Nuohouksen aika.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ML
Meillä tulee sähköpostiin laskun lisäksi aina raportti;
Nuohoustodistus:
Nuohoustodistus
Hyvä asiakkaamme, olemme varmistaneet tulisijanne turvallisuuden ja käyttökunnon.
Kiinteistössä on tällä päivämäärällä nuohottu:
Varaava takka ja kiuas sekä savuhormit
Ei havaittuja vikoja tai puutteita.
Nuohouksen suoritti: etunimi sukunimi
Sitten kun tönö on palanut kivijalkaan, kävi sen joku sutimassa, en kuista kuka. Maksoin käteisellä. Kuitit paloivat.
Sama kävi mielessä, ei noihin varmaan mitään tartu. Viimeksi pyysin nokisutaria vetämään puukiukaan sisuskalut myös läpi, teki kyllä mutta sanoi että tämä on vähän turha homma kun ei noista yleensä mitään irtoa kun tyhjästä paha nyhjästä.
Mökin (lakisääteinen nuohous kolmen vuoden välein) kiukaan putsaan kerran kesässä, sillä rööreihin kerääntyy siinä määrin tuhkaa että veto ja lämpeneminen huononevat selvästi. Saattaa osaltaan johtua siitä että käytän paljon leppäklapeja, jotka kyllä lämmittävät nopeasti mutta joista syntyy paljon kevyttä tuhkaa.
Nalasilta tuli nouhoustodistu sähköpostilla txt muodossa inline viestin ja huomautuksella "Tämän nuohoustodistuksen aitous voidaan todentaa Nalas Oy:n sähköisestä järjestelmästä jälkikäteen tarvittaessa."
Meillä kävi nuohooja tänään. Kahdeksan koppaa tuli ilmeisesti poltettua talven aikana. Lauha talvi ja halpa sähkö. Ajattelin että turhaa nuohota, mutta kyllähän sieltä jotain löytyi.
Tuli nuohooja taas tilattua ja todettua jälleen, että täysin turha käynti jos ei tuota todistusta huomioi. Takan ja kiukaan hormeja välillä itsekkin katsellut, että ei ole nuohottavaa, kerran taisi rassin laskea alas ja takaisin ylös. Kiukaasta totesi, että jos jätetään nyt nuohoamatta kun ei mitään ole, no juuri joulun aikaan saunaa siivotessa taisin imurilla sen vetäistä, vaikka ei juuri mitään ollut. Takan kavavaan puolimetria kerran työnsi harjaa ja totesi että on puhtaasti palanut kun ei ole edes mustaa. Taidan taas odotella seuraavat 3v seuraavaa kertaa, kun en kahteen vuoteen polta niissä mitään ;D.
Niinpä niin, kun kerroin nuohoojalle kuulemistani tarinoista, miten joillakin "palaa tuli niin puhtaasti että röörit hohtaa aivan kirkkaina", niin nuohooja vain naureskeli, että silloin ei ole tulisijaa käytettykään. Palamisesta tulee aina jälkeä.
Kyllä alaluukuissa vähän harmaata näkyi kun näytti. En takassa polta kuin kovemmilla pakkasilla, edellisen nuohouksen jälkeen palanut arviolta 5 heittomottia. Pesäänkään ei jää yhtään mustaa kun poltan loput hiilet aina ritilän päällä lasiluukku kokonaan suljettuna ja palaa niin kuumaa että polttaa pesän hiiltyneet kohdat. Sanoi vielä, että kun polttaa aina kuivaa puuta, tarpeeksi kovalla vedolla ja on tarpeeksi iso/pitkä pyöreä hormi niin palaa hyvin.
Meillä on pitkä pyöreä teräshormi (Härmä Air) ja en kitupolta, enkä polta roskia. Ei nuohoaja kanssa oikein mitään löytänyt, lähtee vedon mukana varmaan about kaikki.
Mutta pakkohan tuo on teettää, kun vakuutukset yms... Työ on kuitenkin minusta ihan kohtuullisen hintainen.
Jos ei polta mitään niin ei ole, muistaakseni voi olla nuohouksen jälkeen 2v polttamatta, sitten polttaa vuoden niin on nuohottava.
Kerran vuodessa pitää nuohota. Kun takka on, niin sitä käytetään. Kovasti jo odotan että illalla takkaan tulet ja viskilasi kourassa sen äärelle.
Sain 2x txt ja soittivat vielä tänään. Sanoin että katsellaan ensivuonna. Edellisen hoonauksen jälkeen 2v sitten ei ole palanut puun puuta.
Ei sitä maalämpötalossa säästääkseen kannata polttaakkaan. Reissussa ollessa kovilla pakkasilla täytyi laittaa vastukset päälle kun vilp ei riitä ja vertailin sitä siihen, että ei tarvitse vastuksia kun polttaa puuta. Jos olisi ostopuut niin karkea arvio polttamisen kannavuus alkaa kun pörssisähkö on yli 40c/kwh, no nyt ilmaiset puut niin voi poltella, en siis ole maksanut niiden tekemisestä.
Kesällä laitoin noin 10 puuta nurin tontilta. Annoin kaverille ilmaiset puut 30cm pölleinä.
Eiks toi olekki Irlantilainen? Pitää kokeilla.
Mulla menee kaikki viskit melko mukavasti, yksi parhaista on halvimmasta päästä oleva Jameson. Savuisimpia en ole hetkeen ostanut.
