Panasonic VILP ja vaihtoventtiiliongelma
Klone
Mulla on verrattain tuoreen Panan VILP:n kanssa ongelmaa. Ongelmakuvaus valitettavasti vaatii vähän tarinaa tähän alkuun.
Vähän pohjatietoja:
  • laite Panasonic Aquarea T-cap 9kW Split H-sarja
  • liitetty Jäspi GTV-500 energiavaraajaan vaihtoventtiilipaketin CZ-NV1 avulla
  • uusi talo, vm. 2022, lattialämmitys
Putkitukset ovat tehty niin, että sisäyksikön vaihtoventtiili työntää menoveden varaajan alaosaan lämmitysvettä tekemään tai vaihtoehtoisesti varaajan yläosaan käyttövettä tekemään. Tulovesi oli aiemmin haaroitettu sekä varaajan alaosasta, että yläosasta niin, että sisäyksikölle saapuu yksi putki (eli systeemi on ottanut sekä kuumaa käyttövettä, että viileää lämmitysvettä tilanteesta riippumatta yhtäaikaa sisäyksikölle, mikä on ollut aika typerää).
Suurin ongelma kuitenkin on, että vaihtoventtiili ei ole toiminut oikein, ei ilmeisesti missään vaiheessa. Aluksi en tietämättömyyttäni osannut vain tarttua asiaan ja ajattelin säätöjen olevan vain päin prinkkalaa. Aina talvisin on tuntunut, että lämmintä vettä ei ole ja sen tuottaminen koneella on erittäin hidasta ja sauna on talvisin ollut pakko lämmittää, että viitsi käydä suihkussa. Myöhemmin huomasin, että ohjauspaneelista kun laittaa pelkän käyttöveden tuoton päälle, lämmintä suihkuvettä saa tehtyä joten kuten, mutta sen tekemisessä kesti silti KAUAN, etenkin yli 10 asteen pakkasilla. Sittemmin huomasin, että ainoastaan käyttövesipuolella menoputki lämpeää koneen aina jotain tehdessä ja lämmityspuolella ei oikein tapahdu mitään, mutta en osannut siihen oikein epäammattilaisena reagoida.
Tänä talvena hoksasin lopulta tehdä niin, että kytkin koneelta ainoastaan käyttöveden tekemisen päälle ja suljin varaajan alaosan tuloputkihaaran sulun. Varaajan alaosaa olen pitänyt lämpimänä sähkövastuksella. Näin käyttövettä on saatu ihan kivasti, koska ainoastaan sitä kone on tehnyt, mutta koneen käynti on myös aika pätkittäistä. Nyt myöhemmin (itseasiassa tällä viikolla) asiaa kävi tutkailemassa putkimies, joka asensi samalla tulovesiputkiston haaraan ulkoisen vaihtoventtiilin Panasonic PAW-3WYVLV-HW, jonka pitäisi toimia synkassa koneen sisällä olevan vaihtoventtiilin kanssa. Samalla vaihdettiin uusi vaihtoventtiili myös koneen sisälle, koska ajateltiin alkuperäisen vian olevan tietysti tässä.
Ja sitten vasta oikeastaan päästään varsinaiseen vikaan:
Sisäinen vaihtoventtiili on kytketty kuten asennusohjeissa (piirikortin 3-WAY VALVE napoihin: OPEN, CLOSE ja N). Tein jo aiemmin yleismittarilla havainnon, että jännite tulee sekä OPEN-, että CLOSE-napoihin vaihtoventtiilin ollessa paikoillaan. Jos vaihtoventtiilin irrottaa ja navoissa ei ole kytkettynä mitään, jännite vaikuttaisi vaihtuvan kuitenkin normaalisti, eli vuorotellen sekä OPEN-, että CLOSE-navoilla riippuen siitä, mitä kone on milloinkin tekemässä. Tämä yhtäaikainen jännite OPEN- ja CLOSE-navoilla näkyi uuden sisäisen vaihtoventtiilin + ulkoisen vaihtoventtiilin asentamisen jälkeen niin, että ulkoinen venttiili jäi seilaamaan edestakaisin kun ei raukka tiennyt miten päin tässä pitäisi olla. Sisäisestä ei nää päälle päin mitä se tekee (eikä kuule koneen hurinalta). En ymmärrä miksi, miten ja missä vaiheessa sisäinen vaihtoventtiili (myös uusi) oli kuitenkin pysähtynyt käyttövesi-asentoon, mutta niin se teki, eikä se siitä enää liikkunut vaikka mitä ohjauspaneelista paineli. Kun sisäisen vaihtoventtiilin kytki sitten kokonaan irti ja paikoilleen jätti ainoastaan tuon ulkoisen venttiilin, toimi ulkoinen venttiili juuri niin kuin pitääkin kun oikea napaisuus vain löytyi. Vanha sisäinen vaihtoventtiili vaikutti olleen pidemmän aikaa käyttövesi-asennossa, sillä venttiilin sisään oli kertynyt moskaa ja se oli värjäytynyt vaaleanruskeaksi lämmityspuolelta, koska venttiili on ollut siis ilmeisesti muutaman vuoden ajan samassa asennossa.
