Työkalut
Tuskinpa laakerit sitä erottaa miten nopeasti keirrokset lisääntyy. Mutta kuten edellä mainittu, pohmostartti mahdollistaa tehokkaamman moottorin käyttämisen kuin ilman pehmoa. Moottorihan ottaa startissa aikamoisen virtapiikin verkosta.
Mikä pehmokäynnistimessä on toimintaperiaate, miten se saa aikaan pehmeämmän startin?
Hyviä kommentteja tullut. Sulakkeiden laukeamisen kanssa ei ole koskaan ollut ongelmia vaikka pehmostarttia ei ole ollut. Tuskin sellaisessa paikassa laitetta käyttäisin missä tämä tulee esiin. Yksi mahdollinen vikapaikka tuokin varmaan on, mutta onko silläkään käytännön merkitystä varsinkaan tämän hintaisessa laitteessa? Vastaavasti moottori saattaa päästä muuten helpommalla.
Fein ASCM QMP AS porakone on ostoslistalla. Ei taida kenelläkään olla kokemusta. Tarkoittaa samalla Makintan poistumista omasta työkalupakista koska kolema akkujärjestelmää ei kannata pitää yllä.
Tuollainen Blongvist sorvi on enää työkoneista jäljellä. Hankin sen vuonna 1979. Kuvasta poiketen oman sorvin kärkiväli on hiukan yli metrin. Vuosien saatossa tällä on sorvattu jos vaikka mitä. Suurin kapistus taisi olla 22 kW liukurengasmoottorin liukurenkaiden sorvaus ja pienin ehkä wc pytyn uimurin neula tai sitten ehkä pojan mopoon erilaisia virityssuuttimia. Kaivinkoneeseen ja pyöräkuormaajaan tappeja ja holkkeja niin ikään. Mielenkkintoinen sorvaus oli penentää kuulalaakeria tuumakoosta millilliseksi tai päivastoin . En muista mitenpäin se oli. Tähän käy hyvin boorinidridi terä. Tekee peilikirkkaan pinnan kunhan syöttö, kierrokset ja lastun paksuus ovat kohdallaan. Löytyy mm ja tuumakierteet, pituus ja poikkisyötöt ja monenlaista lisävarustettakin ja työkaluja on. Ehdoton harrastajan työkone. Jaa no erilaisia hitsauskoneitakin ja kaasuhitsaukseen pullotkin on. Kaikilla käyttö vähäistä. :grandpa:
Onko kenelläkään kokemusta iskevistä potrakoneista mihin EI MENE SDS+ terät... tekeekö niillä mitään jos haluaa 6mm reiän betoniin? Kyse ei siis ole poravasarasta.
Piti oikee kokeilla milwaukee fpd 3 porakone missä isku ni kyllä sillä vanhaa betonii reiän ainakin teki mut ei kyl lähellekään verrattavissa poravasaraan. Eli satunnaisesti jos muutaman reiän tekee ni vois ilman poravasaraa pärjää.
Okei, Feinistä on iskukoneversio 20EUR kalliimpi niin kandee investoisa, oletan. Ja toisaalöta Bosch X-sarjan poravasaroiden istukkaan menee sekä SDS+ ja tavallinen terä. Sellainen siis kanssa.
Tässä on kokoero mitä isku ominaisuus tekee Fein ASCM versus QM. Eli ylimääräinen 18mm välikappale istukassa mistä valitaan tila. Ja 100g lisää painoa. Koko ero versus iskuominaisuus, onko asian väärti. Yritänyt etsiä mielipidettä mutta oletetavasti porukka päätyy QMP koska lisäominaisuus ajatellaan aina plussaksi. Jälleenmyyntivaltti se varmaankin on.
