moottorisaha
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jarski73
Jos saa suositella todella hyvää akkusahaa, klapi ja vähän isommankin puuhommiin, niin tämä https://www.woodsman.fi/akkukayttoi...0i-akkusaha-ilman-akkua-laturia/p/9678642-14/ Elämäni toinen akkusaha (aikasempi Jonseredin 58v , valmistus lopetettu). Eilen tuli testattua, 5 isoa koivua ja yksi kuusi pellon reunasta . On todella kevyt pelkkä saha 4,9kg ja akku 1,3kg. Vaimokin sanoi että onpa kevyt käyttökunnossa. Kaksi akkua riitti hyvin noiden kaatoon , isoin tyvi oli noin 80cm joten mitään pikkukoivuja ei ollut. Saha on kapea joten helpotti esim kuusen karsimisiessa. Sahausteho on ihan riittävä kotitarvekaatoon.
Uutta sahaa pitäisi hommata ja kaipaan kokemuksia näistä ehdokkaista.
Echo CS-4010 (1,9kW / 41,6cm³ / 4,2kg) alkaa käymään pieneksi isojen kuusien kanssa. Erittäin hyvä saha hintaisekseen, mutta auttamatta liian vähän tehoa isojen puiden kanssa (Ø ≥40).
Mietin rinnalle joko:
Echo CS-4920 (2,5kW / 50,1m³/ 5kg) ~500€
Husqvarna 550 XP(G) Mark II (3kW / 50,1m³ / 5,6kg) ~850€ (XPG-versio)
Echo CS-621SX (3,2kW / 59,8m³ / 6,3kg) ~700€
4920 olisi edullisin mutta tehottomin, husse arvokkain mutta toimiiko XP-versio pakkasella hyvin?
621SX olisi hinnaltaan tästä välistä ja samalla tehokkain mutta myös painavin.
moottorisahoissa sama kuin autoissa, ei kyllä hampaat irvessä käyntiin revittävää meiseli taskussa aina kun seoksia joutuu säätelemään kannata hankkia, vuosia ollut 2 sähkösahaa, eipä kivikautiset äänekkäät käryäjät enää käteen ole tarttuneet, tuolla lojuvat varaston nurkissa
🤣 Ookoo. Ainakin tuo Echo lähtee aina käyntiin kylmänä tokalla nykäsyllä ja lämpösenä ekalla. Eikä tarvi mitään säädellä.
Sahaappa sähkösahalla talvipakkasella, akku loppuu puolivälissä ekaa katkasua ja sit lataillaan pari tuntia.
Akkusahan huono puoli on että helposti tullaan tilanteeseen jossa akkuja pitää hommata useampi. Ainakin jos metsässä aikoo käyttää. Ja mielellään laturi jossa voi ladata useampaa akkua toisistaan riippumatta.
Mjaah... lisäakut korvaa bensakanisterin, ennemminkin ominaisuus kuin huono puoli. Metsätöissä meikäläisestä loppuu virta ennemmin kuin kolmesta akusta, ja jos lähistöltä löytyy latauspiste voisi saha käydä nonstop, kunhan muistaa lisäillä ketjuöljyä. Lisäakun hintakaan ei välttämättä ole niin paha, jos on tarvetta saman tuoteperheen muille laitteille (esim. raivaussahalle) ja ostaa laitteet akkuineen. On polttomoottorisaha hiukan nopeampi, mutta amatöörillä ei ole niin kiire seuraavaan urakkaan.
Akkusahuri voi ottaa agrekaatin mukaan niin saa metsässä ladata. Kohta erottaa akkusahurin perinteisestä, kun pärinä on tasaista.
eikä lähde, echo on täälläkin, semmoista lirputtelua kaasulla kun "eko" säädöillä seokset laihalla.
olen kyllä sahannut pakkasellakin, stihl 500 akku kestää aika pitkään.
täytyy oasata erottaa ammattisahaajat amatööreistä, jos 200 päivänä vuodessa sahaa ei ne kysele millainen saha ja sitten muutama päivä vuodessa ei kyllä kyllä tarvitse ammattimetsureille tehtyjä välineit, ei se tietty kiellettyäkään ole muttei viisasta
eikö niitä litroja kannussakin pidä olla useampi? vai miten jos litralla lähtee niin loppuhan se. nopeemmin sen akun vaihtaa kun litran kaataa tankkiin.
kyllä tuokin meni metrin mittaisiksi, kunnon ketju niin menee kuin veitsi voihin, ei pärise eikä haise
No kyllä minä oman sahani tiedän lähteekö vaiko eikö lähde 😉
Kait sitä sahaa voi säätää jos huono lähteen käyntiin, vai onko vain tarkoitus nauttia pngelmasta. Oma dolmatr hörähtää kans kylmänä toisella ja lämpinänä ei tarvi kuin kevyesti pyöräyttää puristustahdin yli niin höpisee joutavaa.
jos muutaman tunnin tai muutaman päivänkin vuodessa käyttää niin ei sillä ole väliä millä sahaa.
käyntiin repisetkin menee siinä sivussa eikä tee tiukkaakaan ja jos aines on ohutta niin teholla ei ole mitään merkitystä.
jos laipan pituuden paksuista tukkipuuta alkaa suurempia määriä klapiksi pätkimään niin moottorisaha on kohillaan.
