Aurinkosähköjärjestelmien vuotuiset tuotot
Tifo
Mulla paneelien jännite n. 600 V. Jos eläkkeestä saan säästettyä niin kasvatan jännitteen liki 1000 V eli 6 - 10 paneelia lisää. Piikkiteho nousee yli 10 kWp ja invertteri on vain 6kW. Olen ymmärtänyt että invertteri leikkaa ylituoton mutta noin käy aika harvoin. Kupletin juoni on että tuottoa tulee syksyllä pidempään ja keväällä aikaisemmin.
Vai olisko parempi jakaa kahdeksi kentäksi, 2 x 12 , jolloin invertterin saama virta tuplautuisi?
Tulinko jo sanoneeksi; on tämä uutta ja ihmeellistä edelleen :)
Invertterin optimijännite on siellä 500-600 voltin tienoilla. Tuplavirta voisi olla hyvä huonoissa keleissä. Enemmän siitä on hyötyä jos on varjostuksia.
Mikkolan
Tuota jäin miettimään. Teorian mukaan paneelien jännite on vakio mutta virta riippuu paisteesta ja paiste riippuu pilvien varjostuksesta. Kun virta kyykkää niin jännite kyykkää perässä. N.150 V tienoisa invertteri sammuu.
Pitänee kerrata mitä invertterin spekseissä sanotaan.
Muutamia paneeleita on helppo lisätä sarjaan, kahden erillisen tekeminen vaati töitä paljon enemmän.
Mikkolan
Kyllä mutta onko sitten tarve tuplata silloin kun muutenki menee myyntiin
Juttu ei ole ihan noinkaan yksinkertainen, muitakin vuodenaikoja on kuin kirkas kesäkuu ja luminen tammikuu.
Nuo ääripäät ovat kyllä piikki lihassa mutta varhain keväällä ja myöhään syksyllä tuplaus kyllä kelpaa.
Olikos se juuri kesäkuu, jolloin tuulivoima on "kesälomalla", silloin voi myynnistäkin saada taskurahaa.
Itse aattelin tuhlata ylituotantoa kiukaaseen ja kylpyveteen sekä ylelliseen viilentämiseen.
Mikkolan
Aina kannattaa lisätä paneeleja.
Ehkei ihan aina. Lisääminen on kuitenkin aika edullista ja raha ratkaisee. Taitaa aika vähiin jäädä ne päivät jolloin on keksittävä turhaa kulutusta. Tuhlaus on sallittua ja jopa toivottavaa jos tuottaa jotain iloa, hauskuutta tai hyvinvointia.
Nuo vanhat "laskurit", joilla määritellään jotain optimikokoa omaan kulutukseen nähden on kyllä silkkaa bullshittiä. Niillä kauppiaat yrittää myydä edullisesti jotain väkinäistä kokoonpanoa muka optimina. Kyllä itse pitää tietää mitä haluaa, realismin rajoissa.
maanma
Enimmäisvirta (A) tulee myös huomioida suunnittelussa. Käsittääkseni paneelien enimmäisvirta ei saisi ylittää tätä, koska muussa tapauksessa invertterin suojamekanismit eivät välttämättä pysty toimimaan.
Mikkolan
Kattelin invertterin speksejä. 2 x sisään menoja, kummallekkin 16 A max, en nyt ole varma onko yhteensä vai erikseen. Nykyinen jännite n. 500 - 600 V, joten max jännitteen suhteen varaa vielä reilusti. Inu on nimellisesti 6 kW ja paneeliteho nousee yli 8kW:iin. Tavote kuitenkin se että keväisin ja syksyisin saisi tuotantokautta hiukan venytettyä, onhan kesälläkin pilvisiä päiviä, jolloin ylikapasiteetti ei ole pahitteeksi.
Mikkolan
Tuo 2 inputtia on hyvä jos paneelit on esim osa itään ja osa länteen.
Itään-länteen ei ole kovin hyvä mutta aina ei ole muuta vaihtoehtoa. Itellä ainoa järkevä suunta on edelleen lounas.
Menee hiukka toivomus puolelle että Goodve osaa hanskata paneelien ylituoton. Näillä näkymin laitan 4 paneelia vanhojen kanssa sarjaan.