Tämä. Saneerauksessa seinät on haperoa että varmasti riittää. Saneraukset tahtoo olla nykyään pölyluokiteltuja joten erilinen imuri on defacto pakko. Uudiskohteessa niin SDS+ parempi kun niitä reikä tarvitaan betoniin enemmän. Jos betoni tekee reikiä niin imuri on aika pakollinen. Ns. hammer drillin suurin etu poravasaraan nähden on ehkä että pääsisi 1-2 laiteesta eroon, SDS+ ja isosta nakuttajasta. Iso etu jos joutuu tekemään liikkuvaa työtä. Mutta...
Hammer drill Fein vs Milwaukee. Feinissä tuplasti nopeampi kierrosluku ja iskuakin tuplasti enemmän ja se näkyy. Mutta Milkari on melkein 6 cm lyhyempi. Eli Fein on iso mutta yllätäen kevyempi.
    348,7 KB · Lukukerrat: 26
    351,5 KB · Lukukerrat: 26
Kerran Lainasin Ex-firman Iskuporakonetta kaverille parin taulun kiinnittämiseen. Katto kivikautista laina poranterää sekunnin ja sanoi, että tälläkö meinaan porata? Vastasin kyllä ja kaveri porasi. Kävin hakemassa konetta pois niin kuulemma, reijät meni kuin kuuma veitsi voihin. Firmassa oli 2 eri Makitan iskukonetta. Toisessa isku kuin noissa halvoissa markettikoneissa mitä yleensä se naapurissa remonttia tekevä DIY ukko käyttää. Hirveä meteli ja mitään ei tapahdu 4tuntiin ja sillä toisella koneella muutamassa sekunnissa reikä seinässä.
Työkalujen akuissa on myös tapahtunut murros. Milwaukella oli High Output akut ja uusin tulokas on Forge. Boschilla on ProCore ja Expert mallisto. Varsinkin Bosch on AI:n mukaan panostanut lämmöhallintaa samalla kuin antoteho on kasvanut. Uusille akuille on tullut myös päivitety laturit, ainakin Boschilla missä firmaware päivitetty uusille kennoille, eli latausta on optimointu. Latureihin on viimevuosina tullut superpikalautas ja 16A "tehot" kun pikalatureissa on 8A virta. Myös BT yhteys on uinut latureihin ja ainakin Boschilla on app millä saa jollakin tasolla yhteyden lataukseen. Ohessa AI:n lyhenelmä akuista.
1. Teho ja kuormankesto​
Milwaukee High Output​
Milwaukee High Output · 149,00 € · 4,7
Perinteinen mutta edelleen erittäin tehokas high-current M18-akku raskaille työkaluille.
HO-akut olivat iso harppaus tavallisiin M18-akkuihin verrattuna, koska ne käyttävät 21700-kennoja. Ne kestävät hyvin hetkellisiä virtapiikkejä ja sopivat:
  • kulmahiomakoneisiin
  • pyörösahoihin
  • mutterinvääntimiin
  • puhaltimiin
Mutta pitkässä kuormituksessa ne lämpenevät enemmän kuin FORGE tai Bosch ProCORE. Kun lämpö nousee, elektroniikka alkaa rajoittaa virtaa.
Milwaukee FORGE​
Milwaukee FORGE · 199,00 € · 4,7
Milwaukeen tehokkain ja nopeimmin latautuva M18-akkusarja erittäin raskaille kuormille.
FORGE on selvästi suunniteltu:
  • jatkuvaan suurvirtaan
  • pienempään lämpöhäviöön
  • nopeaan lataukseen
  • parempaan hyötysuhteeseen
Milwaukee itse sanoo XC8.0 FORGEn antavan HD12.0 HO:n tehon pienemmässä koossa.
Käytännössä:
  • vähemmän thermal throttlingia
  • korkeampi kierrosluku raskaassa kuormassa
  • parempi suorituskyky hiomakoneissa ja sahoissa
Reddit-käyttäjät raportoivat erityisesti hiomakoneissa huomattavasti vähemmän lämpörajoitusta FORGElla.
Bosch ProCORE​
Bosch ProCORE · 199,00 € · 4,7
Erittäin tasapainoinen ammattiakku tunnetulla CoolPack-lämmönhallinnalla.
