Maalaispoika
Tervehdys tietäjät!
Olisi ensimmäinen pumppu hakusessa joko tänä tai ensi keväänä. Lämmityskäyttöön lähinnä tulossa, mutta toki muutamalla asteella ajatuksena pahimpina hellepäivinä myös jäähdyttää.
Ongelma vain on sellainen, että talo on melkoisen "kapseloitu" erillisine huoneineen, mutta ainakaan tässä vaiheessa ei oikein ole intoa hankkia useampaa kuin yksi pumppu. Tähän asti taloa lämmitetty erillisillä vuolukiviuuneilla, jotka ovat harmaita möhkäleitä pohjapiirustuksessa.
Tavoitteena olisi lämmityksen kannalta paras mahdollinen sijainti. Olohuoneeseen pumppu on sijoitettu nyt siksi, koska keittiössä on "valitettavasti" lämmityskäyttöön paras uuni, eli 3 tonninen leivinuuni, joten ajattelin että sinne ei pumppua kannata laittaa. Joten luonnollinen vaihtoehto on olohuone, jossa suurin osa sisälläoloajasta vietetään keittiön lisäksi.
Pohjakuvassa on numeroituna omat ajatukset sisäyksikön paikasta. Paikka 1 oli ensimmäinen vaihtoehto, mutta sitten 2/3 tuli myöhemmin mieleen, koska silloin saisi puhalluksen myös levittämään takasta tulevaa lämmintä ilmaa kun sitä on lämmitetty. 2/3 vaihtoehdoissa myös ulkoyksikkö tulisi luontevasti talon päätyyn, eli lumet eivät keväisi olisi kaatumassa pumpun päälle ja siitä läheltä menee myös kulkuväylä, jolloin jäiden puhdistus olisi kätevämpää.
Televisio ja sohva on piirretty olohuoneeseen, koska niiden välissä ja luonnollisesti sohvalla olisi eniten käyttöä, jolloin tuo ulkoseinän myötäisesti tapahtuva puhallus ei häiritsisi. Viivoilla olen piirrellyt sellaisia puhallussuuntia, johon uskoisin pumppujen pystyvän ja tahtoisin puhallusta ohjata. Puhallus varmaan liikuttaisi lämpöä myös makuuhuoneeseen ja vähentäisi makuuhuoneen uunin lämmityksen tarvetta tai käytännössä veisi lämmitystarpeen lähes kokonaan, koska makkarissa saakin mieluusti joku 18-19 olla lämmintä. Etenkin talvisin olohuoneen uunia kyllä varmaan lämmitettäisiin silti lähes päivittäin oli pumppua tai ei.
Oikealla alhaalla oleva makkari on nykyään lähes käyttämässä, joten sen lämmitystä ei tarvitse varsinaisesti ajatella. Se saa olla talvet nykyään vaikka 10 asteessa.
Eteinen on huonosti eristetyn kuistin ja ovien takia melkoisen viileä, talvisin usein vain noin 15 kun on kylmin aika, mutta pelkästään käytännössä tuon eteisen lämmitykseen ei varmaan pumppua kannattane laittaa? Joku kylän mies joskus ehdotteli, että tuohon eteiseen, makuuhuoneen oven yläpuolelle ja keittiöön päin puhaltamaan olisi hyvä laittaa. Mutta kun sehän tosiaan lähinnä lämmittäisi tuon eteisen ja keittiötä. Ja tosiaan keittiössä se käytännöllisin lämmitysuuni jo on. Keittiö lisäksi näin keväisin alkaa kevätauringon vaikutuksestä myös aika hyvin lämpeämään.
Vai mitä mieltä olette tuossa olohuoneessa takan lämmittämisestä esim. 0-10 asteen pakkasilla? Puut eivät ole ilmaisia, mutta ainakaan tällä hetkellä eivät maksa ns. ostopuun hintoja itselle kuitenkaan, niin kannattaako puita polttaa ja antaa takan pyörittää ilmaa ja täydentää lämmitystä, vai jättää puut polttamatta ja antaa pumpun hoitaa?
Lähinnä siis tässä haen sitä, että kuinka hyvin pumput toimivat yhteistyössä takan kanssa? Etenkin jos ne puhaltavat takan "yli" levittäen lämmintä ilmaa siitä?
Mieluusti siis kuuntelen myös ihan uusia ideoita sisäyksikön sijainnista tai siitä kannattaako pumppu jättää vaikka kokonaan hankkimatta
