Savolainen
Olen tuossa pikkuhiljaa keräillyt lattialämmitykseen tarpeita, ja pitäisi alkaa suunnitella asennusta. Kyseessä siis on vanha talo jossa on asuintilat toisessa kerroksessa. Välipohja on purettu auki ja siinä on alalaattapalkisto, eli betonipalkit joiden alapintaan on valettu 5cm laatta. Palkkien väliin on laitettu kivivillaa äänieristeeksi, sillä alapuolella on lämpimät tilata (autotalli ja pesutilat yms), joten lämpöeristystä ei varsinaisesti tarvita.
Palkkien päälle on rakenteilla 100x32 mm laudasta koolaus, jonka päälle tulee kipsilevyt. Eli koolausten päälle kipsilevy, siihen lattialämpöputket ja putkien väliin soirot, putkien välinen tyhjä tila täytetään kipsitasoitteella ja päälle tulee lattiakipsilevy.
Rakenteesta johtuen olisin laittamassa riviputkituksena. Ei ehkä paras mahdollinen, mutta uskoisin että riittävällä tasolla lämpö jakaantuu. Koitin etsiä googlesta että missä saisin teetettyä putkikaavion, mutta heikolta näyttää. Suuri osa puljuista tekee vain uudiskohteisiin ja vaatii aika hitokseen lähtötietoja. Yhden löysin joka tekee näihin remppakohteisiin, mutta hintaa 4e/neliö, eli noin 450e tulisi kaaviolle hintaa. Ei siis nappaa tuokaan.
Oikeastaan ainoa tieto mitä kaipaan, on putkien etäisyys. Mitä olen keskusteluita lueskellut, on vissiin ulkoseinän luo laitettu 150mm välein joku 3 kierrosta ja muualle 300mm? Keittiökaappien yms alle ainakaan valmistajat ei suosittele laittamaan?
Onko jollain parempaa tietoa noista etäisyyksistä, onko tuo 150mm/300mm ihan OK?
Piirejä tulisi 6, putkikoko 20mm ja termostaatteja tulisi lienee 3 tai 4. Eli makuuhuoneeseen, työhuoneeseen, olohuoneeseen ja vessaan. Kannattaako noihin laittaa lattia-anturit myös vai mennä pelkällä ilmatermostaatilla? Eipä se anturi maksa kuin jonkun 15e että sen puoleen ihan sama, mutta onko siitä hyötyä tai haittaa?
Järjestelmänä noin muuten on puukattila + 2000l varaaja, ouman eh80 ohjauksena. Tarkoitus on joskus laittaa IVLP kattilan rinnalle lisäksi.
