Pörssisähkön hinta Suomessa vuonna 2026
Päivässä voi mennä kuukauden hinta. Ja mielestäni todennäköisyys tuolle kasvaa koko ajan
tämän viestin saa poimia jos olen väärässä, mutta nousut yläpäähän ovat vähentyneet samalla kun myöskin pudotukset alle 5snt hintojen talven aikana, niin en usko mihinkään euron hintoihin - kuten sanottua saattaa tulla todistettua vääräksi tän viikon aikana
Huomenna menee koko talon lämmitys kiinni päiväksi. Ei ole pakkasta, niin ei talo "sähkökatkosimulaatiosta" kylmene.
Itsellä mennyt pahimpana päivänä tässä kuussa yli 15 euroa sähköenergiaan. Nähtävästi oli silloin sähkö öljyä halvempaa mutta määrä suuri.
Kävin lakaisemassa katolta lumet pois 50% paneeleista päivällä. Sain 40 Wh sähköö sieltä :oops:
Tifo
Täälläkin meinaa puntti vapista mutta en meinaa pörssistä pois vaihtaa. Laskin 12000 kWh vuosikulutuksella jos 4000 kWh maksaa a' 0,15€ ja loput 8000 kWh a' 0,05€ niin keskihinnaksi tulee 0,083€ per kWh.
Helenin appi näyttää nyt tammikuun kulutukseksi 1300 kWh ja hinnaksi 10,6 c/kWh.
dbwarrior
Miettikääpä niiden fiiliksiä, jotka syötti jouluussa liukuriin lähes koko 2025 vuoden suorasähkö datat ja totesi että spot on lopulta halpaa.
2025 tammikuu oli leuto ja ennen kaikkea halpa...
Mekaniker
Ärsyttäähän korkeat hinnat
Iltapäivällä vielä korkeampi huippu...
Iltapäivä:
Olen nähtävästi hävittänyt viimevuotisen kuvan missä lukema oli 0,63++
Ja emme ole vielä sulavesillä... Katsotaan ensi viikolla
Alf
Kaksi vuotta sitten meni euron päivän jälkeen pupu pöksyyn ja kiinteään. Viime vuonna takaisin pörssiin ja vielä kestää housun perse merivettä.
Nythän ei ole edes kylmä.
Hempuli
Töllintunaaja
Kun katsoo tämän 20.1.2026 aamun pörssisähkön hintavaihtelua sin-sun-tän, niin jäin miettimään, onko pörssisähkön ennustejakso liian pitkä. Noiden hintojen osto- ja myyntitarjoukset on pitänyt jättää jo eilisnä päivällä ja arvioi siinä sitten, mitä kunakin varttina tapahtuu huomisaamuna.
Koska tasejakso muuttui neljäsosaan entisestä, niin varmaan pörssihintakin pitäisi määrittää 6h jaksoissa, niin ei olisi ihan kahvinporon tai noitarummun varassa.
Nihan
Pitkästä aikaa kuukausi jolloin kulutusvaikutteisella päässee reilusti plussalle vrt pörssi. Viime vuoden saldo kv-sopparista oli -140e, ikimuistoisen tammikuun -24 +160e ja nyt onkin mielenkiintoista seurata mihin tämä tammikuu asettuu.
Apaneli
Joulukuussa otin ennen pakkasten alkua hintakiinnityksen tammi-helmikuulle. Näissä kiinnityksissä on tullut takkiin 90- prosenttisesti aikaisemmin eli maksanut enemmän kuin pörssisähkö.
Nyt näyttää tammikuun osalta siltä että jotain säästöä kiinnityksellä on tulossa. No katsotaan kuun lopussa miten kävi.
toshipa
^Olis kannattanut varmaan itsekin ottaa kiinnitys. Tammikuu - maaliskuu oli PKS:llä alimmillaan pikkuisen alle 7 sentin hinnassa. Oli jo sormi liipaisimella mutta jäi sitten ottamatta, kun se kuitenkin oli selvästi kalliimpi kuin oma toteutunut keskihinta itsellä vastaavalla jaksolla 2025.