Kokeilin seuraavaksi eksperimentaalista temppua: kytkin sisäisen vaihtoventtiilin piirikortin 2-WAY-VALVE napoihin, siinä myös OPEN, CLOSE ja N. Näillä navoilla sain lopulta napaisuutta periaatteessa äin päin muuttamalla vaihtoventtiilin kääntymään kuten pitää, mutta vain ns. pakotetuilla asetuksilla (pelkkä käyttövesi tai pelkkä lämmitys), mutta kuitenkin tässäkin automaattiasetuksella venttiili toimii väärin. Se osaa tuottaa lämmitystä, kuten pitää, mutta käyttövesi-asetukselle automaattisesti kääntyessään, se alkaa lataamaan kuumaa vettä varaajan alaosaan, eli ei osaa kääntyä tällöin lataamaan varaajan yläosaa. Eikäpähän tuota sisäistä vaihtoventtiiliä ole tarkoitettu toki muutenkaan kytkettäväksi tähän piirikortin kohtaan, mutta näissä navoissa venttiiliä on mahdollista kuitenkin edes jollain tapaa ohjata ja samaan aikaan myös ulkoinen venttiili toimii, joten toistaiseksi jätin venttiilin näihin napoihin, mutta jätin silti vain käyttöveden tuotolle ja teen edelleen lämmityksen sähkövastuksella kuten aiemminkin totesin järkevimmäksi kun ei tuo vehje vaan toimi nyt tuota automaattisemmin vaikka kuinka sitä tuijottaa ja pähkinöi asiaa.
Mutta jotain sentään selvisi: ilmankos käyttövesi ei ole riittänyt kun vaihtoventtiili on ollut aina samassa asennossa. Tämä on tarkoittanut alun perin sitä, että kun kone on tehnyt käyttövettä ja saanut työnsä valmiiksi, se on siirtynyt tekemään lämpöä, mutta ladannut sen 30-40 asteisen veden juuri +50 asteisen veden sekaan ja viilentänyt varaajan yläosan, kunnes kone on halunnut taas jossain vaiheessa tehdä käyttövettä ja sitä rataa.
Olisiko teillä kokemusta vastaavantyyppisestä ongelmasta tai tarkempaa tietoa siitä voisiko ongelma johtua esim. piirilevyn releistä? Äkkiseltään vaikuttaisi relevialta vai voiko olla vikaa asetuksissa?
Se, mikä on harmi tässä nykyisessä tilanteessa, on, että jos piirikortissa on "pelkkä" relevika, läpivuoto ei näköjään haittaa kuitenkaan tuota ulkoista vaihtoventtiiliä ja jos koneen sisään olisi kytkettävissä ns. normaaleilla putkiyhteillä varustettu vaihtoventtiili, myös vika häviäisi pelkällä venttiilin vaihdolla, mutta sisäinen venttiilipaketti kokonaisuudessaan on Panan omilla pikaliittimillä liitettävä malli.:parku: Ilmeisesti tuo Honeywellin venttiili sietää vuotovirtaa lävitseen paremmin ja osaa katkaista itsensä täydellisemmin tai jotain sinne päin kun se toimii yksinään aivan hyvin vaikka jotain on oletettavasti piirikortilla tai jossain muualla vikana?
Tuossa olet ilmeisesti tehnyt talosta sähkölämmitteisen.
Mistäkohtaa varaajaa otetaan vesi lattialämmitykseen?
Pretor
Heivaa se vaihtoventtiilipaketti mäkeen, kun sulla on jo hyvä hybridivaraaja (joka ei ihan välttämättä tarvitse käyttövesilämpöistä suoraan sinne varaajaan). Lämmitä pelkkää GTV500-hybridiä lattialämpöihin (tai vaihtoehtoisesti esim. johonkin vakiolämpöön 35-40c, jolloin lämmön noustessa sinne yläkertaan siellä yläkerrassa on tuon 35-40'c ja alempana lattialämpöön sopivaa vettä). Laita lämmin käyttövesi edelleenkin menemään molempien kierukoiden läpi ja perään esim. 50l lämminvesivaraaja tekemään loppukuumennus loppulämpöön. Vettä riittää kierukoiden tarjoaman esilämmityksen takia ihan hyvin ja pieni varaaja myös lämpeää nopeasti, kun sinne tulee kierukoista tilalle jo ~valmiiksi suihkulämmintä kylmän veden sijasta.
Vaihtoehtoisesti siirrä se GTV:n vastus ylimpään yhteeseen hybridiä (siellä sen kuulusikin olla tämän hetkisessä käytössä käyttöveden loppukuumennuksen takia). Lämmitä ylläkuvatulla tavalla normaalisti varaajaa ja laita se vastus pitämään sitä ylintä osaa siellä 50-55'c kieppeillä.
Tuota hybridiä, vaikkei kovin iso olekaan, voi myös varsinkin lattialämmön kanssa hiukan hyödyntää pörssisähkölläkin, kun lataa sinne tuota "ylilämpöä". Kestää lattialämmöillä hiukan pitää konetta lepäämässä hintapiikkien aikaan.
