Ei kuulosta hyvältä.
Noi kuvan mukaiset eristysmääräykset on ollut voimassa 30.9.2003 saakka ja alkaen 1985. Eristysten suhteen on menty sieltä missä aita on matalin. Katon 200mm on todella vähän. Yläpohjaan pitää lisätä 200-300 mm villaa. Ilmanohjaimet pitää todennäköisesti lisätä ennen sitä.
Ulkoseinä nousee kuvan mukaan sokkelin styroksin päältä. Ei ehkä toteutettu kuitenkaan noin.
Onko tosiaan vielä msk-ikkunat eli kolme lehteä ja kuusi kestävää pintaa.
Jos yläpohjassa on vain lautakoolaus niin kaikki sähkörasiat läpäisee höyrynsulun.
Katso milloin lupa on myönnetty niin näet montako vuotta taloa on rakennettu.
Ilmeisesti paikalla rakennettu talo.
Ajankohtaan nähden huonot eristykset. Villi arvaus että laskennallinen energian kulutus on 30000 kWh luokkaa.
"Puuverhouksen takana ei ole ilmarakoa."Kai siellä on kuitenkin ilmaväli vai onko laudat kiinni tuulensuojalevyssä?
Sisäpinnat oli kyllä tosi hyvässä kunnossa!Kohteessa lukee hyväkuntoinen, tarkoittaako että huonekalut ovat hyväkuntoisia?
Joo nyt kun on perehtynyt kokonaisuuteen enemmän niin VILPin koko on ehkä se pienin ongelma ja helpoin korjattava asiaMukavan näköinen kokonaisuus talousrakennuksella ja isolla tontilla josta varmaan irtoaisi polttopuutkin. Eikä sijaintikaan paha. Tuskin tuossa kannattaa johonkin vilpin kokoon ainakaan takertua, sen voi aina vaihtaa isompaan ja onhan siinä ilppikin. Ei kyllä sovi sellaiselle joka haluaa päästä helpolla pihatöistä... Sähkölinjat näyttäisi menevän tontin läpi, sen näkisin miinuksena.
Komppaan. Taka- ja sivuseinää suojaa puusto viistosateelta. Ei takaseinän rännistä tietenkään haittaa ole, mutta en ole varma hyödystäkään.Hyvää tuossa on, että talon pitkät sivut on pitkälti terassien katteiden suojaamia. Tuskin niiden osalta on räystäiden puute aiheuttanut kosteusrasitusta seinille. Räystäät on myös sangen pitkät näin muutoin.
Jotain olen sekoilut, tosiaan 300 mm on merkitty kuvaan villaa. Itsellä on 1989 tehty talo samoilla eristeillä. Tuo on 15 vuotta uudempi talo niin voisi olla parempikin mutta täyttää määräyksen. Jos tuolla on ollut puulämmitys omilla puilla niin ei ole kiinnostunut laittaa liikaa eristeitä.Mitä sä nyt höpiset, tuossa suunnitelmassa on katolla 300mm villa ja seinässä 175mm
Ei ole. En vaan uskalla kovin kehua kun on suositusten vastaisia rakenteita.Onko sulla kilpaileva tarjous sisällä, vai mikä tuon hämäyksen tarkoitus on?
Tää oli kaikista pahin kohta, tai oikeestaan ainut paha kohta. Tossa alla on kivetys ja siihen on kahdesta suunnasta vedet tulleet katolta ja tietysti roiskunut sitten sokkeliin missä oli tummumaa. Jo 2013 kuntotarkastuksessa mainittiin: "Sokkelin havaittiin olevan kostea ja väriltään tummentunut." ja "Maanpinta rakennuksen vierustalla oli tasainen tai jopa hieman väärään suuntaan (taloon päin) kallistava. Nämä puutteelliset kallistukset sekä puuttuvat räystäskourut lisäsivät sokkelin kosteusrasitusta. "
Piiput kannattaisi pellittää ja asentaa piipunhatut myös. Ne tuosta jäikin huomioimatta.Laitetaan kehuna konesaumakatto. Se pitää yleensä veden ulkopuolella. Piipun läpiviennit ainoat mahdolliset vuotopaikat.
Takavuosina oli kahta koulukuntaa että tarvitseeko konesaumakatto aluskatetta.
No, tuolle katolle tuskin jää jääpaakkua tai lunta katolle keväällä, kun kerran ei ole lumiesteitä. Mutta kylläpä vaan ilman aluskatetta voi tuollainen jääpaakku kondensoida vettä niinkin paljon, että sen alla olevat puurakenteet voivat kostua. Tää on ihan omakohtaisesti havaittua, kun oman kuistin räystään päällä oli keväisin aikamoinen jääpaakku. Räystään alalaudat olivat ottaneet kosteusvaurioita. Tätä aikoinaan ihmettelin enkä keksinyt mitään muuta syytä noille kosteusvaurioille kuin tuon keväisin räystäällä majailleen jääpaakun. Katolla ei ollut reikiä eikä tietty tuolla räystään osalla seinästä ulospäin ollut aluskatettakaan. Nyt lumiesteet on lisätty talon katon lappeelle myös kuistin leveydeltä, joten lumet eivät kasaudu enää tuohon kuistin katon lappeelle.Laitetaan kehuna konesaumakatto. Se pitää yleensä veden ulkopuolella. Piipun läpiviennit ainoat mahdolliset vuotopaikat.
