Täytyisi päivittää verkkosähköttömän mökin pieni aurinkosähkö systeemi ja lähinnä akut 12v yht 230ah alkaa olla vaihtokunnossa. Edelliset akut ovat ihan vapaaajan perinteiset lyijy/vesi akut ja niitä on tietysti saatavilla , mutta kattelin että LiFePo4 akkuja on tullut kovasti markkinoille , hintahaitari on todella leveä ....enkä niistä mitään ymmärrä
Eli onko tietoa , kokemusta...mielipiteitä , millaiset ja mistä akut kannattaa hommata , vai jatkanko perinteisellä linjalla ettei mökki pala poroksi
Mulla odottaa kanssa 2 kpl LiFePO4 mökille vientiä
Töllö on 220v valtava 28" Samsung led kulutus n 35w
Hyvin systeemillä on pärjätty n 20 vuotta
MPPT lataussäädin on .
12 v Kompurakylmälaukulla on pärjätty hyvin.
Ampeeribudjetista ei hajua , pieni victronin invertteri valaistukseen , tv , latailuun ym pieneen kulutukseen , led valot ja se 12v kompuralaukku.
Hyvin askeettinen mökki , vain välttämätön sähköllä ...ja sellaisena se halutaan pitääkin
Budjettiluokan LiFePo4 akku luokkaa 200ah alkannut näyttämään hyvältä vaihtoehdolta , halvimmat poissulkien.
Mun MPPT lataussäädin hieman mietityttää , se on halpa kinukki, siinä on portaaton latausjännitteen säätömahdollisuus kyllä , mutta onko sopiva.
Victronin lataussäädin ei mahdottomia maksa , mutta mökki on netitön ja talvella ilman lämmitystä , ekasta stecan säätimestä hävisi näyttö muutaman vuoden päästä ,kinukki on toiminut moitteetta muutaman vuoden.
Mielipiteitä/kokemuksia?
Sama juttu Steca ei montaa vuotta kestäny. Oli keittänyt akut piloille yhtenä syksynä.
Victronille suositus. Siinä ainakin LiFePO4 omat lataus arvot suoraan valikosta. Ota sitten Bluetooth malli pienellä varauksella, vaikka ei se monen metrin päähän toimi. Erillisellä "Donglella" ehkä hyvällä tuurilla mutta max 10m kuitenkin. (Oma kokemus) Eli kinukki kiertoon (suositus)
LAINAUS"""
Töllö on 220v 28" led kulutus n 35w, 12 v Kompurakylmälaukku, victronin invertteri valaistukseen, , latailuun ym pieneen kulutukseen
Mitäs muita kulutus laitteita sulla ?
Noita kun rupeaa tulemaan tilatavaksi niin voisi olla vaihtoehto;
Product categorie page
www.nkon.nl
The NKON Leisure Pro 12.8V 314Ah is the ideal lithium battery for a wide range of applications. With an impressive capacity of 4,019Wh, this battery is perfect for powering both mobile solar systems and the lighting of your camper. Whether you are working on remote projects or simply need...
www.nkon.nl
Molemmat loppu tuolta joten katse vaikka näihin
Leistungsstarke 24V 100Ah LiFePO4 Batterie mit Bluetooth, Selbstheizung & Kälteschutz – ideal für Trolling Motor, Wohnmobil & Solarspeicher. Wartungsfrei, sicher & smart überwacht.
lithink.de
ja
Die Nutzung des Heimspeichers ist für deutsche Haushalte steuerfrei. Power Queen 12V 300Ah LiFePO4 Batterie - Die 3840Wh Solarbatterie bietet eine sichere und wartungsarme Nutzung mit 4000-15000+ Ladezyklen und 100% Entladetiefe für mehr Energie.
www.ipowerqueen.de
Näissä tarkkana että toimittaako Suomeen ja sitten ALV meillä 25,5% kun taas Saksalaisille alv 0%
Huomannut että kannattaa hintaa vertailla eri selaimilla noissa jopa yli 100€ ero hinnoissa
Toristakin voi etsiä löytyykö välillä noita myynnissä vähän käytettynä.
LiFePO4 akut tarvii laturin joka on tarkoitettu siihen käyttöön myös Voltit ja A(mppeeri) raja hyvä tarkistaa enne ostoa myös se että ne ei lataudu jos kennot
pakkasen puolella.
Tätä
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/akut-ja-tarvikkeet/akkulaturit/akkulaturi-1224-v-25-a-2000045788 linkattu jossan edullisuutensa takia sopivaksi näille.
Täällä ketju ostopaikoista
https://lampopumput.info/foorumi/threads/aurinkovoimaloiden-ostopaikat.33728/
Noista ei kaikki ole enää toiminnassa, muuten kattva lista ostopaikkoja