Plussat? Vähemmän vikaantuvia osia. Koneella ei tarvitse tehdä kuumaa käyttövettä enää ollenkaan, eli ei tarvitse myöskään ajaa täysillä pakkasilla. Hukkalämpöä tulee hiukan vähemmän, kuin GTV:n yläosaa vastuksella lämmittämällä.
Miinukset? Vaihtoventtiilipaketti menee hukkaan. Käyttöveden loppulämmitys vie hiukan suorasähköä, mutta sitä se tosin tekee tuolla vastuksellakin loppulämpöihin kuumennettaessa, joten +-0. Joudut hommaamaan käyttövesivaraajan.
Klone
  • #4
Näinhän siinä on käytännössä käynyt, mutta kun muuten en saa lämmitettyä käyttövettä. Vaihtoehdot: joko pumpun avulla tai sisäyksikön vastuksella. Valitsin pumpun, liekö se sitten järkevää, en osaa sanoa. Vesi lattialämpöön lähtee just välilaipan alta. Lattialämmiryspiiriä ennen on erikseen vielä toki oumanni, mikä tarvittaessa sekoittaa lattian paluu vettä kiertoon. Tuolla oumannilla käyrän saa sopivaksi ja pumpun käyrää ei periaatteessa tarvitsisi säätää, mutta on oma käyrä sielläkin.
Klone
  • #5
Jos heivaan vaihtoventtiilin mäkeen, en saa ladattua välilaipan yläosaa ja alaosaa erikseen. Toki hiljokseen varmaan välilaipankin alaosa lämpiää jos lataus olisi ainoastaan yläosaan ja tulovesi pumpulle olisi alaosasta. Mietinkin jo tuota tulitusvaraajaa tuohon rinnalle niin pumppu ei joutuisi niin koville ja COP pysyisi mahdollisimman hyvänä. Varaajan yläosaan asennettava vastus voisi ajaa hyvin saman asian jos pumppu ei mittaisi lämpötilaa säiliön yläosasta (tämä anturi ohjaa käsittääkseni vaihtoventtiiliä). Tällöin kävisi niin, että käyttöveden tuottaminen olisi yksinään vastuksen heiniä kun se yrittää pitää jatkuvasti +50 asteessa. Ellei tosiaan pelkkää alaosaa lämmitä siihen vakiolämpöön ja hoida loppua työtä vastuksella.. Taitaa se välilaippa sen verran helposti päästää läpi, että osaa lämpö perusfysiikan avulla nousta kuitenkin sinne yläosaankin.
Jos kuitenkin saisin vaihtoventtiilin nyt ensinnähköönsä toimintaan niin voisin sitten alkaa miettimään mihin ihmeeseen tulistusvaraajan saisi sijoitettua.. Tai sitten vain asennutan yläosaan sen vastuksen, jolla tulistus hoituu. Pirusti on vain putkea juuri tuon varaajan yläosassa (itse asiassa se on aikalailla keskellä varaajaa) olevan vastusyhteen edessä. Kesällä olisi kuitenkin kiva saada pumppu yksinään tekemään pelkkää käyttövettä kun sen tai ainakin melko lämpimän veden se kykenee kohtuudella tekemään joten mietin silti tuota vaihtoventtiiliä.. Ehkä se pieni tulistusvaraaja olisi hyvä asentaa joka tapauksessa, jolla hoitaisi sen viimeisen silauksen ja varmistaisi oikeasti kuuman veden riittävyyden.
Mutta tuo vika. Voisiko olettaa piirikorttia?
Pretor
Ei ole tuossa kuvailemassani käytössä tarkoituskaan ladata erikseen ala - ja yläosaa, vaan koko pönttöä samaan lämpöön.
Mikä idea ensinnäkään on ollut laittaa vastus varaajan alaosaan (muu kuin ns. pelkkä varalämmönlähde, jos pumppu hajoaa/kyykkää tms.), kun kaikki lämpö nousee yläosaan, jos lämmitykseen otetaan kuitenkin laipan alta vesi? Nyt vastusta ei siellä alhaalla voi käyttää käyttöveden tulistamiseen ollenkaan, koska se lämmittää myös lämmitykseen lähtevää vettä. Menee koko lämpöpumpun idea hukkaan.
Menee nyt ihan ohi koko tuo selostettu sisäinen vaihtoventtiili juttu, koska ei siinä ole mitään sisäistä kolmitieventtiiliä koko laitteessa (tai on, mutta se on kylmäaine-/kaasupiirille). Siellä on levylämmönvaihdin josta lämmitetty vesi lähtee eteenpäin. Sisäyksiköstä lähtee ainaostaan vesiputket ulos, tuleva ja lähtevä vesi. Nimenomaan ulkoinen vaihtoventtiili on se, joka loppupeleissä määrää minne se vesi ohjataan. Kone vain tekee sen lämpöistä vettä, kuin siltä pyydetään (joko lämmitysohjelma päällä, tai käyttövesiohjelma päällä) ja sen käyntiä lämpötilarajoihin ohjataan lämpötila-antureilla. Ohjelmasta riippuen ulkoinen vaihtoventtiili kääntää vedet joko yläosaan (käyttövesiohjelma), tai alaosaan/laipan alapuolelle (lämmitysohjelma).
