Kv puoli on siis jätetty kuvasta pois, ainoastaan kierto on mukana, sekoittaa lisää, jos sitä käydään ja se ei ole nyt muutoin kuin että kierto on siirtänyt energiaa, ei siirrä enää koska sitä ei ole
Lämpö pysähtyy huppuun koska kiertoa ei ole
Toiminut siis kun kierto oli, nyt ei kiertoa ja lämpö jää huppuun
Siis tuo on vanha kuva, sulut tuossa niin että kiertää vain vilpin, tuo vain kun halusitte kuvan. Siis puulla saadaan lämpiämään vilpillä ei, sulkujen asennosta tuossa kuvassa ei kannata välittää, kuva vain havainnollistaa että piirros on oikea
Kun päällä nyky tilassa vilp lämmittää menoputken ja hupun muutoin ei lämpiä.
Meno lämmin paluu kylmä, huppu lämmin eli lämpö pakkautuu ja sitten varmaan vuotaa sisäisesti läpi
Nyt jos sulut oikeassa asennossa a=b=c=d kaikki viileitä
Wgyk160dg9/woyk112lcta, eli hieman eri, mutta tuleva on kylmä ainakin koneen ulkopuolella lähtevä on lämmin kuten pitääkin, sisältä en ole katsonut
Putkien lämpöjä en voi tarkastaa, vilp nyt sammutettu. Koska kierto päällä on toiminut, virtauksen riittävyys ehkä ongelmana
Varaajalta palaava kylmä
Heat return.
Fujitsun wilo asennossa7.5
Ylemmässä ei omaa mittaria, mutta lämpö jää tuonne huppuun putken yläpuolella
Yksi syy ainakin oli sen venttiilin jumittaminen, jonka takia oli käyttänyt kiertoa energian siirtoon. Nyt väliaikaisesti laitettu, niin että tekee vain lämmitystä, eli moottori irroitettuEn tiedä mikä on huppu, mutta antamiesi tietojen perusteella päädyin siihen johtopäätökseen, että vilppisi on joko säädetty tai jumiutunut tuottamaan pelkkää kuumaa käyttövettä.
Se selittäisi miksi molemmat lämmitysvaraajat lämpenivät silloin kun kuumaa käytövettö kierrätettiin molempiin varaajiin. Kun kierrätys on nyt lopettu, pumppu pitää kuumana ainoastaan käyttövesivaraajaa, joka on se kolmas varaaja, mikä on pilotettuna pumpun sisäyksikön sisälle. Lähtevä ja palaava lämpötila on käyttövesivaraajan lämpötiloja. Siksi kylmä paluuputki ei näy mittarin lukemassa kylmänä.
Sieltä pumpun sisältä ilmeisesti vuotaa hieman lämpöä siihen lähtevään putkeen pitäen sitä lämpimänä, mutta siellä ei juurikaan kulje vesi, minkä johdosta paluuputki on kylmä.
Asia varmistuisi mittaamalla ylemmän varaajan lämpötila. Jos se ei ole lähelläkään 46 astetta, kuten vilp ilmoittaa, pumppusi tuottaa jostain syystä pelkkää kuumaa käyttövettä.
Pumpun lukkiutuminen käyttöveden tuotantoon on tavallinen vika, joka johtuu sisäyksikössä olevan vaihtoventtiilin jumiutumisesta niin ettei sen moottori jaksa enää kääntää sitä.
Nyt n35 koko 6000l, pikkasen autoin puilla. Nyt ehkä alkaa talokin lämpiämään. Varaajat oli alle 20c lähdössä. Oli nähtävästi tehnyt käyttövettä, joten tuo kierto oli osa lämmitystä. Nyt katsottavaksi koska saa vaihdettua.Joko putket lämpenivät nyt? Varaajien (6000 litraa) lämmitys kuumaksi kestää kyllä aika kauan.
Siis ei, kun tuos siirto siis siirsi sitä energiaa, niin se teki sitä ainaEt sähkölaskusta huomannut että on jotain pielessä? Tuollainenhan kuluttu tuplasti sähköä.
