Kyllä vaan, mulla oli tuollainen Volvo 740. Edessä tosiaan oli liukuva jarrusatula, jossa kaksi mäntää samalla puolella. Toinen mäntä toisessa jarrupiirissä, toinen toisessa. Jarrusatulaan tuli kaksi jarruletkua. Eli kummassakin jarrupiirissä oli molemmat etupyörät ja toinen takapyörä.Hämärä mielikuva että joskus Volvon mainoksessa oli kaksipiirijarrut jossa kummassakin piirissä kolme rengasta. Ilmeisesti etukulmiin tuli kahdet jarruputket ja osa jarrusylintereistä oli toisessa ja osa toisessa piirissä. Eli etukulmissa useampi jarrusylinteri kuin perinteinen yksi.
Oliko näin?
Ei oo vältt. sormista tarkalleen ottaen kiinni. Itsellä oli viime kesänä paha tenniskyynärpää, joka johti siihen ettei voinut kytkintä puristaa, vaan täytyi vain vetää. No onneksi vastavoiman saa kaasun puolelta, mutta ei muuten onnistu ihan luonnostaan eli vaatii harjaantumista, etenkin jos kytkin jäykkä.Itse vielä sitä sukupolvea jolla riittää pelkkä ikä 50cc mopon ohjastamiseen, joten sitä ei pelkällä kortilla multa kyllä pois oteta. Käytännössä siis se omatoiminen liikkuminen tullee jatkumaan ihan niin pitkään kuin itse siihen vain fyyisesti vielä kykenee. Noissa skoottereissa kun ei sen jalankaan tartte enää kovin korkealle nousta, niin se fyysisen estymisen raja on kyllä jo melkoisen korkealla, riittää että sormet vielä toimii edes jollain tavoin jotta saa sen vehjeksen stoppaamaankin edes jotenkin.
No skootterissa ne molemmat kahvathan ovat jarruja, kytkin on keskipakoinen variaattorikopan sisällä.Ei oo vältt. sormista tarkalleen ottaen kiinni. Itsellä oli viime kesänä paha tenniskyynärpää, joka johti siihen ettei voinut kytkintä puristaa, vaan täytyi vain vetää.
Siinä on hakkereille seuraavaa harrastusta, kun keksivät miten autosta saa kaikki härpäkkeet ilmaiseksi aktivoitua. Tulee mieleen se takavuosien anti-piratismimainoksen "ethän varastaisi autoakaan"Näytä liitetiedosto 115435
Törmäsin tuollaiseen. Tämä auton ”omistaminen” alkaa saada outoja puolia kun auton toiminnot alkaa olla enemmän tilauspalveluihin perustuvaa.
Koska mahtaa tulla esimerkiksi jarrupolkimen käyttö tilattavaksi
VAG autoissa OBD11 kanssa on saanut edellisen sukupolven autojen toimintoja aktivoitua OBD väylän kautta. Oikeat rekisterit ja niille arvot kun on saanut tietokoneen toimintoja aktivoitua.Siinä on hakkereille seuraavaa harrastusta, kun keksivät miten autosta saa kaikki härpäkkeet ilmaiseksi aktivoitua. Tulee mieleen se takavuosien anti-piratismimainoksen "ethän varastaisi autoakaan"![]()
Auton tapauksessa vaan voi olla hiukka haastelelista, koska aika moni niistä jo "soittaa kotiin" ja jos checksum ei täsmääkkään sen virallisen kanssa, niin saattaa se narahdus tästä huijingista käydä ja rahaa aletaan pyytämään tahi voi jopa koko autoilu lakata siihen paikkaan. Vaan onhan tuolla jo lista kaikenlaista muutakin mitä voi säätää OBD:n kautta haluamakseen, mutta nämä lisämaksulliset saattaa olla hiukka tarkemmin rahattua jotta ei tuo piratismi näissäkin alkaisi kukkimaan.Siinä on hakkereille seuraavaa harrastusta, kun keksivät miten autosta saa kaikki härpäkkeet ilmaiseksi aktivoitua. Tulee mieleen se takavuosien anti-piratismimainoksen "ethän varastaisi autoakaan"![]()