Mä sain nyt noista kirjoituksista sen käsityksen, että sieltä sisäyksiköstä on lähtenyt yksi putki haarautuen varaajan ylä- ja alaosaan (alaosaan laipan alapuolelle?) ilman mitään vaihtoventtiiliä siinä välissä. Ei tuo kytkentä voikaan toimia missään olosuhteissa, jos käyttöveden teko ja lämmitysveden teko johdetaan täysin samoihin paikkoihin.
Tuossa havainnekuvaa miten pitäisi olla:
Ainut ylimääräinen osa tuossa kuvassa on tuo vesipumppu. Tuon alemman vaihtoventtiilinkin voi varauksin jättää pois, jos ottaa varaajan alaosasta vedet sinne sisäyksikölle. Kone joutuu toki tekemään enemmän töitä saavuttaakseen käyttöveden lämpötilan, jos se tehdään pohjalta tulevasta viileimmästä vedestä.
Jos päätyy tulistusvaraajaan, niin noita vaihtoventtiileitä ei tarvitse ollenkaan, jos ohjaa pelkkää lämmitystä ja käyttövesi esilämpeää just niihin lämpöihin mitä lattialämpö milloinkin tarvitsee. Veden voi silloin ohjata laipan alle. Tällöin tosin menee iso osa GTV:n varaajatilasta (koko laipan yläpuolinen osa) hukkaan, koska lämmityksen lähtö ei ole ylhäältä.
Tulistusvaraajan kanssa vaihtoehtona myös ottaa lattialämpöjen tarvitsema vesi aivan varaajan yläosasta, koska sulla on jo siellä erillinen shuntti lattialämmityspiirissä. Tuota pystyy silloin tosiaan käyttämään ylilämmöissä esim. pörssisähkön tukena.
Mikään ei myöskään estä pitämässä varaajaa vaikka kesät-talvet esim. siinä 40'c lämmössä. Silloin kierukoissa on käytännössä koko ajan suihkulämmintä vettä ja tulistamalla ei tarvitse hirveästi töitä tehdä (40->55'c).
Siinä sisäyksikön sisuskalut:
Tätä tarinaa lukiessa, jos nyt ensinkään itse ymmärsin sen oikein, niin pitää ihmetellä, että minkälaisia asentajia näitä oikein asentaa.
Juha1964
Kuinka iso porukka teitä on käyttämässä lämmintä käyttövettä? Ootko seurannut kuinka paljon energiaa tuo sinun systeemi kuluttaa?
Meillä on käytössä systeemi, jossa koko GTV varaajan vesimäärä on patterilämmitystä varten ja sen kaksi kierukkaa on kytketty perätysten ainoastaan haalistamaan tuo lämminkäyttävesi. Se tulistuu sitten 90L vetoisessa tulistusvaraajassa. Meidän käytössä ei ole koskaan vesi loppunut. Tuon GTV 500 lämpötila "kelluu" sen mukaan mikä on talon lämmitystarve. Talvella tulistimeen menevä vesi on siis lämpimämpää kuin kesällä, jolloin Panan voi vaikka sammuttaakin kun vesi haalistuu kyllä huoneenlämpöisessä Gtv:ssä :).
Oma Pana ottaa veden patterikierron paluusta sekä varaajanpohjalta. Panasta vesi palaa tavallisimmin juuri välilaipion yläpuolelle ja lähtee yläreunasta lämmityskiertoon. Gtv:ssä on oma 6 kw vastus hätätilanteita varten, jos pana sanoo sopimuksen irti.
Tämän systeemin etuna on erillisyys:
- voit pumpulla tehdä sen lämpöistä vettä kuin talon lämmitystarve vaatii,
- voit tehdä pelkällä tulistusvaraajalla lämmintä vettä vaikka pumppu ei toimisikaan ja vedestä tulee varmasti hygienia lämpöistä,
-jos pumppuun tulee vika, voit lämmittää Gtv:n vastuksella apujoukkoja odotellen,
-haasteelliset vaihtoventtiilit poistuvat kokonaan vähemmän hajoavia osia.
Pretor
Aika samoilla periaatteilla täälläkin. Itsellä vain 50l tulistusvaraaja kierukoiden perässä.
6kW vastus yläyhteessä varalämmönlähteenä pahan päivän varalle.
Tosin mulla on lisäksi vielä vanha öljykattilakin GTV:n varalämmönlähteenä.
Juha1964
Tätä komppaan vahvasti. Meillä hyvin riittänyt 2 hengen talouteen vaikka tuo tulistusvaraaja on lämmitetty vain 2 vuorokauden halvimman tunnin aikana. Riittänyt vaikka 4 henkilöä saunoo. Tuo on helppo automatisoida sähkön hintaa seuraavaksi.
Veden haalistus auttaa melkoisesti.
