Kyllä vaan, mulla oli tuollainen Volvo 740. Edessä tosiaan oli liukuva jarrusatula, jossa kaksi mäntää samalla puolella. Toinen mäntä toisessa jarrupiirissä, toinen toisessa. Jarrusatulaan tuli kaksi jarruletkua. Eli kummassakin jarrupiirissä oli molemmat etupyörät ja toinen takapyörä.Hämärä mielikuva että joskus Volvon mainoksessa oli kaksipiirijarrut jossa kummassakin piirissä kolme rengasta. Ilmeisesti etukulmiin tuli kahdet jarruputket ja osa jarrusylintereistä oli toisessa ja osa toisessa piirissä. Eli etukulmissa useampi jarrusylinteri kuin perinteinen yksi.
Oliko näin?
Ei oo vältt. sormista tarkalleen ottaen kiinni. Itsellä oli viime kesänä paha tenniskyynärpää, joka johti siihen ettei voinut kytkintä puristaa, vaan täytyi vain vetää. No onneksi vastavoiman saa kaasun puolelta, mutta ei muuten onnistu ihan luonnostaan eli vaatii harjaantumista, etenkin jos kytkin jäykkä.Itse vielä sitä sukupolvea jolla riittää pelkkä ikä 50cc mopon ohjastamiseen, joten sitä ei pelkällä kortilla multa kyllä pois oteta. Käytännössä siis se omatoiminen liikkuminen tullee jatkumaan ihan niin pitkään kuin itse siihen vain fyyisesti vielä kykenee. Noissa skoottereissa kun ei sen jalankaan tartte enää kovin korkealle nousta, niin se fyysisen estymisen raja on kyllä jo melkoisen korkealla, riittää että sormet vielä toimii edes jollain tavoin jotta saa sen vehjeksen stoppaamaankin edes jotenkin.
No skootterissa ne molemmat kahvathan ovat jarruja, kytkin on keskipakoinen variaattorikopan sisällä.Ei oo vältt. sormista tarkalleen ottaen kiinni. Itsellä oli viime kesänä paha tenniskyynärpää, joka johti siihen ettei voinut kytkintä puristaa, vaan täytyi vain vetää.
Siinä on hakkereille seuraavaa harrastusta, kun keksivät miten autosta saa kaikki härpäkkeet ilmaiseksi aktivoitua. Tulee mieleen se takavuosien anti-piratismimainoksen "ethän varastaisi autoakaan"katso liitettä 115435
Törmäsin tuollaiseen. Tämä auton ”omistaminen” alkaa saada outoja puolia kun auton toiminnot alkaa olla enemmän tilauspalveluihin perustuvaa.
Koska mahtaa tulla esimerkiksi jarrupolkimen käyttö tilattavaksi
VAG autoissa OBD11 kanssa on saanut edellisen sukupolven autojen toimintoja aktivoitua OBD väylän kautta. Oikeat rekisterit ja niille arvot kun on saanut tietokoneen toimintoja aktivoitua.Siinä on hakkereille seuraavaa harrastusta, kun keksivät miten autosta saa kaikki härpäkkeet ilmaiseksi aktivoitua. Tulee mieleen se takavuosien anti-piratismimainoksen "ethän varastaisi autoakaan"![]()
Auton tapauksessa vaan voi olla hiukka haastelelista, koska aika moni niistä jo "soittaa kotiin" ja jos checksum ei täsmääkkään sen virallisen kanssa, niin saattaa se narahdus tästä huijingista käydä ja rahaa aletaan pyytämään tahi voi jopa koko autoilu lakata siihen paikkaan. Vaan onhan tuolla jo lista kaikenlaista muutakin mitä voi säätää OBD:n kautta haluamakseen, mutta nämä lisämaksulliset saattaa olla hiukka tarkemmin rahattua jotta ei tuo piratismi näissäkin alkaisi kukkimaan.Siinä on hakkereille seuraavaa harrastusta, kun keksivät miten autosta saa kaikki härpäkkeet ilmaiseksi aktivoitua. Tulee mieleen se takavuosien anti-piratismimainoksen "ethän varastaisi autoakaan"![]()
Aivan, kuten tuossa jo sanoinkin, ei välttis olekaan ihan niin helppo homma ja tuo on vielä melko kevyt tapa estää tätä huijinkia.Audissa alkaa varashälytin alkaa huutamaan kun koettaa OBD portin kautta lukea tietoja, jolloin VAG ei anna mahdollisuutta ohjata etäohjattavan laitteen kautta autoa tai sen toimintoja![]()
Mulla on 2016 Pösö ja 2023 MG4. Molemmissa tuo on vakiovaruste. Molemmissa toimii sen verran hyvin, että on aina päällä ja manuaalisesti en ole pitkiä käyttänyt vuosiin. Pösö toki varustelultaan paremman pään malli eli ehkä ei ollut karvalakissa. MG4 täysin karvalakki.Mutta tuo esimerkki oli huono. Tuohan on ollut aikaisemminkin lisävaruste (ainakin joillakin valmistajilla) ja hinta on tainnut olla juurikin tuon rajoittamattoman ajan hinnan luokkaa.
Citroen C3:n perusmallin perusvarusteluun kuului ainakin 2018. Yksi halvimpia uutena ostettavia autoja tuolloin.Pösö toki varustelultaan paremman pään malli eli ehkä ei ollut karvalakissa. MG4 täysin karvalakki.
Nuo ovat olleet tietysti maahantuojan suomessa tekemiä muutoksia, jotta on saatu suomessa liikenteeseen. Jenkkiautoistahan teippailtiin niitä äärivaloja pää märkänä umpeen - ja jossain kohtaa siihen keltaiseen äärivaloon valoon porattiin reikä pienemmälle keltaiselle valolle että se kelpasi vilkuksi. Joskus aikanaan esim traktoreista piti poistaa maskiin upotetut ajovalot, ja siirtää ne maskin ulkopuolelle.Tai Peugeot ajalta jolloin takasumuvalot ei ollut täällä hyväksytyt, kojetaulusta löytyi tyhjä katkaisijan paikka peitekannella. Sen alta löytyi liitin johon liittämällä vaikka takalasinlämmittimen katkaisijan, syttyi takana takasumarit molemmille puolin, polttimotkin oli paikoillaan valmiina.
Liittyiköhän tuo traktori homma sellaiseen että valot oli liian lähellä toisiaan? Vastaantulija luuli että joku kaksipyöräinen liikkeellä.
Henkilöauton lisävalojen kanssakin oli joskus tiukkaa saada riittävän iso väli.
Nykyään tuntuu että ei ole enää mitään sääntöjä valojen sijoittelun osalta.
Joskus muinoin sai lähivalotkin kahdentaa….Eikös ne lisävalot pitäisi olla pois päältä silloin kun joku olisi vastaan tulossa?
Eikös tuohonkin ollut joku määräys?Voihan tuo tietysti ollakin se tausta-ajatus, mutta ei sitä kuitenkaan mitenkään rajattu kuinka kaukana ne ajovalot saivat koneen ulkolinjasta olla,
Edit: Lyhyille valoille näyttäs maksimi olevan 400mm äärimmäiseen kohtaan nähden. (Vai onko vanhentunutta tietoa?)
