Työkalut
pjkl
Itse olen laiskana tykästynyt porakoneella pyöritettävään Javacciin. Aina tulee priimaa. Putkileikkurissakin pitää olla jousi kiristämässä. Tissiposkihommaa, mutta helpompaa.
Törmäsin Dewaltin TOUGHSERIES™ Construction Jack työkaluvideoon missä nostellaan oletettavasti akkupaketteja.
Ja kysymys kuuluu
Makitan nakutajaan (iskevä ruuvinväänin) katkes hylsy. Miten saada katkennust varsi ulos?
Näitä on kokeiltu
- Pihdeillä. Saa otteetn mutta hylsu on jollain tapaa jumissa
- Porasin 3,5mm terällä reijä. Vastakierre tappi ei pure, koko joko liian iso/pieni
- Loctiten Super Clue -pikaliimaa. Ainoa mikä tossa on superia on irtoamisnopeus.
Jos tigi toimis voisi hitsata siihen kahvan. Kaasuvehkeet olisi vielä. Toimiskohan fosku?
No niin, päivitystä... hitsasin kaasulla 160 pilillä hylsyyn täyteaine-langan ja vedin hylsyn nysän sillä pois... aika kauan sai nitkutella että suostui ulos tulemaan. Leffaa katsoessa ehkä n 20 min sitä veivasin ja pyörittelin.
markok
Mikä liukujiirisaha kannattaisi ostaa 300€ budjetilla? Olin jo ostamassa Makita LS0816F sirkkeliä, mutta jäi vielä harkintaan kun tuostakin huonoja kommentteja kuullut. K-raudassa olisi nyt tarjouksessa isompi LS1110F 299€. En kuitenkaan oikein näe tarvetta isommalle terällä ellei saha ole muuten tukevampi. Aikaisempi HiKOKI C8FSHG on huonoin saha mitä olen ikinä käyttänyt ja jotain parempaa pitäisi löytää tilalle.
Tuosta teräkoosta, mitä hyötyä on pienemmästä terästä? Ehkä säilytyksen kantilta? Isompi antaa mahdollisuuksia enemmän, kun rakentelee kaikenlaista. Itse investoin isompaan aikanaan ja ehdottomasti suosittelisin kaikille muillekin, ellei ole takuuvarmaa että leikkii vaan jalkalistojen kanssa. Isompituumaisilla puilla tulee pää äkkiä vetävän käteen kun vinoa yrittää. Mulla Scheppach, josta ei huonoa sanottavaa hintaansa nähden. Toki senkin jostain tarjouksesta kynsin aikanaan, pihi kun olen :)
markok
Eihän isossa teräkoossa muuta huonoa ole kuin isompi säilytystilan tarve ja raskaampi liikutella. 216mm terällä olevia sahoja minullakin ollut yli 20 vuotta ja kerrat missä 2x4" lankkuja olisi pystyssä pitänyt sahata on todella vähissä. Pelkästä teräkoosta en ehkä ole valmis maksamaan 80€ lisähintaa, mutta jos siinä saa samalla tukevamman rungon niin sitten tilanne on eri.
Itellä tämmönen, en muista mitä maksoin mutta aika lähelle 300-400 muistaakseni. Tuo linkki vaan esimerkki, mutta tuota luokkaa kun rahti+verot/tullit laskee päälle vs muualta ostettuna pelkillä rahdeilla.
Toodella hyvä moottori, ihan eri käyttää mitä perinteiset, vääntö tuntuu. Puun lisäksi tuolla leikkaa kiveä ja metallia, vaatii tietty kivelle oman terän. Ja pitkä leikkuupöytä.
Raskas ja isohkohan tuo on, mutta todella monikäyttöinen ja laadukas hintaansa nähden.
Monta vuotta ollut käytössä ja lähinnä terästä ja kiveä/laattaa leikattu. Laakerit jumi kerran kun ensin leikattiin pihakiviä pitkä viikonloppun ja sen jälkeen kylppärin laatat, luultavasti kun oli kosteaa eikä putsattu kunnolla. Mutta kuntoon tuli muutamalla eurolla uusilla laakereilla.
hiksi
Johdollisia sahoja ei juurikaan enää työmailla näy, mutta kyllä min 70mm pitäisi korkeuskapasiteetti olla, leveämmät listat kun tuppaa sitä kokoa olla. Ja jiirikulmaa saisi olla 60astetta ainakin toiseen suuntaan, 45 loppuu monesti kesken esim raput, listat jne. Muuten noissa ei juurikaan sahoissa eroja ole, pöydissä sitten huomattavasti enemmän.
markok
Pitää tuo Evolution ottaakin harkintaan. Se oli yksi vaihtoehto edellisellä kerralla, mutta päädyin silloin Hikokiin. Nyt tuo oli vähän unohtunut kun ei ole Suomessa kovin yleinen merkki.
Ihan 70mm asti ei taida 216mm terällä päästä. Tuossa hintaluokassa ei taida olla yhtään sahaa, missä jiirikulma olisi yli 47 astetta.
