden kasvaessa potenssiin kolme, että aika herkästi kulutus nousee.
Oikea asenne. Kysy vaan niin koitetaan keksiä järkeviä selityksiä.Tunnuksia pyytelin myös eilen, kunhan pääsen katsomaan niin melkoisella varmuudella tulee kysymyksiä...
Pumppuhan säätää puhaltimen nopeutta itse ja ymmärtääkseni höyrystimen lämpötilan mukaan. Mitä kylmempi sitä enemmän puhallusta.
No hätä, ei kait kukaan oleta että tällaisessa vapaaehtoisessa palvelussa on 24/7 päivystys. pitääpä tutustua huolella ja ajatuksella niin ei tule typeriä kysymyksiäLisäilin katseluoikeuksia. Pahoittelut kun on päässyt jäämään hiukan huomiotta.
Oma pumppu on pöristellyt käytännössä huomiotta joulukuun alusta kun en juuri ole ollut kotona. Lämintä on kuitenkin piisanut mitä etänä seuranut.
Oma pumppu näyttää likimain 1 copin enemmän kuin kamstrup. Heittoa siis on.Mistä noita asetusarvoja saikaan ? Voisi kokeilla säätää omaa pumppua kohta kunhan energiamittari saapuu ( modbus) , virtausmittari on valmiina, pitää vaan katkaista putki ja puristaa paikalleen. Kuinka hyvin noihin vilpin omiin lämpötilamittauksiin voi luottaa, mutu on että ne on suhteellisen tarkkoja. Kun saan kilkkeet paikoilleen niin pääsen lopulta mittailemaan cop:ia ja sitten optimoimaan asetuksia, ne kun on suureksi osaksi tehtaan jäljiltä ja nyt kun sähkön hinta on noussut korkeaksi tekee mieli saada prosessi kuntoon.
Paljon on evaporator coil temppi? Tai tuon ulkokennon lämpötila, millä nimellä se onkaan esitetty. Se pitää käydä 5 astetta kylmempänä kuin ulkolämpötila, jolloin sulatus aktivoituu. Näin taisi olla tehdasasetus.No niin, eka kysymys, kone (u-energy 12kw r290) ei näytä juurikaan sulattavan itseään automaattisesti tai sitten hyvin harvoin/vajavaisesti.
Ulkona -10, kone näyttää -8. Käyttövesitila, pyynti 60 astetta tällä hetkellä
Sain apista manuaalisulatuksen aktivoitua ja kone suli kuvan tilanteesta ihan silmissä täysin puhtaaksi parissa minuutissa, joten sulatus on sinänsä hyvinkin tehokas.
Tehdasasetuksilla vielä. mitähän tilanteen parantamiseksi voisi tehdä, jokin asetus pielessä?
katso liitettä 112966
Nyt juuri -10, ja koneen mielestä ulkolämpötila nyt -9 ja kone on juuri käynnissä.Paljon on evaporator coil temppi? Tai tuon ulkokennon lämpötila, millä nimellä se onkaan esitetty. Se pitää käydä 5 astetta kylmempänä kuin ulkolämpötila, jolloin sulatus aktivoituu. Näin taisi olla tehdasasetus.
Siellä on paisuntaventtiili liikaa auki joten kennon ja ulkoilman välille ei tule sulatusehdot täyttävää lämpötilaeroa. Ei tuo kenno silti vielä mitenkään pahalta näytä kuvassa.Nyt juuri -10, ja koneen mielestä ulkolämpötila nyt -9 ja kone on juuri käynnissä.
Eli pitäisikö siis tuota eroa selvästi pienentää?
Laita kuvakaappaus jossa näkyy kaikki arvot ja lämpötilat siitä sovelluksen status sivusta.Nyt juuri -10, ja koneen mielestä ulkolämpötila nyt -9 ja kone on juuri käynnissä.
Nyt on joku muuttunut. Huomasin yömyöhään että paisuntaventtiili näyttää ihan omituisia lukemia.
