Löytyyhän sieltä vaikka mitä, kun vähän syvemmältä penkoo... Tänään viimeksi lisätty kuviaViime viikolla Teravoima sai nähtävästi Oyj-statuksen.
Baaswise Oyj
baaswise.com
…ei tuolla ole mitään nähtävää, pelkkä aloitussivu.
Jos tuosta alkaa miettimään asennus yms kuluja
Jos muut rakentavat 1-2h akkuja, meinaat että tuollainen 1000 kg mötti tuodaan 25A liittymän taakse ja siitä löytyy ammennettavaksi 10h? Itse epäilen moista.Aina ei ole pakko käyttää kalleinta asentajaa ja ne yms. kulut oli ajatus jättää kiinteistön omistajan riesaksi. Invertterin tehoa en näe ensisijaisena ongelmana jos kapasiteettia kuitenkin on. Siitä riittää purettavaa pidemmäksi aikaa. En silti usko että tuo business lähtee kiitoon.
Eikös noissa kuvissa ole juuri kooltaan sellainen luokkaa 100kWh / 200kWh akku mistä on puhuttu?Nämä viimeisimmät kuvat akuista taitavat olla olleet myös sitä kokoluokkaa, ettei normaali sukankuluttajan liittymästä löydy tuollaisia mahdollisuuksia liittyä.
Voipi se olla. Sen koko on vain ~ 6x liian suuri mahtuakseen normi sukankuluttajan sähköliittymään missä on usein 25A nallit. Liittymästä riippuen edes koko 17 kW liittäminen ei onnistu. Kovin kaukana noiden akkujen kanssa ollaan siitä että noita on okt nurkissa.Eikös noissa kuvissa ole juuri kooltaan sellainen luokkaa 100kWh / 200kWh akku mistä on puhuttu?
126kWh/kaappi:
Mutta eihän se 100+ kWh akku se ihmeellisyys tässä ole vaan se koska on tuhansia asiakkaita jotka saavat sähköenergiaa 4 snt/kWh siirtoineen ja kaikki tuotettu ylimääräinen aurinkosähkö on ilmaisena odottamassa kulutustaan ja mitä kaikkea muuta on luvattu?
Ymmärsin aikoinaan että TV nyk. BW? suurentaa nallit omalla kustannuksellaan. Esim. minulle saa 25-35-50A nykyisellä infralla.Sen koko on vain ~ 6x liian suuri mahtuakseen normi sukankuluttajan sähköliittymään missä on usein 25A nallit.
50kW tarvii jo yli 70A nallit. Ei tuommoista saa mihinkään ok-taloon.Lukasin luvun ensin energiaksi mutta näytti tuossa 126KWh kaapissa olevan aika iso tehokin luokkaa 50/100KW.
Elenialla rajoitukset menee näin:50kW tarvii jo yli 70A nallit. Ei tuommoista saa mihinkään ok-taloon.
Tuolla katukaapissakin on sen kaapin pääsulakkeet 125A. Sekään ei riitä 100kW invertterille.
Epäilen että ei tuommoista tehoa saa järkevästi mahtumaan pienjänniteverkkoon. Ehkä jossain teollisuusalueella jossa osa firmoista 5-vuorotöissä.
Noille normaalikokoisille ok-talo liittymille taitaa olla rajoitus 16A aurinkokennojen kanssa eli 11kW. Luulisi että sama rajoitus on akkujen kanssakin.
Näin ulkomuistista heittämällä esim Elenialla liittymäkaapeli 25A ja 35A liittymiin on AXMK 4x25. Suurempiin sitten vahvempi.Ymmärsin aikoinaan että TV nyk. BW? suurentaa nallit omalla kustannuksellaan. Esim. minulle saa 25-35-50A nykyisellä infralla.
Eiköhän tuo Al 25 riitä heittämällä jo 63 A liittymiin ja 100 A vielä asennustapaa mukaillen. Ainakin muistaisin, että uuteen liittymään vaaditaan tuo 25 Al vähimmäisvaatimuksena nykyään talokaapelille.Näin ulkomuistista heittämällä esim Elenialla liittymäkaapeli 25A ja 35A liittymiin on AXMK 4x25. Suurempiin sitten vahvempi.
