Miten (taloyhtiön) hallitukselta lupa viilentävälle ILP:lle kerrostaloon?
Mara
Muutostyö ilmoitus on tehty suunnitelmineen joulukuun alussa, eikä hallitus ole pitänyt sen jälkeen yhtään kokousta. Asennustarjouskin on jo mennyt vanhaksi.
grendy
"Edellä todetun mukaisesti kohtuullisena aikana voitaneen yleensä pitää enintään noin yhtä kuukautta muutostyöilmoituksen tekemisestä, lukuun ottamatta joulu- ja kesäloma-aikoja, jolloin vastaava aika voisi olla yleensä enintään noin kaksi kuukautta. Tapauksesta riippuen kohtuullinen aika voi kuitenkin myös olla lyhyempi tai pidempi."
Ei muuta kun painetta vaan kehiin.
"Jos yhtiö tai osakkeenomistaja kieltää aiheettomasti muutostyön suorittamisen, voi osakkeenomistaja viime kädessä hakea työlle suostumuksen tuomioistuimesta (ASOYL 5 luvun 6 §)."
Muutostyölupa ei mielestäni edellytä hallituksen kokousta vaan isännöitsijä voi sen antaa ja tarvittaessa varmistaa että hallituksella ei ole mitään sitä vastaan. Varsinkin kun yksi lupa on annettu seuraavat pitäisi mennä rutiinilla.
Lain valmistelussa ei ole haluttu asettaa yhtiölle määräaikaa, jonka umpeuduttua lupa syntyisi automaattisesti, jos yhtiö ei siihen reagoi. Lakitekstissä kuitenkin on jätetty harmaaksi alueeksi, mitä tapahtuu jos yhtiö ei käsittele lupaa viiveettä.
4 §
Muutostyön aloittaminen ja ilmoituksen käsittely
Jos yhtiöllä tai toisella osakkeenomistajalla on oikeus kieltää muutostyö tai asettaa sille ehtoja, muutostyötä ei saa aloittaa ennen kuin yhtiöllä tai toisella osakkeenomistajalla on ollut kohtuullinen aika muutostyöilmoituksen käsittelemistä varten. Yhtiö tai toinen osakkeenomistaja voi hyväksyä työn aloittamisen aikaisemmin.
Muutostyöilmoitus on käsiteltävä viivytyksettä. Saatuaan muutostyöilmoituksen on yhtiön tai toisen osakkeenomistajan viivytyksettä ilmoitettava muutostyöilmoituksen tehneelle osakkeenomistajalle työn sallimisesta ja työtä koskevista ehdoista tai työn kieltämisestä taikka kohtuullisesta ajasta, jonka kuluessa ilmoitukseen vastataan. Yhtiön tai toisen osakkeenomistajan on annettava ilmoitus kannastaan kirjallisesti, jos osakkeenomistaja niin pyytää. Kielteinen päätös on perusteltava.
grendy
Melko toimintakyvytön hallitus jos ei päätöksiä pystytä tekemään muuta kuin hallituksen kokouksessa kasvotusten.
Mara
Viimevuonna oli 16 hallituksenkokousta ja sähköpostikokoukset lisäksi, mutta muutostyöilmoituksen jälkeen ei ainuttakaan. Yksi kokous maksaa taloyhtiölle reilun tonnin, joten olen jo sääsänyt taloyhtiön rahoja yli 2000,-, kun kokouksia ei ole pidetty.
Tässä on ehkä isännöitsijälle jotekin uusi "haaste" edessä.
Olin itse hallituksessa kun tein muutosilmoituksen lämpöpumpusta. Isännöitsijä oli hieman pallo hukassa ensin kunnes toinen hallituksen jäsen muisti että asiassahan oli tehty jo aiemmin päätös miten luvat myönnetään.
Nämä kun ei ole päivittäistä rutiinia niin eräänlaista "muutosvastarintaisuutta" voi joutua kokemaan ihan vain siksi että isännöitsijä ei haluaisi tehdä muuta kuin rutiiniasioita.
grendy
Yksi kokous maksaa reilun tonnin? Ei helv... Monta monta vuotta kerrostalossa asuneena olin hallituksessa joko puheenjohtajana tai jäsenenä, joten ymmärrän enemmän kuin hyvin että tuosta hommasta on kiva saada jotain korvausta... MUTTA että yksi kokous maksaa yli tonnin niin se on jo todellakin taloyhtiön rahojen kavaltamista.
Hallituksiin voi olla hankala saada jäseniä jos sitä hyväntekeväisyytenä joutuu hoitamaan. Ammatikseen hallituksessa työskentelevät tulevat vielä kalliimmaksi. Jos taloyhtiösi hallitus mielestäsi saa liikaa kokouspalkkioita kannattaa pyrkiä jäseneksi seuraavassa yhtiökokouksesa.
Perusdiplomi
Hallituksen palkkiot hyväksyy yhtiökokous. Turha niitä on muiden pällistellä myöhemmin.
Jounis
Moi!
Edessä on pian muutto uuteen kotiin (Helsingissä), jossa lasitettu ylimmän kerroksen parveke. Suurena unelmana on asennuttaa viilentävä ILP uuteen kotiin ja lopettaa vuosia kestänyt jokakesäinen kuuman kodin piina.
