Mulla on verrattain tuoreen Panan VILP:n kanssa ongelmaa. Ongelmakuvaus valitettavasti vaatii vähän tarinaa tähän alkuun.
Vähän pohjatietoja:
Suurin ongelma kuitenkin on, että vaihtoventtiili ei ole toiminut oikein, ei ilmeisesti missään vaiheessa. Aluksi en tietämättömyyttäni osannut vain tarttua asiaan ja ajattelin säätöjen olevan vain päin prinkkalaa. Aina talvisin on tuntunut, että lämmintä vettä ei ole ja sen tuottaminen koneella on erittäin hidasta ja sauna on talvisin ollut pakko lämmittää, että viitsi käydä suihkussa. Myöhemmin huomasin, että ohjauspaneelista kun laittaa pelkän käyttöveden tuoton päälle, lämmintä suihkuvettä saa tehtyä joten kuten, mutta sen tekemisessä kesti silti KAUAN, etenkin yli 10 asteen pakkasilla. Sittemmin huomasin, että ainoastaan käyttövesipuolella menoputki lämpeää koneen aina jotain tehdessä ja lämmityspuolella ei oikein tapahdu mitään, mutta en osannut siihen oikein epäammattilaisena reagoida.
Tänä talvena hoksasin lopulta tehdä niin, että kytkin koneelta ainoastaan käyttöveden tekemisen päälle ja suljin varaajan alaosan tuloputkihaaran sulun. Varaajan alaosaa olen pitänyt lämpimänä sähkövastuksella. Näin käyttövettä on saatu ihan kivasti, koska ainoastaan sitä kone on tehnyt, mutta koneen käynti on myös aika pätkittäistä. Nyt myöhemmin (itseasiassa tällä viikolla) asiaa kävi tutkailemassa putkimies, joka asensi samalla tulovesiputkiston haaraan ulkoisen vaihtoventtiilin Panasonic PAW-3WYVLV-HW, jonka pitäisi toimia synkassa koneen sisällä olevan vaihtoventtiilin kanssa. Samalla vaihdettiin uusi vaihtoventtiili myös koneen sisälle, koska ajateltiin alkuperäisen vian olevan tietysti tässä.
Ja sitten vasta oikeastaan päästään varsinaiseen vikaan:
Sisäinen vaihtoventtiili on kytketty kuten asennusohjeissa (piirikortin 3-WAY VALVE napoihin: OPEN, CLOSE ja N). Tein jo aiemmin yleismittarilla havainnon, että jännite tulee sekä OPEN-, että CLOSE-napoihin vaihtoventtiilin ollessa paikoillaan. Jos vaihtoventtiilin irrottaa ja navoissa ei ole kytkettynä mitään, jännite vaikuttaisi vaihtuvan kuitenkin normaalisti, eli vuorotellen sekä OPEN-, että CLOSE-navoilla riippuen siitä, mitä kone on milloinkin tekemässä. Tämä yhtäaikainen jännite OPEN- ja CLOSE-navoilla näkyi uuden sisäisen vaihtoventtiilin + ulkoisen vaihtoventtiilin asentamisen jälkeen niin, että ulkoinen venttiili jäi seilaamaan edestakaisin kun ei raukka tiennyt miten päin tässä pitäisi olla. Sisäisestä ei nää päälle päin mitä se tekee (eikä kuule koneen hurinalta). En ymmärrä miksi, miten ja missä vaiheessa sisäinen vaihtoventtiili (myös uusi) oli kuitenkin pysähtynyt käyttövesi-asentoon, mutta niin se teki, eikä se siitä enää liikkunut vaikka mitä ohjauspaneelista paineli. Kun sisäisen vaihtoventtiilin kytki sitten kokonaan irti ja paikoilleen jätti ainoastaan tuon ulkoisen venttiilin, toimi ulkoinen venttiili juuri niin kuin pitääkin kun oikea napaisuus vain löytyi. Vanha sisäinen vaihtoventtiili vaikutti olleen pidemmän aikaa käyttövesi-asennossa, sillä venttiilin sisään oli kertynyt moskaa ja se oli värjäytynyt vaaleanruskeaksi lämmityspuolelta, koska venttiili on ollut siis ilmeisesti muutaman vuoden ajan samassa asennossa.