ajattelen näillä kymmenillä vain mukavuutta joten sahaan kaikki akkusahalla, tapauskohtaisesti 12 tai 14", lyhyemmällä epätodennäköisemmin karsiessa yltää jalkaan. laipan vaihto ketjuineen on nopeampi kuin teräöljyn täyttö ja patterin vaihto nopeampi ja siistimpi kuin tankkaus
Sahailin nuoruusvuosina sahatavarapaketteja poikki 30" pitkällä laipalla, 2200W Stihl sähkösahalla. Siinä terä kulki melko hitaasti mutta valmista tuli ja purua todella paljon
2 bensa sahaa ja 1 akkusaha käytössä kotona ja mökillä
Oon pitäny et sahan pitää lähtee keväällä viimeistään 3 nykäsyllä jos käytetty edellisenä syksynä. Muuten se vaatii ainakin ilmanputsarin puhdistuksen ja tulpan kärkivälin säädön. Muutahan noille bensakoneille ei tartte tehdä. Laippoja ja ketjuja kuluu riippuen käytöstä. Molemmat polttis sahat + 20V vanhoja. Mua ainakin V****** nykiä käyntiin jos ei lähe kolmannella. Tänä vuonna uusin ne molemmat, kun uusia talvella hyvissä alennuksissa noikin niitä hinnat alkaen malleja.
Akkusahan ostin pikku juttuja varten kun niin helppokäyttönen. Akku kiinni ja teräketjuöljyt tarpeen mukaan ja töihin. Tietysti homman jälkeen akku lataukseen.
Akkusaha pikkujuttuihin ja sit isommat jutut moottorisahalla. On aika iso ero nopeudessa kun aikuista puuta alkaa pätkimään klapimittaan.
kysyn vaan että kuka täällä "aikuista" puuta käyttää lämmitykseen?
nuo aikuisen puun klapiksi tekijät ovat niitä pihakoivun kaatajia jotka kerran elämässään viihdemielessä tekevät sen takkapuuksi
mittasin takavuosin oman puunkäytön, 8000kg/vuosi mikä karkeasti tekee 10 kiintomottia ja sen voi normitalossa jossa on eristeet puolittaa elikkä 5 kiintoa joka hankintana kuituna tekee 200€ elikkä ei siihen ammattisahoja tarvitse, menee millä sahalla tahansa
valittavana on 2kpl husqvarna 40 ja yksi dolmar, yksi echo ja stihl 193c, stihl 200 ja stihl 220.
tuon jälkimmäisen otin aamulla kun lähdin myrskyn jäljiltä kaatuneita noin 50kpl metsästä hakemaan.
edellisen kerran oli 2010 vastaavanlainen trombi, samaa luokkaa kaatui puita silloinkin
Näytä liitetiedosto 115672
Minä käytän.
Tontilla (~2,4ha) on se ~1,7ha metsämaata mikä pääasiassa kuusitukkia (alle 150m³ sekakuitua, yli 200m³ kuusitukkia).
Olisi järjetöntä vetää avohakkuu, myydä puut kymppitonnilla ja sitten ostaa samalla rahalla seuraavan 30v aikana polttopuuta. Ennemmin kaadan itse sen 5-20 puuta vuodessa omaan käyttöön ja nautin samalla hyötyliikunnasta ja metsämaisemasta. Ja yhtä järjetöntä jättää kuitenkin kokonaan kaatamatta ja antaa mennä hukkaan kun kaatuvat jossain vaiheessa itsestään.
Minä käytän.
todella hieno homma, ihailtavaa omavaraisuutta.
puumäärä on juuri sitä mitä tarkoitin ja tämä on tietysti vain minun mielipide mutta tämänkokoisessa leimikossa ammattikäyttöön tarkoitettu saha on taloudellisesti kannattamaton hankinta kun ne sahaa juurikin millä tahansa.
ihan verrokkina tein -70 luvulla vuosittain pieniä 200-300 kiintomotin hankintahakkuita homeliten superminillä, sillä kanadassa valmistetulla missä ei ollut minkäänlaisia tärinävaimentimia.
uusi saha on tietty mukava ja huomioitavaa että sähkösaha nimikkeisillä on valtavia eroja......elämä on valintoja....kireitä ketjuja
lähden tästä vielä yhden juontokourallisen hakemaan kuku
Minä käytän.
Sama juttu, mökiltä 5-10 runkoa vuodessa nurin. Osa ihan täysikasvuisia, tänä vuonna kaikki. Akkusahalla alkuun ja loput 250 stihlillä kun sain sen huollosta.
Onhan aggregaatille korvaava tuote jos on merkki-saha:
Sahan käyttäjä taitaa uupua ennen akun loppumista;-)
Ja niille joilla on laajempaa sähköntarvetta kaukana pistorasiasta löytyy sitten virta-asemat jotka latautuu jopa autosta moottorin käydessä
ihan vain muistin virkistämiseksi että akkusaha on vaarallinen.
päiväkoti-ikäinen ottaa sen käteensä puristaen varmistimen ja vain hyvin kevyt puristus etusormella ja silloin tapahtuu mitä ei koskaan saisi tapahtua. säilytetään akku aina eri paikassa vähintäänkin irroitettuna.
Samaa mieltä, jos haluaa tehostaa käyttökiellon työntää lisäksi takapotku-suoja päälle.
Ostin Husse 2kW sähkösahan ja siinä ei ole estona muu kun pieni nappi kahvan sivulla ja sormikytkin, liian helppo sekin. Takapotku-suoja sen sijaan on sen verran jäykkä ettei pieni lapsi saa sen pois päältä
