Eikä ole, bar on SI-yksikön kymmenjärjestelmä kerrannainen ja ainakin rajoitetusti hyväksytty SI-yksikön rinnalle.Sama vika kuin tuumissa ja nauloissa.
No ei barissa mitään suurempaa vikaa ole. Moni asia vaan menee helpommin, kun käyttää oikeita SI-yksiköitä. Vaikkapa painehäviöt ja hydrostaattinen paine tulee ilman muunnoksia eli ei tarvitse muistaa, että 1 bar= 100 kPa ja 1 mbar=100 Pa. SI-järjestelmän ideahan on, ettei tarvitse muistaa kuin noi etuliitteet.Ja minun mitä vikaa on bar :issa. Alipaineille sopii mbar hyvin ja ylipaineille bar ilman mitään etuliitettä. Kaikista helpoin hahmottaa.
Turha jankata mutta ei todellakaan ole. Bar on suora 10-kerrannainen Pa kanssa, tuuma ei eikä se liity SI-järjestelmään millään tavalla.Ainakin tuuma on määritelty tarkasti SI-metriin sidottuna suureena. Nauloista en tiedä. Mutta bar ja pascal on siis vähän kuin tuuma ja metri.
Älä nyt viiti oikeesti, kumpaakaan ei ole hyväksytty SI-järjestelmän lisäyksiköksi jo siksi että ne ei noudata kymmenjärjestelmää. Onhan kaikelle olemassa muunnoskertoimet mutta ei 10-pohjaisesti. SI-järjestelmän perusidea on juuri se.Näyttipä myös naula määritellyn samassa yhteydessä kilogrammasidonnaiseksi. Eli ne ovat molemmat vain muunnoskertoimia SI-standardeille metri ja kilogramma. Eli "millään tavalla" ei ole oikea kuvailu näiden väliselle suhteelle.
Kaikki liittyy kaikkeen jonkun muuntosuhteen kautta mutta tuuma ei ole mikään osa SI-järjestelmää. Minä lopetan nyt tähän.Esitit että tuuma ei liity SI-järjestelmään millään tavalla. Mutta se liittyy tarkalleen tuon muuntosuhteen kautta.
Käytännön poikkeus: Vaikka se ei ole puhdas SI-yksikkö, kansainvälinen paino- ja mittakomitea (BIPM) mainitsee sen yksikkönä, jota käytetään yhä laajasti sen käytännöllisen koon vuoksi (1 bar on lähellä normaalia ilmanpainetta).
Bar => KPA (rengaspaine)
Jäin pohtimaan mitä tuo tarkoittaa. Kaiketi sitä että siihen on totuttu. PSI on minusta myös ihan mukava yksikkö. Kakkaleita ei ole tullut käytettyä oikeasti missään.
Elohopeamilli mmHg on sama kuin Torr jota käytetään jenkeissä yhä paljon tekniikassa pienissä paineissa (1 torr = 1,33 mbar). Ensimmäiset verenpainemittarit toimi (ja toimii yhä) elohopeapatsaalla, siitä se verenpaineen mittayksiköksi tulee. Jostain syystä siinä ei käytetä torria.Sitten on edelleen sellaisia outouksia kuten verenpaineen yksikkö [mmHg] mikä on elohopeamillimerin painoa. mm on toki SI ja elohopean ominaispaino on tunnettu mutta ei tuo silti mitenkään järkevä ole mutta niin on aina tehty.
Ympyrän jakaminen 360 asteen on yhtä outo
Myös ilmanpainemittarit toimivat elohopeatsailla. Siis tarkat sellaiset ennen tarkkojen elektronisten tuloa (90-luvulla?). Itselläkin on tuollainen puinen korkea mittari, jossa näyttö on elohopea mm ja tuumia. Tarkan elektronisen rakensin itse 2001.Ensimmäiset verenpainemittarit toimi (ja toimii yhä) elohopeapatsaalla
Ja sitten on tietysti se ainoa oikea tapa, eli se jossa täysi ympyrä on 2*pii.On meillä 400 asteeseen jaettu ympyräkin, mutta 360 asteinen on helppo jakaa moneen murto-osaan tasan. Saat siitä suoraan kokonaiset murto-osat hyvin monille usein tarvitaville jakajille. Useammalle kuin 400 asteisesta.