Eri verkkoyhtiöt käyttävät erilaista kaapelointia näköjään. Pidän kuitenkin epätodennäköisenä että liittymäkaapelia aletaan kenellekään vaihtamaan reserviakun takia. Taloyhtiöistä ja yrityksistä löytynee suoraan sopivia liittymiä.Eiköhän tuo Al 25 riitä heittämällä jo 63 A liittymiin ja 100 A vielä asennustapaa mukaillen.
Ei ole ihan suoraviivaista että x mm2 riittää y ampeerimäärälle. Mm kaapelin pituus vaikuttaa. (Oikosulkuvirta)Eiköhän tuo Al 25 riitä heittämällä jo 63 A liittymiin ja 100 A vielä asennustapaa mukaillen.
| Kaapelikoko (Al) | Sulake (A) | Suositeltu Max Pituus (m) | Huomioitavaa |
| 4x16 | 25 A | ~50 m | Pieni pihapiiri |
| 4x16 | 35 A | ~35 m | |
| 4x25 | 35 A | ~55 m | Yleinen liittymäkaapeli |
| 4x25 | 50 A | ~40 m | |
| 4x35 | 50 A | ~55 m | |
| 4x35 | 63 A | ~40 m | Keskisuuri kuorma |
Onkohan kupari eikä alumiinijohto?Omaan tölliin tulee 4x16 syöttökaapeli
| Poikkipinta | Sulake (A) | Suositus max pituus (m)* | Käyttökohde |
| 5x1.5 mm² | 10A | < 30 m | Pienet pihavalot, autolämmitys |
| 5x2.5 mm² | 16A | < 40 m | Autotalli, pistokkeet, pieni voimavirta |
| 5x6 mm² | 25A | < 50 m | Pihakeskus, pieni autotalli |
| 5x10 mm² | 35A/40A | < 60 m | Pääkeskus-puutarhakeskus |
| 4x16+16 mm² | 50A | < 80 m | Omakotitalon syöttö, pieni mökki |
Kaapelissa ei ole kuin metri merkinnät. Sitä kun on muutama metri näkyvillä ja pääsi lähemmin tutustumaanOnkohan kupari eikä alumiinijohto?
MCMK Virrankestosuositus (4-johdin maakaapeli, 3-vaihe)
Poikkipinta Sulake (A) Suositus max pituus (m)* Käyttökohde 5x1.5 mm² 10A < 30 m Pienet pihavalot, autolämmitys 5x2.5 mm² 16A < 40 m Autotalli, pistokkeet, pieni voimavirta 5x6 mm² 25A < 50 m Pihakeskus, pieni autotalli 5x10 mm² 35A/40A < 60 m Pääkeskus-puutarhakeskus 4x16+16 mm² 50A < 80 m Omakotitalon syöttö, pieni mökki
Muutama akku laitettu "omalle väelle" jotka ei huutele mitään.
arvopaperi https://www.arvopaperi.fi/uutiset/a/9550de8c-ce38-4d8b-aa4e-eb373ab75b82Missä tuo tiedote on julkaistu?
Teravoima.fi ja Aspa Teravoima FB sivulla.Missä tuo tiedote on julkaistu?
www.teravoima.fi
Sama virsi siellä on soinut vuositolkulla. Parempi keskittää energiansa johonkin muuhun kuin tälläisen haaveiluun. Reservimarkkinakorvausten laskeminen viimeistään veti pohjan koko hommalta.Onko joku jo saanut akkuja ,joka on jonotuslistalla? Vai onko koko homma liian hyvä ollakseen totta?
Nyt voit kilpailuttaa sähkönsiirtosi
TeraVoiman akkusähkösopimus on viimein täällä! Kilpailuta sähkönsiirtosi ja säätä rahaa sähkölaskuissa. Ota yhteyttä!www.teravoima.fi
