EpiCooler huijaus
Onpas huolellisesti kirjoitettu markkinointimateriaali. Kaikki jäähdytysväitteiden kannalta kriittisten asioiden kuvaaminen on katkaistu pisteeseen, jonka jälkeen vasta voisi suoraan kumota väitteet asiapohjalta huijauksena. Kokonaisuus on toki aivan selkeä.
ML
  • #3
Joo,kusetukselta vaikuttaa.
Mikähän tuossa on toimintaperiaate? Pelkkä tuuletinko joka tarvittaessa toimii lämpöpuhaltimena?
EpiCooler hyödyntää edistyksellistä lämmönvaihtoteknologiaa, joka takaa nopean ja tehokkaan viilennyksen. Lämmin ilma vedetään sisään, ohjataan viilennyskennojen läpi, jotka sitovat lämmön, ja puhalletaan takaisin huoneeseen raikkaana viileänä ilmavirtana. Kondenssivesi haihtuu laitteen sisällä, joten et tarvitse poistoputkia, vesisäiliöitä tai sotkuista asennusta.
Tuossahan se selitettiin. Se käyttää viilennyskennoja.
80 cm pitkä virtajohto on mielestäni ongelma seinäasennuksessa.
Lehtiartikkeliksi naamioitu mainos paljastaa:
EpiCooler AC doesn’t work like regular AC; instead, it uses our patented Rapid Evaporative-Cooling Technology.
Laitteen hankkineet kertovat että se on pelkkä tuuletin.
Hiki haihtuu paremmin ja samoin viilentää, kun puhaltaa siihen tuulettimella. Mutta tuo on yksi asioista, jota ei mainosmateriaalissa selitetä, vaan stopataan juuri ennen kuin kerrotaan mitään, mistä voisi jäädä kiinni.
Katselin noiden saittia vielä uudelleen ja rupesi hiukan epäilyttämään, että ties vaikka koko saittikin saattaisi olla jonkinlainen muukin pyydys (valheellisen kaupattavan ohella).
ML
  • #8
F-secure kertoo seuraavaa linkistä:
    247,7 KB · Katsottu: 62
Laitteesta oli myyvä artikkeli kirjoitettu Jerusalem Post lehdessä. Artikkelin tarina oli samaa tasoa kuin mainoskin. Ilmeisesti maksettu artikkeli.
All EpiCooler reviews have pointed out that its PTC Ceramic Heating is just as impressive as its cooling
Ilmeisesti lämmityskään ei ole sen parempi kuin jäähdytys jos tuota uskoo. Youtube videoita aiheesta en katsonut. Ehkä siellä on aitoja kuluttajakokemuksia.
zyrppa
Jo pelkän sivuston ulkoasusta näkee että kyseessä on jonkinsortin huijaus. Samaa Shopifypohjaa käyttää varmaan 99,9% feikkisivustoista.
Lisäksi scamadviser kehottaa varomaan.
Ilmeisesti tuon sisälle ei siis edes laiteta vettä jota se haihduttaisi. Kuivassa ilmastossa haihduttamisella voisi saada jotain aikaiseksi mutta Suomessa on harvoin kuivaa ja kovin lämmintä.
Hormiin lauhduttavissa pömpeleissä jäähdytettävästä ilmasta kerätty kosteus auttaa selvästi tyypillisellä Suomen loppukesän helteellä alentamaan lahduttimen lämpötilaa, kun kaikki kondenssi kerätään ja haihdutetaan ulos puhallettavan ilman sekaan. Itse asiassa tuollainen systeemi toimi Suomen olosuhteissa suhteellisen järkevästi, jos ulos puhallettavan ilmavirran korvausilma johdetaan osittain lauhduttimelle ja osin viilennettävän sisäkiertoilman joukkoon sen sijaan, että päästetään muualle huoneeseen tilaa lämmittämään ja kostuttamaan. Yleensähän on tehokkainta johtaa korvausilma vain lauhdutinkennolle, mutta jos halutaan myös tukea ilmanvaihtoa, kannattaa ulkoa lisäksi tuotua kuumaa ja kostea ilmanvaihdon korvausilmaa jäähdyttää ja kuivattaa kunnolla ja käyttää kondenssivesi hyödyksi vähentämään korkean lauhdepaineen lisäämää sähkön kulutusta.
Kuinkahan sellainen toimisi jos sen kylmän tuottaisi kompressorin asemasta vettä haiduttamalla mutta epäsuorasti niin että kosteus ei tulisi huoneeseen. Huoneilmaa saisi viilennettyä mutta ei luonnollisesti alle kastepisteen.
Tuollaisia systeemejä on rakennettu, mutta ovat aika monimutkaisia. Tyypillisesti noissa on ulkoilmaa lähelle kastepistettä veden avulla haihduttava kenno, josta sitten jäähtynyt ilma johdetaan vastavirtavirtalämmönvaihtimelle, jolla puolestaan jälkijäähdytetään huoneen tuloilmaa, mahdollisesti toisen vastaavan lämmönvaihtimen jälkeen ja tuolla ensimmäisellä pyritään ottamaan huoneen valmiiksi viileämmästä ilmasta viileyttä talteen.