Boschin vahvuus ei ole pelkkä huipputeho vaan:
  • tasainen virransyöttö
  • alhainen kennolämpö
  • pitkä käyttöikä
CoolPack 2.0 johtaa lämpöä kennorungosta ulos tehokkaasti. ProCORE-akut eivät yleensä throttlaa yhtä aggressiivisesti kuin vanhemmat Milwaukee HO:t.
Bosch on ollut erityisen vahva:
  • pitkässä sahaamisessa
  • betonityökaluissa
  • kuumissa ympäristöissä
Bosch Expert / EXBA​
Bosch Expert EXBA · 119,00 €
Boschin uudempi high-performance Expert-akku paremmalla purkuteholla ja lämpökestävyydellä.
EXBA/Expert on käytännössä Boschin vastaus FORGElle:
  • matalampi resistanssi
  • parempi jatkuva virrananto
  • parempi lämpöstabiilisuus
Näistä on vielä vähemmän pitkäaikaisdataa kuin FORGEsta, mutta ensimmäiset käyttäjäkokemukset viittaavat:
  • parempaan kuormankestoon
  • vähempään lämpörajoitukseen
  • korkeampaan hetkelliseen tehoon
2. Paino ja ergonomia​
FORGE voittaa tällä hetkellä “teho per kilo” -kisassa.
Esimerkiksi:
  • FORGE XC8.0 ≈ sama teho kuin HO HD12.0 mutta pienempi ja kevyempi
Tämä näkyy:
  • vähemmän rannetta rasittavana
  • parempi tasapaino
  • vähemmän väsyttävä overhead-työssä
Bosch ProCORE 4Ah ja 5.5Ah ovat kuitenkin erittäin hyvin tasapainotettuja ja monen mielestä ergonomisesti parempia kuin isot Milwaukee-pakat.
3. Lämmönhallinta​
Tämä on nykyään tärkein ero premium-akkujen välillä.
Milwaukee HO​
  • hyvä passiivinen jäähdytys
  • kuumenee pitkässä jatkuvassa kuormassa enemmän
Milwaukee FORGE​
  • COOL-CYCLE aktiivijäähdytys latauksessa
  • alhaisempi sisäinen resistanssi
  • vähemmän lämpöä kuormassa
FORGE on selvästi tehty “nonstop-työmaalle”.
Bosch ProCORE​
Boschin CoolPack-rakenne on ollut pitkään markkinoiden parhaimpia passiivisia ratkaisuja:
  • kennot pysyvät tasaisempina
  • käyttöikä säilyy hyvänä
  • lataus pysyy turvallisena
Bosch Expert​
Expert yrittää yhdistää:
  • ProCOREn lämpöedun
  • FORGEn virranannon
4. Lataus​
Tässä FORGE johtaa selvästi.
Akku80 % latausTäysi latausHuomio
Milwaukee HO~30–45 min~35–60 minriippuu koosta
Milwaukee FORGEjopa 15 min~25–45 minSuper Charger + COOL-CYCLE
Bosch ProCORE~35–50 min~45–65 minGAL 18V-160
Bosch Experthieman ProCOREa nopeampi—uusi latausoptimointi
FORGE-akut on käytännössä suunniteltu niin, että:
  • yksi akku työkalussa
  • toinen superlaturissa
  • lähes jatkuva käyttö
Käytännön suositus​
Jos tärkein on maksimaalinen teho​
→ Milwaukee FORGE
Jos tärkein on pitkä käyttöikä + tasapaino​
→ Bosch ProCORE
Jos teet jatkuvaa raskasta kuormaa​
→ FORGE tai Bosch Expert
Jos haluat hyvän hinta/tehosuhteen​
→ Milwaukee High Output tai Bosch ProCORE
Jos käytät paljon:​
  • hiomakoneita
  • moottorisahoja
  • SDS Maxeja
  • isoja puhaltimia
→ FORGE antaa aidosti enemmän hyötyä kuin HO. Erot näkyvät selvästi kuorman alla.