Klone
Voi olla vähän tyhmä kysymys, mutta kysyn nyt kumminkin. Onko vesi-ilmalämpöpumput suunniteltu siis niin, että ne tekevät hyvällä hyötysuhteella maksimissaan 40 asteeseen ja niin huonolla hyötysuhteella (COP alle 1) kuumaa käyttövettä 35-40 asteisesta vedestä (esim. 55 asteeseen), että lämpöpumpun avulla ei kannata tulistaa käyttövettä, vaan se kannattaa tehdä suorasähköisen tulistusvaraajan avulla? Minulla kone näyttää ainakin, että COP on vielä 10 asteen pakkasilla käyttövettä tulistaessaan jopa yli 2. Kärsiikö pumppu (kompura?) tästä tulistusprosessista/syövätkö sulatusjaksot sitten COPpia niin paljon, ettei kannata?
katso liitettä 112847
Split-malliin on "pitänyt" hankkia erillinen lisäosa: vaihtoventtiilipaketti, mikä on asennettu sisäyksikön sisälle (aloituskuvauksessa tarkemmin malli). Tämä venttiili ohjaa sisäyksikössä lämmitetyn veden joko alaosaan tai yläosaan. Yläosaan käyttövettä ja alaosaan lämmitysvettä. Ja tämä venttiili ei toimi tällä hetkellä ns. oikein, vaan se reistaa ja kysymys on: miksi? Se on liitetty piirilevylle sille varattuun paikkaan kuten asennusohjeessa.
Varaajasta sisäyksikölle lämmitettäväksi palaava putki on ollut aiemmin kaksihaarainen ja vesi on alunperin otettu siis sekä laipan yläpuolelta laipan päältä, että varaajan alaosasta. Tähän haaraan asennettiin nyt toinen vaihtoventtiili, jonka on tarkoitus ottaa koneelle lämpeämään palaava vesi vain laipan yläpuolelta, kun lämmitetään varaajan yläosaa (käyttövettä) ja varaajan alaosasta kun tehdään lämmitysvettä. Käy maalaisjärkeen.
Eli systeemi on abaut nyt juurikin sellainen kuin yllä monoblockin kuvassa, mutta malli on Split ja kuvassa oleva ylempi 3-tieventtiili (vaihtoventtiili) on sisäyksikön sisällä. Myös vesipumppu on sisäyksikön sisällä. Ainoa ero on, että lämmitysvettä ei työnnetä sisäyksikköön lämmönjakojärjestelmän paluupuolelta, vaan suoraan varaajan alaosasta.
Tähän kysymykseen ei ole suoraa loogista vastausta. Asiassa on etuja ja haittoja, joita voi punnita. Tässä muutamia:
Pumppu ei pysty nostamaan käyttöveden lämpöä niin suureksi kuin vastuksilla voidaan.
Käyttöveden tekeminen keskeyttää lämmityksen ja on suoraan pois sen kapasiteetista.
Käyttövettä käytetään usein niin vähän ettei COP tuo säästöjä, mutta mutkistaa järjestelmää ja tuo siihen uusia vikapaikkoja.
Käyttöveden esilämmitys ja tulistus varaajalla saattaa olla usein optimi kompromissi.
Pretor
Outoa ettei huoltomanuuali sanonut mitään tuosta sisäyksikön sisään asennettavasta vaihtoventtiilistä. Muutenkin mielestäni outo tapa asentaa se sinne sisään, kun sieltä sisäyksiköltä pitää sitten vetää kaksi vesiputkea varaajalle asti. Helpompaa olisi vetää vain yksi ja haaroittaa vasta varaajan luona vaihtoventtiilin kanssa ylä- ja alayhteisiin. Halvempaa ja helpompaa se on vetää muutama metri sähköjohtoa varaajan kyljessä olevalle vaihtoventtiilille vs. taivutella muutama metri ylimääräistä vesiputkea sinne varaajalle asti.
Löytyihän se kuvakin, kun kaiveli. Suomennokset näissä on kyllä vähän sinne päin ja en yhtään ihmettele, jos jollain asentajalla saattaa mennä tulevat/lähtevät putket ristiin.
Toisessa kuvassa ilman vaihtoventtiiliä mm. oli suomennettu/merkitty meno- ja tulovedet ristiin.
Tuossakin puhutaan pelkistä tuloista (eikä sanaakaan lähdöistä) ja d on vaihtunut b:ksi
Onko siellä mahdollisuutta, että kenties putket ristissä? Esim. C meneekin varaajaan alas ja B ylös? Tai varaajalta tuleva kylmä/viileä vesi meneekin B tai C.
Jos kaikki on oikein, niin ehkä sitten seuraava on se, että (molempien) vaihtoventtiilien sähköt on kytketty oikeinpäin piirikortille. Jos on, niin sitten sen jälkeen vois lähteä jotain piirikorttivikaa arvuuttelemaan.
Tietty ku vehkeet on asennettu, niin pitäisihän niiden toimia just niinku on tarkoitettu.
Itse siltikin unohtaisin vaihtoventtiilit ja laittaisin tulistusvaraajan kierukoiden perään. Tai vaihtaisin sen vastuksen ylös ja käyttäisin yläosaa tulistukseen.
Kesällä ei välttämättä tarvitsisi edes vastusta käyttää, jos tekisi pumpulla +50'c vettä.
