Vilp lkv kierto ja energian siirto varaajien kesken
Sami N
Kv puoli on siis jätetty kuvasta pois, ainoastaan kierto on mukana, sekoittaa lisää, jos sitä käydään ja se ei ole nyt muutoin kuin että kierto on siirtänyt energiaa, ei siirrä enää koska sitä ei ole
Sen voisi jättää kuvasta pois koska se ei enää kuulu tähän systeemiin.
Mutta kuvasta puuttuu lämmitysjärjestelmä. Nämä ovat siis lämmitysjärjestelmän putkia. Mihin kohtaan kuvassa jämmitysjärjestelmät kytkeytyvät? Vesi voi kiertää niiden kautta niin ettei se päädy varaajaan.
Kaiken kaikkiaan olisi helpompaa ihan sillä kädellä seurata lämmintä putkea jotta selviää mitä kautta vilpin tuottama lämmin vesi oikeasti kiertää.
Toiminut siis kun kierto oli, nyt ei kiertoa ja lämpö jää huppuun
Löysin vian!
SInulla on tässä kuvassa kaikki venttiilit väärin päin. Olet estänyt alakerran varaajalta kaikki yhteydet Vilppiin. Sen on mahdoton lämmetä kun sinne menevät (mustat venttiilit) on molemmat suljettuna.
Sami N
Siis tuo on vanha kuva, sulut tuossa niin että kiertää vain vilpin, tuo vain kun halusitte kuvan. Siis puulla saadaan lämpiämään vilpillä ei, sulkujen asennosta tuossa kuvassa ei kannata välittää, kuva vain havainnollistaa että piirros on oikea
Kannattaa ottaa uusi kuva josta selviää miten ne on juuri nyt. Ja sitten kädellä kokeilla mitkä putkista on lämpimiä ja mitkä ei, koska noissa ei ole eristeitä niin se käy käden käänteessä.
Sami N
Nyt vilp ei päällä, koska se energia ei siirry. Kun päällä nyky tilassa vilp lämmittää menoputken ja hupun muutoin ei lämpiä. Kierto on koko 6000l läpi. Kun kierto oli lämpeni 5000l yläosa, joka pitikin ja sama pitäisi olla nytkin, mutta ilman kiertoa energia ei siirry
Sami N
Meno lämmin paluu kylmä, huppu lämmin eli lämpö pakkautuu ja sitten varmaan vuotaa sisäisesti läpi
Sami N
Kierron aikaan a=c lämmin, b=d kylmä/viileä( vilpille aina viileää tarjolla), siis koko vesimääräähän ei vilpillä kannata lämmittää
Nyt jos sulut oikeassa asennossa a=b=c=d kaikki viileitä
Jos paluuputki on kylmä niin kaikki ABCD täytyy myös olla kylmiä. Tämä sopii kuvioon.
Nyt voidaankin siirtyä ihan toiseen kohteeseen. Onko siellä jokin tuon näköinen yksikkö seinällä?
Jos on niin onko laitteen käydessä molemmat kuvan putket numero 8 ja 5 lämpimiä?
Sami N
Wgyk160dg9/woyk112lcta, eli hieman eri, mutta tuleva on kylmä ainakin koneen ulkopuolella lähtevä on lämmin kuten pitääkin, sisältä en ole katsonut
Tämän kuvan mukaan paluuputken lämpötila on lähes yhtä korkea kuin lähtevän.
Pystytkö vahvistamaan että kuvaa ottaessa myös paluuputki oli lämmin. Muuten on syytä epäillä että laitteen lämpömittari on rikki.
Sami N
Putkien lämpöjä en voi tarkastaa, vilp nyt sammutettu. Koska kierto päällä on toiminut, virtauksen riittävyys ehkä ongelmana
Virtauksen riittävyys ei voi olla ongelma, koska laite pysähtyy jos virtaus on tukitaan. Laitteessa on hyvin tehokas pumppu sisällä. Se siirtää jopa 50 litraa vettä minuutissa.
Laite pysähtyy kun paluuveden lämpötila saavuttaa edellisessä kuvassa näkyvän arvon. Hämärää asiassa on se, miksi paluuputki tuntuu kylmältä.
Löysin laitteesi liitäntäkaavion
Siellä on neljä putkea. Flow ja Return pitäisi olla lämpimiä. DHW ja DCW ei liity tähän asiaan.
Sanoitko että tuo ylin "Heating return" on kylmä pumpun käydessä?
Ylemmässä ei omaa mittaria, mutta lämpö jää tuonne huppuun putken yläpuolella
En tiedä mikä on huppu, mutta antamiesi tietojen perusteella päädyin siihen johtopäätökseen, että vilppisi on joko säädetty tai jumiutunut tuottamaan pelkkää kuumaa käyttövettä.
Se selittäisi miksi molemmat lämmitysvaraajat lämpenivät silloin kun kuumaa käytövettö kierrätettiin molempiin varaajiin. Kun kierrätys on nyt lopettu, pumppu pitää kuumana ainoastaan käyttövesivaraajaa, joka on se kolmas varaaja, mikä on pilotettuna pumpun sisäyksikön sisälle. Lähtevä ja palaava lämpötila on käyttövesivaraajan lämpötiloja. Siksi kylmä paluuputki ei näy mittarin lukemassa kylmänä.
Sieltä pumpun sisältä ilmeisesti vuotaa hieman lämpöä siihen lähtevään putkeen pitäen sitä lämpimänä, mutta siellä ei juurikaan kulje vesi, minkä johdosta paluuputki on kylmä.
Asia varmistuisi mittaamalla ylemmän varaajan lämpötila. Jos se ei ole lähelläkään 46 astetta, kuten vilp ilmoittaa, pumppusi tuottaa jostain syystä pelkkää kuumaa käyttövettä.
Pumpun lukkiutuminen käyttöveden tuotantoon on tavallinen vika, joka johtuu sisäyksikössä olevan vaihtoventtiilin jumiutumisesta niin ettei sen moottori jaksa enää kääntää sitä.
Sami N
Yksi syy ainakin oli sen venttiilin jumittaminen, jonka takia oli käyttänyt kiertoa energian siirtoon. Nyt väliaikaisesti laitettu, niin että tekee vain lämmitystä, eli moottori irroitettu
Joko putket lämpenivät nyt? Varaajien (6000 litraa) lämmitys kuumaksi kestää kyllä aika kauan.
Sami N
Nyt n35 koko 6000l, pikkasen autoin puilla. Nyt ehkä alkaa talokin lämpiämään. Varaajat oli alle 20c lähdössä. Oli nähtävästi tehnyt käyttövettä, joten tuo kierto oli osa lämmitystä. Nyt katsottavaksi koska saa vaihdettua.
Et sähkölaskusta huomannut että on jotain pielessä? Tuollainenhan kuluttu tuplasti sähköä.