Olin poraamassa ABS-anturille uutta reikää kiinnitysruuville ja onnistuin katkaisemaan pop-niitti terän reikään. Nyt ei mene mikään terä omasta valikoimasta läpi tuosta katkenneesta terästä.
Onko vinkkiä millä terällä kannattaisi yrittää?
Pihin vinkit.
Ns. Dremel tyypinen kone ja siihen hammaslääkäri tyyppinen terä.
Eli niissä sarjoissa on sellaisia eri kokoisia teriä niin sillä jyrsit se pop niitti terän pois.
Poraatko nyt vallan uutta reikää vai onko alkuperäiseen reikään katkennut pultti mitä kairaat pois?
Alkuperäiseen katkennut pultti, 99% varmuudella ruostuu uusikin ja sama homma varmaan vastaisuudessa edessä uudestaan. Toki vanhempi auto kyseessä niin toivottavasti ei enään joudu koskemaan.
Anturi liimamassalla kiinni.
Väliaikaisesti masalla kiinni kun muuta ei löytynyt. Toki pultti olisi varmempi, vaikea saada pintoja niin puhtaaksi ruosteesta. Toiselle puolelle onnistui uusi reikä ja kierteet.
Noihin teräs/alumiiniliitoksiin käytetään veneissä Tefgel nimistä tavaraa. Maksaa vain hunajaa, puolikas hammastahnatuubi monta kymppiä. Toinen on sitten lanoliiniin eli lampaanrasvaan pohjautuva jota ajattelin itse hankkia, Lanocote taisi olla nimeltään.
Haussa olisi kaapelien kuorintapihdit. Nykyiset kuvan mukaiset ovat aivan surkeat. Jos ei nyt suoraan Knipexin pihteisiin menisi, niin olisiko jollain noin 20€ luokassa jotain suosituksia? Ei tule mihinkään ammattimaiseen käyttöön. Puuilossa olisi edulliset automaattipihdit, mutta jotenkin ei vakuuta. Finbullet automaattikuorintapihti
Näytä liitetiedosto 116058
Tämän tyyppisiä käyttänyt ensin sähkötöissä raksalla ja kun niitä ei ole enää tarvinnut tehdä, niin siirtyivät autotallin puolelle ja siellä sitten toimineet edelleen hyvin autosähköhommissa:
Minä tasin ostaa PV voimalan yhteydessä kuorintaan useammat knipexin automaattipihdin amazonista, sellaiset siniset muoviset. Niillä on tultu toimeen. Sitten on jotkut muutkin mitä saaneet ytubessa hyvät arvostelut. Ylipäätänsä, ostan kaikki Knipexit Saksasta.
Kun näin tuon kuvan Ideal kuorintapihdeistä, niin muistin että minullahan on jossain saman näköiset pihdit. Kellarissa on kakkostyökalupakki jossa on harvemmin tarvittavia työkalua ja b-luokan kaluja. Sieltähän ne löytyi Kaapelinkuorintapihdit, ESD - Biltema.fi Tein muutaman koekuorinnan ja nämähän on aivan ok. Miksiköhän olin ne pa*kat pihdit pitänyt ykköspakissa ja nuo paremmat kellarin kakkospakissa?:huh:
Iskevä mutterinväännin... hajoituskuvan mukaan valittut osat mutta en kyllä keksi miten noi on tarkoitus asentaa. Räjäytyskuva on sikäli erillainen että siitä puuttuu sokka mikä on alasimen päässä.
    116,4 KB · Lukukerrat: 38
    115,1 KB · Lukukerrat: 63
    79,1 KB · Lukukerrat: 60
Tuli tilattua Vevorilta 2-vaiheinen tyhjköpumppu omaan harrastekäyttöön, kaikki muut jo löytyy mutta pumppu puuttui.