Aivan, kuten tuossa jo sanoinkin, ei välttis olekaan ihan niin helppo homma ja tuo on vielä melko kevyt tapa estää tätä huijinkia.Audissa alkaa varashälytin alkaa huutamaan kun koettaa OBD portin kautta lukea tietoja, jolloin VAG ei anna mahdollisuutta ohjata etäohjattavan laitteen kautta autoa tai sen toimintoja![]()
Mulla on 2016 Pösö ja 2023 MG4. Molemmissa tuo on vakiovaruste. Molemmissa toimii sen verran hyvin, että on aina päällä ja manuaalisesti en ole pitkiä käyttänyt vuosiin. Pösö toki varustelultaan paremman pään malli eli ehkä ei ollut karvalakissa. MG4 täysin karvalakki.Mutta tuo esimerkki oli huono. Tuohan on ollut aikaisemminkin lisävaruste (ainakin joillakin valmistajilla) ja hinta on tainnut olla juurikin tuon rajoittamattoman ajan hinnan luokkaa.
Citroen C3:n perusmallin perusvarusteluun kuului ainakin 2018. Yksi halvimpia uutena ostettavia autoja tuolloin.Pösö toki varustelultaan paremman pään malli eli ehkä ei ollut karvalakissa. MG4 täysin karvalakki.
Nuo ovat olleet tietysti maahantuojan suomessa tekemiä muutoksia, jotta on saatu suomessa liikenteeseen. Jenkkiautoistahan teippailtiin niitä äärivaloja pää märkänä umpeen - ja jossain kohtaa siihen keltaiseen äärivaloon valoon porattiin reikä pienemmälle keltaiselle valolle että se kelpasi vilkuksi. Joskus aikanaan esim traktoreista piti poistaa maskiin upotetut ajovalot, ja siirtää ne maskin ulkopuolelle.Tai Peugeot ajalta jolloin takasumuvalot ei ollut täällä hyväksytyt, kojetaulusta löytyi tyhjä katkaisijan paikka peitekannella. Sen alta löytyi liitin johon liittämällä vaikka takalasinlämmittimen katkaisijan, syttyi takana takasumarit molemmille puolin, polttimotkin oli paikoillaan valmiina.
Liittyiköhän tuo traktori homma sellaiseen että valot oli liian lähellä toisiaan? Vastaantulija luuli että joku kaksipyöräinen liikkeellä.
Henkilöauton lisävalojen kanssakin oli joskus tiukkaa saada riittävän iso väli.
Nykyään tuntuu että ei ole enää mitään sääntöjä valojen sijoittelun osalta.
Joskus muinoin sai lähivalotkin kahdentaa….Eikös ne lisävalot pitäisi olla pois päältä silloin kun joku olisi vastaan tulossa?
Eikös tuohonkin ollut joku määräys?Voihan tuo tietysti ollakin se tausta-ajatus, mutta ei sitä kuitenkaan mitenkään rajattu kuinka kaukana ne ajovalot saivat koneen ulkolinjasta olla,
Edit: Lyhyille valoille näyttäs maksimi olevan 400mm äärimmäiseen kohtaan nähden. (Vai onko vanhentunutta tietoa?)
Tänään oli taas muutama polttomoottoriautoilija moottoritiellä, joiden mielestä bensan säästö 40km/h liikennettä hitaammalla nopeudella on hyvä idea.
Eihän siinä ongelmaa ole jos on hyvä näkyvyys eikä ruuhkaa.Näitä näkyy nykyään enemmän. Bensa on kallista ja saa säästämään jos ei ole kiire. Mahtaneeko tuo olla moottoritiellä juuri mikään ongelma?
