Valinnan vaikeus...
Patako
Vilp pitäisi uusia ja valikoiman laajuus saa hämilleen...
Muutama tarjous on tullut pyydettyä ja olisi mukava kuulla käyttäjien kokemuksia seuraavista 8 kw laitteista patteritaloon Kajaanissa pääasialliseksi lämmönlähteeksi:
- Daikin Altherma 3R F
- Thermia Itec E8 + Sisäyksikkö Itec Total EQ
Ja R290 Laitteista
-Bosch 5800i AW (7kw)
-Thermia Itec XTR M + Sisäyksikkö Itec XT Total EQ
Hyviä merkkejä on markkina täysi, mutta tavoitteena olisi pysyä kokonaiskuluissa n.15 tonnin budjetissa. Jos hyviä kokemuksia tuon hintaluokan koneista asennettuna, niin saa ehdottaa!
En tiedä mitään noin kallista. Patteritaloon jos haluaa kalliin laitteen niin pitäisi harkita Panasoniccia, mutta ei nekään noin paljoa maksa.
Mitä jos ostaisit kaksi. Toinen jäisi varalle. Sitten saattaisi päästä tuohon budjettiin.
Mekaniker
On hinnat karannut siitä kun itse ostin oma Nibe 2030-9 kotiin, maksoin silloin 5850€
Noudettuna tukusta
DIY asennus vanhan tilalle
Toki ovat muuttuneet suurelta osin invertterimallisiksi
Patako
  • #4
Täsmennetään sen verran, että mainitsemani hinta sisältää vanhan laitteen purun ja uuden asennuksen "avaimet käteen" periaatteeella. Kyllä lähellä tuota (toistaiseksi) saamani tarjoukset ovat.
Edellinen IVT vilp oli muuten vuodelta -09 ja varsin kelpo peli!
Pakko sisältää työtä kun muuten tuolla hinnalla saisi vähintään kolme laitetta.
Tässä kohtaa voisit olla kaukoviisas ja ostaa sellaisen VILP ratkaisun, jossa ei enää tarvitse purkaa jatkossa vanhaa pois.
On olemassa sellaisia laitteita, joissa kaikki osat ovat yhdessä valmiiissa paketissa ja se asennetaan kokonaan ulos. Kun laite hajoaa tai menee vanhaksi, uusi kärrätään tilalle eikä tarvitse kuin letkut kytkeä uuteen kiinni. Ei tarvitse purkaa eikä asentaa enää uusiksi putkia ja sähköjä. Ei edes silloin, kun vaihtaa laiteen merkkiä tai kokoa. Outoa asiassa on se, että ne ovat myös halvempia.
Mutta kannattaa kysyä tarjousta myös Panasonicista. Tuolla on pitkä ketju sellaisen hankinnasta kaikkine perusteluineen ja vertailuineen. Laitekin on tehokkaampi kuin ne mitä sinulle on tarjottu.
Patako
  • #6
Itsellekin kyllä hiukan ollut yllätys tuo vilpin nykyinen hinta tuollaisessa avaimet käteen asennuksessa. Ja siis työstähän siinä maksetaan. Itsellä ei kuitenkaan ole asennustöihin osaamista sen enempää kuin kiinnostustakaan niin pakko myös työstä maksaa...
Itse asiassa Vilpin ero maalämpöön on yllättävän pieni, jos kaivon poraajan saa kohtuuhintaan.
misa64
Minkälainen sisäyksikkö tuossa IVT vilpissä on??
Jos se on aw290 niin sehän on sähkökattila , eikös siihen saa minkä tahansa mono vilpin kiinni?
Laadukas pana tilaten ja putkari kytkee sen niin kustannukset jää alle 1/3 osan 15keur sta
misa64
Oikein hyvä pointti. Myyjän kannalta on järkevää poistaa vanha ja tuoda tilalle uusi, jos asiakas ei älyä että se on tarpeetonta.
Sepä se!
Eikä varmasti ole kukaan tarjonnut pelkkää mono vilppiä ulos :)
2009 v rosteripönttö , kaikki pumput , vastukset , shuntti ym vaihettavissa jos joskus tulee niiden kanssa ongelmia ...aijai :)
MJKA
Onko niin, että tuo Panan toiminta alue on vain -20 asteeseen, ainakin tuon saksan kielisen tekstin mukaan?
Se tuottaa 9kW siihen -20C asti. En tiedä tajuaako tuo edes lopettaa lämmitystä, mutta muistan nähneeni kuvia tuon pyörivän -30C pakkasellakin.
Ton1A
Mulla on viiden talven kokemus H-sarjalaisesta 9 kW Panasonic Aquarea T-CAP monoblockista. Kaarinassa ei ole ollut -24 °C kylmempää, ja edelleen apuvastusten käyttötunnit ovat nollassa. Logituksesta näkyy, että se on puskenut yli 8 kW lämpötehoa -24 °C ulkolämpötilasta, sähköteho on tuolloin 4.5 kW luokkaa. Ilmeisesti ei ole vielä ajanut edes ihan täysillä.
grendy
Ja R290 Laitteista
Jos Daikinin valkkaisin niin kyllä patteritaloon Altherma 3R MT:n hankkisin.
