Mökille uudet akut
misa64
Täytyisi päivittää verkkosähköttömän mökin pieni aurinkosähkö systeemi ja lähinnä akut 12v yht 230ah alkaa olla vaihtokunnossa. Edelliset akut ovat ihan vapaaajan perinteiset lyijy/vesi akut ja niitä on tietysti saatavilla , mutta kattelin että LiFePo4 akkuja on tullut kovasti markkinoille , hintahaitari on todella leveä ....enkä niistä mitään ymmärrä :)
Eli onko tietoa , kokemusta...mielipiteitä , millaiset ja mistä akut kannattaa hommata , vai jatkanko perinteisellä linjalla ettei mökki pala poroksi :)
haraldh
Noita kun rupeaa tulemaan tilatavaksi niin voisi olla vaihtoehto;
Seplos BMS on vähän tuntematon minulle, jos nuo olisi JK BMS:llä niin hyvä. Rakensin itse samanlaisen veneeseen, sama kotelo jonka ostin aliexpressistä tyhjänä.
Tarvitset sitten MPPT ohjaimen, ota Victronin. Jos jääkaappi tarvitset vähintään 200 wattia paneeleja.
Muista sammuttaa akut kokonaan talveksi.
Oletko laskenut ampeeribudjettia? Paljonko menee per vrk, mitä laitteita käytät?
Eelbattery on toinen vaihtoehto: https://www.eelbattery.com/LiFePO4-...-Grid-Applications-p4179235.html?currency=EUR
Valkkaa 2 A balansseri ja ehkä 280 Ah akut (hyvä hinta/Ah-suhde).
misa64
  • #3
MPPT lataussäädin on .
12 v Kompurakylmälaukulla on pärjätty hyvin.
Ampeeribudjetista ei hajua , pieni victronin invertteri valaistukseen , tv , latailuun ym pieneen kulutukseen , led valot ja se 12v kompuralaukku.
Hyvin askeettinen mökki , vain välttämätön sähköllä ...ja sellaisena se halutaan pitääkin :)
haraldh
PItäisi vähän mittailla että paljonko sitä oikeasti menee. Onko 12" 12 voltin telkkari vai 55" fullHD? Kompurakylmälaukku taitaa viedä n 0,5 A keskimäärin, riippuen mm. siitä paljonko siihen laitetaan lämmintä olu.. ruoktatavaraa jatkuvasti. Led valoja voi olla 1 - 100 kpl ja watteja voi olla nollasta kymmeniin per valo.
Vähän kannattaisi arvioida paljonko on vuorokauden kulutus että voisi arvioida paneeli ja akun tarpeet.
MPPT laturin pitäisi olla sellainen joka ymmärtää LiFePO₄ akkujen latauksesta.
misa64
  • #5
Töllö on 220v valtava 28" Samsung led kulutus n 35w
Hyvin systeemillä on pärjätty n 20 vuotta :)
misa64
  • #6
Budjettiluokan LiFePo4 akku luokkaa 200ah alkannut näyttämään hyvältä vaihtoehdolta , halvimmat poissulkien.
Mun MPPT lataussäädin hieman mietityttää , se on halpa kinukki, siinä on portaaton latausjännitteen säätömahdollisuus kyllä , mutta onko sopiva.
Victronin lataussäädin ei mahdottomia maksa , mutta mökki on netitön ja talvella ilman lämmitystä , ekasta stecan säätimestä hävisi näyttö muutaman vuoden päästä ,kinukki on toiminut moitteetta muutaman vuoden.
Mielipiteitä/kokemuksia?
kaihakki
Meillä myös akuilla ja paneeleilla vain kesäkäytössä ja hyvin pärjää.
Montako vuotta on sinulla lyijyakut kestänyt. Meillä toinen simahti 5 vuoden jälkeen.
Mekaniker
Ei kokemuksia mökkielämästä mutta pari mietintää aiheesta:
- BMS kuluttaa koko ajan omiin tarpeisiin sähköä ja akku pitää ladata silloin tällöin
- LFP:t ei saa ladata jäätyneinä
- 200Ah akku ei paljon paina joten pois mökistä viimeisellä reissulla... Eli 12V100Ah on noin 12kg
korsteeni
minulla on miltei käyttämättömät 12v 200ah akut, 4 kpl
niistä oli yksi viallinen ja sain maahantuojalta uudehkon samaa numerosarjaajoka tuntuu istuvan hyvin.
akut olleet testikäytössä harrastuksen puitteissa ja kokemusta kartoittaessa.
mahdollisuus testata paikan päällä jos epäilee kuntoa.
tee tarjous
misa64
Joo , niin oli suunnitelmissa tehdä ja varmaan tuo victronin säädin kannattaa hankkia. Kinukista saa latausjännitteen kohdalleen , mutta kun akku on täynnä niin vaihtaako se lainkaan ns kelluntajännitteelle ja jos vaihtaa mikä se jännite on?
haraldh
Veneessä on LiFePO₄. Sammutin BMS;än talveksi, hyvin se on ilmeisesti pärjännyt. Jos jättää BMS:n päälle tyhjenee akku ja se on sitten vainaa.