Kokeilin seuraavaksi eksperimentaalista temppua: kytkin sisäisen vaihtoventtiilin piirikortin 2-WAY-VALVE napoihin, siinä myös OPEN, CLOSE ja N. Näillä navoilla sain lopulta napaisuutta periaatteessa äin päin muuttamalla vaihtoventtiilin kääntymään kuten pitää, mutta vain ns. pakotetuilla asetuksilla (pelkkä käyttövesi tai pelkkä lämmitys), mutta kuitenkin tässäkin automaattiasetuksella venttiili toimii väärin. Se osaa tuottaa lämmitystä, kuten pitää, mutta käyttövesi-asetukselle automaattisesti kääntyessään, se alkaa lataamaan kuumaa vettä varaajan alaosaan, eli ei osaa kääntyä tällöin lataamaan varaajan yläosaa. Eikäpähän tuota sisäistä vaihtoventtiiliä ole tarkoitettu toki muutenkaan kytkettäväksi tähän piirikortin kohtaan, mutta näissä navoissa venttiiliä on mahdollista kuitenkin edes jollain tapaa ohjata ja samaan aikaan myös ulkoinen venttiili toimii, joten toistaiseksi jätin venttiilin näihin napoihin, mutta jätin silti vain käyttöveden tuotolle ja teen edelleen lämmityksen sähkövastuksella kuten aiemminkin totesin järkevimmäksi kun ei tuo vehje vaan toimi nyt tuota automaattisemmin vaikka kuinka sitä tuijottaa ja pähkinöi asiaa.
Mutta jotain sentään selvisi: ilmankos käyttövesi ei ole riittänyt kun vaihtoventtiili on ollut aina samassa asennossa. Tämä on tarkoittanut alun perin sitä, että kun kone on tehnyt käyttövettä ja saanut työnsä valmiiksi, se on siirtynyt tekemään lämpöä, mutta ladannut sen 30-40 asteisen veden juuri +50 asteisen veden sekaan ja viilentänyt varaajan yläosan, kunnes kone on halunnut taas jossain vaiheessa tehdä käyttövettä ja sitä rataa.
Olisiko teillä kokemusta vastaavantyyppisestä ongelmasta tai tarkempaa tietoa siitä voisiko ongelma johtua esim. piirilevyn releistä? Äkkiseltään vaikuttaisi relevialta vai voiko olla vikaa asetuksissa?
Se, mikä on harmi tässä nykyisessä tilanteessa, on, että jos piirikortissa on "pelkkä" relevika, läpivuoto ei näköjään haittaa kuitenkaan tuota ulkoista vaihtoventtiiliä ja jos koneen sisään olisi kytkettävissä ns. normaaleilla putkiyhteillä varustettu vaihtoventtiili, myös vika häviäisi pelkällä venttiilin vaihdolla, mutta sisäinen venttiilipaketti kokonaisuudessaan on Panan omilla pikaliittimillä liitettävä malli.
Ilmeisesti tuo Honeywellin venttiili sietää vuotovirtaa lävitseen paremmin ja osaa katkaista itsensä täydellisemmin tai jotain sinne päin kun se toimii yksinään aivan hyvin vaikka jotain on oletettavasti piirikortilla tai jossain muualla vikana?
Vähän pohjatietoja:
- laite Panasonic Aquarea T-cap 9kW Split H-sarja
- liitetty Jäspi GTV-500 energiavaraajaan vaihtoventtiilipaketin CZ-NV1 avulla
- uusi talo, vm. 2022, lattialämmitys