Klone
Pumppuhan huutaa sen hetken ajan kuin hinaja kun se alkaa tehdä yli 50 asteista vettä varaajan yläosaan, joten ymmärrän tuon tulistusvaraajan idean sinänsä, mutta sekinhän on yksi laite taas lisää. Tosin melkeinpä voi sanoa, että venttiilin hinnalla saa jo varaajan ja pumppu ei "huuda". Varaajan yläosaan asennettavan vastuksen tulistus voisi toimia jos ladataan vain varaajan alaosaan vettä lämmitykseen ja oletetaan, että välilaippa päästää lämmintä vettä alaosasta nousemaan laipan läpi yläosaankin. Sen vuoksi ehkä näen ylimääräisen tulistusvaraajan vastusta parempana vaihtoehtona.
Kieltämättä piti katsoa ihan oikeasti useamman kerran tuota kuvaa ja hetken jo katsoin että no putkethan ne on asennettu väärinpäin, mutta ei, kyllä ne on oikein asennettu. Plus onneksi vaihtoventtiilipaketin mukana tulee selkeämpi asennusohje (mitä ei muuten netistä löydä mistään). Mutta on toki aika erikoisesti suunniteltu systeemi ja saisihan tuon tehtyä loppujen lopuksi helpommalla (ja varmasti halvemmalla) ulkoisilla venttiileillä ja niiden vaihto olisi tarpeen vaatiessa huomattavasti helpompaa niin. Periaatteessa tuon vaihtoventtiilipaketin poistaminen ja venttiilin vaihtaminen toiseen Honeywellin venttiiliin poistaisi oletettavasti myös ongelman (koska nykyinen sisäyksikön ulkopuolella oleva uusi venttiili toimii kuten pitää, ks. alla oleva selostus) ja järjestelmä toimisi niinkuin edellisen viestisi Monoblock-kuvassa. Vaatisi toki taas putkarin käyttöä paikalla.
Ja vaikka putket olisikin väärinpäin, voisi kuvitella, että kytkentää muuttamalla ongelma poistuisi: venttiilin OPEN ja CLOSE napojen piuhat toisin päin. Ongelma on, että nykyisen Panasonicin venttiilin ollessa paikoillaan sisäyksikön sisällä, sekä OPEN, että CLOSE napoihin tulee abaut 237V jännite. Jos venttiilin nappaa irti, niin silloin jännite tulee vain toiseen napaan kuten pitäisi. Tämän kahden navan yhtäaikaisen jänniteongelman vuoksi venttiili ei ymmärrä liikkua mihinkään. Mietin, olisiko tässä mennyt piirilevyltä rele paskaksi. Se ihmetyttää, että toinen 3-tieventtiili (Honeywell, ulkoinen venttiili) toimii normaalisti eikä sen kanssa tuota ongelmaa ole. Ja myös uuden Panan venttiilin kanssa on sama ongelma. Jännite vaikuttaisi jotenkin kiertävän (mahdollisesti) Panan venttiilin kuoren sisässä olevan kondensaattorin kautta, mutta kun ei uskalla ottaa konkkaa irtikään ja kokeilla silleen, saatikka jättää venttiiliä ilman konkkaa. Käsittääkseni venttiilin sisässä olevan turvakondensaattorin idea on suojata moottoria, tasata jännitepiikkejä ja ehkäistä mm. valokaaririskiä.
Lisäksi moottorin toimintaahan ohjaa rele. Ilmeisesti 3-tieventtiiliä ohjaava rele on Omron G2R-14, mutta en sen kummemmin osaa sanoa käyttääkö venttiili tätä relettä vai vielä jotain toistakin relettä. Mietin, olisiko releessä toisella puolen kärjet olla hitsautuneet kiinni jos rele nyt sattuu olemaan "useampikärkinen", eli sellainen, että se kykenisi ohjaamaan yksinään 3-tieventtiiliä? Toisaalta, miksi se kykenee ohjaamaan Honeywellin venttiiliä oikein? Mietin myös releiden vieressä piirilevyllä olevia diodeja ja niiden kuntoa, mutta menee varmaan jo liian kauas viasta. Näitä komponentteja kun voisi itsekin vaihtaa piirilevyltä, kun tarkkuuskolvi kuitenkin pysyy kädessä...tietäisi vain minkä osien vaihtamisesta kannattaisi lähteä liikenteeseen. Olisi kiva saada kuitenkin vehkeen sisälle joka tapauksessa toimiva piirikortti jos siinä jotain vikaa on. Vaikka ilman venttiileitä ei noilla releillä ole varmaan varsinaista virkaa - vain naksuvat tyhjänpanttina.
Juha1964
Oletko tutustunut tähän Panan sisäisen kiertovesipumpun problematiikkaan, joka ilmenee H20 vikakoodina. Tästä on paljon kirjoituksia täällä. Koodina se on sellainen että pysäyttää koko pumpun, myös sen ohjaaman sisisem. Onko tuo varavastus Gtvssä täysin pamasta riippumaton. Noin vikatilanteita varten.
Pretor
Miten se toinen ulkoinen voi toimia normaalisti ja panan ei, jos ne on samassa 3-tieventtilin ohjauslähdössä kiinni? Eihän toi ole mahdollista, että toinen saa jännitettä vain toiseen napaan ja toinen molempiin.