12V LiFePO4-akuissahan on tyypillisesti sisäänrakennettu BMS ja tuollaisen kanssa lataus säilyy siinä aivan loistavasti verrattuna mihin tahansa lyijyakkuun. Ei noiden lataamisessakaan ole tyypillisesti ongelmaa, eli akku katkaisee kontaktin lataussuuntaan, jos jännite nousee tai laskee liiaksi. LiFePo4-akkuja vain ei pidä jätää kovin pitkäksi aikaa niin purkautuneeseen tilaan, että akun oma BMS katkaisee sähkön. Sinällään pelkästään lyijyakulle tarkoitetun älyakkulaturin kanssa voi tulla vaikeuksia, jos tuollaista alarajalle mennyttä akkua yrittää sillä ladata uudestaan, koska jännitettä ei ole. Ylärajan kanssa ei ole vastaavia vaikeuksia, kunhan ei mennä speksit ylittäville latausjänniteille, jolloin akun BMS saattaa hajota, eikä akkua yritetä ladata täydellä virralla aivan täyteen, vaan virtaa rajoitetaan asteittain. Speksejä kannattaa katsoa noiden osalta. Sekä latauksessa että purussa LiFePO4-akku pitää jännitteen huomattavan tasaisena verrattuna lyijyakkuihin paitsi, kun akku alkaa olla aivan täynnä tai tyhjä.
arimika
Mulla odottaa kanssa 2 kpl LiFePO4 mökille vientiä
Sama juttu Steca ei montaa vuotta kestäny. Oli keittänyt akut piloille yhtenä syksynä.
Victronille suositus. Siinä ainakin LiFePO4 omat lataus arvot suoraan valikosta. Ota sitten Bluetooth malli pienellä varauksella, vaikka ei se monen metrin päähän toimi. Erillisellä "Donglella" ehkä hyvällä tuurilla mutta max 10m kuitenkin. (Oma kokemus) Eli kinukki kiertoon (suositus)
LAINAUS"""
Töllö on 220v 28" led kulutus n 35w, 12 v Kompurakylmälaukku, victronin invertteri valaistukseen, , latailuun ym pieneen kulutukseen
Mitäs muita kulutus laitteita sulla ?
Molemmat loppu tuolta joten katse vaikka näihin
ja
Näissä tarkkana että toimittaako Suomeen ja sitten ALV meillä 25,5% kun taas Saksalaisille alv 0%
Huomannut että kannattaa hintaa vertailla eri selaimilla noissa jopa yli 100€ ero hinnoissa 🤔
Toristakin voi etsiä löytyykö välillä noita myynnissä vähän käytettynä.
LiFePO4 akut tarvii laturin joka on tarkoitettu siihen käyttöön myös Voltit ja A(mppeeri) raja hyvä tarkistaa enne ostoa myös se että ne ei lataudu jos kennot pakkasen puolella.
Tätä https://www.biltema.fi/autoilu---mp/akut-ja-tarvikkeet/akkulaturit/akkulaturi-1224-v-25-a-2000045788 linkattu jossan edullisuutensa takia sopivaksi näille.
Täällä ketju ostopaikoista https://lampopumput.info/foorumi/threads/aurinkovoimaloiden-ostopaikat.33728/
Noista ei kaikki ole enää toiminnassa, muuten kattva lista ostopaikkoja
Eckerö
Mökki akussa miettinyt aikanaan, voiko sen akun sijoittaa turvallisesti ulkotiloihin. Nuo 18650 kennoiset akut lähtee aika äkäisesti pienestä syystä silmille nopeasti sankan savun saattelemana. Esim ukkonen tykkää näistä kennoista saaristossa.
Lyijy ei helpolla syty.
arimika
Voi laitta ulos tavalliset akut, mutta LiFePO4 ei sitten pakkasella lataannu ja voi mennä tyhjäksi sekä myös hajota talvenaikana. Joten noi hyvä viedä kotiin viileään ja ladata täyteen
misa64
LAINAUS"""
Ei muita vimpaimia , invertterin perässä siis tv , led valot ja pistorasiat joista latausmahdollisuus työkaluille ym , kompuralaukku 12v
misa64
Joo , ukkonen mietitytti alunalkaen kun aurinkosähkösydeemin asensin ja päätin etten vie sisälle mitään muuta kuin 220v sähkön johdoissa. Eli akut lukittavassa istuinpenkissä ja muut reteleet haponkestävässä ohjauskotelossa ja kaikki siis ulkona verannalla.