Onko kenelläkään kokemuksia tästä, ei varmasti pärjää kalliimmille koneille mutta tälle jäi hintaa alle 100€ toimitettuna nin jos sillä muutamam ILPin asentaa vuodessa niin riittää
Pitkän pohdinnan jälkeen ostoskoriin lensi Feinin ASCM 18V-QM porakone. Erikoisuutena on siis vaihdetava istukka ja neljä vaihdetta. Ja kylkeen Karnaschin reikäporanteriä, gold-line linjastosta. Oli aika kattava tuotevalikoima poranteria, 1557 sivua oli katlagin laajuus. Karnasc valikoitu keskusteltuani tekoälyn kanssa laadusta ja Karnasch oli yksi listalli olijoista. Lopulinen valinta oli sitten saatavuus/hinta kysymys. Jonkin verran vaikutti että Karnaschilla oli oma Quick-In - Weldon adapteri.
Itsellä on tuollainen 2-vaiheinen halpistyhjiöpumppu, en nyt muista, onko tilattu Vevorilta, kun on useamman vuoden ikäinen. Aika samalta nuo kiinalaisvalmisteet näyttävät päälle päin, saattavat olla samalta linjalta peräisin.
Toimiihan tuo ihan asiallisesti. Muistelisin joskus saaneeni tyhjiömittarin suoraan tyhjiöitäessä jonnekin 0,2 mbarin tasolle tai alle. Nopeakin tuo on (jollei ole pilannut öljyä tyhjiöimällä jotakin epäpuhtauksia sisältävää putkistoa, jolloin on öljyn vaihto edessä). Tavanomaisissa tyhjiöinneissä ei tuollaiselle tasolle yleensä pääse, kun letkuissa ja putkissa ym. on sen verran kontaminaatiota, josta tihkuu aina jotakin haihtuvaa tyhjiötä huonontavaa.
Näinä päivinä näkee usean pihalla trimmerin ja useimmilla akkukäyttöinen se se vasta neitimäistä on.Joka miehen pitää pystyä korjaamaan 2-tahtikoneen kaasutin jos ei ota kierroksia ,osat maksaa alle kympin tai puhdistus voi riittää
Menee paljon vähemmän aikaa, kun jättää korjaamatta ja hoitaa hommat akkutrimmerillä. Eivätkä sormet ja kädet joudu läheskään samalle tärinälle alttiiksi kuin kaksitahtimoottorin vatkatessa eikä ehkä tarvitse kuulosuojaimiakaan.
Jonkun kiinanpaskan kanssa vielä oppii tekemään tuon näppärästi kun sen joutuu tekee joka vuosi
Kuten sanoin 2-tahtikoneen korjaaminen ja käyttö on äijämäistä toimintaa tekee hyvää myös testosteronille josta tällä palstalla huomaan että on vajetta.
Mulla on akkutrimmeri, mutta myöskin 15-20v ollut nelitahtinen kulmavaihteellinen trimmeri/vesakkoleikkuri.
Viime vuonna piti sitten äkillisesti bensaletkut vaihtaa ja nyt tänä vuonna halkes bensapumppu ( se kumitutti) ja taas tuli ainakin 5 minuuttia remppaa. Mutta muuten luottopeli, ei mitään vikaa ikinä. Tärinä on kyllä kamala…
Akku trimmeri/raivaussaha on vaan niin pirun arvokas, että ihan heti ei saa itselle(kään) perusteltua miksi sellainen pitää saada polttiksen tilalle.
Just katselin Milkkarin M18 FBCU-802 trimmeri/raivaussahaa niin toiminta-tonnin taas saa siihen kadotettua. Harvesteria tarvii keväisin kaatamaan vesakot, trimmerinä pääasiassa muuten kesät.
Mulla alkaa testosteronin ylituotannon takjia kivekset roikkua maata vasten kun oon yrittänyt saada ilmaiseksi saatua Husqvarnaa toimimaan luotettavasti. Nyt lähtee käyntiin tokalla vedolla seisonnankin jälkeen, mutta hyytyy heti kun ketju koskee puuhun.