Adamooppeli
Tuolla tehty yksi 60 luvun talon ulkovuori, ei moitittavaa. 1800 W moottori ja 255 mm terä. Eikä ole pahan hintainen. Jiirisaha liulla ja pöytä yhteensä 210 €.
hiksi
Esim siinä molemmat. Tosin hinta on yli, mutta ns. perussaha kuitenkin eikä mikää Festoolin spesiaali.
harrastaja
Yhdellä halpis jiirisirkkelillä listoja yritin tehdä ni ei kyllä siistiä saanut, astesäätö sinnepäin. Tuli hommattua makitan lf1000 kääntöpöytä no kompromissihän kääntöpöytä on mut perus rakentamiseen hyvä peli. 100-0 voittaa halpis vehkeen listojen teossakin.
Janos
Itse en kyllä kaapparia ole käyttänyt oikeastaan kuin saunan paneloinnissa ja talon listottamisessa, muuten speedsquare ja käsisirkkeli on kyllä syrjäyttänyt täysin sen.
Että kannattaa miettiä tarviiko sitä oikeasti vai menisikö pienemmällä kalustolla.
@pökö kuka terottaa Dracon teriä? Ohjeissa sanotaan että joka 200h tunti terotukseen... veikkaan että asentajat tuskin noudattaa ohjetta orjallisesti. Mutta onko terotus triviaali homma (ja kuka tahansa teroittaja osaa tehdä) jos itse purkaa, asentaa & säätää välyksen...
En osaa osoittaa ketään.
Joku kellä on hiomakone, eli sellainen missä pöytä liikkuu kiven alla ja terä pöydässä kiinni. Tarkkakätinen voisi onnistua nauhahiomakoneella, ehkä.
Keskiterä 165e ja alaterät 102e. Saksasat sitten keskiterä satkun ja alaterä 65e. Oletko sinä vaihtanut koskaan terää?
Samaa tasoa ne taisi olla kymmenisen vuotta sitten. Vuosia noi kestää päivittäistä käyttöä jos sinkittyä leikkaa.
Tein testileikkausen mutta sauman yli nihkeästi niin ajatelin että jos vaihtas terän... ja akun. Toi mun kone on vm2010 ja toinen akku kuollut ja toinen finitto.
Tein testileikkausen mutta sauman yli nihkeästi niin ajatelin että jos vaihtas terän... ja akun. Toi mun kone on vm2010 ja topinen akku kuollut ja toinen finitto.
Jos katkaisee putken suoraan ni saumaa leikataan vähä pidempi matka ja siitä änkee herkästi peltiä terän väliin. Ei uudellakaan terällä mene saumasta niinko tyhjää vaan.
Sauma vaatii vähä ranneliiketta.
Tylsää terää voi vähä kompensoida säätämällä välystä pienemmäksi
Trumpfissa asentaja kasvattaa koneen leikkauskulmaa hetkellisesti niin että terä ikään kuin syö syvemältä.
Se varmaan auttaa, kannattaa koittaa.
Trumffit on pirun hyviä laitteita kaikki mitä ne tekee, eikä halpoja. Trumf on sillai viisas että terän saa irti sekunnissa pelkillä sormilla
Joo olen. Sokka irti ja tappi irti.
Molemmin puolin terää kuuluu olla ohuet "aluslevyt", toimii kyllä ilmankin mutta vanhoista ne herkästi hukassa.
Mitrnkäs noi alaleuat (80) lähtee irti? Tarvitseeko noi asemointi pinnit [68] painaa alas ensin vai jälkeen...
Ruuvit irti ja kampeaa ylös, pinnatapit jää paikalleen, voi ne silti irrotakin.
79 on ne prikat mistä mainitsin, ne olis syytä saada takaisin paikalleen jos ne on vielä olemassa
Joo, en taida saada leikkuria irti koska tässä on ihmeellinen sokkapultti... tai saa sen irti mutta pitää tilata uudet. Eiköhön tämä ollut tällä erää tässä. Kiitän.
Väännät ton haarasokan päät vaan suoraksi ja nyppäät sen akselista pois. Sitte naputtelet akselin irti.
Isäukko oli aikoinaan kova hamstraamaan. Itse olen koittanut vältellä sitä, mutta näyttäähän sitä kertyneen silti.
Notkuuko muilla hyllyt työkaluja? Tai onko tullut ostettua jotain millä ei varmaan tee mitään?
Tuossa varmaan esimerkki sellaisesta millä tekee hyvin harvoin mitään.
Jurtsi
katso liitettä 112459
Tuossa varmaan esimerkki sellaisesta millä tekee hyvin harvoin mitään.katso liitettä 112460
Kyllä se sitte vituttaa ku pitäis kumia vaihtaa ja vaihtaja on myyty viikko sitten. Onneks on myös liimattavia kumeja. Monesti uudet kumit on vuosi ja vaihtoon. Ja tuskin samoja lenkkejä tarvii viittä olla?
Viis ei taida riittää, monessa eri kulmassa pitää olla lisäksi. 😊
Eikä tee pahaa veistellä jostain sopivaa vaikka rälläkällä.
Yleensä jos huomaa että sopivaa työkalua ei ole, pidän huolen että seuraavalla kerralla se löytyy. Onneksi on tilaa hamstarata.
Jurtsi
Ite oon tarvinnut vaan niin pientä kumia, että se vaan sujahtaa paikallee pienellä liukkarilla. Kuulemma isommissa autoissa pakettiautot ei pekkä kolapullo riitä. Ja kun niitä kaluja on riittävästi niin ei haittaa vaikka yksi jäisi alatukivarteen kiinni matkan ajaksi.