Lifepo4 akku tai akut on joo tarkoitus viedä talveksi pois ja latailla tarpeen mukaan
negge
WattCycle ja LiTime taitaa olla oikeasti hyviä valmistajia jos haluat ostaa jotain valmista. Jos haluat rakentaa itse niin kennot jostain + 12V DIY kotelo EEL Battery:sta on hyvä vaihtoehto.
misa64
Juu ,en halua rakentaa ite :)
Juuri noita kahta olen katellut , sekä eco worthy , power queen ollut myös harkinnassa. Humsienk 12v 150ah olisi edullinen , mutta taidan jättää väliin.
Jospa kevät sais hintoihin vielä pientä kilpailua aikaan :)
Sen Victronin säätimen jo hommasin
misa64
Paketti-ukko kiikutti tommosen 12v /165ah dc house metallicase akun tänään pihaan. Tulee samasta tehtaasta eco-worthyn kanssa .Netin arvostelut oli ihan hyvät ja halusin ton metallicasen niin on helpommin liikuteltavissa ym
Latauksessa nyt ...aika näyttää sit miten pelittää :()
jarkko_h
Ääni perinteiselle lyijyakulle, jos käyttö brutaaleissa kylmissä lämpötiloissa ja latauksessa pitkiä kaamostaukoja. Meillä mökki kesäkäytössä ja satunnaisessa kevättalvikäytössä. Edelliset lyijyakut kestivät paneelien kanssa karvan alle 30 vuotta. Pari vuotta sitten vaihdoin uuden akun ja taas sähköt kävivät ja kukkuivat pääsisäisenä ongelmitta vaikka pari kuukautta oli pakkaset olleet -20 --39C välillä ja mökillä ei mitään lämmitystä ja paneelit pari kuukautta kaamoksen ja jääkuuran/lumen peitossa.
Veikkaan että samassa ajassa olisi pitänyt ostaa useampi uuden tekniikan akku.
Meillä paneelien latausysteemissä ei juuri älyä. Kyseessä.on yksinkertainen ikivanha regulaattori ilman mppt:tä. Tämä on älykästä siinä mielessä että käyttää todella vähän sähköä kun erottaa kuormat kytkimestä - muistaakseni alle 20 mA. En päivitä tätäkään tuoreempaan teknologiaan.
Paneeli on ikivanha. Sen aion päivittää lähivuosina paneelitukien uusimisen yhteydessä.
misa64
Kymysys Lifepo tietäjille?
Latasin tuon muutama vko sitten 61% iin , ja siinä lataus on pysynyt , eli itsepurkautuminen ollut hyvin vähäistä.
Kun meidän mökillä tarvitaan sähköä vain silloin kun siellä oleskellaan ( n joka toinen vkonloppu) , niin kumpi on parempi akulle... jättää se paneelin ja säätimen varaan "ylitäyttymään" kun kulutusta ei ole , vai katkaista sähköt ja kytkeä ne kun saapuu mökille?
Eli onko täyden akun roikkuminen turhaan latauksessa kuluttavaa akulle?
haraldh
Kuluttaa kyllä, etenkin jos yrittää pitää tuota täytenä koko ajan. Sammuta BMS kun poistut jos tuo 61% riittää seuravalle vierailulle. Plussana ei vahingossakaan lataa jos kennot pakkasella. Pitää kuitenkin myös irroittaaa aurinkopaneelit niin etteivät ylläpidä jännitettä, saattaa mennä ylijännitteelle.
korsteeni
mikä 61%???
akuthan (LFP) ladataan täyteen, siksihän ne on
sähköautoissa on yleisemmin lithium akut joissa suosituksia esmes 80%-40% jos haluaa hifistellä kun niissä dc pika lataus toisin kuin koti lifepo4 lataillaan rauhallisesti ja useimmiten puretaan myös.
ehkä vuosien varastoinnissa on hyvä käyttää alhaisempia varaustiloja
misa64
Akku on siis vielä viemättä mökille saareen ja jossakin luki että hyvä varastointilataus on 40-60% , siksi sen latasin tallissa 61%iin .
Mökillä se tietenkin ladataan aina täyteen , mutta onko akulle parempi sammuttaa koko sydeemi siksi aikaa kun mökillä ei olla