1Q kiinnityksissä on sellainen +/- 2snt keskimääräinen hyötyvara... kun 3v taaksepäin katsotuna keskihinta on 8,26 snt. Eli jos kiinityksistä aikoo hyötyä olisi kiinnitettävä joka vuosi tai arvattava oikein. Jälkinmäinen on tuuripeliä.
dbwarrior
En tiedä onko joku tilastoinut näitä, mutta itsellä on sellainen mutu, että jos kiinnitys otetaan siinä "kalkki viivoilla" niin harvoin siinä erityisesti tienaa.
Toki toisaalta eipä kyllä isosti häviäkkään.
Toki jos kohde ei sovellu kulutusvaikutukseen niin kiinnitys ei ole työkalu vaan aidosti kiinteä hintainen.
jussipa
Kulutus joustaa mitä joustaa. Ei jaksa repiä ressiä. 10.2. kun maksan tämän kuun noin 450€ laskun (sis. siirron ja muut) niin 11. päivä en muista koko hommasta mitään. Vai jääkö joku murehtimaan takautuvasti näitä juttuja?
Viime vuoden keskihinta oli 4,5 sentin pinnassa, joten pösällä mennään edelleen.
Mekaniker
Juuri nyt kaikki tuottajat pyrkii maksimoimaan rahatulonsa ja heillä on pohjois/keski-euroopan sää avittamassa
Katsokaa vaikkapa kahden viikon sääennusteet, kylmää on tulossa...
Ja tietenkin avaruus-sää tekee omansa hämmentäen kaikki
Aamu 07:00 lähtien ollut lämmitys kokonaan pois. Sisällä 20,5 kun lähtöpiste oli 21,5.
Nyt laitoin takan, että menköön nyt iltaan asti lämmitys kiinni. Tai aamuun
Kieltäydyn kunniasta maksaa näitä hintoja, kun on pikkupakkanen vain 😂
Apaneli
Kolmena vuonna ollut hintakiinnitys Q4 ja Q1. Nyt ensimmäinen vuosi jolloin kiinnitin vasta loppuvuodesta Q1. Kiinnityshinnat ovat olleet mielestäni liian korkeat tänä vuonna.
Nyt ennen joulua oli minulle sopiva hetki kiinnittää tammi- ja helmikuu kun hinta meni alle 8 sentin. Tuuripeliä tämä kiinnitys aina toki on mutta häviöt vs pörssihinta on olleet aika pieniä. Lähinnä jonkinmoinen vakuutus jos sattuu menemään kikkare tuulettimeen pörssihintojen kanssa.
huugo
Kiitämme aktiivuudesta. Pientää lopulta kaikkien laskuja! 👍👍
RauskiH
Olen aiemmin yöhintojen ollessa alhaalla ja päivähintojen ollessa korkealla ajanut yöllä vastuksilla lattioihin vähän ylimääräistä sekä ilpillä ylilämpöä ja sammuttanut pumpun päiväksi. Nyt kun yölläkään ei ollut halpaa niin pidin lattilämmöt ennallaan ja ajoin yöllä pumpulla taloon ylilämpöä. Lattialämpöjä meni kahteen makuuhuoneeseen ja keittiöön yhteensä 9,5kwh ja pesutiloihin 5,5kwh, muut termarit kiinni ja pumppu oli yön aikana vienyt 9kwh. Aamulla klo 7 kun laitoin pumpun kierrättämään ilmaa minimipuhalluksella niin olohuoneen mittarissa oli 25c (pumppu puhaltaa eteisestä olohuoneeseen) mutta tasaantui tunnin kuluessa vähän reiluun 23c. Laitoin aamulla myös pienehkön pesällinen palamaan edellispäivänä lämmitettyyn takkaan. Iltapäivällä polttelin takassa toisen pesällinen. Tätä kirjoitettaessa olohuoneen lämpötila on 21,8c mikä tuntuu selkeästi viileämmältä kuin meidän normaali 23c. Olohuoneen lattia on myös selkeästi viileämpi kuin pumpun ollessa lämmityksellä joten lämmitysvelkaa on kertynyt. Laitan pumpun takaisin päälle nukkumaan mennessä joten siihen tulee vielä 1kwh lisää eli kokonaosuudessaan menee n. 25kwh asuintilojen lämmitykseen ja kovin tuntihinta oli 15,05c. Pakkanen täällä vaihteli tänään -11c ja -14c välillä. Tällä järjestelyllä sisälämpötila vaihtelee vähän turhan paljon ja pitäisi joko ajaa lattioihin enemmän lämpöä tai ajaa pumpulla päivällä pari tuntia tai jättää pumppu jauhamaan päiväksi minimitehon tuntumaan.