Klone
Ei ole minulle tuollaista vikakoodia puskenut koskaan. Vastus on täysin riippumaton panasta. Varalla sitä varten, että järjestelmä kyykkää. Olen kokeillut kerran, että vastuksella saa koko varaajan tarvittaessa lämpeämään.
Jännite kiertää silloin, jos Panan venttiili on kiinni. Jos tuo Honeywell on silloin paikallaan samoissa nastoissa, niin silloin sekin seilaa edestakaisin. Kun Panan venttiilin irrottaa homma rokkaa pelkällä Honeywellillä.
Uskoisin, että vika on releessä, jonka kärjet hiiltyneet ja kontakti heikko -> jännitehäviö/haamujännite, mikä aiheuttaa virran kiertämistä Panan venttiilin moottorin (turvakondensaattorin) kautta. Voisi vaihtaa vanhan releen tilalle myös sellaisen releen, mikä kestää enemmän käynnistysvirtaa jos löytyy vastaava rele samalla jalkajärjestyksellä (5A->10A), mutta se on taas muutos alkuperäiseen ja sen verran karsastan noita muutoksia, että en ehkä viitsi tätä tehdä. Panan oma venttiili toimii eri tavalla kuin Honeywellin. Honeywell on "tyhmempi" (lue: paljon kestävämpi ja varmatoimisempi ja vähemmän vikaherkkä) ja toimii eri tavalla, sekä ilmeisesti kestää releen aiheuttamaa jännitehäviöä aivan eri tavalla. Panan venttiili voi siis toisinsanoen vaatia kohtuudella puhtaan releen...myös jatkossa -> vika voi herkästi uusiutua. Eli Panan venttiilin moottori on oletuksena suhteellisen herkkä kampe.
Ulkoinen välirele voisi poistaa "hiiltyvien relekärkien ongelman" lopullisesti ja sitäkin voisi kokeilla ennen piirilevyn irrotusta ja kolvailua, mutta halvempaa olisi hankkia uusi piirilevyyn kolvattava alkuperäinen välirele testiin.. Tosin eipä mahda olla kuin kympin hintaero näillä, mutta varmuudella oikeanlaiseen ulkoisen välireleen kytkentään voisin haluta sähkärin apua..
Pretor
Erikoinen vika, jos tuo tulee Panan itse tuohon käyttöön tarkoitetulla venttiilipaketilla. Jos on takuun alainen kone, niin tappelisin väkisin kuntoon vaikka sisäyksikön vaihdolla. Onhan tossa kuitenkin jo hyvin paikallistettu vikaa tuon ulkoisen venttiilin toimivuuden toteamisella samoissa nastoissa.
Jos on takuut mennyt, ni yks vaihtoehto on vanha kytkentä, mutta siirtää Honeywellin panan paketin tilalle... tai hommaa sinne toisen honeywellin ja viskoo panan venttiilipaketin mäkeen.
Tai sitten edelleen se vaihtoehto, että vastus vaaraajaan ylös, varaajaa lämmitetään sinne laipan alle lattialämpöihin ja vastuksella tulistetaan käyttövesi.
Klone
Kokeilen välireleen asennusta tähän väliin niin selviää alkuperäisen releen kärkien mahdollinen karstaantuminen ensin. Laitoin osat tilaukseen. Jos toimii välireleen avulla, niin vika on yksinkertainen ja uusi asennus on huomattavasti varmempi kuin alkuperäinen asennus + uusi rele on vaihdettavissa.
Ja jos vain pystyisi, niin vaihtaisin mieluusti Honeywellin venttiilin tuonne koneen sisälle, mutta arvaappa onko Panalla aivan omat putkiliitokset ja pikaliittimensä vaihtoventtiilipaketin ja pumpun välisiin liitoksiin, joihin ei käy yksiin mikään muu kuin alkuperäisen valmistajan alkuperäinen venttiili (itseasiassa pitää hankkia koko venttiilipaketti putkineen, koska pelkkää pumppua ei saa yksin mistään)? Allekirjoituksestasi päätellen saatat tietää jo vastauksen jos oman koneesi kuoria koskaan joskus avannut..
Klone
Päivitän tilanteen..ja itseasiassa väliaikaisen (lue: lopullisen) "ratkaisun".
Vaihdoin piirikortin releen ja yritin tilannetta vielä uuden releen ja välireleen yhdistelmälläkin, mutta tilanne ei muuttunut. Vikaa voisi olla piirikortin kondensaattoreissa, niitä ehkä yritän jossain vaiheessa saada aikaiseksi vaihtaa.
Kun panasonicin venttiilin kaapelit kytkee piirikortin 2-tieventtiilin nastoihin (piirilevyllä lukee, että tämä paikka on viilennystä varten), se toimii moitteettomasti - kuitenkin vain sillä ehdolla, että käyttöpaneelista valittuna tilana ei ole koneen automaattinen käyttöveden/lämmityksen teko, vaan ainoastaan silloin, jos tilana on joko pakotettu käyttöveden tuotto tai lämmityksen tuotto. Tällöin on se tilanne, että venttiileitä saa ohjattua vain aikaohjelman avulla järkevästi ja homma sinänsä pelittää. Honeywell kytkettynä edelleen siis normaalisti 3-tieventtiilinastoissa.