Mitä vinkkejä voisitte antaa, jotta projekti menisi maaliin tyylikkäästi niin, että muut asukkaat ja hallitus ovat myös tyytyväisiä? Kerrostaloon ei ole tietääkseni aiemmin asennettu ILP:ejä, mutta isännöitsijä totesi että mitään periaatteellista estettä asennukselle ei ole. Tarkemmin:
  1. Mikä on marssijärjestys tässä? Kuka tekee ehdotuksen siitä, miten tuo käytännössä toteutetaan? Pyydänkö joltain ILP-firmalta ehdotusta asennuksesta, vai tekeekö esim. tekninen isännöitsijä ehdotuksen vai miten? Tästä ei omaa kokemusta.
  2. Miten asia kannattaa hallitukselle esitellä, jotta kaikki sujuisi ilman turhaa kitkaa.
  3. Mitä muuta kannattaa ottaa huomioon projektissa? (Kysyn toisessa ketjussa vinkkejä myöhemmin laitteen valintaan ja asennukseen.)
Raha ei ole tässä kovin oleellinen este, ostan mielelläni hiljaisen, laadukkaan ja vaikka kalliin laitteen jos sillä onnistumisen todennäköisyys ja naapurisopu maksimoituu. Uskon että viileä asunto voi vain nostaa asunnon arvoa.
Tuolta löytyy asiaa miten edetä.
Mara
Nyt se asennuslupa tuli ilman hallituksen kokousta. Kokouspalkkiot ovat suuret, mutta muuten ei hallitukseen saada ketään. Puheenjohtaja 400,- jäsen 170,- varajäsen 170,- jos paikalla, hallitusammatilainen 90;-/tunti isännöisijän korvausta en tiedä. 400+2x170+2x90 = 920,- etäyhteydellä sama korvaus. Vuosikokouksessa on yleensä hallituksen lisäksi muutama ihminen, jotka eivät halua hallitukseen.
Tifo
Onko kuinka iso taloyhtiö? Pienessä yhtiössä menee hallintokulut lämmityskulujen ohi. Paljon on asioita ollut hoidettavana yhtiössä kun 16 kokousta pidetty. 🙄
TJAP
Sitten heti vaan asennusfirmalle mailia, että nyt on lupa ja kysy voidaanko tarjouksen voimassaoloa jatkaa esim. tämän helmikuun loppuun? Todennäköisesti onnistuu.
Loppu hyvin kaikki hyvin. Taloyhtiön hallitus mielellään antoi luvan asennukselle. Ainoa miinus että pitää kerätä kondenssit astiaan, mutta astia saa olla ihan kuinka iso kanisteri tahansa ja ILP-urakoitsija sanoi että sen veden voi jopa ohjata jonnekin kukkaruukkuihin tms. Vielä hiovat asbestikartoituksen pelisääntöjä mutta luultavasti pääsen lähipäivinä tekemään tilauksen. Todella hieno juttu ja hallituksella ei ollut mitään halua hankaloittaa tätä vaan päinvastoin tiedostivat tarpeen. Ja yhtiössä oli muitakin asuntoja jotka tästä olivat kiinnostuneita.
Me ei nosteta ollenkaan palkkioita hallituksessa, hoidetaan yhtiön asioita eikä siihen kuulu nyhtää kaikesta.
Näin on tilanne silloin kun hallitukseen halukkaita on yhtiössä riittävästi. Itse olen jäsenenä yhdessä hallituksessa ja kuluja minimoidaan ihan siten, ettei pidetä turhaan kokouksia. Päätöksiä voidaan tehdä ihan sähköpostilla yms. välinein. Viime vuonna pidimme kolme kokousta.
Tätä olen nähnyt harrastettavan. Se on sitten arvoitus onko vaatimus kuinka perusteltu ja käypä, mutta sitä voi sittten pohtia uudelleen kun olet itse hallituksessa.
Joo, aluksi vähän huolestuin tuosta, jos pitää N kertaa päivässä rontata jotain vesiastiaa. Mutta ILP-firmassa todettiin, että litratolkulla tulee vettä vain silloin jos asunto on päässyt kuumenemaan esim. loman aikana. Muutoin sitä ei tule välttämättä juurikaan, ja usein rittää tyhjennys kerran viikossa. Ja kun ei ole pakko hommata 10 litran ja 250e ämpäriä automaattikatkaisulla, niin ongelma on vielä pienempi. Mitään vahinkoahan se ylivuoto ei aiheuta. Vähän lorinaa alakerran naapurin parvekkeen reunalle.
Mutta en tuota kriteeriä halunnut lähteä haastamaan, sillä uusi koti meillä ja hyvä henki taloyhtiössä niin katsellaan tosiaan kun itse istun päättämässä :) (Ja mielelläni istun, istuin myös edellisessä taloyhtiössä - ilman palkkioita.)
Minulla olisi sinulle juuri tähän tarkoitukseen hankittu iso kanisteri tarjolla, jos sellaista olet vielä vailla.
Jäi käyttämättä kun selvisi että veden saakin valuttaa tuohon vieressä olevaan sadevesiviemäriin.