Tarjouskauppa ei toimi noin päin. Aina voi tietysti yrittää.Tinkase vähän
Eikös tässä ollut lattialämmitys? Edelleen ihmettelen että tätä myydään hyväkuntoisena.Talousrakennus on ollut kylmillään talvet vaikka on eristetty tila, eli siinä on varmaan 100m2 hyvässä kunnossa.
Tosi vaikee sanoa kun on kuitenkin tuolla maaseudun puolella ja puolet tontista on sähkölinjoja... Mutta mitä nyt tonttien hintapyyntöjä katsellut vastaavilla etäisyyksillä Tampereen keskustasta niin 50-100k€ eli heitetään nyt sit vaikka keskeltä ~75k€Tuossa on iso tontti mikä on sen hyvä puoli, mitä tuollainen tontti maksaa Kangasalalla?
Vaikee tosiaan sanoo mikä on tontin arvo jos 10 000/23500m2 on sähkölinjoja eli käytännössä arvotonta(?).En tunne niin tuon alueen hintatasoa mutta ei jotenkin tunnu ihan kohtuuttomalta tuo lähtöhintakaan, kuitenkin aika lähellä Tamperetta ja kohtuu isot rakennukset 2000-luvulta sekä iso tontti. Itse en luopuisi vielä tolla hinnalla kun pakon edessä. Mitä maksaisi tontti + rakentaa uudet vastaavat?
Jos on ollut 2 vuotta myynnissä niin voi olla jopa pyynnin alittavia tarjouksia kuunnellaan...Tarjouskauppa ei toimi noin päin. Aina voi tietysti yrittää.
Tähän on helppo yhtyä.Kaikki nämä myös sellaisia mistä tulee vaikeuksia kun joskus pitäisi taloa taas eteenpäin saada myytyä. Ja mitä kaikkea muuta siellä on mitä ei päältäpäin huomaa kun on selvästi urakkamiehen tai kyläsepän mentaliteetilla tehty.
Ei toteudu tuohon hintaan eikä ole mitään syytä sitä edes tehdä.20 000€ peltikaton vaihto ja aluskatteen asennus.
Ei ole, eikä sitä ilmeisesti säädöksissä tarvita konesauman kohdalla.Eihän noissa vanhoissa peltikattotaloissa ikinä mitään aluskatteita ole.. Ellei sitten ole niin vanha että pelti on päreen päällä.
Eilen välittäjä vastaili mun aiempiin kysymyksiin kaikista suoritetuista huolloista ja koska vastaukset oli niin huonoja, niin ilmotin että tarjouskaupan lähtöhintakin on liian korkea tuosta talosta.![]()
Ei välttis mitään ääntä mutta tiedän tasan tarkkaan mitä ääntä tarkoitat, kokemusta on.Suurimmalle osalle sähkölinjojen läheisyys on itsessään melkoinen turnoff. Näyttää olevan vielä 400kV linjat.
Lumisateella nuo pitää sellaista jännää, matalataajuista huminaa/kohinaa. En oikein osaa selittää, pitäisi jokaisen itse kuulla niin saa äänestä kiinni. Anoppilassa on suunnilleen 300m etäisyys runkolinjaan ja tuo kys. ääni kuuluu pihaan melkoisen selkeästi.
Pitäähän jokaisella oma kantaverkko ollaSuurimmalle osalle sähkölinjojen läheisyys on itsessään melkoinen turnoff. Näyttää olevan vielä 400kV linjat.
Lämmitysmuoto: käämi maassa..Pitäähän jokaisella on kantaverkko ollaSiihen alle rakentaa ison kelan niin voi saada ilmaista sähköä.
Juu katotaan kuuluuko että "okei harmi" vai että "myyjä on valmis kuunteleen tarjouksia".Kortit on sun hallussa siis. kiinnostusta on, mutta ei tuohon hintaan. Suurimmalle osalle sähkölinjojen läheisyys on itsessään melkoinen turnoff. Näyttää olevan vielä 400kV linjat.
Käytetty ja täydellinen etsinnässä, mutta jostain syystä vähän hankalaa löytää sellastaTuleeko sulla kyseeseen tyhjä tontti, jota rupeat täyttämään talo kerralla?
Ei oo kokemusta sen enempää että miten kelit vaikuttaa.
