moottorisaha
sundanic
Jos saa suositella todella hyvää akkusahaa, klapi ja vähän isommankin puuhommiin, niin tämä https://www.woodsman.fi/akkukayttoi...0i-akkusaha-ilman-akkua-laturia/p/9678642-14/ Elämäni toinen akkusaha (aikasempi Jonseredin 58v , valmistus lopetettu). Eilen tuli testattua, 5 isoa koivua ja yksi kuusi pellon reunasta . On todella kevyt pelkkä saha 4,9kg ja akku 1,3kg. Vaimokin sanoi että onpa kevyt käyttökunnossa. Kaksi akkua riitti hyvin noiden kaatoon , isoin tyvi oli noin 80cm joten mitään pikkukoivuja ei ollut. Saha on kapea joten helpotti esim kuusen karsimisiessa. Sahausteho on ihan riittävä kotitarvekaatoon.
zyrppa
Uutta sahaa pitäisi hommata ja kaipaan kokemuksia näistä ehdokkaista.
Echo CS-4010 (1,9kW / 41,6cm³ / 4,2kg) alkaa käymään pieneksi isojen kuusien kanssa. Erittäin hyvä saha hintaisekseen, mutta auttamatta liian vähän tehoa isojen puiden kanssa (Ø ≥40).
Mietin rinnalle joko:
Echo CS-4920 (2,5kW / 50,1m³/ 5kg) ~500€
Husqvarna 550 XP(G) Mark II (3kW / 50,1m³ / 5,6kg) ~850€ (XPG-versio)
Echo CS-621SX (3,2kW / 59,8m³ / 6,3kg) ~700€
4920 olisi edullisin mutta tehottomin, husse arvokkain mutta toimiiko XP-versio pakkasella hyvin?
621SX olisi hinnaltaan tästä välistä ja samalla tehokkain mutta myös painavin.
korsteeni
moottorisahoissa sama kuin autoissa, ei kyllä hampaat irvessä käyntiin revittävää meiseli taskussa aina kun seoksia joutuu säätelemään kannata hankkia, vuosia ollut 2 sähkösahaa, eipä kivikautiset äänekkäät käryäjät enää käteen ole tarttuneet, tuolla lojuvat varaston nurkissa
zyrppa
🤣 Ookoo. Ainakin tuo Echo lähtee aina käyntiin kylmänä tokalla nykäsyllä ja lämpösenä ekalla. Eikä tarvi mitään säädellä.
Sahaappa sähkösahalla talvipakkasella, akku loppuu puolivälissä ekaa katkasua ja sit lataillaan pari tuntia.
Akkusahan huono puoli on että helposti tullaan tilanteeseen jossa akkuja pitää hommata useampi. Ainakin jos metsässä aikoo käyttää. Ja mielellään laturi jossa voi ladata useampaa akkua toisistaan riippumatta.
M-J-B
Mjaah... lisäakut korvaa bensakanisterin, ennemminkin ominaisuus kuin huono puoli. Metsätöissä meikäläisestä loppuu virta ennemmin kuin kolmesta akusta, ja jos lähistöltä löytyy latauspiste voisi saha käydä nonstop, kunhan muistaa lisäillä ketjuöljyä. Lisäakun hintakaan ei välttämättä ole niin paha, jos on tarvetta saman tuoteperheen muille laitteille (esim. raivaussahalle) ja ostaa laitteet akkuineen. On polttomoottorisaha hiukan nopeampi, mutta amatöörillä ei ole niin kiire seuraavaan urakkaan.
Akkusahuri voi ottaa agrekaatin mukaan niin saa metsässä ladata. Kohta erottaa akkusahurin perinteisestä, kun pärinä on tasaista.
korsteeni
eikä lähde, echo on täälläkin, semmoista lirputtelua kaasulla kun "eko" säädöillä seokset laihalla.
olen kyllä sahannut pakkasellakin, stihl 500 akku kestää aika pitkään.
täytyy oasata erottaa ammattisahaajat amatööreistä, jos 200 päivänä vuodessa sahaa ei ne kysele millainen saha ja sitten muutama päivä vuodessa ei kyllä kyllä tarvitse ammattimetsureille tehtyjä välineit, ei se tietty kiellettyäkään ole muttei viisasta
korsteeni
eikö niitä litroja kannussakin pidä olla useampi? vai miten jos litralla lähtee niin loppuhan se. nopeemmin sen akun vaihtaa kun litran kaataa tankkiin.
korsteeni
kyllä tuokin meni metrin mittaisiksi, kunnon ketju niin menee kuin veitsi voihin, ei pärise eikä haise
zyrppa
No kyllä minä oman sahani tiedän lähteekö vaiko eikö lähde 😉
jarzi
Kait sitä sahaa voi säätää jos huono lähteen käyntiin, vai onko vain tarkoitus nauttia pngelmasta. Oma dolmatr hörähtää kans kylmänä toisella ja lämpinänä ei tarvi kuin kevyesti pyöräyttää puristustahdin yli niin höpisee joutavaa.
korsteeni
jos muutaman tunnin tai muutaman päivänkin vuodessa käyttää niin ei sillä ole väliä millä sahaa.
käyntiin repisetkin menee siinä sivussa eikä tee tiukkaakaan ja jos aines on ohutta niin teholla ei ole mitään merkitystä.
jos laipan pituuden paksuista tukkipuuta alkaa suurempia määriä klapiksi pätkimään niin moottorisaha on kohillaan.
ajattelen näillä kymmenillä vain mukavuutta joten sahaan kaikki akkusahalla, tapauskohtaisesti 12 tai 14", lyhyemmällä epätodennäköisemmin karsiessa yltää jalkaan. laipan vaihto ketjuineen on nopeampi kuin teräöljyn täyttö ja patterin vaihto nopeampi ja siistimpi kuin tankkaus
Sahailin nuoruusvuosina sahatavarapaketteja poikki 30" pitkällä laipalla, 2200W Stihl sähkösahalla. Siinä terä kulki melko hitaasti mutta valmista tuli ja purua todella paljon