On tuosta myös tehostettu versio, jolla pääsee alle kastepisteen. Silloin systeemissä on aurinkokeräin, jonka tuottoa käytetään hygroskooppisen roottorikuivaimen regenerointilämpönä, ja tuolla kuivataan tuloilmaa ensin alle kastepisteen, sitten ilma jäähdytetään vastavirtalämmönvaihtimella ulkoilman lämpötilaan ja perään ensinnä mainitulla systeemillä alemmas haihduttamalla saatavaan lämpötilaan ja siirretään siitä vastavirtalämmönvaihtimella. Erona on nyt kuitenkin, että haihduttamiseen ei käytetäkään ulkoilmaa, vaan huoneen poistoilmaa, jolloin jäteilma saadaan huoneilmaa kylmemmäksi ja siten vastavirtalämmönvaihtimella aikaan melko viileää tuloilmaa (selvästi alle kastepisteen)
Tuo markkinoinnin hömppä puhe kertoo aika paljon: helposti mukana siirreltävä ilmastontilaite, joka kuluttaa selvästi vähemmän sähköä kuin mihin on totuttu. Eipä tule mieleeni mitään muuta ratkaisua kuin että laite on vain tuuletin tai se haihduttaa sinne kaadettua vettä. Molemmat varsin heppoisia ilmastointimenetelmiä mutta veden suoraan haihdutukseen perustuvan laitteen toiminnan sentään voisi osoittaa lämpömittarilla, että se tosiaan jäähdyttää huoneilmaa vaikka iholla jäähdyttävä vaikutus voisi olla hyvinkin vähäinen, jos yleensä edes ollenkaan havaittava. Tämmöisen haihduttavan laitteen toiminnan etua epäilen erityisesti siitä syystä, että varmaa on vain kosteuden nouseminen. Heikohko jäähdytysteho voi hukkua siihen, että lämpöä siirtyy ulkoa vain entistä enemmän sisälle eikä se iholla kasvaneen kosteuden vuoksi tunnu juurikaan viilentävältä.
Mikkolan
Pelkkä laatikko tuo on, tai onhan siinä puhallin mutta sekin aika surkea tuotoltaan. Mutta ostaisin totttakai jos maksaisi 12 €, eikä 120 €.
nackerton
Miksei tuollaista muovikoteloa puhaltimella voisi olla olemassa. Jos haluaa kalliin tuulettimen, niin tämä on varmaan hyvä tuote.
Harmi, että tekoäly on pumpannut internetin täyteen tällaista huuhaata.
Esittelyvideoissa on selvästi välähdyksiä ihan tavallisen näköisen ilmalämpöpumpun sisuskaluista, vaikka kompressoria tuossa ei ole. Toisaalta kerrotaan jotain, että siinä olisi vesisäiliö, joka riittäisi koko yöksi. Vettä laite ei voi tuottaa mutta kannettua vettä se voisi "vesisäiliöstään" haihduttaa. Puheet jääkylmästä ilmasta on kyllä aika kovasti lupaus.;D
Moisesta mieleen tulevia vehkeitä on joskus myyty, mutta noilla pystyi jäähdyttämään ja kuivaamaan ilmaa vain tovin kerrallaan, kun osti kaupasta suuren jääpalapusssin, jonka sisällön tyhjensi laitteessa olevaan koriin. Vesisäiliö on tarpeen jäästä sulavan veden keräämiseksi.
Käyttöohjeistuksessa ei puhuta mitään veden lisäämisestä. Napista vain valitaan haluttu teho, jäähdytys tai lämmitys.
Jäähdytys voi perustua ihan siihen säätiedotuksista tuttuun "tuntuu kuin" -mittariin. Eli puhallettu ilma tuntuu viileämmältä.
Youtubessa Tech Ingredients-kanava rakenteli tuollaisia vaihtoehtoisia jäähdytyslaitteita, myös tuollaisen vedellä toimivan. Sinänsä siis toimiva laite, mutta melko iso hökötys.
Oli sillä myös melko kiinnostava säteilyjäähdytin, siis viritteli laitteen, joka säteili lämpöä suoraan avaruuteen. Vähän tavallisempi oli ILP, johon puuhasi nestekierron, ja dumppasi lämmön maaperään, lähinnä siis vain paransi tavallisen ilpin hyötysuhdetta.
zyrppa
Kanadan Amazonista löytyy samaa masiinaa monella eri "merkillä".
Lisäksi https://www.jpost.com/consumerism/article-894610 sivulla on maininta "it uses our patented Rapid Evaporative-Cooling Technology" eli perustuu juurikin veden haihdutukseen, kuten esim. nämä kuutiot https://www.gigantti.fi/product/kodin-pienkoneet/ilmastointi-ja-lammitys/ilmastointi/tuulettimet/2-pack-nordiqzenz-easy-air-cooler-cube-luftkylare-renare-fuktare/491555
Yhden vesilitran höyrystys huoneen lämpötilassa on 2,45 MJ/kg eli suunnilleen 0,7 kWh. Jos tuo riittää "yöksi", jäähdytysteho on ehkä noin 100 W, mistä pois laitteen kuluttama sähköteho. Saa olla kyllä tarkat mittarit, että havaitsee tämän aiheuttaman lämpötilan laskun. Hyvänä puolena, että kosteuden tuotto on myös varsin vähäistä.
Jos laite nyt sitten vettä haihduttaa, olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka tuo on toteutettu. Puhaltaako vain jonkin pienen altaan pintaan vai onko parempikin homeenkasvualusta ja ehkä jokin myytävä huoto-osa vielä lisäksi.