Tiheässä liikenteessä tuo aiheuttaa äkillisiä kaistanvaihtoja suurilla nopeuseroilla, niin kuin tänäänkin. Muutenhan tuohon ei juuri kiinnitä huomiota.
Ennen oli hankalampaa, täydellä tankilla veti matkat edes takas sen enempiä miettimättä, sitten seuraavana aamuna kävi taas tankilla ja haki aamikahvin samalla 5 min pitstopillaAutoilun vapautta vai miten se mainos meni![]()
Osat vaihtuneet. Muistan, kun sähköautoilijoita syytettiin matelusta, jotta akku riittää.Tänään oli taas muutama polttomoottoriautoilija moottoritiellä, joiden mielestä bensan säästö 40km/h liikennettä hitaammalla nopeudella on hyvä idea.
Kyllä, moottoritiellä tuo on jopa normaali tilanne jos 120 > 80 tilanne.Joskus hidastelija osuu kaikille eteen, luulisi siitä ohi pääsevän jos se 40 km/h hitaampi on.
Itse ajelen rennosti letkan mukana motarillakin, toki ohitan hidastelijan mutta muuten ei ole mitään hinkua vasemmalle kaistalle. Minulle on melko yhdentekevää onko vauhti 90 vai 100.Mun hermo kestää huonosti motariajoa, jonka takia pyrin ajamaan niin ettei tarvitse ohittaa ketään, yleensä siis valmistajan optimoimaa 90 nopeutta, kunnes saavutan jonkun rekan tms joka ajaa 80. Jos ajelee alle 80, niin sitten ohi. Tai jos savuaa.
Ennen ajettiin auto pumpulle, tankattiin, siirrettiin auto pois ja sitten haettiin se gaffe mukaan tms. Nykyisin auto laturille, töpseli kiinni ja mennään sinne asemalle gaffelle, jona aikana se auto tankkaa siellä laturilla ihan issekseen. Tervan hörppimisen jälkeen laturi irti ja matka jatkuu.Ennen oli hankalampaa, täydellä tankilla veti matkat edes takas sen enempiä miettimättä, sitten seuraavana aamuna kävi taas tankilla ja haki aamikahvin samalla 5 min pitstopilla![]()
Nuo jutut ovat olleet samaa agendaa kuin hankeen hyytyminen ja tuleen syttyminen. Toki jollain vanhalla Leafilla kannattaa venyttää pikalatausväliä kun virranottokyky on rajallinen etenkin jos matkalla on useampi lataus, ja akku tosiaan tykkää kyttyrää pikalataamisesta.Osat vaihtuneet. Muistan, kun sähköautoilijoita syytettiin matelusta, jotta akku riittää.
Luulin että hermo olisi ollut kireällä siinä 130km/h etenevässä junassa vasemmalla kaistalla jonka eteen jatkuvasti jarrutettiin oikealta kaistalta.Ajaako siellä joku 40?
80 on kuitenkin motarilla monen suurin sallittu nopeus, eikä sen nopeuden ajaminen pitäisi olla mikään ongelma. Toki, voit lähestyä kansanedustajaasi, jos mielestäsi motarilla ei noin isoja nopeuseroja voida sallia, ja lähteä ajamaan 80 rajoitusta koneteille.
Toisaalta tää mun ajotapa ei ole keneltäkään muulta pois.
toisaalta ajaminen on myöskin turvallisempaa kun ei yritetä sitä kuumaa sumppia väkisin hörppiä ajaessa. Ja tuleehan tuossa noin logistisesti myös vähemmän niitä autoon/autosta pomppimisiakin siellä asemalla.
En tuossa paljastanut miten itse ajoin, mutta kristallipallosta kiiltää olkiukko.
Kannattaa kuunnella vaikka luontoillan puu-keskustelua ajellessa niin ei hermo kiristy.