Tää kannattaa testata, menee myös talliviskinä ;)
Ainiin, ja jottei mene pahasti off-topic, niin pitääpä käydä lataamassa takat tulille ja uutta klapia sisälle kuivumaan. Pakkanenkin kirrasi huomaamatta yli -20C
Taas tuli paloviranomaisilta kysely, miten paloturvallisuusasiat on hoidettu. No tietenkin jäi tälle vuodelle nuohous tilaamatta, enkä sitä nyt enää viitsi ettei sutari liukastu katolta alas. No ruksitin, että nuohous tältä talvelta rästissä ja teetän sen sitten keväällä.
Joka vuosi kuitenkin nuohottu. Paitsi nyt. Ja sama juttu kun viimeksi, taisi 5 vuotta sitten olla, kun tuli tämä samainen kysely, silloinkin oli nuohous rästissä ja lupasin sen teettää heti keväällä (niinkuin teinkin) 😬
Kyselyyn vastaamattomuudesta seuraa palotarkastus.
Kyllä ne talvellakin katolle menee :)
Teidän innoittamana piti laittaa takkaan tulet ja korkata viski, on aikaa kun viskiä tullut otettua, mutta juuri reissusta ostin pullon Jack Daniels red label viskiä litran 13€, en tiedä onko ihan kuraa ammattilaisten mielestä, mutta maistui paljon paremmalta, kuin muistin viskin maistuvan :)
Lakisääteinen vuosinuohous teetetty. Ei huomautettavaa. Kiukaan arinaa ihmeteltiin, ku oli mennyt banaanille. No, kelpaa, kunhan pysyy paikoillaan. Kävin läpi vielä pulloharjalla kiukaan palokanavat, pari kourallista sain irtoamaan hienoa tuhkaa vielä.
Kai tuon nuohouksen saa itsekin tehdä, ainakin kalustoa on esim. Puuilossa myytävänä. Välineiden hinnan saa kuitattua ensimmäisessä nuohouksessa.
Lähtökohtaisesti palotarkastuksessa ei kai mitään pahaa.
Saahan sen itse tehdä, mutta joudut silti tilaamaan oikean nuohoojan tekemään sen jos haluat siitä lapun joka kelpaa viranomaisille.
Tässä kohtaa palotarkastus onkin sen takia, että löydetään esim ne jotka eivät ole tilanneet nuohoojaa ajallaan, kenties koskaan. Ja kait siitä jotain sanktiota sitten tulee myös, en tiedä mitä, enkä halua tietää.
Kaksi kakluunia ja puukiuas. 101,22€.
Joo säästää, jos nuohoisi itse. Sieluni silmin näen naapurin Paavon 85v kiipeävän piipunnokkaan narun ja painojen kanssa.
Ja samalla idealla voisi myös katsastaa auton ihan itse?
Ps. Ironiaa, mutta totta. Samalla tapettaisiin yksi ammattiryhmä pois. Saa, ja pitää olla nuohooja, joku joka katsastaa tulipesät ja öljypolttimet. Ugh.
Vakuutusyhtiö pääsee palotapauksessa luistamaan jos ei pysty sanomaan että on nuohuttu.tosin se lappu on silloin jo palanut ja dementikkona ei muista mikä nuohooja oli käynyt.
Saakohan nuohooja nuohota omat röörinsä vai pitääköhän tilata nuohooja.
Öö... Kyllä kai tutkinnot läpäissyt ja rekisterissä oleva nuohooja saa nuohota
Mutta tämä on yksi palvelu mistä ILOLLA maksan työstä. Hienoa että jotain palvelua saa edullisesti ja vielä sellainen homma mitä en missään nimessä edes halua tehdä
Kylän yksi asukas oli vaihtanut nuohoojaa, kun lappuun oli eritelty 'tikasnousu' 10 €. Uudesta tekijästä kertoi, jotta oli tulisijan takaa hormin sokkelosta kaivanut ämpärillisen nokea ja veto oli parantunut merkittävästi.
Tulipalolle on yleensä jokin syy ja vaikka se syy ei selviäisikään, tulipalon syy ei voi olla itse nuohottu hormi jos tulia ei ole edes pidetty.
Kerran vuodessa lienee jokin muinainen puulämmityksen aikainen käytäntö. On vähän eri asia pitää tulia joskus vähän kuin että se olisi ainut lämmitystapa.
Nuohoojien edunvalvonta on toiminut, lobbaus purrut. Aikoinaan pelkkä öljylämmitys vaati nuohousväliksi kaksi vuotta, kiinteän polttoaineen tulisijat vuoden. Sitten saunottivat ilmeisesti poliitikkoja hyvin, kun saivat öljykattilan hormitkin vuoden nuohousvälille.
Itselläni on ensi viikolla tulossa nuohooja, aion kysyä mielipidettä piipun nokisuudesta. Mielenkiinnolla odotan, mikä on tuomio, kun on päässyt hieman nuohousväli lipsahtamaan pitkäksi. Palaan täällä aiheeseen, kun nuohous on suoritettu ja kommentit tiedossa.
Mää en ole koskaan ymmärtänyt, että vapaa-ajan asunnolle 3 vuotta on Ok, mutta varsinaiselle asunnolle ei. Vaikka usein mökit on enempikin puulämmityksellä ja siellä kärytetään moninkertainen määrä puuta verrattuna esim. siihen mitä minä vakiasunnossa poltan vilpin päälle.
Nykyään poltan heittomotin vuodessa, edellisessä rintsikassa 30-40 mottia vuodessa. Molemmissa sama nuohousväli. Oikein?
