Low Voltage hybrid inverttereitä
Jos porukka on kiinnostunut tilaamaan Low Voltage inverttereitä kimppatilauksena, niin voin järjestää niitä harrastajahintaan
Tässä hinnat jotka kalkuloin kahden eri valmistajan laitteille (sis alv 25.5%) hinnat 8.10.2025 laskettu ja oikeus muutoksiin pidätetään jos ne muuttuvat oleellisesti toimittajalla.
DEYE SUN-8/10/12/15/20K-SG05LP3-EU-SM2
8K 2075€
10K 2120€
12K 2150€
15K 2450€
20K 3005€
Näistä on "välimallit" 14K, 16K ja 18K poissa koska hinnat ovat suunnilleen samat kuin pykälää isommassa
Growatt WIT 8/10/12/15kW-X-HU
8K 1650€
10K 1750€
12K 1805€
15K 1895€
Molempien laitteiden mallit ovat matalajännite akuille soveltuvia.
Hintoihin tulee rahdit päälle Euroopan tukkurilta, joka n.150€/ 1-4 laitetta kerralla tilatessa.
Rahtien lopullinen hinta määräytyy kokonaistilauksen mukaan
Laitteista tietty tulee kuitti ostajalle, eli ei ole mitään tiskin alta myyntiä
8K 2075€
10K 2120€
12K 2150€
15K 2450€
20K 3005€
8K 1650€
10K 1750€
12K 1805€
15K 1895€
Sisältääkö tämä tomitus omalle pihalle? Eli lähetetäänkö invertterit erikseen euroopasta asiakkaille?
  • #3
Tulevat yhdessä toimituksessa Maskuun, Turun huudeille tai jos useampi samalta alueelta niin voidaan tilata tulemaan haluttuun yhteiseen osoitteeseen.
Itse liikun varsin useasti Tki-Tre-Hki alueella, jolloin laitteet myös kulkeutuu siinä samassa.
  • #4
Eka laite saapui n.10pv toimitusajalla
15kW Growatt
Aika massiivinen laitos. Korkeutta n.70cm, leveyttä hieman alle 50cm ja painoa n.50kg
Tuo näyttö on isompi kuin oma kämmen
  • #6
Deyeä saa ohjattua ja just on Growattin tekniikan kanssa keskustelut käynnissä että heidän tulisi toimittaa ModBus rekisterit
Näyttäisi olevan Growatt WIT LV "alennuksessa"
Pretor
8K 2075€
10K 2120€
12K 2150€
15K 2450€
20K 3005€
Kylläpäs on näidenkin hinnat sukeltanut pienessä ajassa. Samaan rahaan (esim 8K) saisi nyt jo kyytipojaksi jonkun 5kWh akun.
Itsekin alustavasti katsellut, mutta saas nyt nähdä milloin näihin jaksaa lähteä harrastelemaan.
Esim:
Deye SUN-8K-SG05LP3-EU-SM2 8kW - 3-phase - Hybrid LV inverter €1,349.95​
low
Saakos noilla toteuteutua akuston kanssa tehomaksun välttely setupin?
Mielestäni @low on just sen kaltaisesti asiaa hoitanut
Mulla on akun purkutehon rajoitus päällä, mutta ei huippujen välttelyä. Sen pitäisi kyllä onnistua:
En vaan näe järkevänä tai riippuu toki ihan mitä nuo rajat tulee olemaan. Epäilen, että on sen verran alhaalla kuitenkin että ennemmin vaan antaa langat punasena palaa suuntaan tai toiseen silloin kun pörssisähkö sopivan hintaista. Toki itse en ole saanut vielä mitään automaatiota tuohon latauksen/purun ajotukseen hinnan mukaan.
Lahtienergialla on jo tehotuotteet valikoimassa ja jos samalaa linjaa niin ihan mielenkiintoinen vaihtoehto normi siirtojen rinnalle:
Esim:
Sulla oli english non eu valittuna. Eu hinta 1650€
Hinnat kyllä laskeneet, mutta Deyen vähän pakkokin laskea kun Growatti on ollut noissa hinnoissa keski euroopassa jo pitempään ja käsittääkseni aika samanmoiset vehkeet niin miksi joku maksaisi toisesta kiina brändistä useita satasia enempi.
Esim:
Tuon nkon.nl:n toimituskulut kyllä vaihtelee käsittämättömän paljon. Tuolle invertterille UPS 21,58€ (DHL 152,53€), kun jollekkin pienelle akulle ne oli 379€ ja puolet tuosta 16 kpl 280Ah kennoja.
Eli tuon 8kW invertterin hinta suomeen luottokortilla maksettuna (katsottu eteläiseen suomeen):
Cart Subtotal€1,649.95
ShippingUPS - Nkon Ups Shipping Method€21.58
Order Total€1,671.53
Pretor
Enpäs edes huomannut kyseistä virhettä, kun päädyin suoraan googlen kautta selailemaan noita. Eli ei ehkä ihan niin kova hintojen sukellus, mutta puhutaan kuitenkin edelleen satasista 3kk aikana.
Juu, esim. 16.1kWh ja 32.15kWh akkupaketeilla on samat rahtikulut ~450€. Painoa 119.5kg & 233kg.
Pienempää ei saa ainakaan tällä hetkellä lisättyä ostoskoriin, kuin 1kpl, mutta pieni + iso yhdessä on myös saman ~450€.
Sen sijaan 2kpl ison akun rahtikulut on ~605€.
Pretor
Nämähän näyttää Alibabassakin halventuneen reilusti, joten tuo nkon.nl hintakin alkaa tuntua aika kovalta.
Osalla myyjistä on olevinaan "EU stock", mutta en alkanut viestittelemään asiasta. Halvin silmään osunut oli vajaa 500€ ja tuolla 700-800€ haarukassa useita, kun tuota Dyen 8kW mallia katselin.
Mekaniker
Olen yrittänyt etsiä tietoja miten LV-hybridit voi toimia pörssisähkön kanssa mutta hyvin on piilotettu ne tiedot...
Kaikissa on mahdollista estää myynti verkkoon mittauksella eli maksimoida omakäyttö -> +
Tietysti suunnittelemattoman sähkökatkon aikana saa sähköä akuista jos haluaa + - (täällä lähes tarpeeton)
Deye ja Growatt mainitsee ajastettu lataus ilman sen enempää selitystä?
Voiko ohjata latausta esim pörssistä
Jos tietää toiminnoista ja toimivuudesta voisi listata viestiketjussa?
korsteeni
easun SV IV igrid grid tie on selkeä ajastettu lataus, on tietysti käyttäjän asia syöttää tiedot/kellonajat itse tai automaattisesti scriptein.
myös vx voi samoin modbus kautta ohjata