vmakela
Kv- soppari oli fiksu valinta. Hinnat olkoon ihan mitä tahansa, mutta KV miinuksella. Pari edellistä yksittäistä päivää -1,6c/kWh tasolla, kiitos sähköauton ja muutaman ajastuksen. Sopimushinta 5,73c/kWh josta miinustellaan vielä tämän kuun loppuun. Sitten 24kk KV soppari 6,21 sopimuksella. Hymyilyttämään pistää.
    115,9 KB · Katsottu: 48
    105,4 KB · Katsottu: 48
Tuulivoimaennuste meni pieleen parin ydinvoimalan tuotannon verran. Sääennusteiden tarkkuudella on suuri merkitys pörssisähkön hintaan.
Millä mekanismilla tuo tulee pörssihintaan? Tekevätkö tuulituottajat omat tarjouksensa uskoen oman tuotantonsa olevan tuon mukainen? Vastasiko tarjottu määrä tuulivoimaa Fingridin tuulivoimaennustetta?
Jotain kovin outoa on pörssihinnoissa ollut, mutta en usko, että syynä on Fingridin ennuste.
Tuottaja tekee tarjouksen omilla ennusteilla, mistä sitten hankkiikaan ne.
Fingridin sivulla sanotaan: "Huomaathan, että viralliset tuulivoimatuotannon tilastot julkaisee Energiateollisuus ry. "
En tiedä mikä niistä "virallisia" tekee. Ilmeisesti haluttu vain korostaa sitä ettei Fingridillä ole mitään vastuuta ennusteen pitävyydestä.
Olisiko niin että tuulipuistot ovat yhteisesti teettäneet noita ennustetita omissa piireissään?
Eivät varmasti tee, koska ei tuo ennuste kerro, kuinka kova tuuli siellä tuulipuiston X sijaintipaikassa tulee olemaan. Ei meillä niin hirveän montaa säälafkaa taida olla, jotka noita tuuliennusteita Suomen alueelle tekevät. Tai vaikka olisikin, niin ilmeisesti kaikilla meni jostain syystä ennuste pieleen - sää oli siis meteorologeille liian oikukas.
On niitä aikalailla. Kilpapurjehdusta harrastavana tulee kaivettua tuuliennusteita monelta taholta. Löytyy jenkkiennusteita, puolalaisia, norjalaisia, ruotsalaisia, ainakin kaksi suomalaista jne.
Jo 4.peräkkäinen vrk kun jokainen tunti on korkeampi kuin oma tähän asti toteutunut keskihinta.
Kohta menee jo yli 10snt/kWh
Onpas outo tilanne, ihan kun Auroralineä ei olis olemassakaan kun ollaan baltian hinnoissa.
Auroraline on rikka rokassa. Tuuliennuste näyttää melkein nollaa lauantaihin saakka. Kun ei tuule, hinnat nousevat Suomessa auttamatta. Suomessa tuulivoiman teho (ja tuotantoennätyskin) on kymmenkertainen Auroralineen verrattuna. Ei olisi ongelmaa, jos tuulesta irtoaisi edes keskimääräinen 1/3 nimellistehosta.