Tässä vaiheessa päädyin seuraavanlaiseen settingiin:
1. Tulistusvaraaja Nibe Eminent 55 litraa - säädetty lämmittämään vesi 60 asteeseen ja vastus kytketty kahdelle vaiheelle, jolloin siitä irtoaa 3 kW teho. Kokeilin myös pistotulpallisena 1 kW tehoisena ja kyllä sekin toimi omalla porukalla testiksi ihan rauhassa suihkutellessa ilman mitään haastetta veden loppumisesta, mutta päätin kuitenkin kytkeä sen kahdelle vaiheelle varmistamaan riittävän tehon vieraiden varalta.
2. VILP toimii siis niin, että pystyn hallitsemaan viikko-ohjelman avulla haluanko ladata yläosaa hieman lämpimämmäksi kuin alaosaa. Niinpä tein ohjelman, jonka avulla ohjaan VILP:n lataamaan varaajan yläosan (käyttöveden esilämmitys ennen tulistusvaraajaa) 45 asteiseksi aamuaskareita ennen, töistä kotiintuloa ennen ja iltapesua ennen. Itse lataaminen asetettu ajallisesti kestämään 1-1,5 h ajan/tarveajankohta = yht. 3,5h/päivä. Kaikkina muina aikoina järjestelmä lataa varaajan alaosaa käyrän avulla. Tein hieman korkeamman käyrän VILP:lle, kuin Oumannille, joka lopulta syöttää veden lattiakiertoon. Näin pitäisi periaatteessa olla Oumannille jerkkuja lämmittää lattiaa suht stabiilisti myös silloin kun kone hetken touhuaa ladata varaajan yläosaa ja kiertääpä se ensimmäinen haalennuskierukka lämpimän käyttövedenkin osalta varaajan alaosassa viilentämässä alaosaa.
3. Kesällä varmaan otan aikaohjelman pois päältä ja pidän ainoastaan käyttöveden tekemisen päällä VILP:stä, joten se vain esilämmittää ennen tulistusta ja säästöjä ehkä tuo sekin, että ainaostaan varaajan yläosa on lämmin ja alaosassa on selkeästi viileämpää vettä. Periaatteessa lämpimällä ilmalla voisi ottaa enemmänkin iloa irti VILP:n kautta ja kokeilla nostaa pyynnin yli 50 asteeseen, jolloin suoralla sähköllä ei olisi niin paljoa työtä tehtävänä. Pitää katsoa mitä COP sanoo 45->55 astetta, tapahtuuko "romahdus" missä vaiheessa -> valitsee lämpötilan kokeilemalla.
Eipä tuo siis toimi suunnitellusti kuitenkaan vieläkään ja koska 2-tieventtiiliä ohjaa pienempi rele, voi se mennä herkemmin ajansaatossa rikki, mutta katsotaan miten käy. Enkä tiedä miten ohjauslogiikka toimii kesällä, jos tuo 2-tieventtiilipaikka on suunniteltu jollekin viilennysvehkeelle. Voi olla, että en enempää jaksa paneutuakaan tähän kun tuo moottoriongelma on niin mystinen. Toisaalta, kiinnostaa myös selvittää ongelmaa. Ei kannattaisi kylläkään enää koskea kun se kerran toimii.
Havainnot tähän mennessä: COP vaikuttaisi yleisesti nousseen, eikä sinänsä ihmekään kun säädöt alkaa olla kohdillaan ja käyttövettä ei tarvitse tulistaa.
Totesin myös kyllä sen, että tuo tulistusvaraaja on, voisiko sanoa, että välttämätön pelkän VILP:n kanssa. Vain tällöin lämmitetyn käyttöveden riittävyys on taattu ja mahdollisimman stabiili, eikä konetta tarvitse rääkätä punahehkuun. Melkoista lääräystä sen täytyy olla, jotta nykyisellä settingillä vesi pääsee loppumaan...varsinkaan kesällä.
Kyllä tässä äkkiseltään vaikuttaisi energiansäästöä syntyvän verrattuna entiseen. Samalla tässä touhutessa optimoin vielä pumppujen toiminnat ja automatisoin IV:n etulämmitys/viilennyspatterin liuospiirin pumpun toiminnan toimimaan ulkolämpötilan mukaan, niin kesällä ei joka ilta tarvitse höntätä pumppua käynnistelemässä.
Ilmavesi
Kiitos tiedosta! Aavistinkin tuumaa, mutta en löytänyt aikaisemmin tuota linkkiä varmistamaan asiaa. Täytyypä siis hankkia tuumaisia ulkokierteellisiä puserrusliittimiä vielä kaksi kappaletta enemmän:). Puskurivaraajan kiinnitetään palloventtiili, joten kolmitieventtiilin voisi kiinnittää tähän palloventtiiliin. Puskurivaraajaan siis 1 1/4 x 1” kaksoisnippa. Palloventtiilin sisäkierre nippaan ja kolmitieventtiilin palloventtiilin ulkokierteeseen.
